Har min Onkyo 876 kastat in handduken?
29 svar till detta ämne
Postad 21 August 2011 - 16:44
Unregistered1331
  • Unregistered1331
  • 1676 inlägg
Nu har min Onkyo 876 börjat att krångla..
För några veckor sen har man fått starta om den för att den inte vill skicka någon signal till TV'n.
Nu står den bara och blinkar (långsamt) på Multich utan att kunna "låsa" signalen och skicka den vidare från PS3..
Jag upplever den ganska varm i plåten. Dock har jag inte känt på den tidigare.
TV'n kan ta emot signalen från receivern då startbilden och Setup går att köra.
Idéer? Köpt på Media Markt någon gång under 2009.. hur lång garanti är det?
/G
Postad 21 August 2011 - 16:55
Unregistered1331
  • Unregistered1331
  • 1676 inlägg
Kopplade precis PS3 -> TV vilket fungerade fin fint.. så signal fixar den att skicka.
Kollade med MM och garantin har gått ut....
/G
Postad 21 August 2011 - 17:04
Unregistered1331
  • Unregistered1331
  • 1676 inlägg
Provade nyss att köra PS3 till TV utan problem.
Nu kopplade jag in receivern igen och samma problem uppstod igen.. den blinkade bara Multich.
Sen från ingenstans lyckades den låsa signalen och allt fungerar igen :S
Kan den bli överhettad så att den börjar krångla?
/G
Postad 21 August 2011 - 18:37
ekon
  • ekon
  • 5779 inlägg
Kollat HDMI kablarna så att de inte blivit glapp?
Testa att göra en firmware uppgradering på den annars, kanske hjälper? (förutsatt att du inte har senaste dvs, då kan du göra en factory reset istället).
Postad 21 August 2011 - 18:43
Unregistered291b229b
  • Unregistered291b229b
  • 1690 inlägg
Har det gått 3 år? Annars kan du ta stöd av konsumentköpslagen. . .
Postad 22 August 2011 - 08:24
Unregistered1331
  • Unregistered1331
  • 1676 inlägg
HDMI glappar ej.
Firmware var ett bra förslag! Skall genast kolla upp det.
Hur skulle jag kunna tillämpa konsumentköplagen på 3 år? Felet har ju bara eskalerat. Har för mig att min gamla 605 höll på lite likadant. Men då var det liksom inga problem.
Såg precis att Zone 2 & 3 var aktiva. Så trots att den stod i Standby så var den knallhet?!! (Den har stått över natten). Inte konstigt om den börjar krångla då.. Nu har jag stängt av zonerna och väntar på att se om den svalnar.
/G
Postad 22 August 2011 - 08:52
Unregisteredcc128e50
  • Unregisteredcc128e50
  • 1671 inlägg
Du kan reklammera upp till 3 år efter att du köpt den. OBS: ej samma sak som garanti (som är frivilligt från säljaren).
Mvh,
Peter
Postad 22 August 2011 - 11:07
Unregistered1331
  • Unregistered1331
  • 1676 inlägg
Mvh,
Peter
Tack för infon!
/Christian
Postad 22 August 2011 - 22:54
Unregistered1331
  • Unregistered1331
  • 1676 inlägg
Playstation = ON
Onkyo 876 = ON
TV = ON
Blinkar "Multich"
Playstation = OFF
Onkyo 876 = ON
TV = ON
"No Signal" med fast sken
Playstation = ON
Onkyo 876 = ON
TV = ON
Blinkar "Multich"
Tog 20 min av blinkande "Multich" innan den låste signalen och skickade den till TVn :S
/G
Postad 23 August 2011 - 22:12
Unregistered1331
  • Unregistered1331
  • 1676 inlägg
Jag har precis lagt märke till att den inte blinkar regelbundet. Den tar emot signalen lite grann och så tappar den. Ibland klarar den av att hålla den i 3 sekunder och i andra fall tappar den nästan omgående. Dvs oregelbundet upp till 4 sekunder.
/G
Postad 24 August 2011 - 10:19
ekon
  • ekon
  • 5779 inlägg
Nått är ju galet och det du kan göra är:
Factory reset
Firmwareupgrade
Service
Postad 25 August 2011 - 13:07
Unregistered1331
  • Unregistered1331
  • 1676 inlägg
Factory reset
Firmwareupgrade
Service
Hur kör man en factoryreset?
Jag har sökt lite på firmwareupgrade och i de flesta fall lär man veta vilken firmware man har och det får inte bli fel uppgradering.
Service: MM verkar ju ha bra kontakt med sina serviceställen respektive märke.
Tack igen för att ni försöker. Ska genast ge mig på att söka lite hur man gör en factoryreset. Kanske finns i menyn till och med(?).
/G
Postad 01 September 2011 - 20:13
Unregistered1331
  • Unregistered1331
  • 1676 inlägg
Nu snart ska jag snart sluta dalta..
Men förstärkaren fungerar som den ska. Bortsett att den behöver ganska exakt 15 minuter på sig att bli varm i kläderna innan den låser signalen...
Vad tror ni om en kallödning? Existerar det ens?
/G
Postad 01 September 2011 - 20:16
BitterMelon
  • BitterMelon
  • 4217 inlägg
Ja, varför inte? Shit happens även i moderna lödningsanläggningar. Eller så är det något annat värmefel, kan lika gärna vara någon komponent som spökar (kondning etc.).
Postad 01 September 2011 - 20:31
Sandman1977
  • Sandman1977
  • 119 inlägg
Har du provat någon annan ingång på onkyon? Kanske den ingången som ps3:an använder som spökar.
Postad 05 September 2011 - 10:50
qwertansk
  • qwertansk
  • 173 inlägg
Har samma problem med min fast på komponent ingångarna, måste låta förstärkaren bli varm innan den kan låsa singnalen å få bra bild som är störningsfri. ingen aning om vad som har hänt men verkar bli värre å värre iaf.
Postad 05 September 2011 - 10:58
oibmeh
  • oibmeh
  • 115 inlägg
Det är inte standardfelet med dåliga kondingar som måste bytas?
http://www.youtube.c...h?v=gj0x5S9ez5U
Hade det problemet på min 606:a som tog 15-20 min innan signal kom till TVn.
/oibmeh
Postad 05 September 2011 - 11:04
psycho_nr1
  • psycho_nr1
  • 168 inlägg
Har för mig att du gör factory reset genom att trycka på standby knappen och AUX knappen samtidigt eller nåt liknande.
Om det inte är AUX är det någon av de andra signal-väljar-knapparna under displayen.
Kolla annars i manualen.
Postad 05 September 2011 - 14:54
Unregistered1331
  • Unregistered1331
  • 1676 inlägg
Det verkar ju som sagt vara en konding.. Hur vet man vilken det är? 606 ser ju inte likadan ut inuti? Fast iofs.. där HDMI kommer in till kortet är likadant. Ska nog skruva och kolla lite ;)
/G
Postad 05 September 2011 - 15:23
oibmeh
  • oibmeh
  • 115 inlägg
Jag skulle nog lämna in den på service om du inte är van att löda loss kretsar på ett kretskort. Hävda att detta är ett känt fel på Onkyo och att MM ska stå för reparationskostnaden!
/oibmeh
Postad 08 September 2011 - 21:35
Unregistered1331
  • Unregistered1331
  • 1676 inlägg
/oibmeh
Will do!
/G
Postad 08 September 2011 - 21:39
Unregistered1331
  • Unregistered1331
  • 1676 inlägg
TACK ALLA IGEN!
Vi får väl se hur dom löser det.
/G
Postad 08 September 2011 - 22:00
OMD28
  • OMD28
  • 3032 inlägg
Tjenare prova det här !
Jag har klippt från en dansk men du förstår nog
Hold power knappen ”maskinen” på Sony PS-3 nede i 3 sek. Og der kommer 1 bip –hold den nede og vent yderlig 5-8 sek. Og der kommer 2 bip lyde, og nu har PS-3èrn sendt alle sine HDCP og hand-shake koder igen, så den virker på HDMI
Postad 20 October 2011 - 06:48
Spiffy
  • Spiffy
  • 23 inlägg
Har detta problemet.
Skulle det också kunna vara kondnings problemet?
Jag har en Onkyo TX SR-876.
Kopplat ser det ut så här:
Förstärkare - HDMI - Tvix-6500
Förstärkare - HDMI - DVD spelare
Förstärkare - HDMI - TV
Förstärkare - Bi-amp fronthögtalare
Förstärkare - vanligt till center, och bak surr.
Startar jag förstärkaren och ska spela en cd skiva från dvd spelaren så knastrar och sprakar det och låter riktigt illa. Detta gäller i alla uppspelningslägen. Stereo, direct sound, etc
Spelar jag i Direct sound så låter det jätte mycket sämre än i stereo.
Försöker jag spela musik ifrån Tvix spelaren så låter det lika illa.
Men om jag då i Tvix spelaren spelar upp en film istället med tex DTS, DD ljud så låter det perfekt.
Ibland har det varit så här:
Spelar musik från Tvix = låter skit
Byter till film från Tvix = låter perfekt
Byter tillbaka till musik efter ett par sekunder = nu låter det perfekt.
Ibland funkar det att lösa det så, ibland klickar jag runt lite i inställningsmenyerna utan att ändra något och då försvinner också problemet.
Har ni någon aning om vad problemet kan vara, och vad man kan göra för att lösa det?
Postad 21 October 2011 - 16:10
Spiffy
  • Spiffy
  • 23 inlägg
Verkar som mitt problem är dacen som är dålig.
Bytte till att koppla det analogt, och då funkade det perfekt direkt. Så tips till fler med liknande problem är kanske att testa att koppla det analogt och se om det funkar.
Skumt att det funkar perfekt med film dock. Är det olika dacar som jobbar?
Postad 29 June 2012 - 07:14
Unregistered1331
  • Unregistered1331
  • 1676 inlägg
Sådär nu har jag äntligen fått tummen ur och köpt nya kondingar. Hittade på en kille på AVS-forum som hade bytt 13 kondingar och problemet blev ett minne blott.
Men det är ju lite pill..
Jag har dock väldigt bra info om vilka som ska bytas. Problemet var att hitta rätt kondingar som tål högre värme.
Jag lägger ut detaljerad info när jag är klar. Lovar att ta kort.
/G
Postad 01 July 2012 - 15:37
Unregistered1331
  • Unregistered1331
  • 1676 inlägg
Dom där kondingarna skall bytas mot Radiell 100uF 16VDC. Dom skall tåla 105 grader.
Bifogad fil  HDMI01.jpg   185K   2 Antal nerladdningar
Bifogad fil  HDMI02.jpg   173.37K   1 Antal nerladdningar
Bilder på lödningen kommer så småningom. Jag har bara inte köpt en tennsug än.
/Christian
Postad 01 July 2012 - 15:41
Unregistered1331
  • Unregistered1331
  • 1676 inlägg
Och det här är dom jag köpte.
https://www.elfa.se/...42-63&toc=19089
Postad 01 July 2012 - 17:27
Unregistered1331
  • Unregistered1331
  • 1676 inlägg
Lossa först på alla skruvar till HDMI-portarna. Då hoppar kortet löst från chassit.
Bifogad fil  IMG_2669.JPG   977.39K   3 Antal nerladdningar
Det är knappen i mitten man ska trycka på för att få lös kortet. På den till höger får man riva bort tygremsan.
Bifogad fil  IMG_2658.JPG   457.05K   2 Antal nerladdningar
Den här är fastlödd på undersidan, så att pilla och bryta funkar inte (ivrigheten gav mig den erfarenheten). Vill ni ta bort den får ni släppa på lödningen under när kortet hänger löst. Är ganska enkelt att löda löst.
Bifogad fil  IMG_2660.JPG   276.44K   3 Antal nerladdningar
Fortsättning följer...
Postad 18 July 2013 - 18:29
hawkwind
  • hawkwind
Chrissofsweden,hur gick det med kondingarna?
Nu har min 876s HDMI också gett upp.
  • XBox Halo Edition
    2026-07-29 08:14:23
