Hemmabio med flera HDMI-uttag
31 svar till detta ämne
Postad 12 September 2011 - 22:26
savio
  • savio
  • 306 inlägg
Idag så har jag ett hemmabiosystem med dvd som är kopplat via HDMI till min plasma.
Jag har även en Apple TV som jag kopplar till hemmbiosystemet/DVDn med hjälp av HDMI även där.
Problemet är dock att mitt hemmabiosystem/DVD enbart har ett uttag för HDMI så jag kan bara ha en av plasma och Apple TV inkopplad samtidigt.
Detta är givetvis oerhört störande och något jag vill råda bot på.
Tänkte nu köpa ett nytt hemmabiosystem.
Letar efter något relativt enkelt, 2.1 men att det måste finnas tillräckligt med HDMI för att serva plasma samt hemmabio samtidigt.
Söker på prisjakt och ser att man kan filtrera minst antal HDMI.
Men det finns ett val för HDMI-ingångar och ett annat val för HDMI-utgångar.
Vad är skillnaden på dessa och vad ska jag välja?
Hittade detta som såg prisvärt ut, det står att det är 2 HDMI-portar enbart.
Uppfyller detta system mina krav tro?
http://www.avljudobi...-c5800_xee.html
Postad 13 September 2011 - 00:08
BitterMelon
  • BitterMelon
  • 4217 inlägg
Ut: TV, d.v.s. där bilden visas.
In: Allt annat. D.v.s. det som producerar bilden.
Systemet på länken har två HDMI in och en ut.
Hur du kopplar ATV till ett system med bara en utgång (?) och får det att funkar fattar jag inte.
Postad 13 September 2011 - 07:14
savio
  • savio
  • 306 inlägg
Vänta lite nu, har jag tänkt fel?
Det är väl från plasman som jag ska koppla 2st HDMI?
1 till hemmabio samt en till Apple TV så kan jag växla mellan dessa med fjärrkontrollen till tvn?
Postad 13 September 2011 - 07:34
Unregistered286e127e
  • Unregistered286e127e
  • 3926 inlägg
Vad jag har förstått behöver du ett hemmabiosystem med en HDMI-ingång för apple TV och en HDMI-utgång för plasman?
https://www.prisjakt...kt.php?p=500963
Eller har jag tänkt fel?
Postad 13 September 2011 - 07:59
BitterMelon
  • BitterMelon
  • 4217 inlägg
Nej, normalt kopplat man allt till receivern, och sedan ut till tvn. Annars måste tvn hantera ljudet tillbaka till hemmabion (vilket bara funkar över HDMI-kabeln om alla enheter stöder HDMI 1.4 och ARC, annars separat kabel) och det betyder i de flesta fall max stereo. Spindeln i nätet är alltså inte tvn, det är hemmabion/receivern.
TV-fjärren kan du lobba ut genom fönstret i stort sett, källa och volym väljer du med hemmabions fjärr. Min TV-fjärr används bara för sin power-knapp idag... :)
Redigerat av BitterMelon, 13 September 2011 - 08:01.
Postad 13 September 2011 - 21:03
savio
  • savio
  • 306 inlägg
TV-fjärren kan du lobba ut genom fönstret i stort sett, källa och volym väljer du med hemmabions fjärr. Min TV-fjärr används bara för sin power-knapp idag... B)
Hänger inte med alls.
Vad behöver jag för ingångar o utgångar på hemmabio för att allt ska funka?
Ska tilläggas att jag även har en optisk kabel mellan hemmabio o Apple tv för ljudet.
Postad 14 September 2011 - 10:07
  • 3926 inlägg
Det beror på vad du ska koppla in och vilka anslutningsmöjligheter du har.
Postad 14 September 2011 - 19:56
savio
  • savio
  • 306 inlägg
Okej.
Jag har som sagt en Apple TV (2 gen).
Sedan så har jag en tv med 1 HDMI, men där ska jag ändå köpa en ny tv.
Frågan gällde vad jag behöver för spec. på mitt nya hemmabiosystem som jag köper.
Postad 14 September 2011 - 20:06
  • 3926 inlägg
Okej.
Men köp bara en vanlig hemmabioreceiver.
Postad 14 September 2011 - 21:21
savio
  • savio
  • 306 inlägg
Du är verkligen inte till mycket hjälp.
Jo, det är klart att jag ska köpa en hemmabioreceiver men jag undrar ju vilka spec som krävs för att kunna driva dels apple tv men även plasma tv.
Dvs hur många ingångar, utgångar, hdmi osv osv.
Postad 14 September 2011 - 22:06
  • 3926 inlägg
Hur många in,utgångar HDMI osv som behövs beror på vad du vad du ska koppla in osv som jag sagt innan.
Du behöver ju tex HDMI-ut för TVn och HDMI-in för appleTV.
Postad 15 September 2011 - 21:21
savio
  • savio
  • 306 inlägg
Jo, det är klart att det beror på vad man ska koppla in.
Det är också därför som jag skrivit upprepade gånger i tråden vad exakt som jag ska koppla in.
Äntligen.
Det du menar är att om jag ska ha ett hemmabiosystem, en apple TV samt en plasma TV inkopplat samtidigt så behöver jag ha ett hemmabiosystem med 1st HDMI in och 1st HDMI ut.
Korrekt?
Postad 15 September 2011 - 21:24
  • 3926 inlägg
Äntligen.
Korrekt?
Precis.
Postad 25 September 2011 - 11:13
savio
  • savio
  • 306 inlägg
Lyfter denna tråd då frågan har aktualiserats sista dagarna. Mitt hemmabiosystem är nu helt sönder, jag måste nu köpt ett helt nytt.
Om jag ser till att köpa ett system med 2st HDMI. Som tex detta så som har 2st HDMI-in och 1st HDMI-ut.
https://www.prisjakt...kt.php?e=667886
Då kopplar jag sedan en HDMI-kabel mellan hemmabiosystemet (huvudenheten) och TVn, sedan ytterligare en mellan hemmabiosystemet och min Apple TV.
Detta enligt denna tråd.
Men när jag sedan väljer vilken HDMI jag ska använda på tvns fjärrkontroll så kommer det antagligen bara vara en HDMI tillgänglig eftersom enbart en är inkopplad i tvn, eller?
Postad 25 September 2011 - 19:48
Tänk så här. Använd en förstärkare som har tillräckligt med in-och-utgångar. Då kan du använda stärkaren som en växelstation med fjärren. Om stärkaren har fyra "In" så kan du koppla in fyra olika apparater(dvd, pc Blu-ray, twix ) som har HDMI. Utgångarna från stärkaren kopplar du till teveapparaterna(plasma, LCD). Se till att ha mer än 1 utgång bara. I ditt fall borde fyra in och två ut räcka, tror jag.
Sedan får du troligen gå in i stärkaren och säga åt de olika in/utgångarna vilken signal som ska skickas.
Redigerat av Unregistered1fef72f3, 25 September 2011 - 19:49.
Postad 26 September 2011 - 08:09
BitterMelon
  • BitterMelon
  • 4217 inlägg
Ja? Vadå då? Om du kopplar fler saker till hemmabion så väljer du ju källa med hemmabions fjärrkontroll. Eller missförstår jag din fråga?
Postad 26 September 2011 - 08:20
porch123
  • porch123
  • 1954 inlägg
Varför ska han se till att ha mer än 1 utgång? Enda anledningen till att ha 2 utgångar är väl om man kör med en tv och en projektor samtidigt.
/Fredrik
Postad 26 September 2011 - 11:03
/Fredrik
Ja. Det är väl skönt? Det blir sällan sämre med flera utgångar i alla fall.
Postad 26 September 2011 - 11:41
porch123
  • porch123
  • 1954 inlägg
Priset brukar ju vara det dubbla nästan, så kommer man inte köra med en projektor utöver tvn så är det bortkastade pengar.
/Fredrik
Postad 26 September 2011 - 18:45
savio
  • savio
  • 306 inlägg
Jo det bör ju förvisso gå.
Men det vore smidigare om man kunde göra allt via tvns fjärrkontroll mer eller mindre.
/Fredrik
Är det så?
Projektor kommer jag inte köra med, enbart plasma-TV och Apple TV.
Då borde jag klara mig på en utgång?
Och eftersom jag bara kör Apple TV samt Plasma-TV så borde jag klara mig på 2 ingångar?
Postad 26 September 2011 - 19:00
Unregistered50b17ac7
  • Unregistered50b17ac7
  • 102 inlägg
Halloj,
Det känns som vi behöver vara ultratydliga här :)
Jag tolkar det som att du bara ska ett nytt hembiosystem, typ 2.1 och din appletv.
Då behöver du en hdmi in och en hdmi ut.
Du kopplar in din appletv i hdmi in. Och drar en sladd mellan hdmi ut och tv:n
På tv:n väljer du hdmi(det uttag du satt in sladden i)
På hemmabion väljer du vilken signal som ska gå till tv:n, dvs om du vill se DVD(om hemmabion har det) eller om du se appletv. Du ändrar INTE några inställningar på tv;n. Ljudet justerar du så klart med hembions fjärrkontroll.
Hur får du in tv-signalen? Har du kort i tv:n eller har du en box brevid, eller helt enkelt en tvantennsladd från väggen in i tv:n? Eller tar du den via appletv kanske?
/björn
Redigerat av Unregistered50b17ac7, 26 September 2011 - 19:04.
Postad 26 September 2011 - 22:25
savio
  • savio
  • 306 inlägg
Perfekt.
Då vet jag att det fungerar.
Men jag kan inte på ngt sätt sköta allt från en och samma fjärrkontroll? Dvs så att jag kan slänga ut en av dom genom fönstret?
Som det är nu så har jag en dreambox via scart och en vanligt comhem-utbud via antennsladd.
Dock så är det viktiga nu att efter flytten till hus så kommer det gå via en telia-box.
Då behöver jag köra HDMI från den boxen till TVn antar jag?
Förresten, hur får jag då tv-ljudet ut i hemmabiosystemet?
Postad 27 September 2011 - 08:06
BitterMelon
  • BitterMelon
  • 4217 inlägg
Köp en multifjärr. Det finns från busbilliga till apdyra beroende på ambitionsnivå.
Nej, du kopplar den via receivern, precis som Apple TVn. Problemet löst.
Tänk såhär: TVn är inte huvudenheten längre, det är bara en dum skärm. Receivern är huvudenheten, så allt kopplas dit. Nu haltar det ju lite eftersom du kör analog kabel-tv och SCART till TVn, men i övrigt. ;)
Postad 27 September 2011 - 17:34
savio
  • savio
  • 306 inlägg
Okej, med receivern så menar du hemmabiosystemet förstår jag?
Till receivern ska det med andra ord gå in 2st HDMI-kablar, 1st från Apple TV och 1st från Telia-box, korrekt?
Sedan så ska det gå ut en HDMI-kabel från receiver och in i Plasma-TV.
Postad 27 September 2011 - 17:38
  • 3926 inlägg
Japp.
Postad 23 October 2011 - 13:50
savio
  • savio
  • 306 inlägg
Lyfter denna tråd. Har nu inhandlat nytt hemmabiosys. Med fler uttag för hdmi.
Nu går 2st hdmi in i hemmabio, en ifrån tv och en ifrån appletv, det fungerar mkt bra att växla mellan dessa!
Nu så undrar jag dock hur jag får tv-ljudet ut i hemmabio-högtalarna?
Går det via befintlig hdmi? Vill helst inte ha fler sladdar.
Postad 23 October 2011 - 18:04
Menar du inte ingångar när du skriver "uttag"?
Hur som helst borde det komma ut ljud från teven när du har kopplat den till stärkaren. Men jag antar att du måste in i stärkarens ljumeny och ställa om lite. Det är möjligt att den har HDMI som bild just nu. Eller så klarar inte din teve att leverera ljud via HDMI. Fast det tycker jag den borde. Gå in i stärkaren och kolla läget. Du ska för säkerhets skull kolla tevens ljudmeny också.
Postad 23 October 2011 - 20:09
BitterMelon
  • BitterMelon
  • 4217 inlägg
Om TV och förstärkaren stöder HDMI 1.4 (specifikt ARC), så ja. Ev. är det lite inställningar som krävs.
Om inte så får du köra en ljudkabel parallellt.
Postad 23 October 2011 - 22:19
savio
  • savio
  • 306 inlägg
Hemmabiosystemet är ju helt nytt, kollade på specen och där står det: "2x HDMI med ARC (Audio Return Channel) - Både ljud och bild överförs genom samma kabel vilket innebär färre antal sladdar och mindre kabelröra för dig"
Så det ska ju vara ok med andra ord.
Gällande tvn så är det en LG PQ2000
https://www.prisjakt...kt.php?e=421041
Det står i specen på prisjakt: HDMI-version 1.3
Det innebär att jag måste köpa till en ljudkabel antar jag?
Inte hela världen iof eftersom jag tänker köpa en ny tv snart.
Postad 23 October 2011 - 22:25
BitterMelon
  • BitterMelon
  • 4217 inlägg
Japp, ljudkabel krävs. Förslagsvis en toslink om hemmabiosystemet har optisk ingång.
Postad 24 October 2011 - 22:33
savio
  • savio
  • 306 inlägg
Okej, men ska köpa ny tv så jag hoppar det.
Men, det jag ska tänka på när jag köper ny TV är att det ska stå antingen HDMI 1,4 eller HDMI med arc.
Har jag förstått det rätt?
Är det något annat man bör ta i beaktning när man köper tv så att man inte av misstag gör att det blir icke-kompatibelt med något?
Postad 25 October 2011 - 08:09
BitterMelon
  • BitterMelon
  • 4217 inlägg
Ja, precis. ARC är en del av HDMI 1.4-specifikationen.
Nej, inte vad jag kan komma på. Sedan vet du ju inget om framtida kompatibilitet såklart, men det gör ju ingen. :)
    2026-05-20 17:06:21
    2026-05-20 17:04:36
    2026-05-20 17:03:16
    2026-05-20 17:02:29
