migreringshjälp
15 svar till detta ämne
Postad 12 October 2010 - 18:25
Unregistered62fe7570
  • Unregistered62fe7570
  • 292 inlägg
Ska äntligen dra igång min nya HTPC i skarpt läge och behöver då emigrera över inspelningar och inspelningsscheman etc i den nya. Det vet jag hur man gör, men jag kommer inte kunna flytta över alla inspelningar till den nya hddn.
Fins det något sett att peka de gamla inspelningarna till gamla disken?
(dvs jag kopplar in bägge diskarna till nya htpc)
Har inte pillat så mycket med storage-groups och det där men är det där jag ska leta eller??
Postad 12 October 2010 - 18:32
maemmoth
  • maemmoth
  • 93 inlägg
Det är egentligen väldigt lätt att migrera din MythTv-uppsättning till en ny dator.
Det viktigaste är att du får över databasen. Resten löser sig själv.
Jag migrerade för drygt ett år sedan och vid det laget visste jag inte att det räckte med att få databasen att fungera. Du kan ha kvar dina inspelningar som de är på den gamla disken.
Det enda du behöver göra när du fått upp det nya systemet med den gamla databasen är att ställa in i mythtv-setup vilka kataloger som du sparar dina inspelningar i. Du kan ju som du säkert redan vet ha flera kataloger utspridda på flera diskar eller partitioner.
Tittar man in databasen så står det inget om var filen finns, utan bara vad den heter. När du ska spela upp en fil så letar systemet igenom de kataloger du angett efter just den filen.
Magnus
Postad 13 October 2010 - 05:25
  • 292 inlägg
hum...är det nån skillnad på 0.22 o 0.23 eller är det bara att ta hela databasen?
vet när jag flyttade över från 0.20 till 0.22 så tog jag bara tabellerna recording* (tror jag det var...kanske nån annan också)
/Tomas
Postad 14 October 2010 - 19:47
maemmoth
  • maemmoth
  • 93 inlägg
/Tomas
Om jag inte kommer ihåg helt fel, så var det mellan 0.22 och 0.23 som de gick över från QT3 till QT4.
Då räckte det inte med att flytta över databasen utan den var tvungen att anpassas också.
Magnus
Postad 14 October 2010 - 20:14
  • 292 inlägg
huh..vet du hur?
försökte googla lite men hittar inget direkt....men det kan ju också beror på att jag inte vet vad jag ska söka.
kollade på change-loggen
http://www.mythtv.or...se_Notes_-_0.23
men hittar inget om det...
Redigerat av Unregistered62fe7570, 14 October 2010 - 20:18.
Postad 14 October 2010 - 20:58
maemmoth
  • maemmoth
  • 93 inlägg
huh..vet du hur?
Vilken version är det du har nu? Vad var det du undrade?
Magnus
Postad 16 October 2010 - 07:34
  • 292 inlägg
Har mythbuntu 10.04 (0.23) på min nya burk o 9.10 (0.22) på min gamla burk och nu vill jag emigrera över inspelningar o schemaläggningen till den nya. ;)
Har tidigare följt denna guide när jag bytte från 8.04 till 9.10 och det fungerade hyfsat smärtfritt.
http://www.mythpvr.c...recordings.html
/Tomas
Postad 16 October 2010 - 13:12
maemmoth
  • maemmoth
  • 93 inlägg
Har mythbuntu 10.04 (0.23) på min nya burk o 9.10 (0.22) på min gamla burk och nu vill jag emigrera över inspelningar o schemaläggningen till den nya. :blink:
/Tomas
Kan ju vara väldigt knepigt med migrering av databaser. Så länge det är MyISAM-tabeller så brukar det gå smidigare för dessa kan man kopiera dess tillhörande filer rakt av till annan disk och börjar använda dessa. Värre är det med InnoDB-tabeller. Dessa kan man inte hantera hur som helst, har jag fått lära mig. Om man går in i databasen med t.ex. phymyadmin så har jag för mig att de flesta tabeller är MyIsam och att någon tabell är InnoDB.
Har du redan installerat den nya med ny databas?
Magnus
Redigerat av maemmoth, 16 October 2010 - 13:23.
Postad 16 October 2010 - 20:54
  • 292 inlägg
jopp, båda installationer är "up and running", Ville onekligen prova så att allt lirade med nya hårdvaran.
I värsta fall så skulle jag kunna fimpa den nya databasen..men jag gör det helst inte nu när jag fått alla kanaler att funka.
Postad 17 October 2010 - 20:21
maemmoth
  • maemmoth
  • 93 inlägg
Nej, jag förstår att du inte vill göra om det för det tar ju en liten stund att få till allt.
Om du nu skulle göra om det så är det ett tips att spara din .XMLTV fil som finns sparad i ~/.mythtv
Man anger namnet på den i mythtv-setup. Sen anger du bara samma namn på nytt i setupen.
Tror nästan att du måste installera om allt på nytt, för mythtv konverterar det gamla databaserna till den nya varianten den första gången du kör allt.
Alternativet är att du tar en fullständig backup av databasen och sen kan du byta ut databasen till den gamla och testa att köra mytv-setup och se om den känner igen att databasen måste konverteras.
Magnus
Postad 17 October 2010 - 20:33
  • 292 inlägg
provade flyttar över databasen men då endast de tabeller som innehöll recordings...gick hyfsat :)
Fick in schemalagda tider etc, men inte själva inspelningarna :(
tabellen recorded är helt tom...ska kolla imorgon om det är mänskliga faktorn som varit framme eller vad...
får inte upp nått när jag kör mythtv-setup heller...
ska prova lite mer imorgon..
ska se ifall jag kan komma åt databasen på min gamla disk härifrån så jag slipper koppla om hårddisken.
Redigerat av Unregistered62fe7570, 17 October 2010 - 20:42.
Postad 18 October 2010 - 06:00
maemmoth
  • maemmoth
  • 93 inlägg
Ställde du in Lagring i mythtv-setup till de kataloger som du har inspelningarna i?
Postad 18 October 2010 - 08:03
  • 292 inlägg
jopp, jag gjorde det. Både på standard o inspelningsprofilen.
provade även att kopiera över något till min nya katalog ifall det var något som inte funkade med min pekning till gamla disken.
Postad 18 October 2010 - 20:47
  • 292 inlägg
lol, nu har jag fått in mina inspelningar (gjorde en backup bara på recorded och la över)
..men nu funkar inte mina gamla scheman :blush:
Jag kan se dem i MythWeb men i kommande inspelningar så finns de inte. Måste ha och göra med att det inte är samma "chan-id" som innan. Det kan jag iofs editera manuellt i databasen...men jag kan inte lägga till nya inspelningar heller...det är lite jobbigare...
Tips...känns som jag rört till det, men det är ju ett jekla jobb och göra nya inspelningsscheman...lätt man missar nån serie etc :)
Kollat igenom alla loggar och den säger inget om att det blir fel, men oavsett om jag lägger till i MythWeb eller i frontend så "fastnar" det inte...precis som att jag inte har tillåtelse...
Redigerat av Unregistered62fe7570, 19 October 2010 - 05:20.
Postad 20 October 2010 - 19:59
  • 292 inlägg
äh skit...
Hur börjar jag om för början?
Försökte plocka bort mythtv, mythbackend o frontend men det hjälpte inte.
Ska jag plocka bort allt som heter mythtv??
Postad 21 October 2010 - 05:36
  • 292 inlägg
lol, hjälpte att hota. nu imorse funkar allt :)
    2026-09-23 18:09:20
    2026-09-23 18:08:13
