Bugglista Canal Digital HDPVR box Satellit
2 svar till detta ämne
Postad 08 December 2010 - 18:32
Unregistered124686ac
  • Unregistered124686ac
  • 11229 inlägg
Lägger in det som jag vet är kända buggar på -0.5.6 (H) Har tagit bort en del från -15 (kanske för mycket)
Känner ni till buggar som jag inte har listat så lägg ett inlägg i denna tråd.
Bra att ha:
röd + 353 + texttv + 2 för formatering och
röd + 353 + texttv + 1 för fabriksreset det ska gå snabbt för att det ska fungera
Rapporterade problem och upptäckter.......
START och STOPP AV BOX
S1-Boxen kan behövas starta två gånger, första gången med nute och att den stängs av eller så startar den i ett mute läge.
ÅTGÄRD: starta boxen en gång till, startar den i mute höj volumen med fjärren (men var försikt de första sekundrarna för då riskera boxen att hänga sig om man trycker för snabbt)
S2- HDMI interfacet startar inte upp rätt och man kan inte välja HD kvalité.
S3 - Bilden blir svart en sekund efter start för att sedan komma tillbaka. Den är också väldigt seg de första sekunderna med bild, gör att trycker man för snabbt kan boxen hänga
S4- Tv'n måste strarta innan boxen för att få bild, ingen handskakning sker
S5- Efter man tryckt på standby för att stänga av boxen så visas klockan men sedan står den med blinkande standbylampa ungefär som när EPG-data sparas ned men den släcks aldrig ned, den har stått så från i går kväll kl 22 till nu på morgonen. Klockan stannar också på tid för avstängning
S6- Idag så startade en inspelning innan TV'n sattes på, detta gjorde att hanskakning inte gick igenom så det blev ingen bild via HDMI. Försökte stänga av inspelningen men fastän boxen stängde av den pågående inspelningen så vägrade den att göra en riktig avstängning och med det så blev det ingen ny init heller, dvs ingen bild på TV'n. Stängde av boxen och drog ut sladden, den gjorde då någon typ av init innan den stängdes av, när jag sedan startade den så startade den med den inspelning som jag hade avbrutet, begriper inget, men det blev faktiskt bild på TV'n, alltid något! Har inte sett detta tidigare, undrar om det är kopplat mot HDCP eller om det enbart bygger på boxen normala odugliga betende?
HANDHAVANDE
H1 -Spolningen är svår att stanna på rätt ställe oftast så händer det nästan ingenting, sedan något större hopp och då måste man spola åt andra hållet och trycker man play så händer inget. Det en sådan delay i knapptryckningarna att det inte går att anpassa tryckningarna med vad man ser i bilden (vilket då gör det riktigt svårt att stanna på rätt ställe). Har nog aldrig lyckats att spola och trycka play där jag vill stanna
ÅTGÄRD: man får ta det verkligen lugnt med knapparna, men det är som sagt helt omöjligt att styra
H2- Snabbspolningen är väldigt långsam.
ÅTGÄRD: Med röd och grön knapp så förlyttas man 10minuter för varje tryckning så det hjälper på snabbspolningsproblemet. Angående frågan om hur lång tid framåt grön resp röd knapp borde hoppa, här ska ni på CD få förslag på en funktion: om man under uppspelning trycker på en sifferknapp på fjärren så hoppas uppspelningen så många minuter framåt. Hade en box tidigare som hade denna funktion, mycket smidigt.
H3- Seg respons på knapptryckningar (samlar på sig knapptryckningar, sedan kommer allt på en och samma gång).
H4 -Även om man väljer 720p så visas "16:9 Helskärm 1080i" när man trycker på "TV"-knappen och ändrar bildformat. Förmodligen är just 1080i-texten hårdkodad...
H5 -Texten i menyerna/EPG etc är otydligare än tidigare. Texten i EPG mm är betydligt svårare att läsa på mindre skärmar än tidigare, t.o.m att det är svårt att se
H6 -Man måste nu trycka på Info för att kunna kika på vad som går på andra kanaler utan att byta till dem förrän man hittar nåt man vill se på. Förut kunde man bara trycka pil upp eller ner och börja bläddra direkt, sen måste man även trycka bort Info efter att man tryckt Ok för att byta till en annan kanal.
H7- Hängningar ibland samt att man får skylt dålig siganl utan anledning
H8 - Bilden fryser någon del av en sekund när man byter från MyTV till TV sändning
H9- Fläkten har sitt eget liv. Antingen kör den på för fullt fastän HDD temp visar 37C eller så strtar den inte förrän temperaturen var 53C och då sätter den igång för fullt!
VOD
V1 -VOD (vill vi ha det???), vad vi önskar är play-kanalerna!
EPG
E1 -Lite irriterade att den inte visar vilken veckodag (Mån/Tis etc) i EPGn i listformatet om man hoppar framåt till nästa dag, bara datum visas
E2- Önskemål: EPGn, möjlighet att söka program, lista serier/drama/whatever bland egna kanal viss dag.
E3 - Otydligt teckensnitt i EPG listan, svårt att läsa texten
INSPELNINGAR
I1-Vid uppspelning av inspelningar ges ett mosaikmönster eller tappad bild ibland, som inte fanns med den gamla mjukvaran (före-14). Defekten ligger i uppspelningen av inspelningen för backar man och tittar på samma stycke så finns inget mosaikmönster
I2 -Önskemål är att man ska kunna redigera tabellen i MyTV efter kolumnerna, så att man tex kan samla alla inspelningar av samma titel
I3 -man kan nu inte kan redigera inspelat material som innan, klippa bort reklamen m,m allt sådant är borta. Det var dock buggar i detta tidigare så det är väl därför det har plockats bort
I4 - Bilden hoppar till ibland när man tittar på inspelade program.
I5 - tappade ljudet i en uppspelning av inspelat, det försvann helt och kom först tillbaka efter en paus > start tricket
I6 Har hänt att boxen tappat bild på den andra kanlen (som inte spelas in) när inspelning startar. Har hänt att boxen startat om när inspelning startar
LJUD
L1 -HDMI anslutningen verkar inte längre kunna föra över digitalljud AC3 utan enbart PCM
L2 - osynkat ljud
B1 - Sämre bild på SD o HD kanalerna än tidigare
B2- Har sett att den kan tappa HDMI handskakningen med en svart ruta och rosa bild (har Ycbcr) i någon sekund för att sedan komma tillbaka igen på HD kanal
Redigerat av Unregistered124686ac, 20 January 2011 - 21:02.
Postad 10 December 2010 - 11:17
Melmac
  • Melmac
  • 3271 inlägg
Jag vill ha Spotify också!
Postad 14 December 2010 - 14:21
Melmac
  • Melmac
  • 3271 inlägg
Mute-buggen är värre än någonsin. Detta fenomen uppkommer mer än varnanna gång man startar boxen.
Det går helt plötsligt inte att byta kanale eller någonting annnat, den reagerar inte på fjärrkommandon, trots att man ser att den tar emot dem (LED'en blinkar till på fronten). Man får trycka länge på powernkappen fram för att starta om.
Då och då hänger sig boxen när en MyTV-uppspelning nått sitt slut. Boxen går inte tillbaka till menyn utan fryser bilden och hänger sig. Samma sätt som föregående för att lösa det.
