Ljud i osync
23 svar till detta ämne
Postad 27 April 2011 - 09:12
Unregistered41708
Unregistered41708
36 inlägg
Äntligen sitter jag här med en ny TV(Samsung PS63C7705) och XBMC 10.1.
Är grymt imponerad av vilken bra bild det blev med en Full HD TV.
Men jag stötte på ett problem jag inte hade innan jag bytte TV... Ljudet synkar inte med bilden.
Vad kan det bero på?
HW:
Dual-Core E5200 2,5GHz
4GB minne
MB med integrerat gfx: DFI LanParty JR GF9400-T2RS
Postad 11 May 2011 - 07:26
Kamui
Kamui
1316 inlägg
Vad hade du för tv innan? Jag har stora problem med 24p-material via XBMC, problemet existerar inte via MPC-HC eller om jag kör XBMC i 60 Hz istället för 24. Jag måste sätta in audio delay till mellan -200 och -250 för varje 24p-film, dvs alla. Jäkligt störande! Jag är inte ensam: http://forum.xbmc.or...ead.php?t=80247
Postad 11 May 2011 - 09:52
Tuxie
Tuxie
78 inlägg
Hur har du kopplat? Vill du helt slippa synkproblem, kör HTPC -HDMI-> förstärkare -HDMI-> TV. Eller HTPC -HDMI-> TV om du inte har någon förstärkare. Viktigt är att både ljud och bild går genom samma kedja av enheter. Sedan, i XBMCs inställningar ska du välja att synka ljudet efter bilden (istället för att synka bilden efter ljudet som är standard), Vertical sync ska vara "alltid på" och se till att "Ändra bildfrekvens efter källmaterial" är ikryssad.
Vad kör du för operativsystem förresten? XBMC funkar något bättre i Linux än i Windows på dessa punkter även om det kan kräva viss Linux-kunskap att konfigurera om man inte kör Live-CDn.
Postad 11 May 2011 - 18:38
Unregistered41708
Unregistered41708
36 inlägg
Jag hade en gammal LCD från Samsung. Men problemet ligger förmodligen i, som Tuxie påpekar, min koppling. Samsungs plasmor är ju kända för att ha fördröjningar, och när jag då har kopplat bilden direkt via HDMI till TV och ljudet via fiber till förstärkaren så hamnar ljudet säkert i osync...
Blir till att köpa ny förstärkare med HDMI på :-)
(Operativ - Windows 7)
Postad 11 May 2011 - 18:49
Kniff
Kniff
309 inlägg
Känt problem i XBMC, själv brukar jag köra med -125ms för ljudet så det synkar korrekt.
Postad 11 May 2011 - 20:49
Kamui
Kamui
1316 inlägg
Hur länge har detta varit känt? Jag har inte haft en tv med korrekt 24p i mer än 6 månader, innan dess märkte jag ingenting
Postad 12 May 2011 - 16:00
Kniff
Kniff
309 inlägg
Tyvärr aldeles för länge  Det verkar inte ha någon hög prioritet i den 'vanliga' versionen. http://forum.xbmc.or...ad.php?t=100088http://forum.xbmc.or...ead.php?t=80247
Postad 12 May 2011 - 17:26
Tuxie
Tuxie
78 inlägg
Jag skulle säga att det är ett känt, generellt problem. Förmodligen så är ljud och bild i osynk i alla program, inte bara XBMC.
Update: Ok, läste länkarna. Det är alltså ett fel om kan uppstå i XBMC för Windows. Jag kör Linux på min HTPC så jag har inte upplevt det själv. Dock stämmer fortfarande det jag skrev om att både ljud och bild bör gå genom samma kedja av enheter. Helst bör allt ha HDMI 1.3 också om man vill ha kalibreringsfri perfekt synk på millisekunden.
Redigerat av Tuxie, 12 May 2011 - 17:29.
Postad 12 May 2011 - 18:21
Kniff
Kniff
309 inlägg
Min "lösning" kommer att ha XBMC som frontend men MPC-HC med FFdshow tryouts (ev Lav filters) med reclock.
När den interna spelaren i XBMC får ordentligt stöd för bitstreaming och dyl kommer jag såklart använda det.
Postad 13 May 2011 - 12:46
Kamui
Kamui
1316 inlägg
Trist att det verkar vara ett problem som hängt med länge, jag förstår inte varför det ska vara så svårt att åtgärda?
Kniff:
Är det en komplicerad procedur att köra köra MPC-HC som spelare? ffdshow tycker jag är sjukt användarovänligt nämligen...
Postad 15 June 2011 - 09:39
Unregistered99ed7140
26 inlägg
har du ingen fiberutgång på TVn då? jag har haft nån TV med det. Tänkte att det kanske går bättre om du kör HDMI>TV>Fiber till förstärkare isf.
Postad 18 March 2012 - 15:42
Garrett
Garrett
Mega-Guru
7010 inlägg
Bump.
Hur löser ni problemen nu för tiden med osynk?
Tycker att det är inte på alla 24hz filmer... sen vad försäller ni? är det 200ms som gällerr eller?
Postad 22 March 2012 - 08:27
Unregistered710b3906
2199 inlägg
Bump.
Hur löser ni problemen nu för tiden med osynk? Tycker att det är inte på alla 24hz filmer... sen vad försäller ni? är det 200ms som gällerr eller?
Jag kör standard 200ms, funkar för mig. Blir jobbigt när man ser nån film från eu dock  .
Postad 16 April 2012 - 15:03
Unregistered4bb67943
649 inlägg
Är det 200ms i förväg eller fördröjd som gäller ?
Postad 16 April 2012 - 15:38
Garrett
Garrett
Mega-Guru
7010 inlägg
Öhhh... kommer inte ihåg...men åt vänster är det iaf, hä hä  Brukar ta 125ms... verkar vara olika beronde på vad man har för TV/förstärkare..?
Postad 16 April 2012 - 16:59
22mc
22mc
1997 inlägg
Går ju att sätta regler för detta i advancedsettings.xml http://forum.xbmc.or...d.php?tid=96916
Postad 20 September 2014 - 09:18
Garrett
Garrett
Mega-Guru
7010 inlägg
Bump igen
Hur är det med XBMC/kodi och W8? fortfarande osync i 24hz filmer?
Postad 20 September 2014 - 09:22
SKIBBE
SKIBBE
5338 inlägg
Bump igen
Är det ett w8 fel? Hade strul redan i w7 för några år sen, var pga en update för hade funkat innan, lyckades aldrig lösa det med gfx drivare/windows update. Kör xbmcbuntu och det fungerar klockrent. Dock har jag w8 på min laptop och från den kan jag köra 1080p 24hz forced iaf :-) löser ju inte problemen med 50/60hz för 25/30fps material.
Postad 20 September 2014 - 09:33
Garrett
Garrett
Mega-Guru
7010 inlägg
Ok, tänkte om det funkade med W8... ubuntu har inte dom problemen som du säger, men vill fortsätta med windows på HTPC, för enkelhetens skull, både för mig och resten av familjen.
Men kör till ca 95% 24hz filmer/serier/konserter, så har inställt på -200ms, är vid dokumentärer, DVD osv, får jag ställa på 0 igen... ilandsproblem, i know.
Postad 20 September 2014 - 09:36
SKIBBE
SKIBBE
5338 inlägg
Ok, tänkte om det funkade med W8... ubuntu har inte dom problemen som du säger, men vill fortsätta med windows på HTPC, för enkelhetens skull, både för mig och resten av familjen. Men kör till ca 95% 24hz filmer/serier/konserter, så har inställt på -200ms, är vid dokumentärer, DVD osv, får jag ställa på 0 igen... ilandsproblem, i know.
Fungerar inte automatiska video clock (resample audio) den kör jag i ubuntu iaf. Kan ju tycka det borde vara löst vid det här laget :-\ Kör även sync playback to display. Och adjust display refresh rate to match video
Redigerat av SKIBBE, 20 September 2014 - 09:37.
Postad 20 September 2014 - 09:41
Garrett
Garrett
Mega-Guru
7010 inlägg
Hehe, kört så i flera år... är ett allmänt problem med just sync och 24hz filmer.
Är nånting med Windows som gör det... därför det funkar i linux... 22mc har ju en lösning här ovanför... men är lite för invecklat för att jag ska reda ut det tror jag!
Postad 20 September 2014 - 09:43
SKIBBE
SKIBBE
5338 inlägg
Hehe, kört så i flera år... är ett allmänt problem med just sync och 24hz filmer. Är nånting med Windows som gör det... därför det funkar i linux... 22mc har ju en lösning här ovanför... men är lite för invecklat för att jag ska reda ut det tror jag!
Okey, ja som sagt jag blev gråhårig för några årsedan på hacken som blev hela tiden, så blev en rage install med ubuntu :-P men innan det så upplevde jag att varje film hade olika sync så de gick ju inte lösa hur jag än gjorde...
Postad 20 September 2014 - 19:48
22mc
22mc
1997 inlägg
<advancedsettings>
<latency>
<delay>0</delay>
<refresh>
<min>23</min>
<max>24</max>
<delay>175</delay>
</refresh>
</latency>
</video>
Inga svårigheter ! Skapa advancedsettings.xml i notepad + och klistra in ovanstående för att få 175 ms i korr för 23,976 /24p filer! Filen ovan är standard i Openelec så ni får testa er fram för vad som funkar i windows. Var filen ska ligga beror på viket OS man har http://wiki.xbmc.org...cedsettings.xml
Postad 20 September 2014 - 21:00
Garrett
Garrett
Mega-Guru
7010 inlägg
<advancedsettings>
<latency>
<delay>0</delay>
<refresh>
<min>23</min>
<max>24</max>
<delay>175</delay>
</refresh>
</latency>
</video>
Hehe, ok, ska försöka mig på detta i morrn kanske, tack så mycket
Media & Mediauppspelning
HTPC
Kodi (XBMC)
Ny projektor!
