Sub nivån.
19 svar till detta ämne
Postad 17 October 2011 - 06:49
unborne
  • unborne
Hej, Jag har en Dali ikon mkII sub.. Jag tycker den beter sig lite konstigt. När man spelar lågt så hörs den knappt och när man drar på så blir den på tok för dominant. Ska man behöva anpassa subben till volymen hela tiden? Kan de vara nån inställings miss jag har gjort? har den kopplad subbout på min denon reciver till Lfe på basen..
Tacksam för tips..
Patrik
Postad 17 October 2011 - 06:54
Nej, Det har med hjärnans rätt dåliga förmåga att uppfatta bas vid låg volym. Det är också svårt för en subwoofer att trycka ur sig lågbas vid låg volym. De flesta har det "problemet". Men jag tror det finns subwoofrar som kompenserar för detta. Frågan är vad de kostar.
Postad 17 October 2011 - 07:46
unborne
  • unborne
Ställer man in den i bra vardags volym o sen vill man ösa lite så tycker jag inte att de ska vara bra o sen bara bas.. de e det jag tycker är lite konstigt..
Postad 17 October 2011 - 07:55
Lazaroth
  • Lazaroth
  • 233 inlägg
Kolla det här diagrammet så förstår du nog fenomenet sen:
http://www.phys.unsw...hics/ISO226.png
De röda linjerna markerar vilken nivå som behövs för att ljudet ska upplevas som lika högt vid olika frekvenser.
Spelar du lågt så skiljer det mycket mellan sub och resten, medan om du spelar högt så är skillnaden inte alls lika stor.
Detta medför att om du ställer in efter när du spelar lågt, kommer det upplevas mycket högre när du drar på volymen.
Det trebban sa var att det bl.a. finns subbar som kompenserar för detta.
Postad 17 October 2011 - 08:17
Unregisteredc082866f
  • Unregisteredc082866f
  • 1318 inlägg
Har du kört Audyssey setupen?
Postad 17 October 2011 - 08:24
unborne
  • unborne
Okey.. Så de e bara o gilla läget med andra ord =) Får ta o köpa en subb med volym kontroll och fjärrkontroll så man slipper skruva på subben hela tiden..
Flera gånger. stänger av den hela tiden för den bara förstör ljudet.. Basen blir otydlig och diskanten blir övertydlig när jag använder mig av audysseyn.. vet inte om de e rummet som ställer till det.. betong väggar och fönster längs ena parralell väggen..
Postad 17 October 2011 - 08:31
  • 1318 inlägg
Ok, antar att Audyssey inte är för alla men man kan skruva rätt bra på det.
Innan du slänger ut din sub testa den här guiden. http://www.avsforum.....php?p=14456895
Om du kör frontarna på full och har double bass på så testa att dela frontarna istället. Börja på 40 hz och jobba dig uppåt.
http://www.audyssey....small-vs-large/
Postad 17 October 2011 - 09:06
unborne
  • unborne
Delar dom vid 60hz vid stereo lyssning och 40 hz för film.. Ska ta en dag o flytta runt den o hänga upp lite dämpning o prova köra audyseyn igen.. Hoppas på bättre resultat än tidigare.
Postad 17 October 2011 - 10:25
Jag uttalade mig nog för tidigt. Jag garanterar dig att din lyssningsplats har hamnat på en dålig plats. Gå runt i rummet och lyssna efter den bästa platsen. Där ställer du din favoritfåtölj eller favoritsoffa. Ibland hjälper det om man har två subwoofrar också.
Postad 17 October 2011 - 18:34
Bakerman
  • Bakerman
  • 9561 inlägg
Mycket märklig delning...
Postad 17 October 2011 - 21:33
unborne
  • unborne
Vad är det för konstigt med den delningen?
Postad 18 October 2011 - 06:29
Det funkar nog. Men som sagt, han får gå runt i rummet och lyssna efter den bästa lyssningsplatsen.
Postad 18 October 2011 - 07:56
unborne
  • unborne
Bästa stället är i badrummet men där kan jag ju inte sitta =P =)
Postad 18 October 2011 - 09:02
Unregistered286e127e
  • Unregistered286e127e
  • 3926 inlägg
Nä men vad tusan ska du vara i badrummet för?
Postad 18 October 2011 - 19:36
Unregisterede93ec5d9
  • Unregisterede93ec5d9
  • 1319 inlägg
Varför har du olika delning på musik och film?
Du har förmodligen problem med att du har resonanser i rummet som vaknar till liv när volymen åker upp lite. Labba med placering av både sub och lyssningsplats om möjlighet finns. Sitter du nära bakre väggen så kan ljudet i många fall upplevas som väldigt bumligt också.
Postad 18 October 2011 - 19:49
unborne
  • unborne
Jag delar olika för att jag vill ha lite mer tryck i musiken en vad frontarna kan leverare. Till film behöver inte dom den extra hjälpen. hela min lägenhet är en stor resonans kammare.. basen går att flytta men inte lyssning position.
Postad 18 October 2011 - 20:23
  • 1319 inlägg
Där har du anledningen till dina problem då. Om du med detta menar att du inte enbart har problem med resonanser i basen utan också högre upp i registret, så är det senare lättare att råda bot på. Upp med saker på väggarna bara. Tavlor, bokhyllor etc. :)
Det låter omständigt att byta delning hela tiden. När man ställer in delning/fas/nivå så strävar man ju efter att få så sömlös integrering utav frontar och basar som möjligt. När man fått till det ordentligt så tycker jag inte att den mesta musiken saknar tryck. Skulle man ändå vilja ha mer bas/tryck så kan man ju boosta nivån på basen några dB istället för att krångla med delningen. :)
Testa först med en delning på 80Hz, då avslastar du dina frontar från den djupaste basen. En kompetent subwoofer ska inte ha några problem att spela upp till 80Hz på ett tillfredställande sätt. Använd testtonerna i förstärkaren för att ställa in nivån. Testa först att ställa in samma nivå på bas och frontar, upplever du detta basfattigt så boosta någon dB tills du är "hemma". Fasen kan du ställa genom att sätta på någon låt med upprepande bas, något techno-aktigt brukar vara lämpligt. Gå från 0-läget och öka till 180, i läget där du har mest "punch" så har du dina basar och frontar i fas.
Lycka till! :)
Postad 20 October 2011 - 14:01
  • 1319 inlägg
Hunnit testa något än?
Postad 24 October 2011 - 17:17
unborne
  • unborne
Efter att ha vart iväg på jobb å kom jag hem igår.. så idag började jag laborera lite.. Körde även en ny audysey setup. Då visade sig nått väldigt underligt.. Setupen hittade inte subben.. men när jag lyssnade på musik så hördes den dock svagt tills man gasade... provade en ny callibrering. samma sak med subben. Då provade jag byta kabel och vipps få funkade den. bättre än någonsin.. :) Nu har jag fått fasfel på centern isället.. spelar dock ingen roll hur jag vänder på polerna.. Funderar på om de kan beror på att den numer sitter i tvbänken. Den har ju basporten på baksidan. Bild finns i mitt galeri på hur tvbänken ser ut..
Postad 24 October 2011 - 17:26
  • 3926 inlägg
Ja du borde placera centern lite mer öppet.
