Hw-20 Avstånd
16 svar till detta ämne
Postad 12 September 2011 - 19:50
Unregistered0799e6d1
  • Unregistered0799e6d1
Hallå ja, Tänkte införskaffa mig en Sony VPL-Hw20 men är lite osäker på duk storlek, Rummet är 4.30 från vägg till vägg, Ska dock ha en duk med elmotor eftersom tv bänken ska stå bakom, så det kommer ju bygga ut lite.. Vad tror ni, blir en 103 " lagom eller blir det för stort??
Tack på förhand.. :)
Postad 12 September 2011 - 20:51
Unregistered7126f11a
  • Unregistered7126f11a
  • 557 inlägg
Kommer att fungera kalas.
MrDTS
Postad 12 September 2011 - 21:41
Jaha då var beställningen lagd , Tack så mycket för snabbt svar :)..
Postad 13 September 2011 - 09:00
direktorn
  • direktorn
  • 198 inlägg
Du har alltså inte räknat själv?
Om du vill ha 103" måste du sätta projektorn mellan 3,17 och 4,81m
http://www.projector...culator-pro.htm
Postad 13 September 2011 - 11:57
Unregisterede70d2df1
  • Unregisterede70d2df1
  • 30 inlägg
Tänk på att även dukar ibland även kan ha ett "minsta rekomenderat kastavstånd".
Stewart Firehawk G3 har t ex. ett rekommenderat kastavstånd på minst 1,6 x bildbredden.
/ Daniel
Postad 13 September 2011 - 21:19
Var kanske inte så tydlig i mitt första inlägg, men det jag var mest orolig över var att man kanske sitter för nära duken,
Men det ska tydligen inte vara några problem, Men jag tackar så mycket för alla svar B)
Postad 13 September 2011 - 23:24
direktorn
  • direktorn
  • 198 inlägg
oavsett duk så är 1.5ggr rekommenderat, tror tom enligt thx.
Postad 14 September 2011 - 06:52
Karamasha
  • Karamasha
  • 1269 inlägg
THX rekommenderar ända ner till 1,3 har jag för mig. Och med dagens full-hd upplösning så är inte det något problem. Provade att kliva fram till 1*dukbredd i går men det blev alldeles för nära.
Kul när man läser på AVS forum, många amerikaner gillar tydligen 1,0* och vissa även mindre! tokstollar B)
Själv sitter jag på drygt 1,5 men skulle gärna haft soffan närmare, men då kommer estetiska damen å hojjtar...
Postad 18 September 2011 - 22:10
Har en fråga inför mitt duk köp,
Mitt kastavstånd är ca 3m och gjorde en snabb koll med projectorcentrals kalkylator som visar att lämplig storlek på duk skulle vara ca 80" men vill verkligen ha större bild än så, hade tänkt mig 110" eller 115" men undrar ifall det kan bli problem? Min proj är en HW20.
Duken jag planerar att köpa är en SeymourAV ljudtransparent 16:9 rullduk med gain 1.2
Postad 18 September 2011 - 23:28
B8
  • B8
  • 4536 inlägg
Ja tyvärr verkar du få nöja dig med en duk på mellan 65" och 98" på det avståndet.
Postad 18 September 2011 - 23:30
direktorn
  • direktorn
  • 198 inlägg
Ja, köp en annan projektor
Postad 18 September 2011 - 23:41
Karamasha
  • Karamasha
  • 1269 inlägg
Problemet är att den projjen inte har bättre zoom än så helt enkelt. Du behöver backa projjen en bit för den storleken. Ställ in den dukstorlek du vill ha på projectorcentral så ser du också minsta avståndet som krävs. Tänk på att det är från linsen på projjen så plussa på bygglängden av projektorn. Tror den har en zoomratio på 1.53 vilken skulle innebära en 196cm bred bild från 3m, knappt 90" alltså.
Postad 19 September 2011 - 09:35
direktorn
  • direktorn
  • 198 inlägg
Tänk också på att det kan vara bra att ha några mm över "bak" på projektorn så du kan justera den och få lite luft för ventilation.
Postad 19 September 2011 - 12:14
Tack för svaren alla, har missat att HW20 zoomen inte var bättre så det blir till att anpassa dukstorleken helt enkelt eftersom jag vill behålla projen. Jag har nu mätt lite mer noggrant och kommit fram till dessa förutsättningar:
Precis som direktorn säger så hade jag tänkt lämna lite plats där bak mellan proj & vägg vilket gör att projen bygger ca 56cm (46cm maskin + 10cm luft) ut från väggen. Då hamnar jag på ca 3.30m mellan lins och duken.
Så en 90" borde funka i mitt fall?
Postad 19 September 2011 - 20:58
B8
  • B8
  • 4536 inlägg
Ja det funkar. På det avståndet kan du till och med ha upp till 107" (71-107").
Postad 19 September 2011 - 21:13
direktorn
  • direktorn
  • 198 inlägg
10cm tycker jag är lite för mycket :) Jag var mer inne på 1-2cm :) Själv har jag mindre än 1cm på min HW30 men det var enda sättet för mig att kunna köra 104" :(
Postad 21 September 2011 - 14:37
Kör man cinemascopeduk är ca 1,2 mer lämpligt. Det är snarare dukhöjden än dukbredden som begränsar lämpligt näravstånd.
