Mina ena Bass Pump III ger upphov till skaller vid vissa frekvenser?
3 svar till detta ämne bass pump buttkicker shaker kicker
Postad 04 October 2011 - 15:35
ekon
  • ekon
  • 5779 inlägg
Köpte nyligen ett nytt slutsteg till mina Bass Pump III och passade då på att se över monteringen som jag har upplevt som bristfällig då jag tidigare haft missljud vid vissa filmer.
När jag vänder på soffan så märker jag direkt att det bara är den ena som skallrar. Jag monterar bort den för att testa om den skallrar även när den inte är skruvad i något och det gör den inte. Skruvar dit den igen men då börjar skallret igen.
Jag har monterat båda på exakt samma sätt (fästa på en planka som sen är skruvad i soffans reglar), och matar de med exakt samma signal från ett monoslutsteg. Det känns inte som att den kan vara trasig då den inte skallrar omonterad?
Har ni några tips eller idéer?
Postad 04 October 2011 - 15:38
Unregistered25ca2af0
  • Unregistered25ca2af0
  • 1009 inlägg
Det skulle ju kunna vara så att den är trasig iaf. Det kan vara något löst i den som skapar resonans endast då skalet är fastskruvat
Postad 04 October 2011 - 16:36
Jag tror att något tar emot när den vibrerar. Prova att lossa skruvarna lite grann på den som skallrar.
Postad 04 October 2011 - 22:16
ekon
  • ekon
  • 5779 inlägg
Jag testade att dra åt ännu mer men jag testade inte att släppa på skruvarna.. får testa det. Men jag testade att pressa den emot träskivan utan att skruva fast den och då skallra den inte.
Även taggad med bass pump, buttkicker, shaker, kicker
  • More is Always Better
    2026-08-29 18:47:07
