Optoma hd200x flimmer?
31 svar till detta ämne
Postad 16 October 2010 - 13:19
DW81
DW81
6 inlägg
Hej.
Har en liten fråga.
Köpte en Optoma hd200x i mars och har varit supernöjd med den.
Inga som helst problem.
Igår så märkte jag att den började plötsligt flimmra krafigt, färgerna snarare än bilden.
Riktigt irriterande.
Det kom och gick, satte man på "Image AI" så försvann det så gott som helt, men dyker fortfarande upp ibland.
Stänger man av Image AI så kommer det tillbaka direkt.
Satte på den imorse och hade den igång i någon halvtimme innan problemen återkom.
Har ca 800 timmar på lampan, så vet inte om det är den som är problemet.
Ser ingen skillnad bildkvalitet/ljustyrka alls.
Undrar vad detta kan bero på?
Har ju garanti på projektorn, har mailat netonet ang problemet men deras kundtjänst har ej öppet på helger.
Riktigt irriterande!
Postad 16 October 2010 - 20:06
Gubbas83
Gubbas83
315 inlägg
Du har nog gjort allt du kan göra i dagsläget. Att det skulle vara lampan känns orimligt med så få timmar som du har på din men man ska aldrig säga aldrig...
Men ta och skicka i den till leverantören så dom får ta en titt på den när du ändå har garanti.
Men av ren nyfikenhet, har den samma beteende på alla källor ?
Lycka till.
Postad 16 October 2010 - 20:58
DW81
DW81
6 inlägg
Tack för svaret!
Ja det är samma på alla källor.
Har nu börjat bli som ett grönaktigt flimmer över hela bilden.
Har kopplat ut den och plockat ner den, blir att lämna in den då någonting helt klart ej står rätt till!
Postad 17 October 2010 - 18:17
Gubbas83
Gubbas83
315 inlägg
Ja gör så, Det är det enda rätta enligt mig. Hör gärna av dig när du får tillbaka den
Postad 02 September 2011 - 19:16
DanneG
DanneG
1 inlägg
Bumpar tråden eftersom jag nu för andra gången drabbats av detta elände med min 200. För ungefär 1 år sedan så fick jag plötsligt flimmer, under en period gick det att komma runt problemet med image AI. Sen började den flimra trots att AI var påslaget. Testade då att köra den med High altitude läget som fick flimret att försvinna under en period (uppenbarligen har det ngt med värmeutvecklingen att göra). Att köra fläkten på max är dock ingen direkt njutning och när den trots att fläkten gick på max återigen började flimra så skickade jag in den på garantin och fick det hela åtgärdat. Tog dock närmare 5 veckor från det att jag lämnade in den tills den dök upp igen.
Nu - 1 år senare - har dock eländet återkommit och en inlämning är ett måste. Kommer att stå på mig för att få det till ett nytt garantiärende.
Vore intressant att veta om det är fler som råkat för detta med sina 200s?
Redigerat av DanneG, 02 September 2011 - 19:19.
Postad 04 October 2011 - 22:38
kesosmurf
kesosmurf
1 inlägg
Jag har också en Optoma hd200x och har för ca en vecka sedan drabbats av exakt samma problem! =(
Bilden börjar efter kanske 30min flimmra i grönt/inverterade färger tills jag sätter på förstärkt fläkt.
Precis som du säger är detta inget man kan stå ut med så vida man inte höjer ljudet till orimliga gränser.
Någon som har fått något svar från netonnet (eller motsvarande) vad det beror på eller vad man kan göra för att förebygga problemet?
Eller om det bara är ett fabrikationsfel?
Projektorn sitter i taket, fritt och luftigt åt alla håll, kopplat till PS3 med HDMI-kabel och lampan har brunnit i 1680 timmar och är inte inställd på förstärkt ljusstyrka. Jag har ägt projjen i ca 1 år.
Tack för info/tips..
/Luc
Postad 05 October 2011 - 10:18
Unregistered926eba62
272 inlägg
Den här typen av problem beror på att färghjulet inte synkroniserar ordentligt med projektorns elektronik. Det kan i sin tur ha flera olika orsaker. Det kan vara så enkelt att det är smuts på sensorn som känner av hjulets rotation. Det kan också bero på att färghjulet är mekaniskt blockerat (går emot någonstans), eller så kanske motorn eller styrelektroniken är trasig.
I princip är det ett fel som man bör lämna in projektorn för, såvida man inte vill ta risken att öppna projektorn och försöka rengöra sensorn själv (och kanske riskera att projektorn blir ännu mer trasig om man inte riktigt vet vad man gör....). Det lär finnas de som har lyckats. Själv har jag inte haft anledning att försöka, så jag kan tyvärr inte bidra med några handfasta instruktioner...
Redigerat av Unregistered926eba62, 05 October 2011 - 10:19.
Postad 09 May 2012 - 13:31
Unregistered0d88e7f5
143 inlägg
Detta har börjat hända på min hd200x med nu senaste dagarna. När jag startar den fungerar allt bra, efter några minuter tappar röd färgmättnad och blir orange. Några monter senare börjar hela bilden flimra okontrollerat. Det hjälper inte med att ställa fläkten i det högre läget.
Min projektor är snart 2 år och nära 1700h på lampan. Någon som vet hur man går till vägs för att åtgärda detta själv?
Postad 23 May 2012 - 04:17
Kalohux
Kalohux
1 inlägg
Jag har exakt samma problem med flimmer, från början köpte jag ny lampa, sedan tog jag isär projektorn för att dammsuga invändigt, varefter problemet försvann i några månader.
Jag provade dammsuga igen för någon dag sedan med mindre lyckat resultat, problemet verkar nu komma oftare, jag har tillfälligt löst det just nu, genom att göra som Fleksnes, dvs, ge projektorn en liten smäll på sidan.
(Slå inte för hårt bara, för då går den i nödstopp.)
Tråkigt med såna här problem, jag är jättenöjd i övrigt och inne på min andra lampa.
Jag överväger att köpa tryckluft på burk om problemet återkommer.
Jag har även rengjort hjulet som snurrar på insidan, med tops.
Jag skulle tro att det är motorn till hjulet som har börjat ge upp.
Jag har dragit åt skruvarna i ställningen som hjulet sitter i nu och det verkar ha slutat flimra.
Men det här problemet verkar ju försvinna av lite allt möjligt, för att sedan återkomma.
Jag meddelar om problemet återkommer eller om det löste det.
Redigerat av Kalohux, 23 May 2012 - 06:06.
Postad 23 May 2012 - 06:49
143 inlägg
Jag plockade isär min i förra veckan och rengjorde den, fungerar just nu. Bara hoppas det håller i sig tills LED projektorerna kommer ner i pris
Postad 28 May 2012 - 05:01
PetaFlux
PetaFlux
41 inlägg
Jag kan meddela åt alla intresserade att det är färghjulet som inte synkar som det ska, när man petar på det lite med en tops och orsakar wobbel, så börjar det fungera bättre efteråt.
Någon som har något tips vad man kan göra då?
Postad 28 May 2012 - 06:34
PetaFlux
PetaFlux
41 inlägg
Redigerat av PetaFlux, 28 May 2012 - 06:34.
Postad 28 May 2012 - 07:24
143 inlägg
Blås rent det med elektronikrengöring till att börja med
Postad 28 May 2012 - 07:26
PetaFlux
PetaFlux
41 inlägg
Jag har blåst med allt möjligt. Resultatet blir detsamma ändå. Efter några timmar börjar det flimra, varefter jag stänger av den, slår på den och så börjar det om efter några timmar. Vänta några månader får du se, det började exakt likadant för mig som du beskriver.
Redigerat av PetaFlux, 28 May 2012 - 07:33.
Postad 28 May 2012 - 07:45
143 inlägg
Ja, det är väl tyvärr så att man får vad man betalar för.
Postad 28 May 2012 - 08:44
PetaFlux
PetaFlux
41 inlägg
Nu har jag rengjort igen och monterat ett filter.  Om jag inte postar mer här så fungerade det.
Postad 28 May 2012 - 10:23
PetaFlux
PetaFlux
41 inlägg
Felpost
Redigerat av PetaFlux, 31 May 2012 - 02:04.
Postad 29 May 2012 - 00:28
PetaFlux
PetaFlux
41 inlägg
 Nu har jag gjort ett sista försök att rengöra. Det hade oxiderat (heter det så?) mellan dom tre kablarna, det var som ett intorkat pulver som jag skrapade bort och så rengjorde jag sensorn och hjulet ordenligt. Blir det inte bättre nu så får min bästa vän, dom två sista åren, flytta till återvinningen och så köper jag något nytt. Eventuellt en ML500 men jag vet inte.
Redigerat av PetaFlux, 29 May 2012 - 00:28.
Postad 29 May 2012 - 00:47
PetaFlux
PetaFlux
41 inlägg
Jag kan tyvärr meddela att ingen av mina metoder har hjälpt. Det blir soptippen.
Postad 29 May 2012 - 07:48
143 inlägg
Tråkigt Peta. Min projektor har fungerat bra efter senaste rengöringen. Bara hoppas att det håller i sig.
Postad 29 May 2012 - 23:58
PetaFlux
PetaFlux
41 inlägg
Jag tror att mitt flimmer kan vara värmerelaterat eftersom det uppstår först efter någon timme, för att sedan, när jag har stängt av projektorn och startat om den igen, blir bra. Jag har därför tagit isär den och rengjort precis varenda millimeter, särskilt den lilla fläkten, som blåser mot färghjulet. Jag meddelar om några timmar eller imorgon ifall det verkar fungera.
Postad 30 May 2012 - 07:22
143 inlägg
Du kan ju byta fläkten om den inte fungerar som den ska.
Postad 30 May 2012 - 10:57
PetaFlux
PetaFlux
41 inlägg
Ingenting har hjälpt, flimret kommer efter några timmar och försvinner i några timmar när jag startat om projektorn.
Det måste alltså vara hårdvarufel.
Det vore ju bra om man visste vad så man kunde beställa delar och byta själv.
Nåja, jag får väl leva med att få starta om den då och då, tills jag köper en ny.
Postad 30 May 2012 - 23:16
tekniknisse
tekniknisse
83 inlägg
Det man kan göra i felsökningsväg när det gäller fel på elektronikkomponenter som drabbas av "värmefel" är att använda kylspray för att testa dem.
Då måste ju projektorn gå att köra utan kåpa och givetvis får man inte spruta något på lampan vare sig direkt eller via stänk för då lär den sprängas direkt.spruta ej heller på glaslinser.
Använd någon form av ögonskydd för säkerhets skull.
När projektorn blivit så varm att felet väl uppträder, så sprutar man en kort skvätt på den misstänkta elektronikkomponenten. Om felet då upphör så har man hittat den felaktiga komponenten. Man kan ju få hålla på ett tag innan man lyckas hitta rätt.
Man ska inte spruta på färghjulet,fläktar och liknande utan det brukar vara halvledare och ic-kretsar detta kan funka på.
Kylsprej avsedd för elektronik felsökning går nog att få tag i hos Kjell & co eller Elfa.
Akta fingrarna det blir väldigt kallt.
Dessa tips gäller på egen risk, jag tar inte ansvar för om det händer något olämpligt.
Postad 31 May 2012 - 01:01
PetaFlux
PetaFlux
41 inlägg
Vet du eller någon annan vart man kan köpa ett nytt färghjul? Efter all felsökning jag har gjort så tror jag att det är motorn till färghjulet som har börjat ge upp Jag skulle verkligen uppskatta ett svar eftersom jag använder min projektor som huvudskärm och jag är ganska fattig.
Redigerat av PetaFlux, 31 May 2012 - 01:08.
Postad 31 May 2012 - 01:11
PetaFlux
PetaFlux
41 inlägg
Tack för svaret!
Ja det är samma på alla källor. Har nu börjat bli som ett grönaktigt flimmer över hela bilden.
Kan du säga vad som var fel och vad dom bytte, om något, så man vet vad det är man ska byta?
Postad 31 May 2012 - 01:14
PetaFlux
PetaFlux
41 inlägg
Blir det inte kortslutning av kylsprayen om strömmen är på eller är det inte ledande spray? http://www.kjell.com...kylspray-p18308
Redigerat av PetaFlux, 31 May 2012 - 01:15.
Postad 31 May 2012 - 01:35
PetaFlux
PetaFlux
41 inlägg
Någon som vet om hd20 och hd200x har samma hjul? http://www.ebay.com/...9#ht_1432wt_952Jag tycker att det ser likadant ut? Det konstiga är att en säljer ett likadant hjul här http://www.ebay.com/...0#ht_1020wt_952 och det ser helt annorlunda ut, det ser inte alls ut som mitt.
Redigerat av PetaFlux, 31 May 2012 - 03:06.
Postad 31 May 2012 - 02:58
PetaFlux
PetaFlux
41 inlägg
Jag har tagit isär färghjulet nu och om motorn är trasig, så är det i så fall glapp mellan motorn och färghjulet, på axeln vid infästningen.
Jag har lite svårt att få det att gå ihop, varför det uppträder först efter en stunds användning dock.
Jag har läst på lite olika forum om någon som hade bytt "photo sensor cable" och att någon annan bara hade glapp i densamma och löste problemet genom att sätta fast den ordentligt.
I mitt fall har jag dock svårt att se det eftersom jag har tagit lös och återanslutit varenda kabel, ett tiotal gånger nu.
Några tankar ikring det, någon?
Redigerat av PetaFlux, 31 May 2012 - 03:00.
Postad 31 May 2012 - 10:14
jimjans
jimjans
3660 inlägg
Kylspray är inte elektriskt ledande....
Postad 31 May 2012 - 16:01
PetaFlux
PetaFlux
41 inlägg
Efter extremt mycket lidande och ångest så verkar jag äntligen ha lyckats laga min projektor. Jag tog fasta på Det kan också bero på att färghjulet är mekaniskt blockerat (går emot någonstans)
och blåste som en tokig inuti motorn till färghjulet, det är en glipa på ca; 1mm, så man kan se spolarna och efter det har jag haft på projektorn i över åtta timmar utan att se minsta antydan till flimmer. Jag hoppas att detta kan vara till hjälp för någon annan och att jag kanske själv får hjälp en annan gång.
Redigerat av PetaFlux, 31 May 2012 - 16:01.
Postad 08 June 2012 - 14:00
PetaFlux
PetaFlux
41 inlägg
Jag vill göra ett tillägg: Uppkomsten av statisk elektricitet i miljöer inom produktionsindustrin orsakar ofta fysisk degenerering av utrustning, i synnerhet på elektronik och kretskort. För att friktion ska kunna orsaka statisk laddning måste luftfuktigheten vara lägre än 45% RF. Mellan 45-55% RF kommer statisk elektricitet fortfarande produceras, men med lägre laddning eftersom den kommer läcka till marken via fukthalten i luften. Genom att alltid ha en relativ luftfuktighet på över 55% bildas ingen statisk elektricitet. Se till att ni har rätt luftfuktighet i rummet alltså. Dessa produkter är utvecklade och kvalitetskontrollerade i länder med upp till 99% luftfuktighet och i Sverige är det inte ovanligt att man har så låg luftfuktighet som 20% inomhus.
Redigerat av PetaFlux, 08 June 2012 - 14:03.
Projektorer
