Ingen bild onkyo TX-NR609 från wii eller dreambox
2 svar till detta ämne
Onkyo TX-NR609 (Förstärkare) 4 8.781248 (95) Inga priser
42 relaterade trådar
Köpråd - Surroundförstärkare upp till 5000 (791 inlägg) 3 år sedan
Yamaha RX-V685 eller annat? (9 inlägg) 5 år sedan
Min gamla onkyo 609 har pajjat (6 inlägg) 5 år sedan
Nya modeller från Onkyo - TX-NR609, TX-NR579, TX-NR509, TX-SR309 (639 inlägg) 6 år sedan
Söndrig Onkyo TX-NR609 - Laga eller 1250 kr? (19 inlägg) 9 år sedan
Wii - hdmi (4 inlägg) 10 år sedan
Råd vid försäljning av hemmabio (2 inlägg) 10 år sedan
Onkyo TX-nr609 "No signal" (9 inlägg) 10 år sedan
Mini displayport 1.2 till hdmi 2.0 (4k 60fps) (1 inlägg) 11 år sedan
Onkyo TX-NR609 Uppspelning Zone 2 (3 inlägg) 12 år sedan
ARC fungerar inte med Onkyo TX-NR609 och LG LA-667V (2 inlägg) 13 år sedan
Synology 213j NAS / DS audio streaming och Onkyo TX-NR609 (2 inlägg) 13 år sedan
Onkyo TX-NR609, Problem med DLNA och Android App (23 inlägg) 13 år sedan
Behöver hjälp med min nya Onkyo TX-NR609! (267 inlägg) 13 år sedan
Mer bass utan sub (10 inlägg) 14 år sedan
Ersätta gamla Marantz SR7400 med Onkyo TX-NR609? Dumt eller smart? (3 inlägg) 14 år sedan
onkyo 609 till harman kardon hkts 30 (8 inlägg) 14 år sedan
Vsx 921, NR609 eller Avr 1912 mest kraft? (10 inlägg) 14 år sedan
Onkyo 509 vs 609. (23 inlägg) 14 år sedan
Termostatstyrd mediabänk! (18 inlägg) 14 år sedan
Subwoofern stänger av sig själv med min nya onkyo 609, hjälp (12 inlägg) 14 år sedan
Onkyo Tx-Nr609 Spotify Problem (16 inlägg) 14 år sedan
Projektor: check! ... then what? (10 inlägg) 14 år sedan
Serie eller paralellkoppla 6 ohms satellithögtalare? (9 inlägg) 14 år sedan
Bästa "mellanklass" surroundförstärkaren. (93 inlägg) 14 år sedan
Korrupt bild XBMC med ny Onkyo TX-NR609 förstärkare (1 inlägg) 14 år sedan
Onkyo TX-NR5009 TV-kanalerna försvinner vid HDMI anslutning (10 inlägg) 14 år sedan
Onkyo TX-NR609 eller Denon AVR-1912 (10 inlägg) 14 år sedan
Reciever upp till 6000 kronor - Snälla hjälp en vilsen själ! (25 inlägg) 14 år sedan
Tappar HDMI signal från Onkyo 609 (11 inlägg) 14 år sedan
Onkyo TX-NR609 - Sony Bravia KDL-46NX710 (8 inlägg) 14 år sedan
Stereo vs surround - koppla kringutrustning (5 inlägg) 15 år sedan
Ny Onkyo TX-NR609B eller beg. Onkyo TX-SR805 (9 inlägg) 15 år sedan
Onkyo 609, DLNA ingen tillgång till Video (1 inlägg) 15 år sedan
Kef Kht + ? (2 inlägg) 15 år sedan
Onkyo 609 problem? (17 inlägg) 15 år sedan
Val av fronthögtalare till Onkyo 609 (20 inlägg) 15 år sedan
Onkyo TX-NR609 eller Yamaha RX-V367 (4 inlägg) 15 år sedan
Välja mellan Yamaha 667, Onkyo 609, pionner (8 inlägg) 15 år sedan
Vilken inställning på förstärkaren ger bäst ljud (17 inlägg) 15 år sedan
Varför inte THX Cinema mode + DTS-HD MA? (1 inlägg) 15 år sedan
Postad 30 December 2011 - 20:29
Jumjum
  • Jumjum
Kan först säga att jag är helt grön på detta så kanske är ett simpelt problem..
Men har xbox360 och ps3 via hdmi in i recivern och det funkar helt perfekt.
Sedan hdmi från reciver till min lcd tv.
Sedan kopplade jag in medf kabel från wii (rca: röd, vit och gul) på Bd/dvd på recivern
Sedan har jag en gammal dreambox dm7000 som jag kopplat in på cbl/sat på recivern via scart -->rca (röd, vit och gul)
MEN, får bara ljud men ingen bild, har kollat inställningarna på recivern, sökt på nätet som en galning hittar ingen lösning. vad jag förstår ska modellen 609 och uppåt kunna konvertera analog till hdmi.
509 verkar ha detta problem också, hittat på onkyos forum
Unfortunately, the 509 does not up convert video singal. The models 609 or higher are the only ones that do. Thank you for contacting Onkyo via our forum
och detta står på produktbeskrivningen.
Bildväxel
HDMI-växeln i TX-NR609 har 6 ingångar och 1 utgång av versionen 1.4 som hanterar signaler upp till 1080p, med en HDMI-växel så blir det enklare att växla mellan olika källor med HDMI. Den nya bildväxeln har även stöd för uppkonvertering av analoga bildsignaler till HDMI (1080p), detta betyder att det räcker med en HDMI-kabel upp till tvn sen kan du sköta all växling av olika källor direkt från receivern.
Håller på att uppdatera firmwaren nu, få se om det löser nått.
Måste väl finnas fler här som har denna kombon, fungerar det för er?
Mvh Jim
Postad 31 December 2011 - 13:51
Jumjum
  • Jumjum
uppdatering:
Har nu uppdaterat firmware till den senaste och nu har jag bild på wii. inte den bästa men funkar ju. ska köpa en komponent kabel, se om det blir bättre. men dreamboxen går jag bet på.. ingen bild.. men jag fortsätter att felsöka. Ps skulle det funka med en sådan till dreamboxen http://www.webhallen...rt_adapter_yuvv ?
GOTT NYTT ÅR på er alla!
Mvh Jim
Postad 31 December 2011 - 15:04
kazze_1
  • kazze_1
  • 10 inlägg
Wiin är annars lite knepig att koppla in då den skickar lite extra i bildväg. Vad exakt som skickas via komponentkabel så e jag int säker på men det ända sättet jag fick det att fungera är att koppla komponent kabeln rakt i tvn och sedan ljudet med en rca till 608'an.
Mvh Kazze
