Yamaha RX-V1067 som gått och spontandött
8 svar till detta ämne
Postad 22 January 2012 - 11:01
Ström
  • Ström
I början av augusti köpte jag mig en Yamaha RX-V1067 för att driva mina underbara XTZ 99.26'or. Har funkat klockrent och vart helnöjd med den.
Igår eftermiddag spelade sambon lite lugn musik på den, inga som helst problem. Efter ett tags tystnad skulle jag sätta på lite musik själv, och märker att förstärkaren är avstängd.. Startar med fjärren, nothing. Provar knappen på fronten, nothing... Provade att dra ut strömsladden och låta den ligga urkopplad en stund, för att därefter försöka igen. No luck. Hör däremot det karakteristiskt spole-konding-som-laddas-upp-surr i några sekunder efter man kopplar i strömsladden, men utöver det, ingen reaktion alls.
Efter att ha kopplat ut ALLT och låtit den vila vill den fortfarande inte gå igång, så känns som det är nått fel av mer permanent variant...
Värt att notera är att surrljudet ändrar karaktär direkt när man trycker på powerknappen, blir en lite högre (frekvens) ton i ~10 sekunder innan det återgår. Detta, till volym sett väldigt låga, surrandet har alltid varit där, så det är inget nytt.
Någon som har haft några liknande problem eller idéer om vad det kan vara? Har aldrig haft några problem öht med att den stängt av sig spontant innan så detta är nått helt nytt.. Får väl bli att lämna in den på hembiobutiken på måndag, men om nån har nått magiskt återupplivningsknep så skulle det ju inte vara helt fel :)
Update:
När man kopplar in strömmatning så spottar den ut sig följande på serie-porten (nullmodem, 9600 8n1):
@ZONE2:PWR=Standby
@ZONE2:AVAIL=Not Ready
@MAIN:PWR=Standby
@MAIN:AVAIL=Not Ready
Så nånting i den lever ju.. Dock vet jag inte vad en normalt fungerande sänder. http://files.remotec..._receivers.html hittade jag, Not Ready innebär enl den manualen "Invalid state of operation"... säger ju inte så mycket.. ;) På en del grejer svarar den fint, skickar jag tex @SYS:MODELNAME=? så får jag till svar RX-V1067. @SYS:INPNAME=? får jag alla inputs med namn. Säger jag @SYS:PWR=? så får jag Standby som svar, försöker jag skicka @SYS:PWR=On däremot så händer ingenting. De flesta andra kommandon verkar den inte svara på alls (vilket jag antar är logiskt iom att den är i Standby).
Hittar inget kommando som ger mer status/debug-info än det där dock (är väl inte ens exakt samma modell). Den reagerar även genom att ändra pitch på surrandet om man försöker skicka nått till den, på samma sätt som om man trycker på powerknappen.
End update.
Tack för alla svar!
Johan
Redigerat av Ström, 22 January 2012 - 15:56.
Postad 22 January 2012 - 16:38
  • hmarkstrom
  • 5179 inlägg
Något har gått sönder så du får ta det på garantin.
Postad 22 January 2012 - 16:56
Eller om garantin är ute, en fet reklamation :)
Postad 22 January 2012 - 18:29
Ström
  • Ström
Garanti finns det, som sagt mindre än ett halvår sen jag köpte den och minhembio ger ju 3 år oavsett vad tillverkaren ger (eller hur dom nu formulerar sig). Funderade mest på om det fanns nått klurigt sätt att resetta den om den gått in i nått spärr-läge, eller bara höra sig för om någon annan haft liknande problem. :)
Postad 23 January 2012 - 11:33
tkkps
  • tkkps
Hej, jag lyckades få liv i min 667'a med följande:
Problem:
As a safety precaution, when the protection circuitry operates 3 times consequently, the capability to turn on the power is disabled.
Solution (according to Yamaha service):
Plug the power cord out. Plug it back in.
Press the following three buttons at the same time for 5 seconds: Main Zone + Info + Tone Control
The receiver will open.
Möjligt att samma kombination fungerar på din 1067 eller att du behöver hålla in någon annan knapp kombination.
Lycka till.
/T
Postad 24 January 2012 - 08:46
Ström
  • Ström
Hej, tack för tipset!
Provade ett par knapp-kombos, fast bara med två knappar, tror inte jag gjorde just den med tre... Anyhow, nu är det för sent, för nu är den inskickad till verkstad!
1-3 veckor gissade minhembio på, får se vad det landar på.. Tills dess, 2.0 non-pleasure...
Postad 24 January 2012 - 23:35
Jag väntade sex veckor och sen blev det återköp. kan ta ett tag det där :/
Postad 31 January 2012 - 19:51
Unregistered54033492
  • Unregistered54033492
  • 33 inlägg
hmm, det surrande ljudet i standby kan du slippa om du sätter den i boot-mode över nätverket. Tidigare ryckte jag nät-kabeln varje gång jag inte använde den pga störljudet men efter att ha satt dne i detta läge försvann det. Dessutom kan jag nu tex starta försätkaren och sätta igång musik via min Galaxy Tab eller telefon.
Min förstärkare har fungerat ok men har sedan tre dagar reagerat konstigt på fjärrkontrollen så även jag skulle behöva resetta eller få i alla fall fjärren utbytt på garantin.
Postad 25 February 2012 - 13:38
Ström
  • Ström
Well well, an update, for the record..:) 23de januari lämnade jag som sagt in den. I måndags fick jag veta att dom (serviceverkstaden som anlitades) inte lyckats reparera den, och därför begärt (från Yamaha antar jag) att få ersätta den med en ny. Igår fick jag mail (4v och 5d efter inlämning) om att jag hade en ny att hämta hos hembiobutiken. Och vad hade jag att hämta? Jo, en RX-A1010 istället!.. :) Så ja, lite positivt kom det väl ut av hela historian, även om jag hellre hade sluppit 4 veckors tråkigt 2.0-ljud från gamla temporära receivern..
Mangs: intressant.. undrar vad det beror på, att den står i nån sorts halv-standby tro? Lär ju dra lite mer standby-ström i ett sånt läge, om den sitter och väntar på nät-boot.
Denna nya A1010an verkar dock inte ha samma problem, inte helt tyst vid standby men nära på.
Får hoppas denna funkar bättre nu! :)
