Högtalare i flera rum
Inga svar i detta ämne
Postad 04 February 2011 - 18:27
axel63
  • axel63
  • 26 inlägg
Jag har högtalare i vardagsrummet (5.1), badrummet och köket (stereo). Jag vill att alla dessa ska vara sammankopplade till en och samma källa (förmodligen 3.5mm kontakt)
Alla högtalare har respektive förstärkare.
Köpte Audio Pro WF-100 idag, men var inte så väldigt imponerad av distansen. Jag vet att det kan fungera riktigt bra med detta, men inte hos mig. Är halvöppet imellan sändaren och mottagaren, med några betongväggar, fast med dörröppningar. Anslutningen tappades konstant, speciellt om man ställer sig i dörröppningen.
Kan lika gärna dra kablar, och funderar då på en 3.5mm-splitter vid datorn, och sedan löda egna högtalarkablar med 3.5mm hanar i alla ändar. Alternativt med detta schema:
Dator -> Split 1 - 2 -> (Split 1)Förstärkare i vardagsrum / (Split2)Kabel till hallen -> Split 1 - 2 -> (Split 1)Kabel till badrum / (Split 2)Kabel till Kök.
Dvs totalt delas en signal från datorn till 4 mottagare. Blir ljudförlusten för stor? Är det generellt dåligt att dela på 3.5mm signalen?
Jag har också kollat på Airfoil men eftersom det är en 3 sekunders-delay mellan källa och mottagare så går det bort på en gång. Har varit sugen på Airport Express också, men eftersom det endast stöder iTunes går det också bort. Vill helt enkelt bara ha "ljud ut" från datorn.
Hur löser jag detta på billigaste, smartaste, bästa sätt?
WF-100 kostade 2000:- och fungerade halvdant. Men jag går gärna inte över den tröskeln för ljud i hela lägenheten.
