3D panasoniv p50vt20
8 svar till detta ämne
Postad 04 September 2010 - 17:24
dondiego79
  • dondiego79
  • 85 inlägg
Hello Folks :)
Sitter hemma med snart kraftig huvudvärk , Försöker få på 3D läget när jag inte använder ps3 eller min 3D blu ray spelare ....... står till och med i manualen att .du kan se på innehåll med 3d effekt även om du inte använder en 3d kompatibel spelare. får det dock inte att funka . nån som kan hjälpa mig genom här , tacksam för svar/david
Postad 04 September 2010 - 17:49
dondiego79
  • dondiego79
  • 85 inlägg
Har nämligen en kompis som har en samsung 50 med 3D och han kan dra på 3D när som helst ,blir ju dock inte direkt 3D men ett fejkat 3D . den här tv`n ska ju också klara det men ja fattar inte hur jag får på den :)
Postad 04 September 2010 - 18:10
dondiego79
  • dondiego79
  • 85 inlägg
någon ??
Postad 04 September 2010 - 18:57
gustavk
  • gustavk
  • 77 inlägg
Manualen nämner inget sådant läge :
Using the television menu controls, set so that 3D images are shown.
You can watch 3D images in the following cases: (As of February 2010)
• When a 3D image supporting Blu-ray Disc is played on a 3D image supporting player/recorder connected using a
HDMI cable to a 3D image supporting television.
• 3D image supported broadcast (program)
If a signal received from an external device is different from the 3D setting of the TV, such as 2D signal when the TV is set to 3D mode, the images may not be displayed correctly.
Postad 04 September 2010 - 19:28
dondiego79
  • dondiego79
  • 85 inlägg
Se på innehåll eller program av typen ”Sida vid sida” eller ”Över och underkant” med 3D-effekt
Matcha bildformatet i ” 3D Format” (sid. 19) innan visning.
●Du kan se på innehåll med 3D-effekt även om du använder en spelare som inte är kompatibel med 3D.
●Fråga leverantören av innehållet eller programmen om denna tjänst är tillgänglig.
●Du kan även se på 3D-program som spelats in på den registrerade USB HDD med 3D-effekt av Mediaspelare.
http://tda.panasonic...QB0E0989F-G.pdf
Själv tycker jag det verkar skumt att en tv för 27000 tusen inte kan matcha 3d läget på en 3Dplasma för 19000, dock vet jag ju att panna är grymmare bild mässigt och det har jag även sett i verklighet , men måste ju finnas en sån funktion på pannan med ?
Postad 04 September 2010 - 19:31
Prisjakt
Bifogad fil  ps.JPG   17.32K   0 Antal nerladdningar
Det är över under och sida vid sida är väl olika sändningstekniker för tex Sky 3D
Postad 04 September 2010 - 19:40
Unregisteredff7a28cf
  • Unregisteredff7a28cf
  • 19 inlägg
vad jag vet så är det samsung som har slängt med en sådan funktion, panasonic har inte funktionen för att skapa fejkad 3d av program som inte är 3d.
Kan ha fel dock
Postad 04 September 2010 - 19:44
dondiego79
  • dondiego79
  • 85 inlägg
Tusen tack gubbar då behöver jag inte sitta och trycka längre hahahahah tänkte att hur oteknisk kan man bli på en dag :)
Postad 04 September 2010 - 20:23
SC-Zap
  • SC-Zap
  • 6963 inlägg
Varför vill man omvandla (förhoppningsvis bra) 2D-bild till något som, antar jag, är ett halvtaskigt försök till fejk-3D?
  • XBox Halo Edition
    2026-07-29 08:14:23
