Kommentarer till Budgetbiobygge av A Haddock
48 svar till detta ämne
Postad 22 March 2011 - 12:04
A Haddock
  • A Haddock
  • 539 inlägg
Redigerat av A Haddock, 25 November 2011 - 22:04.
Wasell
  • Wasell
Spännande att se ett klart arbete! ;)
Postad 26 August 2011 - 20:40
Unregistered89a7be48
  • Unregistered89a7be48
  • 2082 inlägg
Kul att följa!
Postad 26 August 2011 - 22:02
PERSSA
  • PERSSA
  • 335 inlägg
Intressant bygge.
Postad 28 August 2011 - 10:18
RobNB
  • RobNB
  • 1403 inlägg
Dette blir kul att följa, Budget är också min melodi. Man måste göra det bästa av det hela :)
Vad e de för signalkablar du har (tjocklek/pris)
Postad 28 August 2011 - 10:31
A Haddock
  • A Haddock
  • 539 inlägg
Högtalarkabeln till frontarna och centern är Proson Crystal Smoke, 4 mm2, köpt på fynda.se för 20 kr/m. Till surroundhögtalarna är det Noname kabel 1.5 mm2 också från fynda.se för 8 kr/m. Till rumpskakarna är det gamla kablar som låg och skräpade hemma, tror det är jentech eller liknande, 1 mm2.
Postad 05 September 2011 - 20:59
addethedrummer
  • addethedrummer
Kylning kanske nödvändig om du hänger på dörrar på skåpet? Annars blir det spännande att följa och tror du kommer lyckas ;)
Postad 05 September 2011 - 22:33
Unregistered895166df
  • Unregistered895166df
  • 1200 inlägg
Den projen kommer du att bli nöjd med, det kan jag lova. Alltid lika roligt att följa spännande byggen ;)
Lycka till
G
Postad 06 September 2011 - 17:10
A Haddock
  • A Haddock
  • 539 inlägg
Tack för kommentarerna!
Jag tror också att det är risk att det behövs kylning i elektronikskåpet. Jag kommer att ha dörrar på det på båda sidor, alltså även bakåt ut mot garaget, för att enkelt komma åt att koppla om kablar. Garaget är ouppvärmt så om det blir varmt tänkte jag att en eller två vanliga datorfläktar som suger in och blåser ut luft i bakdelen av skåpet borde räcka. Alternativet är ju att ställa den bakre dörren lite på glänt när man går in till bion.
Postad 12 September 2011 - 12:22
Unregistereda8b6b03c
  • Unregistereda8b6b03c
  • 17 inlägg
keep up the good work!
Postad 19 September 2011 - 18:55
Unregisteredd27f924d
  • Unregisteredd27f924d
  • 1130 inlägg
Ser bra ut slit på bara ;) Det är ju bara en fördel om väggarna är lite vågiga.
Då får du mindre stående vågor i ljudet. Så det är bara bra. Helst ska det inte finnas några parallella väggar rent ljudmässigt..
När jag reglade mitt biorum så satt jag varannan regel 2cm längre ut från taket på ena sidan, på andra sidan gjorde jag samma sak men förflyttade det en regel. Hur som helst lycka till det ser riktigt bra ut. 10p för ditt slit ;)
Mvh Niclas
Postad 20 September 2011 - 16:28
tarben78
  • tarben78
  • 0 inlägg
riktigt bra jobbat fortsätt nu spänd på resultat när du gjort framsteg 10p för slitet absolut
Postad 04 October 2011 - 13:50
Unregistereda0120fe7
  • Unregistereda0120fe7
  • 57 inlägg
Läckert! Ser fram emot att se fler bilder! =)
Postad 12 October 2011 - 15:58
softishman
  • softishman
  • 108 inlägg
Säg till om du vill ha en inställningsguide till din projektor...! Keep up the good work!!!
Postad 13 October 2011 - 09:34
mrgorgo
  • mrgorgo
  • 596 inlägg
mycket trevligt bygge
Postad 04 November 2011 - 19:55
sandö
  • sandö
  • 247 inlägg
Detta var mycket intressant att se då våra rum var ganska snarlika från början. :) Så mycket kul att se hur du gör. Jag fick lite inspiration till hur jag ska göra elektronikskåpet, tack så mycket! ;)
Kommer bli kanon detta!
Postad 21 November 2011 - 22:31
A Haddock
  • A Haddock
  • 539 inlägg
Kul att man kan inspirera och tack för kommentarerna!
Postad 22 November 2011 - 14:38
Unregistered84666957
  • Unregistered84666957
Snyggt jobbat! Bir ju kanon!
Postad 22 November 2011 - 15:48
Unregistered95265801
  • Unregistered95265801
  • 930 inlägg
Kul projekt att följa! Ser sedan nu snyggt ut, ser fram emot att se hur det ser ut när det är klart, bra jobbat!! :o)
Postad 24 November 2011 - 19:05
masong
  • masong
  • 170 inlägg
har funderingar på att göra exakt likadan duk som du så glöm inte uppdateringar, lycka till.
Postad 25 November 2011 - 16:47
  • 1130 inlägg
Kul att se lite nya bilder, det ser bra ut..
Tänkte på ditt "vita" tak. Det går faktiskt att spraymåla dom plattorna svarta utan att man förstör dom akustiska egenskaperna. Så länge man inte lackar dom helt täta.. Finns några här på forumet som målat om plattorna. Sök i trådarna så kanske du kan få lite tips, om du vill.
Men det funkar ju såklart med tyg oxå.
Mvh Niclas
Postad 25 November 2011 - 21:50
A Haddock
  • A Haddock
  • 539 inlägg
Tack för tipset! Jag hade fått för mig att man "stängde till" plattorna lite med färg och försämrade de akustiska egenskaperna, därför bestämde jag mig för att inte måla dem. Tyget är så pass billigt (kommer att gå på knappt 300 för hela taket) och det innebar inget större jobb (frun går på graviditetsledighet snart) så jag kör på tygvarianten.
Postad 25 November 2011 - 21:51
  • 2082 inlägg
Bra jobbat mycket slit just nu va?
Postad 25 November 2011 - 22:01
A Haddock
  • A Haddock
  • 539 inlägg
Jag är ganska trött på hela bygget just nu, så det är en hel del slit ja. Men å andra sidan börjar jag verkligen se ljuset i tunnelns slut nu :)
Postad 25 November 2011 - 22:06
  • 1130 inlägg
Jag såg testskivan nu med tyget på... Det blev ju kanonbra. Känns som det bästa sättet. Det hela kommer bli grymt snyggt.
Postad 25 November 2011 - 22:45
Centimeter
  • Centimeter
  • 473 inlägg
Jag å min sida anser att du gör helt rätt som inte lackar. Jag har hört vad som hänt i ett antal lokaler som fått sina tak målade. De har gått från dämpade till slamriga.
Postad 26 November 2011 - 12:12
marto_
  • marto_
  • 27 inlägg
Ser riktigt lovande ut! Ska följas :)
Postad 08 December 2011 - 19:09
Jimpstyle
  • Jimpstyle
  • 199 inlägg
Ser mycket bra ut! du får en själv att vilja flytta till hus och bygga något sånt här:)
Postad 08 December 2011 - 19:11
WOODMIST
  • WOODMIST
  • 88 inlägg
blir bra det där....kul! :)
Postad 08 December 2011 - 22:56
Pedda2
  • Pedda2
  • 40 inlägg
Snyggt, hur mycket spark är det egentligen i basspumparna. tänkte köpa några själv efter ett brunnet hemmabygge, och vill ju att dom ska kännas redigt när darth vader snarkar ;)
Postad 08 December 2011 - 23:21
  • 1130 inlägg
Nu händer det grejer varje dag ;o) Ser kanon ut!
Postad 09 December 2011 - 00:46
darth väder
  • darth väder
  • 50 inlägg
Tackar!
Hehe, kök-slampan var inte hemma just då ;)
Postad 14 December 2011 - 13:26
film-fanatiker
  • film-fanatiker
  • 2602 inlägg
Blir ju riktigt nice :) Håller sj på med ett dedikerat bio rum så vet hur mycket slit det är hehe.
Postad 16 December 2011 - 12:14
A Haddock
  • A Haddock
  • 539 inlägg
Tack för alla kommentarer!
Pedda2: det är bra spark i dom, men jag misstänker att det är viktigt att fästa dem riktigt ordentligt och stabilt i soffan så vibrationerna kan sprida sig ordentligt i dess regelverk. Jag kör mina med ca halv volym på förstärkaren nu och då blir det lagom mycket skak. Det går ju att dra på mer så soffan studsar men jag tycker det blir lite overkill då. Det ska vara lite subtilt.
Postad 17 December 2011 - 11:31
PERSSA
  • PERSSA
  • 335 inlägg
Det blev ju kanon , riktigt mysig bio med "goa" färger.
Postad 17 December 2011 - 11:32
  • 2082 inlägg
Mycket Mycket snyggt Grattis =)
Postad 17 December 2011 - 12:31
tonpaa
  • tonpaa
  • 324 inlägg
Snyggt hembiorum du har fixat! :)
Unregistered99f076a3
  • Unregistered99f076a3
  • 800 inlägg
Bra jobbat! Snyggt rum.
Postad 17 December 2011 - 12:45
Unregistered459548c8
  • Unregistered459548c8
s*tan vad mysit det blev :D
Postad 17 December 2011 - 12:50
Unregistered0635d4fe
  • Unregistered0635d4fe
grymt snyggt, bra jobbat!
Postad 17 December 2011 - 15:38
A Haddock
  • A Haddock
  • 539 inlägg
Tack för alla kommentarer, det värmer efter allt slit med byggandet!
Det kommer ett nytt album med fler och bättre bilder av slutresultatet inom en snar framtid.
Postad 17 December 2011 - 16:17
  • 57 inlägg
Riktigt snyggt, och trevligt!!!
Postad 21 December 2011 - 16:36
RobNB
  • RobNB
  • 1403 inlägg
Fy va det blev snyggt. Bra jobbat.
Postad 03 January 2012 - 16:29
psycho_nr1
  • psycho_nr1
  • 168 inlägg
Grymt fint! Helt min stil.
Postad 24 August 2012 - 16:11
  • 1130 inlägg
Ett rum i min smak! Rent och snyggt och framförallt riktigt häftigt.
Postad 25 August 2012 - 22:41
Schonning
  • Schonning
  • 148 inlägg
Det där kändes riktigt bra! Jag gillar färgsättningen och tycker att soffan gör sig bra som färgklick i rummet. Jag har tänkt bygga om min hembio och ha ett podium precis som du har så nu är jag ännu mer sugen på att sätta igång!
Postad 29 August 2012 - 12:00
A Haddock
  • A Haddock
  • 539 inlägg
Såg inte att jag hade fått nya kommentarer i det här "gamla" albumet, tack alla!
Soffan blir nog faktiskt kvar som färgklick, kanske är det att jag blivit så van med den nu ;)
Postad 20 September 2012 - 19:55
Unregistered5216151c
  • Unregistered5216151c
  • 487 inlägg
Jag återkommer ofta till detta album, förbannat snyggt bygge.
Postad 19 November 2013 - 11:00
MikeVKR
  • MikeVKR
  • 4029 inlägg
trevligt biorum :)
