Uppdatera ComHem programkort
1 svar till detta ämne
Postad 22 January 2011 - 16:34
pelle3000
  • pelle3000
Jag fick efter en del möda betalkanalerna från Com Hems Large-utbud att fungera. Men efter någon vecka slutade det plötsligt att funka, får LAMc som status. Dock funkar fortfarande SVT HD-kanalerna trots att de är krypterade (status LAMC). Detta får mig att tro att det är uppdateringen av nycklarna till programkortet som inte funkar. Mitt upplägg är följande:
Ett (senare två) Technotrend Budget C-1501, virtuella enheter med dvbloopback.
Phoenix-läsare (USB)
newcs 1.66
sasc-ng 0.0.2-61975953edd0+ (utcheckat från mercury-repot för kanske 3 veckor sen)
Kommandorad som sasc-ng startas med:
[codebox]sasc-ng --daemon --log /var/log/sasc-ng.log --join 0:2 --join 1:3 --sid-nocache --debug 0xf0a --cam-budget --cam-dir /etc/camfiles --pidfile /var/run/sasc-ng.pid[/codebox]
Relevanta delar av newcs.xml (har klippt bort allt som jag inte tror har med EMM/ECM att göra):
[codebox]
<readers name="Standard Phoenix on PC">
<device>
<blocksa>No</blocksa>
<blockua>No</blockua>
<blockga>No</blockga>
<blockC0>Yes</blockC0>
<autosid>Yes</autosid>
<protectedsid>
<!-- valid value for id are:
4 numbers, if the service id is 3 numbers, add a 0 infront of it. -->
<id>0000</id><id>0001</id><id>0002</id>
</protectedsid>
<sid>
<allow>
</allow>
<deny>
</deny>
</sid>
</device>
</readers>
<radegastserver>
<!-- valid value for enable are:
Yes, No - Enable or Disable radegast server. -->
<enabled>Yes</enabled>
<!-- valid value for port are:
0,65535 - Which port to listen for incomming connections. -->
<port>10001</port>
<allow>
<!-- valid value for hostname are:
all, IP-address or DNS-name. -->
<hostname>all</hostname>
</allow>
</radegastserver>
<cache>
<!-- valid value for emm are:
0-255 - Number of EMM&#39;s to cache. -->
<emm>20</emm>
<!-- valid value for ecm are:
0-255 - Number of ECM&#39;s to cache.
-1 - Dynamic ECM Cache. -->
<ecm>-1</ecm>
</cache>
<newcamdserver>
<user>
<au>on</au>
<sidoverride>on</sidoverride>
<!-- valid value for rate are:
1-60 - number of seconds between each ecm -->
<rate>2</rate>
</user>
</newcamdserver>
[/codebox]
När det funkade använde jag radegast, cardclient.conf såg ut så här:
[codebox]
radegast:127.0.0.1:10001:1/0b00/ff00:newcs:newcs:0102030405060708091011121314
[/codebox]
Nu har jag också försökt med newcamd-protokollet:
[codebox]
newcamd:127.0.0.1:15050:1/0b00/ff00:dummy:dummy:0102030405060708091011121314
[/codebox]
Sen hittade jag info om att radegast inte stöder EMM-uppdateringar. Eftersom alla verkar rekommendera radegast över newcamd så provade jag att köra båda protokollen, men med EMM påslaget enbart över newcamd, i hopp om att radegast ska användas för själva avkrypteringen, men newcamd för EMM-uppdateringarna:
[codebox]
radegast:127.0.0.1:10001:0/0b00/ff00:newcs:newcs:0102030405060708091011121314
[/codebox]
För alla dessa tre varianter har jag provat att låta MythTV stå och visa Com Hem-kanalen i minst en timme (enligt otydliga instruktioner på Com Hems hemsida), och därefter växlat till en betalkanal, men utan resultat (får bara LAMc).
Följande rader dök upp i sasc-ng loggen då jag väntade på en uppdatering:
[codebox]
Jan 22 13:31:22.777 CAM(core.net): socket: select timed out (20000 ms)
Jan 22 13:31:22.786 CAM(cardclient.core): recv error. reconnecting...
Jan 22 13:31:22.798 CAM(cardclient.newcamd): failed to read message length
Jan 22 13:31:22.811 CAM(cardclient.newcamd): unexpected server response (code 0)
Jan 22 13:31:22.822 CAM(cardclient.core): client Newcamd (127.0.0.1:15050) ECM failed (20087 ms)
Jan 22 13:31:22.822 CAM(core.au): 0: stopping chain 0b00
Jan 22 13:31:22.834 CAM(core.ecm): 0.1: filter flush (elapsed 20331)
Jan 22 13:31:22.846 CAM: SC completed Tune cmd
Jan 22 13:31:22.858 CAM(core.ecm): 0.1: hold timeout expired
Jan 22 13:31:22.871 CAM(core.pids): 0: update SID 1017 (zero=0 noshift=0)
Jan 22 13:31:22.945 CAM(core.ecm): 0.1: triggered SID 1130/-1 idx 1/1 mode 0/0 -
Jan 22 13:31:22.958 CAM(core.pids): 0: pids typ5=1001 typ5=1101 typ5=1f01
Jan 22 13:31:22.970 CAM(core.ecm): 0.1: new caDescr: <empty>
Jan 22 13:31:22.982 CAM(core.pids): SimplyCa entry pidCa=0
Jan 22 13:31:23.006 CAM(core.pids): prgca: 09 04 0B 00 E3 F9
Jan 22 13:31:23.018 CAM(core.pids): pidca 1001: <empty>
Jan 22 13:31:23.030 CAM(core.pids): pidca 1101: <empty>
Jan 22 13:31:23.042 CAM(core.pids): pidca 1f01: <empty>
Jan 22 13:31:23.120 CAM(core.pids): SimplyCa exit pidCa=0
Jan 22 13:31:23.134 CAM(core.pids): prgca: 09 04 0B 00 E3 F9
Jan 22 13:31:23.146 CAM(core.pids): pidca 1001: <empty>
Jan 22 13:31:23.158 CAM(core.pids): pidca 1101: <empty>
Jan 22 13:31:23.171 CAM(core.pids): pidca 1f01: <empty>
Jan 22 13:31:23.182 CAM(core.pids): 0: SID=1017 zero=0 | sid=-/-/- zero=-/-/- idle=1/-1/1
Jan 22 13:31:23.194 CAM(core.pids): 0: found handler for SID 1017 (0.1 idle=1 idx=1)
Jan 22 13:31:23.206 CAM(core.ecm): 0.1: setting new SID 1017
Jan 22 13:31:23.218 CAM(core.pids): 0.1: pids on entry
Jan 22 13:31:23.231 CAM(core.pids): 0.1: pids after delete
Jan 22 13:31:23.242 CAM(core.pids): 0: descrambling pid 1001 on index 1
Called cSascDvbDevice::SetCaPid
Jan 22 13:31:23.278 CSA: Got command(2): P idx: 1 pid: 4097
Jan 22 13:31:23.290 CAM(core.pids): 0: descrambling pid 1101 on index 1
Jan 22 13:31:23.326 CSA: Got command(2): P idx: 1 pid: 4353
Jan 22 13:31:23.339 CAM(core.pids): 0: descrambling pid 1f01 on index 1
Jan 22 13:31:23.374 CSA: Got command(2): P idx: 1 pid: 7937
Jan 22 13:31:23.386 CAM(core.pids): 0.1: pids after add typ5=1001 typ5=1101 typ5=1f01
Jan 22 13:31:23.398 CAM(core.ecm): 0.1: is no longer idle
Jan 22 13:31:23.410 CAM(core.pids): 0: update SID 1017 (zero=0 noshift=0)
Jan 22 13:31:23.410 CAM(core.ecm): 0.1: triggered SID -1/1017 idx 1/1 mode 1/0 -
Jan 22 13:31:23.424 CAM(core.pids): 0: pids typ5=1101 typ5=1001
Jan 22 13:31:23.434 CAM(core.ecm): 0.1: new caDescr: 09 04 0B 00 E3 F9
Jan 22 13:31:23.446 CAM(core.pids): SimplyCa entry pidCa=0
Jan 22 13:31:23.458 CAM(core.ecm): 0.1: CA descriptors for SID 1017 (len=6)
Jan 22 13:31:23.470 CAM(core.pids): prgca: <empty>
Jan 22 13:31:23.481 CAM(core.ecm): 0.1: descriptor 0b 00 e3 f9
Jan 22 13:31:23.493 CAM(core.pids): pidca 1101: <empty>
Jan 22 13:31:23.506 CAM(core.ecm): 0.1: found 0b00(0000) (Conax) id 0000 with ecm 3f9/80 (new)
Jan 22 13:31:23.518 CAM(core.pids): pidca 1001: <empty>
[/codebox]
Det står ju "ECM failed" i början, och något som kanske antyder att sasc-ng och newcs har svårt att prata med varandra? newcs-loggen runt samma tidpunkt innehåller bara:
[codebox]
[ 13:31:19 ] [ Chameleon2 ] selectserver: new connection from 127.0.0.1 on socket 14
[ 13:31:19 ] [ Chameleon2 ] Connected to localhost on port 1234 on Handle 13
[ 13:31:19 ] [ Chameleon2 ] Adding user myname to UserBase on handle 13 (Mode 0)
[ 13:31:22 ] [ Newcamd:15050 ] User dummy logout
[ 13:31:37 ] [ Chameleon2 ] selectserver: socket 14 hung up
[ 13:32:36 ] [ Chameleon2 ] selectserver: new connection from 127.0.0.1 on socket 13
[ 13:32:36 ] [ Chameleon2 ] Connected to localhost on port 1234 on Handle 12
[ 13:32:36 ] [ Chameleon2 ] Adding user myname to UserBase on handle 12 (Mode 0)
[ 13:32:51 ] [ Chameleon2 ] selectserver: socket 13 hung up
[ 13:33:02 ] [ SockSrv ] Socket 11 hung up
[ 13:33:02 ] [ SockSrv ] Clearing FD handle 11
[ 13:33:02 ] [ SockSrv ] FD handle cleared and released
[ 13:33:02 ] [ Chameleon ] Cycling to SELECT after a break
[ 13:33:51 ] [ Chameleon2 ] selectserver: new connection from 127.0.0.1 on socket 12
[ 13:33:51 ] [ Chameleon2 ] Connected to localhost on port 1234 on Handle 11
[ 13:33:51 ] [ Chameleon2 ] Adding user myname to UserBase on handle 11 (Mode 0)
[ 13:34:06 ] [ Chameleon2 ] selectserver: socket 12 hung up
[ 13:35:07 ] [ Chameleon2 ] selectserver: new connection from 127.0.0.1 on socket 12
[ 13:35:07 ] [ Chameleon2 ] Connected to localhost on port 1234 on Handle 11
[ 13:35:07 ] [ Chameleon2 ] Adding user myname to UserBase on handle 11 (Mode 0)
[ 13:35:25 ] [ Chameleon2 ] selectserver: socket 12 hung up
[/codebox]
Här är ett utdrag ur sasc-ng loggen då jag försökte byta till en betalkanal (TV 3):
[codebox]
Jan 22 16:15:37.762 CHANNEL: Got Pid: 290
Jan 22 16:15:37.798 CHANNEL: Got Pid: 264
Jan 22 16:15:37.810 CHANNEL: Got Pid: 263
Jan 22 16:15:37.822 CHANNEL: Got Pid: 262
Jan 22 16:15:37.841 CHANNEL: Got Pid: 261
Jan 22 16:15:37.854 CHANNEL: Got Pid: 257
Jan 22 16:15:37.866 CHANNEL: Got Pid: 16
Jan 22 16:15:37.878 CHANNEL: Got Pid: 0
Jan 22 16:15:37.901 CHANNEL: Sending PID: 4104
Jan 22 16:15:37.914 CHANNEL: Got Pid: 4104
Jan 22 16:15:37.914 demux: Opened fd: 11=23 mode: 104002
Jan 22 16:15:37.926 CHANNEL: Found sid: 1130
Jan 22 16:15:37.938 demux: Got command 44 (size: 28)
Jan 22 16:15:37.984 CAM(core.pids): 0: tune to same source/transponder
Jan 22 16:15:37.994 demux: ioctl on (23) returned: 0
Jan 22 16:15:38.007 CAM: SC completed Tune cmd
Jan 22 16:15:38.018 : DMX_SET_PES_FILTER(23): pid:4360 in:FRONTEND out:TS_TAP type:OTHER
flags: IMMEDIATE_START
Jan 22 16:15:38.030 CAM(core.pids): 0: update SID 1130 (zero=0 noshift=0)
Jan 22 16:15:38.042 CHANNEL: Sending PID: 4360
Jan 22 16:15:38.054 CAM(core.pids): 0: pids typ5=1008 typ5=1108 typ5=1f08
Jan 22 16:15:38.066 CHANNEL: Got Pid: 4360
Jan 22 16:15:38.066 demux: Opened fd: 12=27 mode: 104002
Jan 22 16:15:38.079 CAM(core.pids): SimplyCa entry pidCa=0
Jan 22 16:15:38.109 CHANNEL: Found sid: 1130
Jan 22 16:15:38.122 demux: Got command 44 (size: 28)
Jan 22 16:15:38.134 CAM(core.pids): prgca: 09 04 0B 00 E4 6A
Jan 22 16:15:38.158 demux: ioctl on (27) returned: 0
Jan 22 16:15:38.170 CAM(core.pids): pidca 1008: <empty>
Jan 22 16:15:38.182 : DMX_SET_PES_FILTER(27): pid:7944 in:FRONTEND out:TS_TAP type:OTHER
Jan 22 16:15:38.206 CHANNEL: Sending PID: 7944
Jan 22 16:15:38.195 CAM(core.pids): pidca 1108: <empty>
Jan 22 16:15:38.235 CHANNEL: Got Pid: 7944
Jan 22 16:15:38.246 CAM(core.pids): pidca 1f08: <empty>
Jan 22 16:15:38.258 CHANNEL: Skipping pid 7944 because type is 6
Jan 22 16:15:38.271 CAM(core.pids): SimplyCa exit pidCa=0
Jan 22 16:15:38.295 CAM(core.pids): prgca: 09 04 0B 00 E4 6A
Jan 22 16:15:38.308 CAM(core.pids): pidca 1008: <empty>
Jan 22 16:15:38.318 CAM(core.pids): pidca 1108: <empty>
Jan 22 16:15:38.330 CAM(core.pids): pidca 1f08: <empty>
Jan 22 16:15:38.349 CAM(core.pids): 0: SID=1130 zero=0 | sid=-/-/- zero=-/-/- idle=1/-1/1
Jan 22 16:15:38.362 CAM(core.pids): 0: found handler for SID 1130 (0.1 idle=1 idx=1)
Jan 22 16:15:38.374 CAM(core.ecm): 0.1: setting new SID 1130
Jan 22 16:15:38.386 CAM(core.pids): 0.1: pids on entry
Jan 22 16:15:38.399 CAM(core.pids): 0.1: pids after delete
Jan 22 16:15:38.410 CAM(core.pids): 0: descrambling pid 1008 on index 1
Jan 22 16:15:38.446 CSA: Got command(2): P idx: 1 pid: 4104
Jan 22 16:15:38.466 CAM(core.pids): 0: descrambling pid 1108 on index 1
Jan 22 16:15:38.502 CSA: Got command(2): P idx: 1 pid: 4360
Jan 22 16:15:38.514 CAM(core.pids): 0: descrambling pid 1f08 on index 1
Jan 22 16:15:38.550 CSA: Got command(2): P idx: 1 pid: 7944
Jan 22 16:15:38.563 CAM(core.pids): 0.1: pids after add typ5=1008 typ5=1108 typ5=1f08
Jan 22 16:15:38.574 CAM(core.ecm): 0.1: is no longer idle
Jan 22 16:15:38.588 MSG: Got unprocessed message type: 1
Jan 22 16:15:38.601 CAM(core.ecm): 0.1: triggered SID -1/1130 idx 1/1 mode -1/0 -
Jan 22 16:15:38.610 CAM(core.ecm): 0.1: new caDescr: 09 04 0B 00 E4 6A
Jan 22 16:15:38.622 CAM(core.ecm): 0.1: CA descriptors for SID 1130 (len=6)
Jan 22 16:15:38.634 CAM(core.ecm): 0.1: descriptor 0b 00 e4 6a
Jan 22 16:15:38.647 CAM(core.ecm): 0.1: found 0b00(0000) (Conax) id 0000 with ecm 46a/80 (new)
Jan 22 16:15:38.658 CAM(core.ecm): 0.1: try system Conax (0b00) id 0000 with ecm 46a (pri=-10)
Jan 22 16:15:38.702 CAM(conax.key): missing 20 E key
Jan 22 16:15:38.706 CAM(core.ecm): system: no key found for C 20 M
Jan 22 16:15:38.720 CAM(core.au): 0: chain caid 0500 -> Viaccess(-10) [0300-8b/fe/07]
Jan 22 16:15:38.730 CAM(core.au): 0: chain caid 0b00 -> Cardclient(-15) [0300-82/ff/00]
Jan 22 16:15:38.742 CAM(core.au): 0: starting chain 0b00
Jan 22 16:15:38.810 CAM(conax.key): missing 20 E key
Jan 22 16:15:38.905 CAM(core.ecm): 0.1: try system Cardclient (0b00) id 0000 with ecm 46a (pri=-15)
Jan 22 16:15:39.013 CAM(cardclient.core): cc-loop
Jan 22 16:15:39.018 CAM(cardclient.core): now trying client Radegast (127.0.0.1:10001)
Jan 22 16:15:39.216 CAM(cardclient.ecm): Radegast: key not available from server
Jan 22 16:15:39.222 CAM(cardclient.core): client Radegast (127.0.0.1:10001) ECM failed (192 ms)
Jan 22 16:15:39.234 CAM(cardclient.core): now trying client Newcamd (127.0.0.1:15050)
Jan 22 16:15:39.248 CAM(core.net): connecting to 127.0.0.1:15050/tcp (127.0.0.1)
Jan 22 16:15:39.262 CAM(cardclient.login): Newcamd: CaID=0b00 admin=1 srvUA=00000000538897F5 provider 000000/000000000029C44B
Jan 22 16:15:59.291 CAM(core.net): socket: select timed out (20000 ms)
Jan 22 16:15:59.294 CAM(cardclient.core): recv error. reconnecting...
Jan 22 16:15:59.306 CAM(cardclient.newcamd): failed to read message length
Jan 22 16:15:59.319 CAM(cardclient.newcamd): unexpected server response (code 0)
Jan 22 16:15:59.330 CAM(cardclient.core): client Newcamd (127.0.0.1:15050) ECM failed (20083 ms)
Jan 22 16:15:59.330 CAM(general.error): action logger 0/1 read: Buffer overflow
Jan 22 16:15:59.342 CAM(core.ecm): 0.1: filter flush (elapsed 20329)
Jan 22 16:15:59.417 CAM(cardclient.core): cc-loop
Jan 22 16:15:59.422 CAM(cardclient.core): now trying client Radegast (127.0.0.1:10001)
Jan 22 16:15:59.620 CAM(cardclient.ecm): Radegast: key not available from server
Jan 22 16:15:59.626 CAM(cardclient.core): client Radegast (127.0.0.1:10001) ECM failed (192 ms)
Jan 22 16:15:59.638 CAM(cardclient.core): now trying client Newcamd (127.0.0.1:15050)
Jan 22 16:15:59.650 CAM(core.net): connecting to 127.0.0.1:15050/tcp (127.0.0.1)
Jan 22 16:15:59.665 CAM(cardclient.login): Newcamd: CaID=0b00 admin=1 srvUA=00000000538897F5 provider 000000/000000000029C44B
Jan 22 16:16:04.164 CAM(core.auStats): EMM packet load average (1/4/10min) 160 45 22 pks/s
Jan 22 16:16:19.700 CAM(core.net): socket: select timed out (20000 ms)
Jan 22 16:16:19.706 CAM(cardclient.core): recv error. reconnecting...
Jan 22 16:16:19.718 CAM(cardclient.newcamd): failed to read message length
Jan 22 16:16:19.731 CAM(cardclient.newcamd): unexpected server response (code 0)
Jan 22 16:16:19.743 CAM(cardclient.core): client Newcamd (127.0.0.1:15050) ECM failed (20093 ms)
Jan 22 16:16:19.743 CAM(general.error): action logger 0/1 read: Buffer overflow
Jan 22 16:16:19.754 CAM(core.ecm): 0.1: filter flush (elapsed 20337)
Jan 22 16:16:19.778 CAM(core.ecm): 0.1: CA descriptors for SID 1130 (len=6)
Jan 22 16:16:19.790 CAM(core.ecm): 0.1: descriptor 0b 00 e4 6a
Jan 22 16:16:19.810 CAM(core.ecm): 0.1: found 0b00(0000) (Conax) id 0000 with ecm 46a/80 (already present)
Jan 22 16:16:19.821 CAM(core.ecm): 0.1: try system Conax (0b00) id 0000 with ecm 46a (pri=-10)
Jan 22 16:16:19.834 CAM(conax.key): missing 20 E key
Jan 22 16:16:19.846 CAM(core.ecm): system: no key found for C 20 M
Jan 22 16:16:19.917 CAM(conax.key): missing 20 E key
Jan 22 16:16:20.026 CAM(core.ecm): 0.1: try system Cardclient (0b00) id 0000 with ecm 46a (pri=-15)
Jan 22 16:16:20.120 CAM(cardclient.core): cc-loop
Jan 22 16:16:20.126 CAM(cardclient.core): now trying client Radegast (127.0.0.1:10001)
Jan 22 16:16:20.324 CAM(cardclient.ecm): Radegast: key not available from server
Jan 22 16:16:20.330 CAM(cardclient.core): client Radegast (127.0.0.1:10001) ECM failed (193 ms)
Jan 22 16:16:20.342 CAM(cardclient.core): now trying client Newcamd (127.0.0.1:15050)
Jan 22 16:16:20.354 CAM(core.net): connecting to 127.0.0.1:15050/tcp (127.0.0.1)
Jan 22 16:16:20.369 CAM(cardclient.login): Newcamd: CaID=0b00 admin=1 srvUA=00000000538897F5 provider 000000/000000000029C44B
Jan 22 16:16:22.929 demux: Closed fd: 17 ret: 0
Jan 22 16:16:22.934 demux: Closed fd: 6 ret: 0
Jan 22 16:16:22.947 demux: Closed fd: 18 ret: 0
Jan 22 16:16:22.960 demux: Closed fd: 19 ret: 0
Jan 22 16:16:22.970 demux: Closed fd: 20 ret: 0
Jan 22 16:16:22.982 demux: Closed fd: 21 ret: 0
Jan 22 16:16:22.994 demux: Closed fd: 22 ret: 0
Jan 22 16:16:23.007 demux: Closed fd: 24 ret: 0
Jan 22 16:16:23.022 demux: Closed fd: 25 ret: 0
Jan 22 16:16:23.038 demux: Closed fd: 26 ret: 0
Jan 22 16:16:23.052 demux: Closed fd: 14 ret: 0
Jan 22 16:16:23.066 demux: Closed fd: 23 ret: 0
Jan 22 16:16:23.078 demux: Closed fd: 27 ret: 0
Jan 22 16:16:23.090 CSA: Removing csa for rb: 2
[/codebox]
Och motsvarande tidsperiod från newcs-loggen:
[codebox]
[ 16:15:39 ] [ Newcamd:15050 ] User dummy logged in, client: Generic
[ 16:15:50 ] [ Chameleon2 ] selectserver: socket 13 hung up
[ 16:15:59 ] [ Newcamd:15050 ] User dummy logout
[ 16:15:59 ] [ Newcamd:15050 ] User dummy logged in, client: Generic
[ 16:16:19 ] [ Newcamd:15050 ] User dummy logout
[ 16:16:20 ] [ Newcamd:15050 ] User dummy logged in, client: Generic
[ 16:16:40 ] [ Newcamd:15050 ] User dummy logout
[ 16:16:40 ] [ Newcamd:15050 ] User dummy logged in, client: Generic
[ 16:17:00 ] [ Newcamd:15050 ] User dummy logout
[ 16:17:01 ] [ Newcamd:15050 ] User dummy logged in, client: Generic
[ 16:17:21 ] [ Newcamd:15050 ] User dummy logout
[ 16:17:21 ] [ Newcamd:15050 ] User dummy logged in, client: Generic
[ 16:17:41 ] [ Newcamd:15050 ] User dummy logout
[ 16:17:42 ] [ Newcamd:15050 ] User dummy logged in, client: Generic
[ 16:17:51 ] [ Chameleon2 ] selectserver: new connection from 127.0.0.1 on socket 14
[ 16:17:51 ] [ Chameleon2 ] Connected to localhost on port 1234 on Handle 13
[ 16:17:51 ] [ Chameleon2 ] Adding user myname to UserBase on handle 13 (Mode 0)
[ 16:18:02 ] [ Newcamd:15050 ] User dummy logout
[ 16:18:02 ] [ Newcamd:15050 ] User dummy logged in, client: Generic
[ 16:18:04 ] [ Chameleon2 ] selectserver: socket 14 hung up
[ 16:18:23 ] [ Newcamd:15050 ] User dummy logout
[ 16:18:23 ] [ Newcamd:15050 ] User dummy logged in, client: Generic
[ 16:18:43 ] [ Newcamd:15050 ] User dummy logout
[ 16:18:44 ] [ Newcamd:15050 ] User dummy logged in, client: Generic
[ 16:19:04 ] [ Newcamd:15050 ] User dummy logout
[ 16:19:04 ] [ Newcamd:15050 ] User dummy logged in, client: Generic
[ 16:19:24 ] [ Newcamd:15050 ] User dummy logout
[ 16:19:25 ] [ Newcamd:15050 ] User dummy logged in, client: Generic
[ 16:19:45 ] [ Newcamd:15050 ] User dummy logout
[ 16:19:46 ] [ Newcamd:15050 ] User dummy logged in, client: Generic
[ 16:20:05 ] [ Chameleon2 ] selectserver: new connection from 127.0.0.1 on socket 14
[ 16:20:05 ] [ Chameleon2 ] Connected to localhost on port 1234 on Handle 13
[ 16:20:05 ] [ Chameleon2 ] Adding user myname to UserBase on handle 13 (Mode 0)
[ 16:20:06 ] [ Newcamd:15050 ] User dummy logout
[ 16:20:06 ] [ Newcamd:15050 ] User dummy logged in, client: Generic
[ 16:20:18 ] [ Chameleon2 ] selectserver: socket 14 hung up
[ 16:20:26 ] [ Newcamd:15050 ] User dummy logout
[ 16:20:27 ] [ Newcamd:15050 ] User dummy logged in, client: Generic
[/codebox]
Tacksam för hjäp.
Postad 29 January 2011 - 22:32
pelle3000
  • pelle3000
OK, när jag satte på TV:n häromdan så funkade det plötsligt, verkar som att konfigurationen faktiskt kan ta emot programkorts-uppdateringar, men att det tar betydligt längre tid än en timme. Får hoppas att det inte blir ytterligare strul nästa månad.
