Yamaha RX-V461 slår ifrån vid hög volym.
20 svar till detta ämne
Postad 30 May 2011 - 21:08
ServerMan
  • ServerMan
Hejsan
Jag har en fråga angående min Yamaha RX-V461 som slår ifrån vid hög volym..
Jag har 5.0 Dynavoice M-65 högtalarsystem och av vad jag har förstått ska min förstärkare klara av dessa bestar, eftersom jag har 105W per kanal och det ska orka driva dem.
Min maxvolym till frånslag är på +16dB men den slår ifrån vid redan -25 till -30dB och jag undrar vad som jag orsaka detta.
Jag har gjort optimering med medföljande mikrofon och använder mig av 4 kvadrats högtalarkabel etc ^^
Vore kul med ett bra svar
ServerMan
Postad 30 May 2011 - 21:42
Unregistered9d8a0d93
  • Unregistered9d8a0d93
  • 2585 inlägg
Den orkar helt enkelt inte med den volymen. Är det mest när du kollar film eller bara vid 2 kanal?
Postad 30 May 2011 - 21:49
RedEnzo
  • RedEnzo
  • 218 inlägg
Står det check SP Cables när du sätter på den igen efter att den har slagit av?
Redigerat av RedEnzo, 30 May 2011 - 21:50.
Postad 30 May 2011 - 23:40
ServerMan
  • ServerMan
Rexa:
Det är när jag spelar med music enh. 5ch när jag spelar musik. Har dock inte testat med 2ch stereo.
RedEnzo:
Japp det står så när man slår på den igen.
Postad 31 May 2011 - 05:40
Unregistered286e127e
  • Unregistered286e127e
  • 3926 inlägg
Rexa:
RedEnzo:
Spela inte med alla högtalare samtidigt,förstärkaren få jobba mer då.
Och i övrigt så kolla kablarna så inget är kortslutet.
Postad 31 May 2011 - 13:22
ServerMan
  • ServerMan
Okej tråkigt.
Inget är kortslutet
Postad 31 May 2011 - 14:30
Unregistered60e95600
  • Unregistered60e95600
  • 389 inlägg
Du har garanterat inte några 105watt per kanal när du kör med 5 kanaler, möjligen 30 kanske.
Betydligt dyrare RX-V1065 blev uppmätt till 50,4 watt med 0.1% dist 8ohm. (5 kanal)
Runt 15k får du nog ge om du ska hitta en förstärkare som faktiskt ger 100+ per kanal
Postad 31 May 2011 - 16:10
RedEnzo
  • RedEnzo
  • 218 inlägg
Rexa:
RedEnzo:
Jag har varit med om det ett flertal tillfällen, mitt tips är att du knippsar av alla kablar som går in i förstärkaren, gör själva kabelsnutten som du skruvar fast ganska kort typ 5-8 mm. Skruva sedan fast kablarna igen, sen kan du förhoppningsvis spela högre. Det som händer för dig nu är med största sannolikhet att kablarna är för långa och att det blir kortslutning.
Postad 31 May 2011 - 16:28
  • 3926 inlägg
Alternativt terminera kablarna med bananer.
Postad 31 May 2011 - 16:56
  • 2585 inlägg
Rexa:
RedEnzo:
Ta ur alla kablar och koppla in allt igen kolla så att inget kommer utanför kontakten och kortsluter den. Vet att min stänger av sig direkt vid minsta kortslutning, så lite mysko är det om du kan brassa på och att den sen stänger av sig. Och som någon skrev den är lite klen att dra på fullt med 5 högtalare inkopplade. Sen kan det ju vara så att någon högtalare bottnar och kortsluts när du spelar högt att den typ är halft trasig.
Postad 31 May 2011 - 21:36
ServerMan
  • ServerMan
Jag hänger inte med hur det skulle kunna bli kortslutning i dessa anslutningar då kardelerna inte ens är nära varandra. Jag kan testa men jag tror detta inte har någon större betydelse. Tack för ditt tips
Postad 31 May 2011 - 21:54
  • 2585 inlägg
Räcker att en liten ledare kommer åt chassit så är det oftast kortis. Så testa att dra om allt och funkar inte det så kör så högt att den slår av och koppla bort en högtalare åt gången och se om det händer igen.
Postad 01 June 2011 - 14:57
Unregisterede10e9503
  • Unregisterede10e9503
  • 3928 inlägg
Så där blev det för mig också för några år sen. Man kunde spela till en viss volym sen stängde den av sig. Det visade sig att en av spikarna jag använt till att dra fast kabeln i listen med hade gått igenom kabeln fel så den nuddade vid kopparn.
Postad 01 June 2011 - 19:16
PureBlue
  • PureBlue
  • 430 inlägg
Problemet måste ligga i något annat. M-65 är verkligen inga monsterhögtalare och är faktiskt ganska lättdrivna.
Postad 02 June 2011 - 07:39
Thunderbird88
  • Thunderbird88
  • 84 inlägg
Min gamla skit förstärkare på 75W per kanal slog ifrån rätt tidigt (tidigare än vad hans gör) med mina M-85or.
Postad 02 June 2011 - 10:58
RedEnzo
  • RedEnzo
  • 218 inlägg
Jag kan med 99% säkerhet säga att det beror på att kablarna kortsluter. Nu vet vi ju inte TS har provat att skala om kablarna eller om han har hittat någon annan felkälla.
Postad 02 June 2011 - 15:39
Thunderbird88
  • Thunderbird88
  • 84 inlägg
Men då borde det väl slå ifrån på vilken volym som helst och inte endast när man drar på?
Postad 02 June 2011 - 16:33
  • 389 inlägg
Beror ju på hur skyddskretsarna är gjorda, är det bara 1-2 kardeler kanske inte det räcker för att trigga dom.
Dock tror jag nog mest på att den är för svag för att köra alla 5 kanaler högt.
Postad 02 June 2011 - 16:49
RedEnzo
  • RedEnzo
  • 218 inlägg
Ok, i TS fall står det "check sp cables" och här står det wires men same same. Som sagt jag har varit med om detta ett par gånger förut på samma stärkare, men men det är upp till TS vad han vill testa och inte testa...
Postad 02 June 2011 - 20:45
ServerMan
  • ServerMan
När jag menade monster så syftade jag på att det är ett j*vla dag i dem :) inte att dem är jättesvåra att driva :(
Postad 02 June 2011 - 20:50
ServerMan
  • ServerMan
Jag har testat med 2 kanals bara, det går att spela ruskigt mycket högre, ljudmässigt är det högt som fan jämfört med tidigare men den slår fortfarande ifrån vid cirkus -18dB, hade den på -20dB men slog ifrån efter några sekunder (+-10s).
Den får bra med kylning då jag har en fläkt till den och som jag nämnt tidigare använder jag mig av 4kvadrats kabel så det är inte klena kablar i sig. men jag ska skala om kablarna så endast 5-6mm av kardelerna syns.
Samt kolla lite extra så det inte är kortslutet på något vis.
Tack för allt allihopa än så länge ^^
