Kommentarer till Reza Motherfucker (resestereo deluxe) av d00m
8 svar till detta ämne
Postad 05 October 2011 - 16:50
d00m
  • d00m
  • 1679 inlägg
Unregistered286e127e
  • Unregistered286e127e
  • 3926 inlägg
Varför har du blockat basreflexporten eller ska det vara så?
Postad 05 October 2011 - 21:04
d00m
  • d00m
  • 1679 inlägg
Hm, den är inte blockad, den mynnar ut genom lexanglaset. :)
Postad 05 October 2011 - 21:08
  • 3926 inlägg
Hehehe!!! Ögat blev lite lurat där. :D
Postad 05 October 2011 - 22:50
stereoproffset
  • stereoproffset
  • 167 inlägg
Håller på med i stort sett samma projekt som du har gjort! Hur löste du det med mono-kopplingen? Har du lust att beskriva lite noggrannare hur du gjorde?
Väldigt genomtänkt bygge må jag också tillägga!
Postad 06 October 2011 - 13:05
d00m
  • d00m
  • 1679 inlägg
Metalmackan: Lätt hänt! :)
Postad 06 October 2011 - 13:09
d00m
  • d00m
  • 1679 inlägg
Stereoproffset: Tackar! Monokopplingen är enkel! Koppla ihop jordarna först, om du har ett 3.5 mm-uttag så är jorden redan gemensam så den kan du dra direkt till slutstegets båda kanaler. Vänster och höger plus kopplar du till varsitt motstånd på t.ex. 1 kohm, det är en bra kompromiss, men om det är en hörlursutgång på källan kan du gå lägre än så om du känner för det (det ska simulera lasten). Koppla sedan ihop motstånden i andra änden och koppla sedan två ledare därifrån till respektive kanal. Klart! :) Sen kopplar du diskant och bas på varsin kanal, via varsitt delningsfilter givetvis. Har du ett monosteg så behöver du givetvis inte splitta signalen efter motstånden.
Postad 06 October 2011 - 14:52
stereoproffset
  • stereoproffset
  • 167 inlägg
Tack! Har du lust att ladda upp en bild, så jag kan se hur du gjorde. Hängde inte riktigt med i texten.
Postad 06 October 2011 - 21:51
d00m
  • d00m
  • 1679 inlägg
Stereoproffset: Jag har tyvärr ingen bild, men jag skickar dig ett PM med mer info och ASCII-grafik. ;)
