Samsung UE40C6005
3 svar till detta ämne
Postad 10 January 2011 - 14:39
uhhuhh
  • uhhuhh
  • 22 inlägg
Hejsan!
Jag har precis köpt min allra första TV någonsin - En Samsung UE40C6005 LCD-TV med Edge-LED-belysning. Jag har dock fått reda på att "fabriksinställningarna" på TV:n inte är någon direkt höjdare, utan att man ska kalibrera sin TV så fort som möjligt. Har ni tips på lite schyssta inställningar till denna typ av TV så vore jag väldigt tacksam. Det kanske rent av är någon här på forumet som har en likadan, kalibrerad, TV?
Jag undrar även om det är fritt fram att själv uppdatera firmware på TV:n utan att riskera garantin eller liknande om det skulle behövas av någon anledning?
Med vänlig hälsning, "uhhuhh"
Postad 10 January 2011 - 16:01
Autodidakt
  • Autodidakt
  • 87 inlägg
Sno inställningar rakt av brukar inte vara någon bra lösningen. Med den anledningen att tv apparater och kringutrustning skiljer sig kraftigt åt från varandra. Mitt råd till dig är att sätta tvn i filmläget och sedan stänga av alla "bildförbättrare" aktiv kontrast, brusreducering, yada yada yada.
Om du fortfarande inte är tillfredsställd med bilden, köp en sådan här
om du har en blurayspelare eller en
om du har en vanlig dvd.
Det är en kalibreringsskiva som de flesta brukar rekommendera, med hjälp utav den kan du få ut det där lilla extra ur tvn.
Postad 10 January 2011 - 17:55
You_Too
  • You_Too
  • 98 inlägg
Välj först bildläget Film.
Sedan går du in på avancerade inställningar och bildalternativ, stäng av allt som är "på",
svärta, dynamisk kontrast, brusfilter, kantförbättring m.m.
Prova även att stänga av motion plus då det ofta gör bilden "konstig" också.
Gå sedan in på avancerade inställningar igen:
Ställ skuggdetaljer (shadow detail) till +2, då det hindrar TVn från att dimma ljuset vid mörka scener.
Gamma kan du låta vara så länge.
Colourspace (kommer inte ihåg vad den heter på svenska) kan du ställa in till Personlig (Custom) då
det verkar vara den mest korrekta från fabrik.
Gå sedan in på expertmönster (expert pattern) och välj mönster 1.
Medan detta är öppet går du tillbaka till vanliga bildinställningarna och väljer ljusstyrka. (brightness)
Ställ den vid en nivå där bakgrunden är så svart den kan bli, men du fortfarande kan se alla mörka gråa detaljer.
Välj sedan kontrast, och sänk den tills du kan se alla de ljusare stegen mot vitt, utan att de smälter ihop.
Om du kan se alla vita stegen även med kontrasten på 100, ställ den ändå lite lägre än fullt, typ 90-95.
Gå tillbaka till expertmönster och välj mönster 2:
I avancerade inställningar går du in på endast RGB (RGB only mode) och väljer blå.
Gå sedan tillbaka till vanliga inställningarna och ställ in färg, tills det som var blått på mönster 2 smälter ihop
med bakgrunden, ungefär såhär:
Nu har du antagligen ställt in ljusstyrka, kontrast och färg ganska korrekt!
Beroende på hur ljust eller mörkt ditt rum är, får du ställa in inställningen bakgrundsbelysning (backlight)
till en nivå som passar. Angåenda gamma som jag nämnde tidigare, så kan du ställa den till +1 ifall du tycker
att mörka partier av bilden är väldigt otydliga.
Skärpan kan du göra såhär med:
Om du har en extern digitalbox kopplad till scart, ställer du skärpan på 0.
Använder du den inbyggda boxen så är skärpan bra vid 20 på SD-material och 0 på HD.
Om du ser på bluray eller DVD så funkar det fint med 0 där också, så TVn inte överskärper bilden.
Själv har jag en LE40C655 och detta funkar riktigt bra för mig iallafall.
Angående firmware så avråder jag dig från att uppgradera den, om du inte har allvarliga problem med
något i TVn. Vissa som uppgraderat firmware har sedan upplevt en sämre bild och de flesta säger att
inga förbättringar syns.
Redigerat av You_Too, 15 January 2011 - 17:32.
Postad 23 January 2011 - 23:31
Unregistered20dbf236
  • Unregistered20dbf236
  • 53 inlägg
Jag väcker upp denna tråden lite. Väldigt bra guide, men resultatet blev sådär för mig. :/ Känns som det blir för matta och varma färger. Pillade lite med färginställningar, det blev bättre, men inte så att jag blev nöjd. Har även skickat ett pm till dig You_Too. :) Kanske är för att man inte har samma TV? Skiljer väl mellan LED och vanlig LCD belyst TV förmodligen.
Redigerat av Unregistered20dbf236, 23 January 2011 - 23:33.
