d´feldt eller M-audio
38 svar till detta ämne
Postad 02 February 2011 - 22:36
sanuk
  • sanuk
  • 35 inlägg
Har letat efter ett par riktigt välljudande högtalare till datorn och hittat de här två:
https://www.prisjakt...j=241512,234318
Båda verkar riktigt bra enligt recensionerna. Vilket är det bättre valet av de två??
Postad 03 February 2011 - 09:21
Unregistered1254
  • Unregistered1254
  • 5090 inlägg
d´feldt Audioengine 2.
Postad 03 February 2011 - 09:50
sanuk
  • sanuk
  • 35 inlägg
Tack för åsikten! Vad gör att de är ett bättre val än M-audio? :)
Postad 03 February 2011 - 09:55
Unregistered1254
  • Unregistered1254
  • 5090 inlägg
Inte mycket. Bättre frekvensrespons bland annat.
Postad 03 February 2011 - 10:05
sanuk
  • sanuk
  • 35 inlägg
Hmm "frekvensrespons" var ett nytt ord för mig... :D
Men att den är bättre låter ju bra.
Hoppas någon fler vill ge sin åsikt om vilken jag bör välja?!
Postad 03 February 2011 - 10:36
Unregistered2a850725
  • Unregistered2a850725
  • 291 inlägg
Ingen erfarenhet av högtalarna men om du vill ha D´feldt så får du nog passa på, dom är utgående.
D´feldt kommer inom kort gå ihop med Nocs, nya högtalare kommer dyka upp i Q3.
Postad 03 February 2011 - 13:30
sanuk
  • sanuk
  • 35 inlägg
Kanske ska vänta till Q3 och se vad de tar fram. :-) Finns någon info om vad de planerar?
D´feldt är klart snyggare än M-audio men verkar inte längre möjligt att få tag i vit färg. Audio Pro Addon One samt Two är till utsidan lik D´feldt och finns i vit färg. Hur står sig D´feldt i förhållande Audio Pro när det gäller ljudkvalité?
https://www.prisjakt...5,697386,234318
Postad 03 February 2011 - 23:14
OMD28
  • OMD28
  • 3032 inlägg
Ett litet inlägg bara, det finns inget som heter d´feldt det är bara ett namn som en tidigare importör kallat högtalare av fabrikatet Audio Engine http://audioengineusa.com/
Postad 04 February 2011 - 00:02
sanuk
  • sanuk
  • 35 inlägg
Aha, tack för upplysning! Då har jag lärt mig det idag också! :)
Hoppas någon kan besvara min tidigare fundering?
Postad 04 February 2011 - 14:50
sanuk
  • sanuk
  • 35 inlägg
Kort fråga till någon som har lite mer koll än jag. Kan någon av dessa kopplas direkt till en dator (3,5 mm)?
Om inte, hur krångligt är det att kunna göra det?
Postad 04 February 2011 - 15:01
Unregistered286e127e
  • Unregistered286e127e
  • 3926 inlägg
Ja med en sådan sladd http://www.kjell.com...00000,515500000
funkar på båda.
Postad 04 February 2011 - 16:44
sanuk
  • sanuk
  • 35 inlägg
Okej, tack för svaret! Så behövs alltså ingen förstärkare till de högtalarna? Kundservicen på Dustin påstod det... :-o
Postad 04 February 2011 - 17:07
Unregistered1254
  • Unregistered1254
  • 5090 inlägg
Aktiva högtalare behöver ingen förstärkare.
Postad 05 February 2011 - 18:42
sanuk
  • sanuk
  • 35 inlägg
funkar på båda.
Kanon, tack så mycket för svaret! Underbart med ett snabbt och enkelt svar!!
Jag ska ju ha två högtalare så det innebär att jag kommer att ha TVÅ 3,5 mm kontakter som ska in i EN 3,5 mm (min dator eller MP3-spelare). Förmodar att det finns någon mojäng som gör att jag kan stoppa in två 3,5 och få en 3,5. Vad kallas en sådan mojäng?
Postad 05 February 2011 - 19:12
  • 3926 inlägg
WTF?? Vad babblar du om,det räcker med en sådan kabel jag länka till dig.
Postad 06 February 2011 - 01:56
sanuk
  • sanuk
  • 35 inlägg
Jag kanske babblar men som jag förstått det ska jag ha en MP3-spelare och två högtalare. Till respektive högtalare ska jag ha 1 st kabel, som du länkade förut. Eftersom det är två högtalare tänker jag att jag behöver 2 st kablar. Det resulterar därmed i två st 3,5 mm som ska in i en st 3,5 mm (vilket är MP3-spelaren). Eller? Det går väl inte att bara ha 1 st sådan kabel till de två högtalarna, då måste de väl stå precis bredvid varandra för att det ska gå att stopp den röda "hanen" i den ena högtalaren och den vita "hanen" i den andra? (Vad jag har sett förut så brukar man stopp in både den vita och röda i samma enhet... :-o )
Postad 06 February 2011 - 08:49
Unregisteredc953a7c3
  • Unregisteredc953a7c3
  • 1515 inlägg
Du har enbart en signalkabel från dator/mp3 till en högtalare som är "master" där har du volumkontroll och förstärkaren är inbyggd där. Sedan går det en vanlig högtalare kabel från mastern till den andra slav högtalaren.
Postad 06 February 2011 - 10:38
sanuk
  • sanuk
  • 35 inlägg
Nu är jag med! Hade inte greppat att det gick en sladd mellan de två högtalarna. Trodde båda högtalarna skulle kopplas in enskilt. :-)
Postad 06 February 2011 - 10:47
sanuk
  • sanuk
  • 35 inlägg
Har en till fråga angående längden på högtalarkabeln. Har hört att det inte spelar så stor roll vilken kvalité det är på den om kabeln är kort. Är den ett par meter är det dock viktigare att kvalitén på den är bra. Stämmer det och hur lång får i så fall en kabel vara innan man ska börja fundera på kvalitén på den?
Postad 06 February 2011 - 14:54
  • 1515 inlägg
I den här klassen så behöver du garanterat inte bry dig om kvalitén på kabeln.
Postad 07 February 2011 - 10:26
sanuk
  • sanuk
  • 35 inlägg
Okej, då har jag koll på högtalare och kabel! :-) Då är det bara uppspelningsenheten kvar. Går det att få ett bra ljud med denna MP3-spelare:
https://www.prisjakt...kt.php?e=500791
Eller vad för sorts MP3-spelare bör jag leta efter?
Postad 07 February 2011 - 11:49
maximm
  • maximm
  • 4105 inlägg
Själv är jag ett stort fan av iAudio. Vill du slå til lite större kan jag reka Apple Touch som klarar mycket mer än bara MP3. Finns begagnat för under tusenlappen.
Postad 07 February 2011 - 13:37
  • 3926 inlägg
Ärligt talat så tror jag du får bättre ljud med en dedikerad mediaspelare typ Sqeezebox.
Postad 07 February 2011 - 15:22
sanuk
  • sanuk
  • 35 inlägg
"dedikerad mediaspelare", vad betyder det?
Vad ska jag söka på för att få upp en lista med sådana mojänger på t ex prisjakt , ev länk?
Såg ju fin ut den där Squeezebox. :-)
Postad 07 February 2011 - 15:27
  • 3926 inlägg
En vanlig stationär mediaspelare,menade inget speciellt.
https://www.prisjakt...egori.php?k=295
Postad 07 February 2011 - 16:48
sanuk
  • sanuk
  • 35 inlägg
Vad innebär det att den har "stöd för inbyggd hårddisk? Att man kan köpa till en hårddisk och sätta in eller att man kan koppla in en extern eller vad?
Ser att det finns "användningsområde", "film och foto" samt "musik". Vad är skillnaden i maskinerna? Funkar det inte att spela musik i en mediaspelare som är gjord för film och foto, blir ljudet sämre eller vad menas med uppdelningen?
Tackar för alla bra svar och inlägg tidigare!!
Postad 07 February 2011 - 17:11
  • 3926 inlägg
"Vad innebär det att den har "stöd för inbyggd hårddisk?" Att den har stöd för inbyggd HDD dvs du kan köpa en 3,5" eller 2,5" HDD eller vad som nu passar och montera den i mediaspelaren.
Alla mediaspelare kan spela upp musik,sen stödjer inte alla mediaspelare alla ljudformaten så de bör man kolla upp vilka man har behov av.
När det gäller ljudkvalite så är det väldigt svårt att svara på,de flesta brukar ha spdif ut så du kan köpa till extern DAC ifall du vill ha bättre ljud än vad du normalt kan få.
Postad 07 February 2011 - 18:45
sanuk
  • sanuk
  • 35 inlägg
spdif och extern DAC... Börjar kännas som jag står på en fotbollsplan med skridskor. ;-o
Går det att säga vad av dessa två som ger bättre ljud:
https://www.prisjakt...kt.php?e=368815
https://www.prisjakt...kt.php?e=637000
Postad 07 February 2011 - 18:58
  • 3926 inlägg
SPDIF=http://sv.wikipedia.org/wiki/SPDIF alltså en utgång för digitalt ljud.
DAC=Digital to Analog Converter.
Nu vet jag inte vilka mediaspelare som låter bäst och uppfyller dina krav men Logitech Sqeezebox verkar vara ett bra val för musiklyssning,finns Sonos med men de är betydligt dyrare.
Läs lite omdömen och recensioner mm så får du en liten uppfattning.
Postad 07 February 2011 - 21:40
sanuk
  • sanuk
  • 35 inlägg
Min krav är nog ganska låga i jämförelse med en del ljudentusiaster som hänger på det här forumet. :-)
Angående de två spelarna i mitt förra inlägg så var min undran om det finns någon uppenbar teknisk skillnad mellan dem som gör att ljudet från den ena blir bättre än från den andra...?
Är det en sån här som man kan stoppa i en spelare som har "stöd för inbyggd hårddisk"?
https://www.prisjakt...kt.php?p=572355
Postad 07 February 2011 - 22:51
  • 3926 inlägg
Det där är ett hårdiskkabinett du länkade.
Postad 19 February 2011 - 23:30
sanuk
  • sanuk
  • 35 inlägg
Har inte köpt högtalare ännu men tänkte komma till skott nu. Jämförde M-Audio Studiophile AV 40 och d´feldt Audioengine 2. https://www.prisjakt...j=234318,241512
M-audios högtalare ger ifrån sig 20 watt mot d´feldt som ger 15 watt. Märks det eller behöver skillnaden vara större för att det ska märkas?
Postad 20 February 2011 - 07:02
  • 3926 inlägg
Watten säger inget hur det låter,15watt kan lika gärna vara bättre än 20watt.
Postad 28 March 2011 - 17:24
sanuk
  • sanuk
  • 35 inlägg
Vad är det för skillnad på dessa två:
https://www.prisjakt...j=234318,839000
Postad 28 March 2011 - 17:31
  • 3926 inlägg
De nog ganska svårt att veta hörru du.
Samma modell båda två men den ena är gissningsvis en nyare version.
Postad 28 March 2011 - 17:57
sanuk
  • sanuk
  • 35 inlägg
Jo det hade jag också gissat på. :-) Tänkte om det kanske finns någon på forumet som råkar ha mer koll än så?
Postad 28 March 2011 - 18:15
Unregistered85528044
  • Unregistered85528044
  • 217 inlägg
Om det är till datorn du ska använda högtalarna behöver du inte bry dig om en Mediaspelare.
Din Dator är ju redan en mediaspelare så att säga.
Bäst ljud från din dator får du om du kopplar en DAC mellan datorn och högtalarna. DACen gör inget annat än gör om den digitala signalen från datorn till en analog signal som högtalarna förstår.
En enkel DAC för USB-anslutning är vad du då ska titta på. T.ex http://www.lefflersh...770-c-1276.aspx
Men börja med högtalarna och ta det andra vid ett senare tillfälle.
Postad 28 March 2011 - 18:54
sanuk
  • sanuk
  • 35 inlägg
Tack! Ska kolla upp DACen. Så alla högtalare ger ifrån sig bättre ljud om de får en analog signal istället för en digital?
Postad 28 March 2011 - 19:54
  • 3926 inlägg
Det låter nog inte så bra med digital signal i en högtalare så analog är att föredra.
Redigerat av Unregistered286e127e, 28 March 2011 - 19:54.
