Samsung UE40C6715 problem med HDMI
6 svar till detta ämne
HP HDX X16-1300eo (Laptops (Bärbara datorer)) 0 7.444444 (8) Inga priser
Samsung UE40C6715 (TV) 5 9.285714 (6) Inga priser
2 relaterade trådar
Postad 27 September 2010 - 17:32
Shebsa
  • Shebsa
  • 18 inlägg
Jag köpte nyss en Samsung UE40C6715 och provade att koppla upp min laptop (HP HDX X16 1300EO) mot den med en HDMI-kabel.
Det fungerade bra till en början men efter ett tag bara dog bilden och texten "Ingen signal. Kontrollera den anslutna enhetens strömtillförsel och kabelanslutning eller kontrollera källvalet" dök upp.
Sen dess har det inte fungerat att koppla in datorn igen, har bytt HDMI-kabel, installerat om grafikdrivrutiner och startat om datorn. Har även provat andra HDMI-portar på tv'n, men ingenting fungerar...
Någon som har en lösning på problemet eller har upplevt samma sak?
Postad 27 September 2010 - 21:07
Shebsa
  • Shebsa
  • 18 inlägg
Okej... Kopplade in ett PS3 nu och fick inte det att fungera heller. Diagnostiken på Samsungs hemsida är inte till någon vidare hjälp då den bara säger åt mig att byta till rätt kanal...
Och på tal om kanaler så hittar den inga kanaler heller, har antagit att det beror på dålig signal i kabeln men börjar tro att det är TV'n som spökar.
Någon som vet om man kan köra någon sorts fabriksåterställning av tv'n och se om det hjälper?
Postad 28 September 2010 - 17:27
Shebsa
  • Shebsa
  • 18 inlägg
Sådär, ringde Samsung Support nu och frågade om det gick att göra en total återställning av tv'n och fick reda på att man ska hålla inne "Exit" på fjärrkontrollen för att återställa.
Så jag provade att köra fabriksåterställningen och nu fungerar datorn till till TV :) Måste ha vart någon inställning som blivit konstig...
Så till problemet med TV-signalen, där tipsade han om att byta landsinställning till Finland då Sverigeinställningarna är mest riktade mot Boxer och Comhem och jag har kabeltv via bjärekraft, men även med Finland som land så fungerar det fortfarande inte. Så där är det nog min antennkabel som är problemet.
[Edit]
Och självklart så händer samma sak nu när jag sitter och skriver det här. Bilden bara dör efter c:a en halvtimme... Jaha blir väl att byta in den och försöka få en ny och hoppas på att den fungerar bättre.
Redigerat av Shebsa, 28 September 2010 - 17:28.
Postad 28 September 2010 - 17:38
oliven
  • oliven
  • 1347 inlägg
Du är säker på att hdmi utgången på datorn funkar som den ska? Du kanske har något inställt på datorn stänger av signalen efter en halvtimme, typ något strömsparfunktion.
Postad 29 September 2010 - 08:24
Shebsa
  • Shebsa
  • 18 inlägg
Jag har kollat runt i energiinställningarna och hittar ingenting som visar på något sånt, det skumma är att det fungerar på min pappas tv utan att det stängs av och på min tv fungerar det en liten stund efter att jag totalåterställer den.
Postad 29 September 2010 - 19:56
oliven
  • oliven
  • 1347 inlägg
ok, a då har du testat den mot en annan källa och uteslutit det iaf. Du har inte vga ut på datorn? kan ju vara ett alternativ, du får iofs inget ljud genom den kabeln.
Support hade inga tankar angående problemet förutom återställning? Kan ju vara värt att kontakta support igen kanske.
Postad 08 October 2010 - 22:24
Shebsa
  • Shebsa
  • 18 inlägg
Lämnade in TV'n i måndags och fick en helt ny idag smo fungerar suveränt. Måste fått ett måndagsex bara...
I alla fall, tack för all hjälp
