Subwoofern skakar och rör sig!
18 svar till detta ämne
REL Acoustics T-9 (Subwoofers) 3 8.833332 (5) Inga priser
4 relaterade trådar
Postad 18 December 2011 - 13:46
Saturnus
  • Saturnus
  • 2126 inlägg
Har nyligen köpt en REL T9 som jag är oerhört nöjd med. Hittills har den fått en smekmånad bestående av allehanda koncerter, dvs hyfsat komfortabelt för en REL. Men idag var det dags för filmen The Reef (http://www.imdb.com/title/tt1320291/) som innehåller en del djupbassekvenser. Döm om min förvåning när subben börjar låta annat annat än normalt mitt i hajattacken.... Massor av djupbas men också ett ljud som om någon stod och knackade i parketten med en penhammare. Går då fram till subben och inser att den i princip står och småhoppar/skakar, vilket får de fyra korta aluminiumbenen att hamra loss i golvet.
REL har en långslagig slavbas som spelar ned i golvet och den fladdrade rejält när hoppningen pågick.Så jag tog en stor bok och lade på toppen av basen, sen lastade jag på 15 kilo viktskivor och nu löste sig problemet.
Är det fler som råkat ut för detta? Finns det några kreativa förslag till permanent lösning? Det enda jag kan komma på på rak arm är en klassisk betongplatta på 20 kilo att lägga på subben. Men hur snyggt är det?
Sen en annan sak: i receivern står LFE-kanalen på -5dB och på subben är volymkontrollen till LFE-anslutningen kanske 20-25% av max. Vad händer om man skruvar upp till normala nivåer? Lyfter subben då upp genom taket ;-)
Postad 18 December 2011 - 13:58
MKarlsson74
  • MKarlsson74
  • 6366 inlägg
Anledningen är nog att den är byggd för liten. Man kan försöka hjälpa det via SD kuddar eller liknande men rent generellt så ligger nog främst felet i själva bygget.
Postad 18 December 2011 - 14:12
Saturnus
  • Saturnus
  • 2126 inlägg
Så är det naturligtvis. Pallar den inte LFE-trycket så får det på sikt bli en SVS till den delen, och så får min T9 fortsätta att tjänstgöra som frontbasförstärkning. Det gör den oerhört bra. Är dock väldigt förvånad över uppträdandet ovan. Det borde inte sluppit igenom REL's kvalitetskontroll.
Postad 18 December 2011 - 17:03
Unregistered7444adce
  • Unregistered7444adce
  • 3398 inlägg
Fötter och eventuellt extra vikt på lådan om du kan få till den bra.
Postad 18 December 2011 - 17:32
beyma
  • beyma
  • 120 inlägg
Tyvärr är det så att alla subbar som man kan bära hem under armen, kommer bjuda på en lets dance show när det pumpas bas.
Om man vill ha en sub som både spelar och låter bra så kommer det kräva sin vikt.
Man kommer aldrig kunna bygga en skolåda som spelar lika bra som det nu mera berömda kylskåpet.
Sen tycker jag att vikten skvallrar väldigt mycket om kvalite´n i storhet.
Men testa o ställ subben på sd kuddar det kommer garanterat bli bättre :)
Postad 18 December 2011 - 17:39
Saturnus
  • Saturnus
  • 2126 inlägg
Tack för tipsen! SD-kuddar kan jag testa redan ikväll. Till beyma kan jag säga att T9:an spelar brallorna av de flesta basar jag testat när det gäller musik och allmänt basstöd till frontarna (tack vara neutrik-kopplingen). Till rena LFE-effekter är den uppenbarligen inte optimal. Är ju lite sugen på en SVS PC13 så det får kanske bli en sådan nästa år B)
Postad 18 December 2011 - 21:36
Unregistered142c6c5d
  • Unregistered142c6c5d
  • 299 inlägg
Återkom gärna med resultatet av SD kuddarna... Funderar själv på att införskaffa såna.
// Jörgen
Postad 20 December 2011 - 01:27
Unregistered60e95600
  • Unregistered60e95600
  • 389 inlägg
Man kan ju fråga sig varför dom tillverkar produkter på detta sätt, samma sak med sunfire som gillar att hoppa.
Postad 20 December 2011 - 06:16
MKarlsson74
  • MKarlsson74
  • 6366 inlägg
Det är nog för "vanlig folk" vill ha en liten bas, vilket skapar dessa problem. Du ser inte en SVS röra på sig sådär oavsett volym.
Postad 20 December 2011 - 10:17
Sgart
  • Sgart
  • 6649 inlägg
Skulle tro det med och den marknaden är rätt stor tippar jag på.
Bara på detta forumet ser man ju massor som är ute efter WAFvänliga högtalare, ultratunna tvaparater osv.
Jag kan förstå det till viss del men samtidigt är det lite trist att det läggs så mkt "energi" på att göra saker som inte är optimerade för sin funktion snarare än sin storlek :)
Postad 20 December 2011 - 16:36
Förmodligen bottnade elementet i subwoofern. Det var nog därför det "knackade".
Postad 20 December 2011 - 18:53
Saturnus
  • Saturnus
  • 2126 inlägg
Nja, jag tyckte det lugnade sig när jag fick lagt viktstapeln ovanpå subben. Har ställt subben på kuddar nu men inte hunnit testa om det hjälper. Det kommer en rapport när tid finnes!
Postad 23 December 2011 - 21:11
Saturnus
  • Saturnus
  • 2126 inlägg
Okej, dags för update: subben åkte som sagt upp på 4 kuddar, dock inte SD utan några tjockare doningar avsedda för värmepumpar (!) In med Star Trek i Oppon och upp med volymen på receivern. Wow! Ren fin bas med kraft så att det fladdrar i byxbenen. Elementen jobbar så det både syns och känns. Slukas av filmen och sitter i ca 45 minuter innan jag inser att subben nu hoppat av de bakre kuddarna och står i en märklig position. Inga tecken på att basen bottnat men efter att jag ställt upp den på kuddarna kan jag tydligt se hur hela subben rör sig när baskrevaderna slår till. Den här subben har för mycket power för sitt eget bästa. Jag tror fortfarande på att ha den på kuddar, men den måste kompletteras med en tyngd ovanpå för att stå still. In med en koncert i spelaren, upp med volymen igen, Nirvana! Oj oj oj vilken grym sub till musik. Till det värsta LFE-fladdret behövs på sikt en fetare sub. Funderar på en BK Monolith DF+ just nu.
Postad 24 December 2011 - 07:44
Då är jag glad att jag hade fel med "knackande" ljudet. Bra att det löste sig!
Postad 26 December 2011 - 10:31
Sgart
  • Sgart
  • 6649 inlägg
Eftersom kuddarna lossnade, körde du dom utan dubbelhäftande tejp? I så fall har du testat att köra med det? I så fall kanske benen hänger med i dansen så att säga ;)
Postad 26 December 2011 - 14:13
Saturnus
  • Saturnus
  • 2126 inlägg
Jag bara ställde subben direkt på kuddarna och det blev paj. Nu har jag skurit ut kvadratiska hål i kuddarna och tryckt ned subbens fötter i dem. Senare ska jag testa om det räcker för att hålla subben på plats. Kuddarna är ca 2.5 cm tjocka och som sagt avsedda för att dämpa vibrationer från värmepumpar. Kanske lite overkill i sammanhanget men vi får se om det funkar.
Edit: update - De nya kuddarna verkar stabila. Subben är nu helt stilla och pumpar massor av ren bas. Jag upptäckte att jag glömt justera tillbaka LFE-fasen från reverse till normal i receivern. Antagligen har jag stressat subben rejält genom att tvinga den att spela frontbas och LFE-bas ur fas med varandra. Borde bli märkbart i de stora Hollywoodproduktionerna när katastrofbas manglas ut i samtliga kanaler. Kan nu inte utesluta att Trebbans teori om bottnande bas stämmer. Det verkar extremt att subben skulle röra sig som den gjorde innan om det inte är något som är helt galet i inställningarna. Jag har som sagt inte kunnat/velat återsakapa detta med de nya kuddarna och fasjusteringen. Det kan onekligen bli lite komplicerat med REL's speakon-koppling i kombo med ren LFE.
Redigerat av Saturnus, 26 December 2011 - 20:29.
Postad 02 March 2012 - 20:32
Unregistered39304
  • Unregistered39304
  • 18 inlägg
Jag funderar på att skafa mig en sub och tycker att T9:an eventuellt skulle passa mig,
men jag har en liten fundering som jag hoppas att någon kan svara på.
Jag har en Denon 4310 för film och multikanals musik med HT passthrough genom mitt försteg till mitt separata slutsteg för fronthögtalarna.
När jag kör vanlig stereo skulle jag vilja ha möjlighet att koppla in subben till det också och jag undrar om det är möjligt att ha den inkopplad både till recivern och till mitt vanliga två kanals slutsteg samtidigt, för att kunna njuta av den oavsett film/multikanal och stereo?
Postad 03 March 2012 - 09:47
Nja....det låter lite konstigt att koppla den till två ställen. Men jag är inte hundra på att det inte går. Vi får hoppas att någon som är duktig på kopplingar svarar.
Postad 03 March 2012 - 09:59
Saturnus
  • Saturnus
  • 2126 inlägg
Du kopplar speakonkabeln till högtalarutgångarna på receivern helt enkelt. Då hjälper REL'en till oavsett om du kör stereo eller multikanals musik. Tror inte det är några problem att koppla in den på slutstegets högtalarutgångar heller om det känns bättre. REL'en är väldigt flexibel. Du har sedan två RCA-ingångar varav den ena påverkas av crossoverinställningen på subben och den andra kan användas till renodlad LFE där man inte behöver filtrera. Hoppas detta ger mening.
