Snabb fråga. Coaxial med RCA-kabel?
17 svar till detta ämne
Postad 26 September 2011 - 06:04
danilo2001
  • danilo2001
  • 66 inlägg
Hejsan
Kan man använda en vanlig RCA-kabel (röd/vit fast då bara den ena) i en (gul) SPDIF coaxialkoppling?
Antagligen inte men jag ville kolla innan jag springer och köper sladd jag redan har.
Daniel
Postad 26 September 2011 - 06:30
Unregistered89a9dace
  • Unregistered89a9dace
  • 140 inlägg
Ja det går
Postad 26 September 2011 - 08:23
BitterMelon
  • BitterMelon
  • 4217 inlägg
Ja, det funkar, och ger dessutom precis lika bra ljud som vilken annan kabel som helst. :)
Postad 20 November 2011 - 19:08
  • 3166 inlägg
Min fråga: RCA med Coax-cabel?
Har sett att coax kablar är hälften så dyra än RCA.
Postad 20 November 2011 - 19:38
  • 3166 inlägg
Kom på att man måste ju köpa 2st coax för att få "två kontakter i vardera ände" :blush: så det blir ju samma pris ändå.
Postad 20 November 2011 - 19:51
BitterMelon
  • BitterMelon
  • 4217 inlägg
Det är ju i praktiken samma kabel och samma kontakter. :)
Postad 21 November 2011 - 07:40
  • 3166 inlägg
Nja, är inte coax oftast mer skärmad och har en hårdare tråd som leder informationen?
Postad 21 November 2011 - 08:43
BitterMelon
  • BitterMelon
  • 4217 inlägg
Alltså, coax betyder ju att kabeln är koaxial, d.v.s den har en ledare i mitten med en skärm/signaljord runt om (till skillnad från två tåtar bredvid varandra) medan RCA är namnet på kontakten som används. Så nej, den generaliseringen skulle jag inte göra. Däremot är coax-kablar till ex. subbar ofta extra skärmade eftersom störningar från el (50 Hz) ligger mitt i subbens ljudspektrum.
Postad 21 November 2011 - 11:23
  • 3166 inlägg
Jag har inte kollat på alla kablar som finns men har inte coax en "tjock" koppar tråd som antennkabeln och RCA har flera trådar som högtalarkablar?
Postad 21 November 2011 - 18:11
BitterMelon
  • BitterMelon
  • 4217 inlägg
Som sagt, du pratar om äpplen och päron. Coax är kabeltypen, RCA är kontakten.
Postad 21 November 2011 - 20:56
  • 3166 inlägg
Ja, coax har en RCA-kontakt men en RCA-kabel som denna har en annan, vad säger man, "tråd" i sig som är mjukare än coax-kabeln.
Här hitta jag en bild på Coax
Och en bild på RCA-kabel, det är en stor skillnad.
Postad 22 November 2011 - 08:38
BitterMelon
  • BitterMelon
  • 4217 inlägg
Ja, du har rätt, den sista kabeln är inte koaxial. Inte för att den har en mjukare ledare (flerkardelig vs enkardelig), utan för att konstruktionen inte är koaxial (ledare i mitten, signaljord runt). Det finns RCA-kablar som inte är koaxiala.
Postad 22 November 2011 - 10:30
  • 3166 inlägg
Så RCA-kablar som inte är coax heter "RCA" och RCA.kablar som har coax heter "Coaxial", har jag förstått det rätt då?
Fast om det är så så stämmer inte det du skrev i #6
Du får förklara så jag/vi förstår. :)
Postad 22 November 2011 - 11:24
tomano58
  • tomano58
  • 3281 inlägg
Klippt från wiki:
Coaxial cable, or coax, has an inner conductor surrounded by a flexible, tubular insulating layer, surrounded by a tubular conducting shield. The term coaxial comes from the inner conductor and the outer shield sharing the same geometric axis. Coaxial cable was invented by English engineer and mathematician Oliver Heaviside, who patented the design in 1880.[1]
Coaxial cable is used as a transmission line for radio frequency signals. Its applications include feedlines connecting radio transmitters and receivers with their antennas, computer network (Internet) connections, and distributing cable television signals. One advantage of coax over other types of radio transmission line is that in an ideal coaxial cable the electromagnetic field carrying the signal exists only in the space between the inner and outer conductors. This allows coaxial cable runs to be installed next to metal objects such as gutters without the power losses that occur in other types of transmission lines. Coaxial cable also provides protection of the signal from external electromagnetic interference.
Coaxial cable differs from other shielded cable used for carrying lower frequency signals, such as audio signals, in that the dimensions of the cable are controlled to give a precise, constant conductor spacing, which is needed for it to function efficiently as a radio frequency transmission line.
Det finns dock inget som hindrar att man använder coaxkabel för överföring av audiosignaler, tvärtom är det många som anser att det fungerar utmärkt. Finns flera DIY-upplägg på forumet om detta.
Postad 22 November 2011 - 11:29
tomano58
  • tomano58
  • 3281 inlägg
Detta är ett vanligt "missbruk" av termen RCA-kabel. Det finns egentligen inget som heter RCA-kabel utan det syftar på att kabeln har RCA-kontaktering och inget annat. Coax-kabel däremot är ett helt korrekt uttryck då det är kabeln som åsyftas.
En coax-kabel kan kontakteras både med RCA-kontakter (vanligast för audiobruk), UHF-kontakter (vanligt för antennkablar) eller sk BNC-kontakter som är den "normala" kontakttypen för coax-kabel. Givetvis kan andra kontakttyper också användas...
Redigerat av tomano58, 22 November 2011 - 11:34.
Postad 22 November 2011 - 11:38
  • 3166 inlägg
Ah ok, det jag som blivit förvirrad, nu hänger jag med :)
Postad 22 November 2011 - 11:44
  • 3166 inlägg
En följdfråga, om RCA-coax och RCA-analog ligger på ungefär samma pris, är det inte bättre att välja en coax, den verkar ha bättre ledare?
Postad 22 November 2011 - 12:13
tomano58
  • tomano58
  • 3281 inlägg
Haha.. nä här drar jag mig ur. Tänker inte ge mig in i en kabeldebatt.
