Guide: Så här kopplar du in bass shakers
37 svar till detta ämne bass shakers buttkicker basspump
Sinus Live BassPump III 8ohm (Subwoofers) 0 7.5 (1) Inga priser
Postad 08 July 2016 - 22:22
Frux
  • Frux
  • 970 inlägg
Det finns några diskussionstrådar om detta men jag tänkte samla ihop en nybörjarguide.
Bass shaker, basspump, buttkicker, rumpsparkare, skakhögtalare, det finns många benämningar. Bass shakers används ungefär som en subwoofer, men istället för att spela upp ljud som hörs så spelar de upp vibrationer. Effekten påminner om den fysiska känslan som man får av en kraftfull subwoofer på hög volym, men med fördelen att de kan ”skaka om rummet” utan att väsnas till grannarna eller familjemedlemmar. De ersätter dock inte en subwoofer helt och hållet utan används som ett komplement.
Koppla så här
Bass shakers kopplas in med högtalarkablar precis som en högtalare. Men de måste ha en signal som enbart innehåller bas. Eftersom de inte har någon inbyggd filtrering så måste man separera ut basen i signalkedjan. På en surroundförstärkare så har man det enkelt fixat med sub out.
  1. Sub out på förstärkaren splittas till att skicka signal både till subwoofern och en extern förstärkare som driver bass shakers.
  2. Anslut till valfri line in på den externa förstärkaren, t.ex. "CD" eller liknande. Aktivera detta som signalkälla.
  3. Koppla in bass shakers på samma sätt som vanliga högtalare.
Det är helt normalt att volymen behöver skruvas upp rejält på den externa förstärkaren för att det ska börja skaka.
Jag har Zon2/outnyttjade högtalarutgångar på min surroundförstärkare. Kan jag koppla in bass shakers där?
Ja. Koppla sub out till input för zon 2, och driv bass shakers som om de är en egen zon. Det går dock inte att koppla bass shakers direkt, som t.ex en surroundhögtalare på en 7.1 förstärkare, eftersom man då får med alla frekvenser och inte bara basen.
Min subwoofer har oanvända högtalarutgångar på baksidan. Kan jag koppla in bass shakers där?
Nej. De anslutningarna är gjorda för att ansluta fronthögtalare med den lägsta basen bortfiltrerad. Det är raka motsatsen till vad bass shakers vill ha.
Vilken typ av extern förstärkare behövs?
Till billigare bass shakers så går det bra med nästan vilken förstärkare som helst.
Det finns ett stort utbud av små digitala förstärkare för några hundralappar som är diskreta och enkla att gömma undan. Exempelvis kan man montera dem på undersidan av soffan för en helt dold installation. 20W effekt eller mer bör nog ses som ett minimum. Det beror på vilka krav man har och hur högt man tänker spela.
En gammal stereoförstärkare som ändå står och dammar kan bli ett "gratis" alternativ.
Ännu bättre är dock att använda ett slutsteg gjort för subwoofers. När man plockar bassignalen från sub out på förstärkaren så får man normalt ljudet från 80 Hz och neråt. För bass shakers blir resultatet bättre när de bara skakar vid ännu lägre frekvenser, från 50-60 Hz och neråt. Då är det en stor fördel att kunna ha en separat justerbar delningsfrekvens för ljudet som går till skakarna.
Justerbar delningsfrekvens är dock något som har börjat dyka upp även på de små digitala förstärkarna!
Hur ska skakarna skruvas fast?
De skruvas fast hårt i soffans stomme på undersidan, på ett ställe som sprider vibrationerna så bra som möjligt. Vertikal eller horisontell montering spelar ingen större roll. Finns det inga bra fästpunkter så kan du fästa en bräda tvärs över som du sedan skruvar fast bass shakers på.
Hur många bass shakers behöver jag?
En bass shaker räcker till grovt räknat två sittplatser i en soffa. För en 3-sitssoffa är det lagom med två bass shakers, en vid varje sida. För en stor hörnsoffa kan det behövas fler. För fåtöljer så behövs det såklart en bass shaker per fåtölj.
Vilken modell av bass shaker ska jag köpa?
Bass shakers finns i olika prisklasser, från några hundralappar till flera tusentals kronor. En populär instegsmodell är Basspump III. Men jag tycker personligen att det är klart värt att lägga nån hundring mer och köpa någon modell som tål mer effekt.
Läs mer
Extra tips
Har du en förstärkare med två separata sub-out så testa att koppla bass shakers till sub out 2 och ställa in max avstånd (typ 25m). Det skickar då bassignalen till dem lite före basen i högtalarna vilket kan motverka eftersläpningen som annars kan vara ett problem.
Sist men inte minst: Glöm inte att sätta bass shakers i datorstolen också och få en fet spelupplevelse.  B) Inkopplingsproceduren är den samma men man behöver en 3.5mm till RCA-kontakt från ljudkortet bara.
Redigerat av Frux, 07 October 2020 - 11:52.
Postad 08 July 2016 - 22:23
masse70
  • masse70
  • 8528 inlägg
Du vet att det redan finns ett par såna trådar sedan länge va?
Postad 08 July 2016 - 22:40
Unregistered42176b20
  • Unregistered42176b20
  • 368 inlägg
Trevlig guide, bra initiativ.
Man *kan* koppla sub preout till en analog ingång och koppla den ingången till zon 2. Hat testat med min Yamaha rxv771, det funkar hyfsat.
Postad 08 July 2016 - 23:05
Frux
  • Frux
  • 970 inlägg
Ja, det var ju det första jag skrev? De är inte som den här tråden. Detta är en nybörjarguide och inkopplingsinstruktioner i första inlägget. Istället för att behöva klicka igenom dussintals sidor med informationen utspritt,  och med samma frågor som kommer om och om igen eftersom folk inte orkar läsa alla sidor.
Där ser man. Hur har du kopplat det exakt? Funkar det med källa från HDMI?
Redigerat av Frux, 08 July 2016 - 23:17.
Postad 09 July 2016 - 07:11
  • 368 inlägg
Sub out via RCA (y-kabel) till en analog ingång (audio 1 t.ex.). Sedan väljer jag bara att zon 2 spelar från audio 1 och kopplar in mina basspump 3 som högtalare för zon 2.
Postad 09 July 2016 - 07:43
Frux
  • Frux
  • 970 inlägg
Och så spelar du upp zon 2 som en fristående uppspelning så att säga? Hur funkar det tycker du? Visste att man kunde göra så teoretiskt men visste inte att någon fått det att fungera vettigt i praktiken, så jag skippade det för enkelhetens skull. Kan kanske lägga till det som specialalternativ. :)
Redigerat av Frux, 09 July 2016 - 07:46.
Postad 09 July 2016 - 08:09
OMD28
  • OMD28
  • 3032 inlägg
Jag har kört så länge i köket fast då använt zon2 till en passiv sub det funkar hur bra som helst.
Postad 09 July 2016 - 08:37
  • 368 inlägg
Ja precis. Fördelen är att man kan justera nivån på skaket på ett enkelt sätt med samma fjärrkontroll (dvs utan att gå in i menyer).
Postad 09 July 2016 - 08:46
Frux
  • Frux
  • 970 inlägg
Ok, visste inte att det kunde fungera bra. Jag ändrar i guiden. :)
Postad 28 November 2016 - 21:53
Unregisteredf0ca8eca
  • Unregisteredf0ca8eca
  • 32 inlägg
hur kopplar man ihop 6st basspumpIII från ett slutsteg/förstärkare?
Postad 26 December 2016 - 15:58
Megaman1
  • Megaman1
  • 1193 inlägg
Får hem en Klipsch 12" Subwoofer till min Yamaha 1050 Reciever. Har sedan innan en Supra Ylink. Funkar denna att koppla in på Preout på Recievern och på L/LFE och R på Subwoofern eller behöver jag fixa en 1RCA -1RCA?
Redigerat av Megaman1, 26 December 2016 - 15:59.
Postad 30 December 2016 - 21:33
Frux
  • Frux
  • 970 inlägg
Är inte säker på att jag förstår problemet. Ska du bara koppla in en subwoofer? :) Hur som funkar det med en Y-split. Koppla in båda kontakterna i subwoofern. Antagligen funkar det lika bra att ansluta bara en kontakt men det ser ju snyggare ut när allting sitter i. ;)
Postad 31 December 2016 - 00:22
Megaman1
  • Megaman1
  • 1193 inlägg
Jajamen. Tänkte bara om det fanns några nackdelar med en Ysplit på både L R kontra att bara köra enkel. Man läser olika forum där folk får heelt olika svar.
Iaf så fick jag hem den idag och kopplade in båda och den låter redan fantastiskt bra! Men har varit utan Sub i ett år så allt som brummar nu låter väl bra. =)
Tack för svaret iaf!
Postad 09 January 2017 - 22:13
Unregistered6091989c
  • Unregistered6091989c
  • 580 inlägg
Väntar på en ass shaker! Har tänkt köra utan extra steg och endast använda min onkyo rz900! Visst kopplar jag bara in den i zone2 via en lågnivå kabel? Sen därifrån in i subben och ass shakern? Alltså visst är de en rca kabel med 2 kontakter i en ända och 1 i andra ändan? Nät speciellt man ska ställa in onkyon på vid filmtittning?
Postad 11 January 2017 - 22:00
  • 580 inlägg
Har kopplat precis som beskrivningen ovan via zon2 på en onkyo rz900, vilka inställningar måste ändras för att de ska vibrera? Kör på 5.1 nu, körde biampat före,men de gick inte när zon 2 ska användas!
Postad 12 January 2017 - 08:44
Frux
  • Frux
  • 970 inlägg
Hänger inte med helt på hur du kopplat. Det kanske redan är rätt, men iaf. Du ska koppla från sub out (1 RCA) till input för zon 2. Har du bara en bass shaker som du driver med ena Zon 2 stereokanalen så räcker det ju iofs med att koppla in endast den ena input-kanalen, t.ex. Left. Koppla sen in bass shakern som om det var en högtalare på Left.
Har du bara 1 RCA sub out och även vill koppla in en subwoofer så får du splitta signalen direkt från sub out. Ena kabeln går till Zon 2 input och den andra till subwoofern.
Sen måste du såklart även aktivera uppspelningen av Zon 2. :)
Jag har dock inte kopplat så här själv och provat men det borde stämma tycker jag.
Postad 13 January 2017 - 00:34
  • 580 inlägg
Fick de att fungera! Riktigt häftigt faktiskt! Skakar på rätt bra med 1 basspump! Kopplade på en y adapter på subout, därifrån en rca kabel till zon2 rca kontakten ! Högtalarkabel från zon2 högtalarutg till basspumpen! Dock hade jag viljat veta om de går att göra mer inställningar än att öka volymen på shakern? Verkar som att de inte går att ställa in enskilt för varje sub kanal utan båda? Finns bara att välja typ 5.1 7.1, 7.1.2. Vill ju att de ska skaka så mycke de bara går! Fint om de hade fungerat med en meny på tv för zon2, hittar bara osd för vanliga läget...
Postad 23 March 2018 - 21:36
ryssen88
  • ryssen88
  • 156 inlägg
Jag köpte Basspump kit 1 från ljudia för några månader tillbaka och jag måste säga att jag är riktigt besviken. Kan ungefär bara kräma ut 50% innan det börjar hacka. Ska det vara såhär eller måste jag verkligen köpa en tyngre förstärkare för att kunna gå längre? Tacksam för svar
Postad 23 March 2018 - 22:01
  • 368 inlägg
Vad menar du med "hackar"? Blir det missljud från dina basspump beror det antagligen på att de inte sitter fast ordentligt eller du spelar hårdare än de klarar. Är det väldigt djup bas kan det hända att det inte händer så mycket, det finns i andra trådar exempel på folk som moddat med vikter för att sänka frekvensen basspumpen klarar. Har för mig att basspumpen 3 går ner till runt 35 Hz.
Postad 23 March 2018 - 22:20
ryssen88
  • ryssen88
  • 156 inlägg
Den slutar leverera konstant bas istället blir det styltig bas. Och det här är bara med en av skakarna inkopplade, två gick helt åt fanders och jag fattar inte poängen med att ha dom inkopplade med tanke på hur lite jag fick ut av det.
Edit: Sedan funkar inte stärkaren normalt förrän den fått lugna ner sig någon timma.
Redigerat av ryssen88, 23 March 2018 - 22:23.
Postad 23 March 2018 - 23:24
Mushunt
  • Mushunt
  • 3278 inlägg
Vet inte vilka shakers du köpt, men jag beställde ett kit ifrån Ljudia för 3-4 år sedan med Basspumps III, och de spelar på riktigt bra. Filmen 2012 vart en fröjd att uppleva med alla skalv och jordbävningar.
Postad 25 March 2018 - 17:18
Frux
  • Frux
  • 970 inlägg
Låter som förstärkaren blir överhettad eller inte orkar med. Den ska inte behöva kyla av sig i en timme. Antingen är det nåt fel på den eller så pressar du den för mycket. Sitter skakarna monterade på den hårda trästommen så att vibrationerna inte äts upp av nåt mjukt material i soffan? Sen får man ju ha rimliga förväntningar också på hur mycket en vibrationspuck för några hundralappar skakar runt soffan.
Postad 22 May 2019 - 16:56
Klibbig
  • Klibbig
  • 27 inlägg
Hej! Bumpar denna lite. Nu har jag införskaffat allt man behövde trodde jag, men är osäkert på sladd! Måste man ha en 1xRCA-2xRCA? Kan man ha en 2xRCA-2xRCA och bara stoppa in den ena i av rca sladdarna (säg röd) i sub out? Har svårt att hitta en billig 1xRCA-2xRCA. Dom flesta är antingen 1xRCA-1xRCA eller 2xRCA-2xRCA.
Postad 22 May 2019 - 17:17
  • 368 inlägg
Kjell har adaptrar som du kan kombinera med en 1xRCA-1xRCA eller 2xRCA-2xRCA.
https://www.kjell.co...sub-bas/adapter
Postad 22 May 2019 - 18:08
Klibbig
  • Klibbig
  • 27 inlägg
Ah, perfekt. Då löste det sig ju! Tack för snabbt svar!
Postad 22 May 2019 - 18:17
drue
  • drue
  • 451 inlägg
Anledningen till att du behöver detta är att du behöver dela upp subsignalen i två (egentligen tre - mer om det längre ner). Detta eftersom du annars bara får signal till din högra eller vänstra kanal i förstärkaren, och därmed bara får ljud i en kicker om du har dem kopplat i stereo.
Sen behöver du förmodligen ändå dela subsignalen eftersom du vill skicka vidare en del av den till befintlig sub och en del (som du delar igen) till buttkicker-förstärkaren.
Postad 22 May 2019 - 19:24
Klibbig
  • Klibbig
  • 27 inlägg
Jag har två sub ut, så det borde gå att koppla den ena till subben och den andra till bass-shakerförstärkaren, om jag förstått det rätt? Tack för djupgående info, alltid kul att lära sig lite!
Postad 23 May 2019 - 08:19
drue
  • drue
  • 451 inlägg
Ja, då är det enklare och bara att köra som du skriver.
Postad 23 August 2020 - 16:44
White007
  • White007
  • 12 inlägg
En fråga i ämnet...
Jag har en 5.1 stärkare, och ska använda mig utav 2 subbar, (rca splitt, inga problem) men vill även ha 2-4 shakers i fåtöljerna!?
Finns det nån lösning där? Hittar ingen färdig 1 rca male till 3 female? Går det att "MacGyver-koppla" så att signalen når reciever 2, där shakers går in?
Enklast är ju såklart att köpa en 7.2 reciever, jag vet..men har en tight budget i bygget!🙂
Postad 23 August 2020 - 17:50
Mushunt
  • Mushunt
  • 3278 inlägg
En fråga i ämnet...
Funkar det inte att köra på 1 RCA till 2 RCA och koppla in varsin i varje sub. Sedan ifrån splittern till förstärkaren för bass shakers?
https://www.ginza.se...AiABEgLZGPD_BwE
Alltså Y splitt i förstärkarens sub/pre out. En sådan här kabel i ena änden som går till subbarna, sedan en till kabel till din förstärkare som driver bass shakerna
Redigerat av Mushunt, 23 August 2020 - 17:52.
Postad 23 August 2020 - 18:55
White007
  • White007
  • 12 inlägg
Känns ju inte helt omöjligt!👍 Jag tänkte mer om det blir nån form av signal-tapp med många kopplingar, men det kanske går att förlänga rca oändligt?🙂
Postad 10 October 2020 - 20:48
Unregistered0417a23d
  • Unregistered0417a23d
  • 179 inlägg
1. Kan man verkligen ansluta pre-out till en line-in, som det anges i den inledande guiden? Ändras inte den förra signalen med volymen, och därmed blir för hög för line-in? Eller är det ett rent slutsteg som är den externa förstärkaren i bilden?
2. Hur låg frekvens behöver förstärkaren som driver bass shakers klara? Är det någon vits att kunna återge under exempelvis 30 Hz? Tänkte först drivit med en liten Nobsound NS-20G (https://www.amazon.c...k/dp/B07JRC1ZJQ).
Postad 11 October 2020 - 11:45
Frux
  • Frux
  • 970 inlägg
1. Den externa förstärkaren i exemplet körs som ett slutsteg. Volymen styrs av surroundförstärkaren. Inga konstigheter med att koppla RCA -> RCA, de ska vara gjorda för att matcha varandra med god marginal.
Hörlursuttag kan däremot skicka alltför stark signal när de kopplas till RCA, t.ex 3,5-mm hörlursjack från mobilen med volymen uppskruvad till max.
2. Beror på vilken modell av bass shaker som man har. När jag testade med frekvenssvep på Bass Pump III så skakade de i princip ingenting under 30-32 Hz. Så en Nobsound NS-20G borde fungera ok. Dyrare bass shakers går dock lägre än så. Med Earthquake Sound Q10b så fick jag skak ner till 10 Hz. Enligt spec ska de gå ner till 5 Hz, säkert en optimistisk siffra men skulle inte förvåna mig om det var något i min "ovetenskapliga" setup i som begränsade.
Postad 11 October 2020 - 13:06
  • 179 inlägg
OK, tack Frux, då vet jag lite mer!!
Postad 15 March 2021 - 14:42
Runersten
  • Runersten
  • 59 inlägg
Hallå,
Har sedan länge ett par buttkickers tillsammans med en SPARK II kopplat till min Onkyo stärkare.
Har plockat bort baslådan för tillfället och kör enbart sparken inkopplad till sub-utgången men får fan inte det till att fungera..
Jag får INGA vibrationer alls.. Vad kan jag ha gjort fel? Står och stampar Kan man inte ersätta baslådan med enbart kickers?
Postad 23 March 2021 - 10:28
Frux
  • Frux
  • 970 inlägg
Hallå,
Är sub-utgången på surroundförstärkaren aktiv? Har du kört autokalibrering utan subwoofer inkopplad så kanske utgången har inaktiverats.
Provat att dra upp volymen till max på SPARKen?
Annars återstår ju ev. felkoppling eller att något är trasigt.
Postad 12 August 2025 - 10:38
Roberts_hembio
  • Roberts_hembio
  • 50 inlägg
Bra nybörjarguide! Det mest grundläggande klarlagt. Men.....
Går det möjligtvis att förtydliga nästa steg. Alltså själva inkopplingen av ett antal bass-shakers.
Vad jag menar är, om man köper ett dedikerat (och kostsamt) bass-shaker slutsteg så kan man driva fler bass-shakers och man får troligen en instruktion med på köpet. Men om man vill driva, säg 6 stycken och enbart vill använda sina gamla hederliga fler/två kanalsförstärkare - hur ska man tänka kring serie/parallell koppling samt impedans (ohm). Finns det någon som på enkel svenska, kanske med bilder, kan förklara så det hela blir enkelt att förstå.
Är det bättre att använda 3 förstärkare (för att koppla in 6 bass-shakers) och då koppla parallellt via till exempel fronthögtalarutgång - eller enbart en kraftfull förstärkare och koppla dem alla i serie?
Postad 13 October 2025 - 12:18
Roberts_hembio
  • Roberts_hembio
  • 50 inlägg
Bumpar denna lite då jag står i begrepp att installera alla mina bass-kickers i ny lokal.
Någon som har kunskap om inkoppling med hjälp av flera två-kanalsförstärkare? Hur man skall tänka, för att allt skall bli rätt.
Även taggad med bass shakers, buttkicker, basspump
