Stora problem med ghosting (?) i min samsung UE55D8005 / (UE55D7005)
15 svar till detta ämne
Postad 25 september 2011 - 15:25
hafrse
  • hafrse
  • 88 inlägg
Vid vissa scen (lite mörkare material) så döljer sig ett mönster (ser ut som en sida med brus och mörka vertikala band) som en slöja under bilden!
Det är svårt att beskriva, när motiven rör sig i filmen så ser man "slöjan" fast i bakgrunden!
Har lyckats att fånga upp den när innan filemn startar. Har testat med flera olika källor och ingångar, samma möster.
Har någon upplevet liknande problem ?
Redigerat av hafrse, 25 september 2011 - 17:28.
Postad 25 september 2011 - 15:57
Sgart
  • Sgart
  • 6 649 inlägg
Kan tyvärr inte hjälpa dig men det där var bland det värsta jag sett :/
Med en tv för det priset med...
Postad 25 september 2011 - 18:44
Tigerofsweden
  • Tigerofsweden
  • 1 356 inlägg
HERREJÄVLAR !
det borde ju fasiken vara olagligt på något sätt att tillverka en sån tv för det priset, den är ju inte billig precis
Postad 25 september 2011 - 19:17
  • 16 356 inlägg
Kanske om du stänger av ALLA bildförbättringar så kanske blir du av med beslöjningarna.
Postad 25 september 2011 - 20:45
hafrse
  • hafrse
  • 88 inlägg
Tack för tipset, jag skall testa det imorgon, vill bara nämna att slöjan syns bara under en viss kontrastnivå i bilden dvs en scen kan växla kontrast och i ett visst läge när motiven rör på sig så ser man slöljan fast i bakgrunden som t.ex. en inbränning hos en plasma TV, den är dock inte värst lika uppenbar som i bilden ovan men den finns där om man är känslig.
Postad 25 september 2011 - 23:15
Erick
  • Erick
  • 1 233 inlägg
Jag har liknande symtom på min :(
Redigerat av Erick, 25 september 2011 - 23:16.
Postad 26 september 2011 - 17:59
junkan
  • junkan
  • 5 304 inlägg
Det där en mekanisk defekt som Samsung har i praktiken på samtliga sina LED-belysta LCD-TV.
Inställningar kan inte fixa grundproblemet men kan kan dölja effekterna på bekostnad av detaljer i mörka bildpartier, slöjan får man leva med.
Samsung anser att detta är normalt för TV-typen.
Postad 26 september 2011 - 19:39
hafrse
  • hafrse
  • 88 inlägg
Tack för ditt svar, Stämmer, jag har försökt att ändra i inställningarna, samma problem. Det verkar vara ojämnheter i kombinationen av LCD panelen och plattan bakum som lyser via edge LED lampor. Har pratat med Smasung och de rekomenderar att jag drar ner brightness för att "gömma" slöjan-> indirekt erkänner felet. Det är klart att man kan göra det men man förlorar de mörkaste detaljerna.
Är det så i andra lcd/led paneler?
Redigerat av hafrse, 26 september 2011 - 19:41.
Postad 26 september 2011 - 22:38
  • 16 356 inlägg
Aha det är en LCD. Ghosting betyder ju att det ligger kvar en spökbild från föregående bild. Det är oftast fosforbaserade teven som drabbas av spökbilder. Jag antar att det är ojämn bakbelysning..kanske..?
Redigerat av Unregistered1fef72f3, 26 september 2011 - 22:38.
Postad 28 september 2011 - 22:58
hafrse
  • hafrse
  • 88 inlägg
Ok, då är det inte ghosting, det verkar vara ett mönster som blir synlig i vissa kontrast /belysningsnivåer, kan vara ojämnheter i bak belysning
Redigerat av hafrse, 29 september 2011 - 13:07.
Postad 06 juni 2012 - 15:17
Lorryquai
  • Lorryquai
  • 1 928 inlägg
Har haft exakt samma fel som den övre bilden exemplifierar här, om inte lite värre. Fick den panelen utbytt.
Ny sitter jag med en ny panel som är lika kass den också.
Har ett ljust streck i mitten som delar av bilden lodrätt - rätt så irriterande att glo på faktiskt.
Kommer att felanmäla den nya panelen också. Detta är under all kritik.
//Lorryquai
Postad 21 oktober 2012 - 21:00
Obravo
  • Obravo
Hej på er!
Var på väg att köpa...
Avstår detta nu!
var i valet mellan mellan Samsung UE55D8005 & Panasonic TX-P55VT50Y
Är det någon som har erfarenheter att dela angående Panasonic TX-P55VT50Y?
//Obravo
Postad 21 oktober 2012 - 22:39
Unregistered1df9a6f7
  • Unregistered1df9a6f7
  • 1 973 inlägg
Du hittar en del i " panasonic 2012" tråden.
Postad 21 oktober 2012 - 23:26
Unregistereddc471864
  • Unregistereddc471864
  • 24 891 inlägg
Därför man aldrig köper LCD/LED från Samsung. Dynga.
Postad 22 oktober 2012 - 21:17
Unregistered4bb67943
  • Unregistered4bb67943
  • 649 inlägg
Jag är riktigt nöjd med min D7005 som jag tycker har bättre bild en min plasma LG PK 550 50" sovrums TV. :)
Gäller ju bara att ängna lite tid för finjustering av bildinställningarna som kan ta några timmar. ;)
Postad 23 oktober 2012 - 11:43
Ringblixt
  • Ringblixt
  • 3 315 inlägg
Tråden var visst ett år gammal, men det ser fullt "normalt" ut, det vill säga att alla apparater kan ställas in till att ungefär visa samma typ av missunnsam effekt. Inget fel på apparaten alltså, utan fel på inställningarna. :)
Detta är typiskt för fel inställd TV där "brightness/ljusstyrka"-reglaget ligger för högt i förhållande till källans signal, alternativt annat reglage som påverkar förhållandet till signalnivåerna vilket kan komma ifrån bildkällan, se särskilt upp med dator!
Kombinera detta med Samsungs kartonginställning med dynamisk justering av kontrastintryck/gamma, dynamisk justering av lysdiodernas ljusflöde och den där sektionsbaserade justeringen av lysdioderna, har för mig Samsung kallar den "LED-rörelse" eller liknande och det blir ofta den där typen av kass bild.
Redigerat av Ringblixt, 23 oktober 2012 - 11:44.
  • Nya Hifi-bänken
    joga
    2025-05-02 18:25:13
  • JBL M2 igen…..
    Anton
    2025-05-01 16:07:43
  • JBL M2!!!!!!!
    Anton
    2025-04-30 16:22:03
  • Front Atmos
    Globe
    2025-04-28 19:35:47
  • The12 Passive
    Globe
    2025-04-28 19:33:57
