Philips Blu-ray spelare, problem med 7.1 ljud.
9 svar till detta ämne
Postad 01 January 2012 - 13:20
alternateview
  • alternateview
Hejsan!
Jag har tidigare postat en tråd i filmforumet om att jag fick problem med min philips bdp3200 när jag skulle se transformers dark of the moon som endast har 7.1 Dolby True HD ljud. Problemet var att jag endast fick ut ljudet i stereo. Jag har även en philips bdp3000 som jag provade filmen i och det fungerade utmärkt. Jag skickade in 3200 på service och fick tillbaka den, men det var fortfarande samma problem, så jag skickade in den igen och fick då låna en Philips bdp5200. Även på denna bdp5200 har jag samma problem som på 3200:an. Det konstiga är att det fungerar på 3000 men inte på de senare två modellerna som jag provat. Någon som har dessa modeller och haft samma problem? Fick sms från serviceverkstaden och dom väntar tydligen på reservdelar, men kan det kanske röra sig om ett övergripande fel på ett flertal modeller.
För övrigt är bdp3000 inte heller någon vidare bra spelare enligt mitt tycke då den på senare tid blivit fruktansvärt långsam, hänger sig och har helt slutat spela upp DVD skivor. Trots senaste firmware uppdateringarna...
Någon som har något schyst tips på en bra spelar som man kan lita på?
Postad 02 January 2012 - 09:03
Unregistered7444adce
  • Unregistered7444adce
  • 3398 inlägg
Vad får det kosta?
Annars kommer alla bara rekommendera Oppos spelare.
Postad 02 January 2012 - 21:07
alternateview
  • alternateview
Jo det är klart, men säg runt 2000:- =)
Postad 03 January 2012 - 02:07
Unregistered33192
  • Unregistered33192
  • 283 inlägg
Panasonic BDT210: https://www.prisjakt...kt.php?p=864837
Panasonic BDT110: https://www.prisjakt...kt.php?p=823753
Helt värdelös på streaming, men är grymmt snabb på BD och DVD. Ta lillebror BDT-110 om du inte behöver WIFI och kan köra bitstream (BDT110 kör bara 5.1 när den konverterar till PCM). Storebror BDT310 behövs endast om du behöver dubbla HDMI kontakter.
Postad 03 January 2012 - 15:07
alternateview
  • alternateview
Tackar, någon av de där kan nog passa mig bra då jag inte har någon användning av streaming.
Postad 03 January 2012 - 20:46
HarryUr
  • HarryUr
Hej!! Jag har exakt samma problem, på min Philips bdp3200!! Trodde att min receiver var för gammal men efter att ha köpt en ny Onkyo kvarstår problemet!!! Trodde jag höll på att bli tokig.... men så var det tydligen inte! Önskar dock att jag sett det här tidigare och sparat en förmögenhet på förstärkaren..... Vad gör man nu då??
Postad 03 January 2012 - 20:57
HarryUr
  • HarryUr
Jag har nämligen inte lust att lägga ut ännu mer stålar på anläggningen. Undrar om de kan byta ut mot annat märke. Har köpt på SIBA.
Postad 08 January 2012 - 13:22
alternateview
  • alternateview
Intressant, då kan det kanske vara så att Philips har ett lite större problem att ta hand om. Jag frågade nämnligen säljaren för att vara säker på att spelaren skulle klara av att hantera just 7.1 ljud, han kollade upp detta och det ska den göra.
Jag har även mejlat Philips så det ska bli spännande och se vad dom säger.
Du har väl ångerrätt på din förstärkare som du köp? eller har tiden gått ut?
Postad 10 February 2012 - 13:09
Unregisterede2a9c094
  • Unregisterede2a9c094
  • 507 inlägg
Gäller det bara 7.1 eller även 5.1?
Postad 14 February 2012 - 13:46
Nattsvart
  • Nattsvart
  • 737 inlägg
Jag hade också problem med min Philips bluray spelare. Om jag spelade upp via USB (hårddisk) fungerade ljudet som det skulle. men om jag slepade upp från en DVD eller Bluray spelare sa spelaren att den skickade ut Dolby, DTS eller True HD osv, men förstrkaren fick bara stereoljud.
Så småningom luskade vi ut att det var en inställning. Om man går in under HDMI ljud så ska man inte ställa den på Auto (trots detta sägs ge det beästa ljudet) utan Bitstream. När jag gjorde det fungerade ljudet bra båda från skiva och USB.
Underligt, och inte ens Philips tekniker kom på det utan en kille hos återförsäljaren som testa bara för att testa om det funkade.
Detta kanske fungerar för dig också?
  • More is Always Better
    2026-08-29 18:47:07
