Acer 3D Projektor H5360BD, hjälp med beräkningar
5 svar till detta ämne
Postad 25 September 2011 - 23:12
TheSwede86
  • TheSwede86
  • 443 inlägg
Är en nybörjare inom det här och ville kontrollera med kunnigt folk så jag inte missar något / gör fel.
Tänkt införskaffa följande:
Acer H5360BD (Projektor)
https://www.prisjakt...kt.php?p=839326
(Acers officiella sida om produkten: http://www.acercompu...el/EY.JCC01.001)
Roxcore 90" motordriven projektorduk
http://www.kjell.com...00000,380500000
samt fäste efter era rekommendationer, enda kravet är att de ska inhandlas på Webhallen då jag har tillgodokvitto där:
(länken nedan är fästen, sorterat på pris, sida 1/2)
http://www.webhallen...och_fasten/pris
Enl. Acer:s eget verktyg för att beräkna yta (se länk nedan) så ska måttet från projektorns lins till duken vara 3.2m för att få 90".
http://www.acercompu...tion-calculator
Dukens mått är "Max bilddiagonal: 90”. Bildyta: 200 x 112 cm. Backdrop: 60 cm".
"Vägg till vägg" i mitt rum är det 3.26m (bor i en studentlägenhet på 24.7kvm)
Det kommer inte att gå med 90" på det avståndet eller hur? Även om fastanordningen sitter allra längst fram så kommer ändå inte projektorn vara 6cm bred ( ;)) så den kommer alltså även om jag sätter den riktigt "tajt" mot väggen så kommer det kanske vara 3m eller 2.9m istället för de 3.2m som Acer säger.
Bortser jag från något väsentligt här?
Är 90" på det avståndet för stort? Försökt visualisera mig det och jag tycket det verkar perfekt.
Tacksam för all er hjälp
Kortfattat:
1) Hjälp med prisvärt fäste från Webhallen (se länk ovan)
2) Hjälp med beräkningar kring duk, avstånd m.m.
Redigerat av TheSwede86, 25 September 2011 - 23:15.
Postad 26 September 2011 - 10:13
Unregistered926eba62
  • Unregistered926eba62
  • 272 inlägg
Det är lätt att gå vilse i beräkningarna av bildstorlek och projektionsavstånd, men egentligen är det väldigt enkel matematik.
För det första: Glöm allt vad gäller tumstorlek på bilden. Diagonalmått är en kvarleva från gamla tjock-tv-apparater från tv:s barndom när man hade runda bildrör. Det är är av väldigt litet intresse för projektorberäkningar.
Vad som är intressant är egentligen bara två saker: Dukens bredd och projektorns throw ratio (kastförhållande).
Throw ratio definierar förhållandet mellan projektionsavstånd och bildbredd.
Den aktuella modellen har enligt Acers bruksanvisning en throw ratio på 1,55 - 1,70:1. Det betyder att projektionsavståndet som minst kan vara 1,55 gånger bildens bredd och som mest 1,70 gånger bildens bredd (med zoomratten i sina båda ändlägen).
Låt oss då räkna på din duk som har en bildbredd av 2,0 meter. Det kortaste avståndet du då kan ha mellan projektorn och duken för att fylla ut duken är 1,55 x 2,0 meter = 3,10 meter.
Om ditt rum är 3,26 meter från vägg till vägg har vi således endast 16 centimeter kvar att spela med som projektorn och duken tillsammans får bygga ut från väggarna. Det går knappast, så bilden kommer inte att fylla ut duken helt.
En idé som kanske skulle kunna fungera (ej testad av mig) är att sätta en spegel på bakväggen och rikta projektorn bakåt, bort från duken. På det viset skulle du kunna "förlänga" rummet. Eller så väljer du helt enkelt bara en något mindre duk.
Redigerat av Unregistered926eba62, 26 September 2011 - 10:23.
Postad 26 September 2011 - 16:54
TheSwede86
  • TheSwede86
  • 443 inlägg
Inlägg
Tack för ditt svar!
Låt oss då säga att jag köper en 77" duk istället med nedanstående mått:
Max bilddiagonal: 77”. Bildyta: 172 x 97 cm. Backdrop: 60 cm. Kassettmått: 203 x 8 x 8 cm.
Alltså 1,55 x 172 = 266,6 = 2.6m-2.7m
Det innebär att jag har runt en marginal på ca. 66cm-56cm då avståndet "vägg till vägg" är ca. 3.26m.
Dels ska projektorns bredd räknas in i denna och dels ska det lilla som duken kommer komma ut från väggen pga. kassetten räknas in i detta men då borde det ändå fungera?
97cm bildyta i längd+60cm backdrop=157cm.
Väggen är ca. 2.3m från överdelen av golvlisten till underdelen av taklisten.
Hur vet jag hur långt ner från taket projektorn ska så jag kan välja ett fäste med lämpligt lång arm?
Säkert jätteenkelt men jag går bet på det här.
Redigerat av TheSwede86, 26 September 2011 - 16:55.
Postad 26 September 2011 - 17:29
Strumpan
  • Strumpan
  • 79 inlägg
Är ganska säker på säker på att den har samma spec som Acer H5360 gällande optik.
Här kan du enkelt beräkna avstånd till duk, tak mm http://www.projector...culator-pro.htm
Postad 27 September 2011 - 05:02
  • 272 inlägg
Vad jag kan se saknar den kalkylatorn information om hur mycket H5360 skjuter bilden uppåt eller neråt. Den detaljen kan man däremot se i Acers egen kalkylator som det länkades till redan i första inlägget.
Ett annat sätt är att titta i tabellen i bruksanvisningen.
Jag får det till att vid takmontering och ett projektionsavstånd på 2,5 - 3 meter ska projektorn placeras vågrätt med objektivets axel c:a 10-13 cm ovanför bildytans på duken överkant. (Subtrahera h1 från h2 i Acers kalkylator.)
För säkerhets skull bör man även kontrollera genom att hålla upp projektorn för hand att beräkningarna stämmer innan man skruvar upp stativet. Det är så tråkigt att behöva spackla och borra igen om något blev fel.
De flesta stativ tillåter en viss justering i höjdled så att man kan finlira när projektorn är på plats.
Redigerat av Unregistered926eba62, 27 September 2011 - 05:03.
Postad 13 October 2011 - 19:04
Strumpan
  • Strumpan
  • 79 inlägg
Jag var länge inne på att köpa Benq W700 tillsammans med optoma 3d-xl. Det tillsammans med ett par extra glasögon hade landat på ca 8000:- Sen kom jag på att jag läst att H5360BD klarade 3d utan extra box. Köpte den på webbhallen för 5700:- och beställde DLP-brillor från Hong kong för ca 400:-/paret
Projektorn ger enligt mig klart godkänd bild både från digitalbox (720p , 1080i) samt från Playstation, men det är i 3d som den verkligen levererar! Jag tycker bilden är klart bättre än 3d på bio!
Har fått sbs att funka både från PS3, datorn men även från popcornhour a100, dock upplevde jag bilden lite mer orolig. Kan kanske vara att popcornhouren inte skickade ut 120Hz. SKa kolla detta vid tillfälle.
Projektorns stora svaghet är kontrollen som känns väldigt billig. Liten, Ingen belysning, lät och dålig känsla i knapparna. Känns lite som en bankdosa man betalar räkningarna med på internet!
/Emil
  • XBox Halo Edition
    2026-07-29 08:14:23
