Koppla från ljudkort till reciever
9 svar till detta ämne
Postad 16 August 2011 - 14:33
jimpa92
  • jimpa92
  • 46 inlägg
Bästa lösningen för bästa ljud om jag ska koppla från ett Creative SB X-Fi Xtreme Gamer Fatal1ty till en Onkyo TX-SR508?
Redigerat av jimpa92, 16 August 2011 - 14:33.
Postad 16 August 2011 - 16:46
BitterMelon
  • BitterMelon
  • 4217 inlägg
Optisk toslink eller digital coax om du har någon sån utgång (vissa verkar ha det, digital coax via 3,5mm?). Länkarna är förslag, vilken kabel som helst duger om du inte ska ha jättelånga.
Postad 19 August 2011 - 17:38
jimpa92
  • jimpa92
  • 46 inlägg
Okej tack, men är inte optisk toslink utgången fyrkantig typ, ser bara runda. Får bli coax då antar jag.
Postad 19 August 2011 - 18:15
jimpa92
  • jimpa92
  • 46 inlägg
Blir det någon skillnad om jag använder 3.5mm->RCA mot om jag kör digital coax via 3.5mm?
Postad 19 August 2011 - 22:23
BitterMelon
  • BitterMelon
  • 4217 inlägg
Hur menar du med skillnad? Om utgången för digital coax är 3,5mm så är den, då måste du ju använda 3,5mm -> RCA (enkel)?
Eller menar du 3,5mm -> RCA (dubbel) analogt? I så fall blir det ju skillnad. Inget surround exempelvis.
Redigerat av BitterMelon, 19 August 2011 - 22:24.
Postad 20 August 2011 - 01:27
jimpa92
  • jimpa92
  • 46 inlägg
Menar tex en sån här jämfört med vad du skicka, rca ha-ha.
Redigerat av jimpa92, 20 August 2011 - 01:30.
Postad 20 August 2011 - 09:52
BitterMelon
  • BitterMelon
  • 4217 inlägg
Det där är analogt kablage. Men det funkar om du bara kopplar in den ena RCA-kontakten och kör digitalt också. :) Det du egentligen vill ha är 3,5mm -> enkel RCA, men jag hittade ingen hos Kjell som du länkade.
Skillnaden är ju bara kontakten egentligen, signalen blir ju densamma. Om du får ut signalen via 3,5mm så kan du ju inte köra RCA->RCA. ;)
Postad 10 September 2011 - 19:26
jimpa92
  • jimpa92
  • 46 inlägg
Hittar inte 3.5mm -> enkel RCA någonstans, du prata om Digital Coax via 3.5mm tidigare. Menar du att jag använder någon sorts omvandlare inkopplad i 3.5mm hålet, och från den RCA ha-ha in till receivern? Hittar bara från 3.5mm -> 2x RCA, och inte enkel.
Postad 11 September 2011 - 09:22
BitterMelon
  • BitterMelon
  • 4217 inlägg
Kör på dubbel och använd den ena då? Funkar det så funkar det, och gör det inte det får du väl leta vidare.
Postad 12 September 2011 - 00:04
jimpa92
  • jimpa92
  • 46 inlägg
Okej, ska pröva det.
