Netgear ReadyNAS Ultra 2
28 svar till detta ämne
Postad 13 November 2011 - 13:27
Unregistered96d4d492
  • Unregistered96d4d492
  • 39 inlägg
Hej!!
Fick den i fredags http://cdon.se/hemel...a_2_(2_x_2000gb)-13149391
och har lite problem, när jag kör instationsguiden så står det
Värdnamn: nas-C1-40-D2 Postad bild Modell: ReadyNAS Ultra 2 [X-RAID2] Serie: 2PG3190M00733 Fast programvara: RAIDiator 4.2.19 Minne: 1024 MB [DDR3] Postad bild IPv4-adress: 1: 192.168.1.8 IPv4-adress: 2: Inte ansluten Postad bild Volym C: Online, X-RAID2, 2 diskar, 0% av 1841 GB använt
det ska vara 4TB vart är dom resterande 2 TB, har försökt allt, men vet inte vad jag ska göra.
Är det fel på hårdisken eller? Alla lampor blinkar som dom ska. Det här är min första NAS så jag vet inte så mycket.
Postad 13 November 2011 - 17:19
SkoGajs
  • SkoGajs
  • 16 inlägg
Du lär behöva göra om raiden från XRAID2 till raid 0 för nu har du nog diskarna speglade
Postad 13 November 2011 - 17:34
  • 39 inlägg
vad menar du? hur gör man det, kan du förklara utförligt hur man gör, har precis köpt den, den borde ju visa direkt att man har 4 TB
Postad 13 November 2011 - 17:37
OMD28
  • OMD28
  • 3032 inlägg
Ursprungligen i "orginal" konfiguration raidar den diskarna så att man har 2 kopior av allt om en disk kraschar så har man allt på den andra
Postad 13 November 2011 - 17:45
  • 39 inlägg
fattar inte vad du mennar
nu har jag tillgång till 2 TB hur får jag tillgång till resterande minnet, fattar ingeting
Postad 13 November 2011 - 22:18
SkoGajs
  • SkoGajs
  • 16 inlägg
Just nu har du 2 diskar med 2 TB var som speglar varandra, vad du vill ha är 2 diskar som ser ut som en stor 4 TB disk. Du måste fabriksåterställa ReadyNASen och välja Raid 0 när du installerar om den.
Postad 18 November 2011 - 16:19
  • 39 inlägg
hur gör man en fabrikåtersällning, var hittar jag gör Raid inställningar, kan inte hitta dom nånstans
Postad 18 November 2011 - 16:56
BitterMelon
  • BitterMelon
  • 4217 inlägg
Har du läst manualen? Jag gissar på inte...
Jag skulle inte rekommendera att du kör RAID 0. Om någon av diskarna går sönder förlorar du allt du har på båda diskarna. Därför är NASen från början uppsatt med RAID 1 (även om de kallar det X-RAID2) som speglar diskarna istället. Du får bara halva utrymmet, men å andra sidan kan en disk gå sönder utan att du förlorar någon data alls.
Postad 18 November 2011 - 18:28
  • 39 inlägg
Jag vill gärna ha den som 4 TB disk, hur ska jag göra för att få det att fungera, nu har jag bara 2 tb tillgängligt.
Postad 18 November 2011 - 19:35
BitterMelon
  • BitterMelon
  • 4217 inlägg
Jag säger det igen: Läs manualen. Sidan 29. "Change from X-RAID2 to Flex-RAID"
Postad 18 November 2011 - 19:55
  • 39 inlägg
vilken manual mennar du?
Postad 18 November 2011 - 21:01
BitterMelon
  • BitterMelon
  • 4217 inlägg
Skojar du med mig? Jag förutsätter att du köpte NASen ny i kartong? Då följer det med en manual. Om den inte är tryckt lär den ligga på en CD-skiva. I annat fall finns den att ladda ner här: http://www.readynas....n_29-Sep-11.pdf
Postad 19 November 2011 - 10:10
  • 39 inlägg
Kom ingen manual med i kartongen. Nu har jag försökt att följa manualen som du gav mig och jag kan inte få upp den menyn där man ska välja Raiden. Vad gör jag för fel? Har också försökt att göra en fabrikåterställning utan att lyckas.
Postad 19 November 2011 - 11:46
BitterMelon
  • BitterMelon
  • 4217 inlägg
Hur kan du inte få det? Finns det inte Setup-knapp när du startar RAIDar, eller vad? Sedan ska du ju vara framme?
Postad 19 November 2011 - 11:57
  • 39 inlägg
när jag trycker på setup knappen så kommer jag in i netgear programvara, men jag får inte fram det med bilden på sida 29 i manualen
Postad 19 November 2011 - 12:15
BitterMelon
  • BitterMelon
  • 4217 inlägg
Vad finns det då?
Postad 19 November 2011 - 13:22
  • 39 inlägg
jag kommer till installationsguiden
Postad 19 November 2011 - 20:12
BitterMelon
  • BitterMelon
  • 4217 inlägg
Jaha? Sen då?
Seriöst, du får se till att ge lite mer information om vad som händer och inte händer. Vad du har testat och inte. Det finns ju ingenting att gå på här! Du lär inte kunna få någon hjälp om du inte kan ge underlag till att hjälpa dig.
Postad 20 November 2011 - 09:42
  • 39 inlägg
jag har lyckats installera NASen och allt fungerar bra, men jag vet hur jag ska få tillgång till hela utrymmet
Postad 20 November 2011 - 13:07
BitterMelon
  • BitterMelon
  • 4217 inlägg
Vad är det du inte förstår? Jag vet inte ens vad det är jag måste förklara för dig? Det står i manualen vad du måste göra. Du måste byta från X-RAID2 till RAID 0 (som de kallar för "Flex-RAID level 0"). Hittar du det inte i setupen så får du kolla i Volym-hanteraren. Ev. måste du ta bort den gamla volymen först och sen skapa en ny med rätt inställningar.
Och ja, all data på NASen kommer att försvinna när du ändrar.
Postad 20 November 2011 - 13:19
  • 39 inlägg
de det jag inte förstår hur jag ska ändra dom inställningar
Postad 21 November 2011 - 08:19
Unregistered2010
  • Unregistered2010
  • 291 inlägg
Gör så här...
1. Ta backup på allt innehåll i NASet (eftersom punkt 2 kommer att radera all data)
2. Resetta NASet till Factory Default
2. Gå in i NASets Frontview, exempelvis 192.168.1.200/admin (ip-adressen hittar du genom att köra RAIDar)
3. Användarnamn och lösenord för Frontview står i manualen
4. Du har nu 10 minuter på dig att ändra till Flex-Raid genom att gå in i "Volymer"-menyn och välj "Lägg till volym"
Nått i den stilen...
Postad 21 November 2011 - 16:50
  • 39 inlägg
hur fabrikåterställer man, jag kan inte återställa genom programvaran, vet inte vad som är felet
Postad 01 December 2011 - 19:42
Unregisteredee15ce5c
  • Unregisteredee15ce5c
  • 84 inlägg
Har en Ultra 2 med 2x2Tb diskar. Häromdagen var den helt död. Ingen kontakt alls, inga lampor som inikerar nätverksaktivitet eller monterade diskar. Blev såklart lite orolig för datan på diskarna och köpte en HDD dockningsstation för att kunna läsa diskarna. Bara det att när jag kopplar det till datorn så får jag ingen kontakt med diskarna. Datorn upptäcker dom men får ingen enhetsbokstav. Kan man inte läsa en disk så här efter den suttit i nasen?
Postad 02 December 2011 - 08:13
BitterMelon
  • BitterMelon
  • 4217 inlägg
Nej, Netgear kör ett eget filsystem, så du lär inte komma åt disken från Windows.
Eller rättare sagt, de kör oftast EXT3 eller EXT4, men med 16k blocksize, så det är meckigt även i Linux, men det går. Det finns en del om det på nätet, men inte massor.
Postad 02 December 2011 - 11:01
  • 84 inlägg
Har letat men kan inte hitta ngt forum som hjälper mig ang detta. Har du ngn länk?
Postad 02 December 2011 - 18:14
BitterMelon
  • BitterMelon
  • 4217 inlägg
Googlade lite, men hittade inte de trådar jag har sett förut. Däremot hittade jag påståenden om att Ultra 2 kör "vanlig" EXT4, så den borde gå att nå från valfri modern Linux-dist.
Tanka ner och bränn en Ubuntu-skiva (om du inte har något alternativ hemma redan) och kolla om du kommer åt disken den vägen.
Postad 11 July 2012 - 22:18
aSson
  • aSson
  • 170 inlägg
Tänkte bara tipsa om att Dustin har ett paket pris på Netgear Ultra 2 med 2TB disk för 2 249 kr
http://www.dustin.se...hProvider_dacsa
Beställde en 2TB disk till min Duo igår vid lunch, såg på em att dom hade det här paketet och ångrade mej stort,
så idag ringde jag och gjorde retur på min disk som redan hade kommit, och lade en order på ovanstående.
Efter min order var lagd så såg jag att det var 2 artiklar som dom gjorde paket pris på, då kostar nasen endast 904kr+moms,
ringde då upp och fick dom att ta bort disken som var bundlad i det paketet så behåller jag den som jag redan fått hem,
Dagens klipp, säljer min duo med 1TB disk så har man inte gått så mycket back...
Postad 06 September 2012 - 19:19
Unregisteredcb205f2c
  • Unregisteredcb205f2c
  • 96 inlägg
Har du fått det att fungera? Du gör alla inställningar via frontveiw, dvs loggar in via internetbrowsern. Om du har användarnamn och lösen skriver du in den interna ip-adressen och därefter /användarnamn (admin som default). Tex 192.168.1.5/admin
Sen går du till de avanserade inställningarna (får fram en menyrad i högerkanten. Sen följer du manualen för tex raidalternativ eller återställning mm.
