Väggfästa TV på gipsvägg
22 svar till detta ämne
Postad 17 August 2011 - 14:45
Spenat
  • Spenat
Tjenare! Jag är medveten om att det finns ett gäng liknande trådar här, men ingen av de innehöll ett läge som liknar mitt.
Jag har en Samsung 40" tv (LE40B535) som jag tänkte sätta upp på väggen, för att spara plats och få en lite luftigare känsla i min lilla studentlägenhet.
Fästet jag har köpt ligger nere till höger om tvn, och är detta. Nu till det som gör mig orolig. I fästets instruktioner står att det måste monteras på tegel, betong eller betongblock och på två träreglar. Det står i fetstilade, understrukna versaler och det gör mig rädd. Jag har gipsvägg, med reglar i metall. Jag inser att det lär vara en överdrift i instruktionerna, men jag ville ändå kolla med er först.
Med fästet följde sex skruv och plugg (men med tanke på att de är tänkta för betong så byter jag mot egna). Jag kan utan problem köra 8-10 skruv i fästet utan att de hamnar speciellt nära varandra. Tv:n väger knappa 15 kg och fästet kanske 2-3 kg.
Håller det?
Vilken plugg är att föredra?
Postad 17 August 2011 - 14:55
Arbu11
  • Arbu11
  • 321 inlägg
Håller det?
Vet du om det är dubbla lager gips eller enkelt? För att fästa i gipsväggar så kör man ju metallexpanders... Är jävligt tråkigt att ta bort, men det håller bäst.
Dock är det ju alltid kul att få minst 2 skruvar i en regel, men tror att metallreglar är så tunna så att de KNAPPT har någon verkan jämfört med träreglar! Jag har min tv på 20kg, och sen ett stativ som kan dras ut en bit!
Ditt fäste går ju inte att dra ut något (ingen hävstångskraft på skruvarna), och tvn är rätt lätt... Så jag skulle tro att det räcker med några metallexpanders i gipset för att fästa det. :)
Redigerat av Arbu11, 17 August 2011 - 14:58.
Postad 17 August 2011 - 15:16
Spenat
  • Spenat
Ditt fäste går ju inte att dra ut något (ingen hävstångskraft på skruvarna), och tvn är rätt lätt... Så jag skulle tro att det räcker med några metallexpanders i gipset för att fästa det. :wub:
Skulle gissa på att det är ett lager gips, men vet inte säkert. Att ta bort plugg är inget problem, där jag bor är det ok att slå in de i väggen och snabbspackla+måla över. Studentstandard. Men du säger att man kan fästa i metallreglar, vad är det för borr som gäller då? Jag har ingen större erfarenhet av borrande och pluggande överhuvudtaget. :)
Som du säger sitter fästet nära väggen och jag planerar inte att hänga och klänga i tvn efter att den satts upp. Men för att sammanfatta, 6-8 skruv i metallexpander/molly borde räcka?
Redigerat av Spenat, 17 August 2011 - 15:20.
Postad 17 August 2011 - 20:14
magi
  • magi
  • 681 inlägg
Du använder den storlek på bort som de står på kartongen till mollypluggen, men 8or skulle jag kunna tänka mig ATT de blir lagom, sen bör man använda en mollytång när man monterar dom.
Men framför allt se till att hitta en regel i mitten om man inte har tur att kunna hitta en per sida
Postad 17 August 2011 - 20:23
Unregistered67fa056e
  • Unregistered67fa056e
  • 300 inlägg
Om du kan dra skruvarna i två vetikala plåtreglar bakom räcker det med vanlig gipsskruv att dra upp fästet med. Då är det inte gipset som tar tyngden, utan reglarna. Jag har en 25kg plasma som suttit i tre år utan bekymmer.
Mvh Hedman
Postad 17 August 2011 - 21:17
Spenat
  • Spenat
Stort tack för all hjälp, återkommer med resultat!
Postad 17 August 2011 - 23:43
Taggis
  • Taggis
  • 752 inlägg
är inga problem att fästa så lätta saker som en tv i gips med gipsankare/gipsexpander/mollyplugg (dom har många namn), dom klarar stora tyngder.
vid borttagande av Gipsexpander (Metallexpander) ta av yttersta ringen med en avbitare, lossnar lätt så blir det inte så stort hål.
Postad 18 August 2011 - 00:08
tomano58
  • tomano58
  • 3281 inlägg
Funkar perfekt. Mitt fäste sitter i enkel gipsvägg med 6 st skruv i mollyplugg varav 4 är dragna genom plåtreglar. Mollypluggen är klämda med mollytång. TV'n är en 46" som väger 29 kg.
Postad 18 August 2011 - 09:18
Mr.Barbeque
  • Mr.Barbeque
  • 17 inlägg
Ett alternativ till mollypluggen kan ju vara ett gipsankare av den här typen. Bara att skruva i med kryssmejsel och sen kan du skruva ut den igen lika lätt när du ska återställa.
Tycker det borde räcka med ett gäng sådana, utan att fästa i regel, men vad vet jag :)
Postad 18 August 2011 - 11:05
Zuljin
  • Zuljin
  • 97 inlägg
Om du vill känna dig riktigt säker i gips är det molly som gäller, du behöver inte köra med dom grövsta(m6) utan ta hellre m5 och använd en stor bricka. Om du sätter en m5 korrekt med mollytång kommer den klara ca 16kg i draglast och 40kg i tvärlast.
Och till sist, om det står att du skall borra t ex 11mm så börja med 10mm och testa att trycka i, blev hålet för litet så jucka lite till med 10mm så sitter den som en smäck!
Postad 19 August 2011 - 16:52
Grimmy
  • Grimmy
  • 1743 inlägg
Jag har satt upp min 51":are med sammanlagt sex stycken molly (m5) på vardera sida om en metallregel (men inget i regeln). Det verkar sitta som berget men det har bara varit uppe några veckor. Får lova att återkomma :)
Postad 19 August 2011 - 19:50
Arbu11
  • Arbu11
  • 321 inlägg
Bra tips där! :) Men mollytång... Vad är det egentligen? Är det så att man ska kunna få expandern att expandera innan man skruvar in? ;) Jag brukar köra in skruven med skruvdragaren tills det går för trögt, sen tar man ut skruven och skruvar upp tvn? :D
Jag har satt upp min 51":are med sammanlagt sex stycken molly (m5) på vardera sida om en metallregel (men inget i regeln). Det verkar sitta som berget men det har bara varit uppe några veckor. Får lova att återkomma ;)
Håller det för en 51"are så ja, då borde det även hålla för honom! B)
Hoppas att du inte behöver återkomma med ett varnande finger att "Gör INTE detta".. ;)
Postad 19 August 2011 - 23:49
tomano58
  • tomano58
  • 3281 inlägg
Mollytång är ett verktyg för att klämma fast mollypluggen genom att man drar i den så att den "expanderar" på baksidan. Funkar på samma sätt som att dra fast mha skruvdragare men det senare är omständligare och risken med det är att man kan dra sönder gängorna och sen är den värdelös.
Jag har dock en betydligt enklare variant av tång än den som jag länkat till men den fungerar alldeles utmärkt.
Redigerat av tomano58, 19 August 2011 - 23:50.
Postad 20 August 2011 - 10:07
boltis
  • boltis
  • 248 inlägg
6x mollyplugg här i enkelgips utan regelträff. Har nu min sony kdl55ex500 (alltså ingen lättviktare) hängande på väggfäste modell stort/tungt utan problem. Tidigare hängde det en 40" i ung. Samma viktklass på samma fäste. Har väl haft det så i snart 5år..
Postad 20 August 2011 - 10:11
Arbu11
  • Arbu11
  • 321 inlägg
Okej tack! :) Äh, har aldrig lyckats dra sönder en gänga! ^^
Postad 16 February 2012 - 15:46
squiz
  • squiz
  • 595 inlägg
Har länge varit rädd för att hänga upp min Panasonic 46" G20 (24kg) i enkelgips...men efter att ha läst denna tråd så ska den upp!! :)
Blir till att shoppa Molly-tång och M6 Molly.
Vad gäller fäste, kan detta vara något tro?: http://www.hembiobut...p?pgrpnr=121450
Edit:
Blir nog ett sånt här istället: http://www.kjell.com...e-rts-90-p57369
Redigerat av squiz, 16 February 2012 - 16:03.
Postad 16 February 2012 - 19:43
Arbu11
  • Arbu11
  • 321 inlägg
Edit:
Om du bara vill tilta upp och ner så blir den där från Kjell bra! ;) Vill du däremot kunna vrida sidledsen och dra ut den så får du välja något annat! ;)
Postad 17 February 2012 - 09:16
squiz
  • squiz
  • 595 inlägg
Vill inte tilta/vrida överhuvudtaget :) Blev det från Kjell, verkar rätt stabilt - nu ska jag bara se om jag kan lyckas pricka stålreglarna för extra stabilitiet.
Postad 17 February 2012 - 18:21
SC-Zap
  • SC-Zap
  • 6963 inlägg
3 st såna plugg här, till min gamla 42-tummare som väger 32 kg. Har hängt där sedan början av hösten 2005.
Postad 16 January 2013 - 02:44
x0m
  • x0m
  • 81 inlägg
Nu gör jag en rejäl bump här, då jag inte vill starta ytterligare en tråd om detta.
Jag har köpt en 47" som väger 15 kilo. Jag vill använda ett "Media Mount W6" för att sätta upp TV'n, då det bygger endast 1,5 cm. Vad jag vet så har jag enkelgips, och vet inte riktigt var reglarna sitter, och med min valiga tur kommer dom inte sitta där dom ska. Detta fästet sätts endast med 2 skruv, och då kommer vi till frågan, kommer det att hålla? M6 molly/expander.
Postad 16 January 2013 - 03:14
Falcy
  • Falcy
  • 2850 inlägg
Bra jobbat, eloge till dig för att du sökte först. :)
Jag har köpt en 47" som väger 15 kilo. Vad jag vet så har jag enkelgips, och vet inte riktigt var reglarna sitter, och med min valiga tur kommer dom inte sitta där dom ska. Detta fästet sätts endast med 2 skruv, och då kommer vi till frågan, kommer det att hålla? M6 molly/expander.
En mollyplugg ska inte in i någon regel vad jag vet? Utan bara rätt in i gipset. Rätt utfört så blir det som ett ankare eller omvänt paraply på baksidan av väggen, tittar du på bilden nedan så förstår du vad jag menar.
Och en sådan M5/M6 klarar lätt bortåt 15-20kg, rätt monterad. Så använder du två är du bombsäker.
Postad 16 January 2013 - 03:17
x0m
  • x0m
  • 81 inlägg
Skönt att höra!
Har skruvat mycket med plugg innan, inom jobbet. Men inte privat och vill inte chansa att min tv trillar ner och mördar katten.
Tusen tack för ditt snabba svar!
// x
Postad 16 January 2013 - 08:40
freggz
  • freggz
  • 109 inlägg
Har min panasonic 55" plasma sitter med 8st mollys m8 i enkel gips, har suttit i 6 månader utan problem!
Gäller bara hitta en fäste som är långt så man får ett bra avstånd mellan varje mollys typ 6-10 cm.
