ReadyNAS och Plex
1 svar till detta ämne ReadyNAS Plex
Postad 27 September 2011 - 21:28
bluebike
  • bluebike
  • 29 inlägg
Jag köpte en ReadyNAS Ultra 2 plus nyligen för att köra min Plex Media Server.
Tidigare hade jag kört PMS på en Scaleo Home Server 2205, som nu var för slö för transcoding av HD-material.
Istället för att leta upp en E2220-CPU så valde jag att kasta ut den gamla servern.
Med min WHS hade jag nätverksmountat en äldre ReadyNAS NV+. Nu ville jag göra detsamma med min Ultra2+, som utan problem kan köra PMS och transcoda.
Bet gick jag när jag insåg att PMS och dess frontview inte klarar av att mounta nätverksenheter. Enligt Netgear sjävla skall inte detta vara möjligt. Men, skam den som ger sig.
Jag fick grym hjälp på Plex egna forum som jag vill dela med mig av. Detta eftersom detta var det första forum som jag brukar kolla på. Misstänker att fler kommer testa just Ultra2+ med Plex med lite tips.. :D
Here's a rough guide - bound to be holes and points that may not be clear.
Consider the scenario: ReadyNAS (e.g. NV+) with IP Address 192.168.1.100 hosts all media in a share called "media" - here's how to access that from a 2nd ReadyNAS (e.g. Ultra) with IP Address 192.168.1.200 running Plex
On the NV+
1. Enable the NFS service in Frontview >> Services
2. Ensure that NFS is enabled for the "media" share in Frontview >> Shares >> Share Listing
On the Ultra
1. Enable command line access to the ReadyNAS via the EnableRootSSH add-on available from http://www.readynas.com/addons
2. Once installed and the ReadyNAS is rebooted - connect via SSH
On Linux / OSX:
ssh root@192.168.1.200
(Password is the Frontview admin password)
3. Make an appropriate mount point for the NV+ share such as "/mnt/media". For example:
mkdir /mnt
mkdir
/mnt/media
4. Test that the media share can be mounted
mount 192.168.1.100:/media /mnt/media
ls
/mnt/media
(You should see the contents of your media share from the NV+)
5. Unmount the share
umount /mnt/media
6. Create a boot script /etc/rc2.d/S99mountmedia with the same mount command line so that the mount will occur automatically each time you power on the NAS
#!/bin/sh
(Either use vi to edit the file, or install an editor like nano with:
apt-get update
apt
-get install nano
7. Make the script executable and test
chmod +x /etc/rc2.d/S99mountmedia
ls
/mnt/media
Again you should see the media share of your NV+
8. Reboot the Ultra and test the share is mounted at boot time
9. Setup Plex on the Ultra with a library that references path /mnt/media
Postad 04 March 2012 - 18:48
MattiasN
  • MattiasN
  • 150 inlägg
Tack för att du delade med dig av lösningen! Jag äger ingen NAS i nuläget, men funderar på att köpa en NAS dels för lagring, men också för att kunna köra Plex Media Server på istället för via min iMac. Jag hade dock fått för mig att Netgear ReadyNAS Ultra plus-serien hade för låg prestanda för att klara av allt högupplöst material, eller åtminstone 1080p.
Hur är din erfarenhet av PMS via Ultra Plus nu när du använt lösningen i ett halvår?
Även taggad med ReadyNAS, Plex
  • XBox Halo Edition
    2026-07-29 08:14:23
