Utgång för frontar funkar ej på min Pioneer AX10i
11 svar till detta ämne
Pioneer VSA-AX10 (Förstärkare) 1 9.299998 (9) Inga priser
Pioneer VSA-AX10i (Förstärkare) 1 9.083332 (11) Inga priser
2 relaterade trådar
Postad 17 January 2012 - 17:59
Pattehagg
  • Pattehagg
  • 10 inlägg
Har ett fel på min Pioneer AX10i förstärkare.
Får nämligen inget ljud från mina fronthögtalare. Alla andra högtalare funkar.
Jag har öppnat upp höljet på stärkan & letat efter någon säkring som möjligen kan ha gått sönder.
Någon som känner till detta problem? Vart säkringen sitter?
Jag är absolut inte hemma på detta, så jag är väldigt tacksam om jag får svar. :)
Tack på förhand!
//Patrik
Postad 17 January 2012 - 18:14
PDDNOS
  • PDDNOS
  • 646 inlägg
Kanske pre-out inställningar som spökar?
Har du provat att nollställa förstärkaren?
Postad 17 January 2012 - 22:12
Pattehagg
  • Pattehagg
  • 10 inlägg
Jag har försökt att hitta någon funktion att återställa förstärkaren, men jag har faktiskt ingen aning om hur jag gör det. Saknar manual . Är det via fjärrkontroll eller någon reset knapp på baksidan?
Postad 18 January 2012 - 08:10
  • hmarkstrom
  • 5180 inlägg
Handboken till AX10 finns på Pioneers hemsida. OBS! den finna bara till VSA-AX10 inte till dess varianter. Det är tre steg att nollställa förstärkaren så man bör nog ha handboken bredvid sig som moraliskt stöd.
Postad 18 January 2012 - 19:20
Pattehagg
  • Pattehagg
  • 10 inlägg
Nice! Tack för tipset.
Tänkte annars om det går lika bra att koppla frontarna till back surround utgångarna?
Postad 18 January 2012 - 19:49
PDDNOS
  • PDDNOS
  • 646 inlägg
Resetting the system
Use this feature to reset the system to its factory default
settings (see Default receiver settings below).
1 Switch the receiver into standby.
2 While holding down the front panel DIGITAL NR
button, press and hold  STANDBY/ON for about
three seconds.
The display shows RESET?.
3 Press the front panel OPTION + button.
The display shows OK?.
4 Within 5 seconds, press OPTION
The receiver should now be reset.
Postad 18 January 2012 - 20:18
Pattehagg
  • Pattehagg
  • 10 inlägg
Har precis testat nollställningen. Tyvärr ingen förändring.
Inställningar borde vara uteslutet.
Känns som att det vore hårdvara fel. Någon säkring eller spole som gett upp? :(
Postad 18 January 2012 - 20:37
PDDNOS
  • PDDNOS
  • 646 inlägg
Lämna förstärkaren helt strömlös över natten, och pröva sedan igen
Postad 18 January 2012 - 22:30
Unregistered25ca2af0
  • Unregistered25ca2af0
  • 1009 inlägg
Om det inte löser det hela brukar det kosta ca 800-1000kr att felsöka och ca ytterligare 1000kr att laga mindre fel som beror på tex kortslutning eller något annat som förstört några komponenter så allt annat verkar funka så borde det inte vara så avancerat fel.
Postad 20 January 2012 - 09:39
Pattehagg
  • Pattehagg
  • 10 inlägg
Inget förändrades. Det är säkert någon komponent (säkring el. spole) som kortslutits.
Utgångarna för frontarna verkar ha ett eget kretskort, för dem övriga högtalarna funkar.
Ingen som haft samma problem?
Postad 20 January 2012 - 21:26
PDDNOS
  • PDDNOS
  • 646 inlägg
Dina alternativ enl. mig:
1. Lämna in på reparation - uppskattningsvis en kostnad på SEK 2000-3000, och du får då vara utan förstärkare i ca 3-5 veckor. Att pilla & löda själv utan att riktigt veta vad man gör blir oftast fel.
2. Köp ett slutsteg och koppla in till preout front - och kör frontarna den vägen.
3. Köp ny stärkare/receiver.
Beklagar.
Postad 29 June 2014 - 14:01
gabbom
  • gabbom
Jag har oxå en AX10i som börjar strula.. inget ljud :-( om man stänger av och startar om så kommer ljudet igen ca 1 gång av 50 omstarter.
Någon som har tips på vad man kan göra, eller det finns kanske någon som vill köpa den?
  • More is Always Better
    2026-08-29 18:47:07
