Problem med installation av sasc-ng.
12 svar till detta ämne
Postad 22 January 2011 - 12:40
schneberger
  • schneberger
  • 49 inlägg
nu är jag trött.
har suttit bra länge och läst och fan och hans moster, mest hans moster.
jag kör centos 5 med kärna 2.6.18-194.32.1.el5.centos.plus
jag har förljt denna guide http://dolot.kipdola...Install_SASC-NG
första gågen jag körde så körde jag utan att ange drivarhem. då anänvde han en canned header.
men alla dom andra gångerna nu så har jag anget ./configure --dvb-dir=/usr/src/v4l-dvb eftersom det är där jag har fått för mig att mina driva för v4l ligger. har installetat kmod-video4linux men antar att det inte skall vara någon skillnad på driverpath .
configure går fint. det
han spottar ur sig
Using C++ compiler: g++
Using compile type debug
Processor capabilities: pentium ( mmx sse sse2 )
Trying various FFdecsa optimizations...
PARALLEL_32_INT: 48
PARALLEL_64_2INT: 47
PARALLEL_64_LONG: 175
PARALLEL_64_MMX: 85
PARALLEL_128_2LONG: 53
PARALLEL_128_2MMX: 55
PARALLEL_128_SSE: 86
PARALLEL_128_SSE2: 84
Choosing PARALLEL_MODE = PARALLEL_64_LONG
Using DVB_DIR: /usr/src/v4l-dvb/linux
sedan kör jag make module och det spottar ur sig
make module
cd dvbloopback/module && make DVB_DIR=/usr/src/v4l-dvb/linux
make[1]: Entering directory `/usr/local/src/sc/contrib/sasc-ng/dvbloopback/module'
echo "Skipping Modver /usr/src/v4l-dvb/linux/../v4l/Module.symvers"
./config_dvb.pl "BUILD_DIR=/lib/modules/2.6.18-194.32.1.el5.centos.plus/build" "EXTRA_CFLAGS=-I/usr/src/v4l-dvb/linux -I/usr/src/v4l-dvb/linux/drivers/media/dvb/dvb-core -Idrivers/media/dvb/dvb-core/ -I/usr/local/src/sc/contrib/sasc-ng/dvbloopback/module"
Found dvbdev.h from 2.6.22 or later
make -C /lib/modules/2.6.18-194.32.1.el5.centos.plus/build M=/usr/local/src/sc/contrib/sasc-ng/dvbloopback/module modules
make[2]: Entering directory `/usr/src/kernels/2.6.18-194.32.1.el5.centos.plus-i686'
CC [M] /usr/local/src/sc/contrib/sasc-ng/dvbloopback/module/dvb_loopback.o
LD [M] /usr/local/src/sc/contrib/sasc-ng/dvbloopback/module/dvbloopback.o
Building modules, stage 2.
MODPOST
LD [M] /usr/local/src/sc/contrib/sasc-ng/dvbloopback/module/dvbloopback.ko
make[2]: Leaving directory `/usr/src/kernels/2.6.18-194.32.1.el5.centos.plus-i686'
make[1]: Leaving directory `/usr/local/src/sc/contrib/sasc-ng/dvbloopback/module'
allt känns som frid och fröjd bortsett från det lilla faktum att han hittar dvbdev.h from .22 och later .
det som iallafall händer efter att jag depmodat och skall modproba är
FATAL: Error inserting dvbloopback (/lib/modules/2.6.18-194.32.1.el5.centos.plus/misc/dvbloopback.ko): Unknown symbol in module, or unknown parameter (see dmesg)
dmesg | grep dvbloopback ser ut som följer
dvbloopback: disagrees about version of symbol dvb_register_adapter
dvbloopback: Unknown symbol dvb_register_adapter
dvbloopback: disagrees about version of symbol dvb_unregister_device
dvbloopback: Unknown symbol dvb_unregister_device
dvbloopback: disagrees about version of symbol dvb_register_device
dvbloopback: Unknown symbol dvb_register_device
dvbloopback: disagrees about version of symbol dvb_unregister_adapter
dvbloopback: Unknown symbol dvb_unregister_adapter
jag fattar inget.. jag har installerat att som behövs men jag får fasen inte igång dvbloopback.
kan någon hjälpa ?
Postad 22 January 2011 - 21:44
psGandalf
  • psGandalf
  • 67 inlägg
Centos är ett trevligt serveros. Dock hittar du knappast massor av ledtrådar om egenheter vid Mythtv och omkringliknande program. Byt till Ubuntu/Linuxmint eller liknande. Ubuntu 10.04 och Sascng var inga som helst problem. Fördelen är också att vid problem finns möjligheten att hitta andra som har samma problem.
Postad 22 January 2011 - 22:29
schneberger
  • schneberger
  • 49 inlägg
Jomen det var precis det jag frågade om , diverse egenheter brukar man alltid hitta på forum , jag kör centos just för att det är ett trevligt serveros och har således inga planer på att byta , snarare får sasc att fungera . Har sedan länge haft välgungerande myth med comhem dock via ci-modul .
Men när du nu är inne på lite offtopic så skulle jag vilja veta bästa resmålet i alperna .
Ursäkta syrligheten i mitt svar . Men ibland så är det helt enkelt så att man kanske inte behövet känna ett behov av att svara i en tråd
Jag labbar vidare och hoppas att någon annan har ett vettigt svar
Tackar :)
Postad 23 January 2011 - 11:18
psGandalf
  • psGandalf
  • 67 inlägg
Bra sätt att dra till sig folk som försöker att hjälpa till iaf.....
Postad 23 January 2011 - 11:24
schneberger
  • schneberger
  • 49 inlägg
då undrar jag hur du tyckte att ditt svar hjälpte.
jag kan förstå att du tyckte att du hjälpte om min fråga hade varit "problem med installationen vilket ser´veros skall ajg köra istället"
men men nu var inte det frågan . och då såg jag ingen anledning för dig att svara då det inte var ett svar eller hjälp på min fråga.
som sagt. kanske onödigt syrligt svar från min sida , men jag bad inte om tips på vilket serveros jag skall köra eftersom jag har en fungerande server, utan om tips på vad jag gör för fel när jag skall installera sasc på centos.
förstår du inte det så ser jag ingen anledning att diskutera med dig.
Postad 24 January 2011 - 08:57
frust
  • frust
  • 122 inlägg
Dra hem nya drivare:
sudo hg clone http://linuxtv.org/hg/v4l-dvb
installera de nya driverna och boota om
kompilera sasc mot de nya.
Då borde det fungera
Postad 24 January 2011 - 22:22
schneberger
  • schneberger
  • 49 inlägg
Skall testa detta , om jag kör via hg clone behöver jad då ange dir till sasc configure när jag skall kompilera ? Och är det det dir som jag har stått i när jag kört hg clone som är det som skall anges ?
Postad 26 January 2011 - 10:29
frust
  • frust
  • 122 inlägg
Japp
blir typ detta: ./configure --dvb-dir=/usr/local/src/v4l-dvb
Postad 26 January 2011 - 16:13
devis
  • devis
  • 57 inlägg
Annars har många haft stor framgång med opensasc-ng revision 77.
Den må anses vara en "död" branch men CAM emulering kräver inte mycket till uppdateringar så om det fungerar är det bara att ligga kvar på den revisionen.
Postad 26 January 2011 - 17:22
frust
  • frust
  • 122 inlägg
jupp, open-sasc-ng r-77 med complete patchen fungerar också bra
vet inte vilken som fungerar bäst mot en så gammal kärna som 2.6.18
Jag har bara testat mot 2.6.26 och 2.6.30 med Debian
Redigerat av frust, 26 January 2011 - 17:23.
Postad 26 January 2011 - 21:03
schneberger
  • schneberger
  • 49 inlägg
Det kan vara värt ett försök , har letat efter opensasc men dock inte hitta den någonstans , du råkar inte sitta på någon gottig länk ?
Postad 26 January 2011 - 21:39
devis
  • devis
  • 57 inlägg
Den verkar ha försvunnit. Jag tarar ihop mitt bibliotek och skickar dig en länk på PM. Den är dessutom patchad och klar!
Postad 27 January 2011 - 08:55
frust
  • frust
  • 122 inlägg
Problemet är nog inte sasc utan v4l-dvb-drivarna. Kan vara knepigt att hitta en fungerande version som ska passa mot kärnan, dina tv-kort och mot sasc.
