sunfire vs velodyne
50 svar till detta ämne
Postad 02 December 2011 - 21:57
abbe73
  • abbe73
  • 28 inlägg
Halloj! står inför ett val av subb .... velodyne spl ultra 1000 eller sunfire eq 10, subben ska vara i dom här måtten tyvärr kan dom inte vara större typ svs ,så vilken ska man välja kom gärna med förslag.
Postad 03 December 2011 - 07:42
Unregistered9c20d103
  • Unregistered9c20d103
  • 36 inlägg
intressant.. jag står också i färd med att välja mellan dessa två. Vi får hoppas att någon kommer med bra inspel!
Postad 03 December 2011 - 13:24
Unregisteredc54ec40c
  • Unregisteredc54ec40c
  • 40 inlägg
Det är lite synd att dom marknadförs ganska lika.
Det är päron emot äpplen.
Velodyne 1000 spl går att använda med sateliter och stativare på ett övertygande sätt. Sunfire EQ 10 är en mycket
brutalare och bordusare pjäs som helst skall delas vid låga frekvenser. Även om EQ 10 bara är en 10 tummare så bör
den matchas med golvare anser jag då mellan 60/70-120 hz är den påtok för bordus och omusikalsik.
Nu har jag inte hört dom spela fullt ut volym mässigt. Men det negativa med EQ 10 belönas enligt många med att den klarar av att spela betydligt våldsammare och höger än SPL 1000 nere i de djupa tonerna.
Postad 03 December 2011 - 17:01
Jörgen A.
  • Jörgen A.
  • 471 inlägg
Jag håller med:
Kan du dela lågt ger en Sunfire otroligt mycket. Jag delar min eq12 runt 45hz, då kan den inte klassas burdus, däremot riktigt tight. Att köra med eq aktiverad tämjer de brutala krafterna som annars sätter allt i rummet i gungning...
Alltså: Har du golvare så är Sunfire en perfekt match!
Postad 04 December 2011 - 16:49
  • 36 inlägg
Jag mer eller mindre bestämmt mig för sunfire och ska titta på en EQ10 i morgon. Dels är den mindre och den är också "kubformad" vilket tilltalar mig mer rent estetiskt. Jag var och tittade på en Velodyne igår och designen föll mig inte riktigt i smaken.
Sunfiren ska matchas tillsamman med mina Vento 880. Även om detta är en golvare av version mindre hoppas jag att de spelar bra tillsamman
Postad 04 December 2011 - 19:58
Jörgen A.
  • Jörgen A.
  • 471 inlägg
Om det visar sig att du skulle bli seriöst intresserad av eq10 - be dem räkna fram ett bra pris på eq12 - här finns lite att hämta ( Köpte min 12a för 14900)
Då eq10 måste låta elementen slå betydligt längre än eq12 (för samma ljudtryck) är 12an att föredra då ett litet problem med den lilla 10an är att det att svårt att få den att stå still - den flyttar sig själv - med missljud som följd.
Dessa är ett måste på en Sunfire sub:
https://www.prisjakt...kt.php?p=440695 ...sen är det bara att köra!
Postad 04 December 2011 - 20:16
Daniel_75
  • Daniel_75
  • 435 inlägg
Velodyne dd10 på reference audio 14990 tidigare, de är bra de med.
Postad 09 December 2011 - 20:40
abbe73
  • abbe73
  • 28 inlägg
Hallon igen :) har nu köpt en sunfire eq 10 kan bara säga den rockar :)
Kör den tillsamans med onkyo 809 & klipsch RF62 mkII.
Postad 10 December 2011 - 00:39
Jörgen A.
  • Jörgen A.
  • 471 inlägg
Grattis!
Glöm inte Sonic design dämpfötter. Håller lådan på plats & gör att den låter tight utan missljud även vid extremt stora konslag!
Postad 16 December 2011 - 17:28
  • 36 inlägg
Abbe & Jörgen!
Jag slog också till och köpte en EQ10. Jag har en onkyo 807
Har tips på hur jag ska konfigurera? Jag har endast 2.1 ljud. Det är ganska små basar i frontarna (6½"). Det är individuellt hur rummet ser ut men det är ändå intressant att veta hur ni tänker
jag ska beställa ett par dämpfötter..
Postad 16 December 2011 - 21:03
Jörgen A.
  • Jörgen A.
  • 471 inlägg
Abbe & Jörgen!
Jag har Monitor Audio RX8:or dvs dubbla 6.5". De börjar tappa bas vid 45hz. Jag låter bli överlappning - utan delar Sunfiren runt 40hz, - man hör när det låter tight och kraftfullt.
Ang. konf.
Kör subbens eq. enl. manualen
Kör nu receiverns autokonf. - med subbens eq på (100%) Du får nu fasen absolut rätt, dvs avstånd till sub + ev. fördröjn. pga subbens korrigeringskretsar. Här får du även en aning om var volymratten skall stå ( på min blev det strecket rakt ner!)
Vid musiklyssning har jag alltid receiverns korrigering av, och subbens på.
Ett tips är att göra om all konf. igen när du monterat dämpfötterna - Sunfiren spelar nämligen betydligt tightare när den står stabilt, utan att glida vid stora konslag.
Du har nu en liten, nästan osynlig kub som trycker på riktigt bra, -ja t o m brutalt när det behövs - utan att rummet domineras av stora svarta lådor.
Redigerat av Jörgen A., 17 December 2011 - 14:47.
Postad 16 December 2011 - 21:25
robert293
  • robert293
  • 4533 inlägg
sunfire vs velodyne= SVS
Postad 17 December 2011 - 09:38
+1
Postad 17 December 2011 - 11:42
Daniel_75
  • Daniel_75
  • 435 inlägg
Håller ju inte med men orkar inte tjafsa mer om det.
Postad 17 December 2011 - 13:47
MKarlsson74
  • MKarlsson74
  • 6366 inlägg
Håller med, har man möjlighet så är SVS ett klart bättre alternativ.
Postad 17 December 2011 - 15:01
beyma
  • beyma
  • 120 inlägg
Synd att det inte verkar funka med svs för dig..
Men det hidrar inte mig för att säga svs iallafall :D
Postad 18 December 2011 - 09:33
Jörgen A.
  • Jörgen A.
  • 471 inlägg
Trådskaparen har numera en Sunfire så nu kan alla Svs beivrare ta sin övertygelse till en dedikerad Svs-tråd istället.
Här var det frågan om ett val mellan 2 små högpresterande alternativ - där, hur bra Svs än presterar, inte kvalar in då de har måtten av ett mindre kylskåp.
Tänk om man på ett bil-forum ställt frågan: Mini cooper eller Fiat 500 men alla hade tipsat om att man skall köpa Volvo V70...
Redigerat av Jörgen A., 18 December 2011 - 09:38.
Postad 18 December 2011 - 12:46
beyma
  • beyma
  • 120 inlägg
Puss på dig..
Postad 01 January 2012 - 17:27
  • 36 inlägg
Jag funderar på om jag har problem med subben. Det brummar/susar lite svagt i den hela tiden även när den är i standby-läge. Det är ganska irriterande. Jag har provat att endast ansluta elkabeln men problemet kvarstår, Har ni några ideér? Hur låter era? Jag antar att ni har den påslagen hela tiden
Postad 02 January 2012 - 01:25
Jörgen A.
  • Jörgen A.
  • 471 inlägg
Koppla den till samma ström-uttag som resten av anläggningen. Finns det trots detta brum kvar är det jordningen i din bostad som spökar...
Postad 02 January 2012 - 01:59
MalcomX
  • MalcomX
  • 1711 inlägg
Det finns mindre SVS som både är billigare och spelar bättre än trådskaparens två alternativ
Redigerat av MalcomX, 02 January 2012 - 02:43.
Postad 02 January 2012 - 19:27
Anton
  • Anton
  • 1069 inlägg
Kan du nämna den subben?
Vad tyckte du det skiljde dom åt och testade du alla samtidigt eller olika tillfällen, rum och elektronik?
Postad 03 January 2012 - 15:46
Daniel_75
  • Daniel_75
  • 435 inlägg
Visste att svs fanatikerna inte kunde hålla sig....man blir så trött.
Postad 05 January 2012 - 06:53
Anton
  • Anton
  • 1069 inlägg
Kan du inte svara?
Postad 05 January 2012 - 08:08
Daniel_75
  • Daniel_75
  • 435 inlägg
Anton det är ingen ide, Svs är bäst i universum och alla som inte insett det har noll koll. Att det finns andra tillverkare som har bra produkter är bara konstigt för svs har knäckt subwooferns gåta....
Tänker på iphone gänget när man är inne på detta forum ibland. Det vore skoj att få diskutera det som ämnet avser i tråden utan att en massa svs slängs in hela tiden. Både velo och sunfire har en lång historik i branschen med bra produkter de med.
Postad 05 January 2012 - 09:38
MKarlsson74
  • MKarlsson74
  • 6366 inlägg
Jag tror inte att någon anser SVS är bäst i universum. Men faktum kvarstår att det behövs vissa fysiska grunder för optimal basåtergivning.
Postad 06 January 2012 - 08:33
  • 36 inlägg
Jag har testat men det brummar fortfarande.. Jag ska prova ta hem subben till en kompis. Är din sub helt tyst? Min blir också väldigt varm på bakstycket.. det verkar nästan som att den inte går i standby
Riktigt bra tryck i ljudet är det dock :-)
Postad 06 January 2012 - 11:04
Jörgen A.
  • Jörgen A.
  • 471 inlägg
Jag har ett svagt brum p g a gammalt ojordat hus med dåligt el-system. Hade en Rel. Strata innan som även den brummade svagt. Du kan lätt kolla om den går ner i stand-by läge då raden med gula lampor ( eq´n) är släckt i detta läge. När subben är på lyser denna rad - den blåa lampan ökar också i styrka.
Postad 06 January 2012 - 11:09
SweElite
  • SweElite
  • 858 inlägg
Sålänge SVS har det förbannade "white noise" (susar) så kan dem ha det hårt och länge....
Postad 06 January 2012 - 18:01
joakim123
  • joakim123
  • 733 inlägg
Har aldrig hört något sådant från mina så det är nog inget problem längre? Mina PC13ultra DSP är helt tysta.
Postad 06 January 2012 - 22:31
SweElite
  • SweElite
  • 858 inlägg
Bara kolla runt lite på avsforum, mkt välkänt fenomen....beror på konstruktionen av stegen och om jag inte missminner mig så var tydligen allt under 45dB ok enl. svs
Postad 06 January 2012 - 22:41
joakim123
  • joakim123
  • 733 inlägg
Då har jag tur då att mina inte låter.
Jag läste om det när de nya DSP stegen släpptes, men nu har jag inte läst något om det. Kan ju såklart bero på att jag kollar på film istället för att leta fel på forum ;)
Postad 06 January 2012 - 22:49
SweElite
  • SweElite
  • 858 inlägg
Tror att det är rätt många som inte direkt har behövt att leta fram detta felet....när dialogen tystnar "suuuuuuuuuuuur" :ph34r:
Postad 07 January 2012 - 10:26
Daniel_75
  • Daniel_75
  • 435 inlägg
Mina DDs är knäpptysta i allafall....
Postad 07 January 2012 - 21:35
Forshaga
  • Forshaga
  • 206 inlägg
DD:s låter väl aldrig speciellt mycket ;-)
Postad 07 January 2012 - 21:38
Daniel_75
  • Daniel_75
  • 435 inlägg
Haha ..... Mina två 15 tummare räcker och blir över.
Postad 07 January 2012 - 22:20
Unregisterede93ec5d9
  • Unregisterede93ec5d9
  • 1319 inlägg
Och ändå har du funderat på att testa med SVS under 35Hz. :rolleyes:
Postad 07 January 2012 - 22:49
Daniel_75
  • Daniel_75
  • 435 inlägg
Jo man är ju lite sugen att prova iaf....Om det nu är någon skillnad vill säga....
Postad 17 January 2012 - 09:45
Loud
  • Loud
  • 1462 inlägg
Skulle enligt någon som har erfarenhet eller förstår sig på tekniken säga att någon av dessa skulle göra sig bra med B&W 604 s3 frontare?
Postad 17 January 2012 - 22:16
Jörgen A.
  • Jörgen A.
  • 471 inlägg
Enligt B&W´s specs tappar 604s3 bas vid 44hz - vilket bör vara perfekt då dessa subbar presterar som bäst om de delas runt 50hz, så:
-Ja det lär passa perfekt ihop!!
Redigerat av Jörgen A., 17 January 2012 - 22:16.
Postad 18 January 2012 - 13:08
Loud
  • Loud
  • 1462 inlägg
Så vilken som med andra ord?
Postad 18 January 2012 - 13:50
Daniel_75
  • Daniel_75
  • 435 inlägg
Tror han menar Sunfire True Eq10. Kolla på Velodynes DD10 med tycker jag. Den kostade samma som EQ10 i höstas och har samma inställningsmöjligheter i stort. Båda är bra kompakta basar.
Postad 18 January 2012 - 19:18
Jörgen A.
  • Jörgen A.
  • 471 inlägg
Bäst prestanda under 50hz gäller de flesta Kraftfulla småbasar ( dvs bl a. Sunfire & Velodyne) - har helt enkelt inte den stora låda som behövs om de ska jobba/presra bra upp runt 100hz. Fungerar dock fint ihop med golvare som spelar basen ner runt 40-50hz.
Du kommer bli nöjd oavsett vilken av dem du väljer!! ( Har du budget som räcker till en med eq. så ta den, är värd varje krona)
Postad 19 January 2012 - 08:09
Daniel_75
  • Daniel_75
  • 435 inlägg
Dd15s som jag har är sjukt grymma över 35 Hz men inte raka i kurvan så från 35 Hz sjunker de en hel del. Dock håller de sig runt 80-85 dB i 15Hz och ökar upp mot 110+ i 35-40Hz och upp till 120 Hz raka i princip. Har för mig att 20 Hz ligger runt 95 dB.
Så för extrema ljudtryck i hembio så måste man till med större grejor om inte 85 dB i 15Hz räcker ( det är högt redan det ).
Så spelar du de inte över ca 85-90dB så är de rätt raka i kurvan 15-120 Hz.
Redigerat av Daniel_75, 19 January 2012 - 19:42.
Postad 19 January 2012 - 08:13
Daniel_75
  • Daniel_75
  • 435 inlägg
Alltså håller jag inte med tidigare inlägg. Dvs stor låda ger djup bas, liten går inte lika djupt. Konarea och slaglängd på det tillsammans med lådans storlek styr ljudtrycket men inte lika över hela registret alltså där större lådor hjälper mer längre ned i Hzen.
Postad 19 January 2012 - 19:06
Jörgen A.
  • Jörgen A.
  • 471 inlägg
...sen finns det konstruktioner som plockar fram extrem djupbas, men inte mycket till ljudtryck. Jag hade en REL strata 5 som gick extremt djupt ( 16hz i rum enl. mätningar) men så fort volymen åkte upp en bit slog elementet i botten - med ett mediokert ljudtryck som följd.
Sunfire ( kan ej utala mig om velo.) trycker på med en aldrig sinande kraft, sätter lätt tryck i rummet, spelar tightare och mer exakt om den slipper dundra på i frekvenser över 50hz ( gäller iofs mest när man spelar musik. )
Klarar högre delning vid film, där du själv kan välja om du vill ställa upp delningen för maximal impact - eller väljer lite lägre för att slippa höra möbelemanget skaka omkring!
Postad 19 January 2012 - 19:18
Daniel_75
  • Daniel_75
  • 435 inlägg
Jag tror inte en sunfire är lika stark i 20 som 50 Hz tyvärr, fysiken gör sig påmind i dessa frekvenser nämligen. Jag skall leta upp och klistra in en graf...Ne det går inte med IPAD!!
I alla fall ligger en eq10 på max 105 dB vid 55 Hz, knappt 75 dB vid 20 Hz och typ 40 dB vid 15 Hz.
En dd15 ligger på 110 dB vid 55 Hz, 97 dB vid 20 Hz och 80-85 dB vid 15 Hz.
En PC 13 ligger på runt 110 dB vid 55 Hz om jag minns rätt och 107 dB vid 20 Hz och sedan 95 dB vid 15 Hz.
Som du ser tappar de slutna lådorna vid lägre frekvens men vid högre så är de samma eller mer. En portad är alltid bättre vid låga frekvenser.
Mn slutsats är pc 13 för film, inget att snacka om, men eq och dd för musik då jag anser de mer tighta och musikaliska samt saknar suuuuus.
Att en eq 10 kommer vid 50Hz och sedan är bättre under det är inte korrekt, det är faktiskt tvärt om. Källa Avtalk subwoofer test.
Alla tre ovan är dock riktigt bra och klår det mesta som finns på marknaden så man är helt klart i det övre skiktet.
Redigerat av Daniel_75, 19 January 2012 - 19:40.
Postad 19 January 2012 - 21:12
Jörgen A.
  • Jörgen A.
  • 471 inlägg
intressant... har du siffror för sunfire eq12 - spelar i mitt rum bättre o tightare med vredet en bit under 50hz.
Redigerat av Jörgen A., 19 January 2012 - 21:29.
Postad 19 January 2012 - 23:16
Daniel_75
  • Daniel_75
  • 435 inlägg
De hade bara mätt 10 tummaren men de borde uppföra sig hyfsat lika, skulle gissa några spl till på varje nivå och kanske inte lika snabb avrullning i infrabasen.
Jag tyckte mina DD lät tightare med 60Hz än 80Hz brytning också.
Det beror nog en del på vilka högtalare du integrerar de med...
Redigerat av Daniel_75, 19 January 2012 - 23:18.
Postad 27 January 2012 - 22:43
abbe73
  • abbe73
  • 28 inlägg
Måste bara tillägga vilken subb man har skaffat sig ( eq10) :)hade en velodyne 800 r innan och kan bara säga vilken skillnad i tryck :)
