Högtalarkabel tillsammans med ström
5 svar till detta ämne
Samsung HT-C5500 (Högtalarpaket för hembio) 5 8.230768 (12) Inga priser
2 relaterade trådar
Postad 05 February 2012 - 05:55
nygaaard
  • nygaaard
  • 16 inlägg
En enkel och lätt fråga:
Jag har ett vanligt hemmabiosystem 5.1, Samsung HT-C5500.
Håller precis på att dra om kablarna i mitt rum här hemma och ska även dra högtalarkablarna efter listerna, till själva huvudenheten.
Har dock insett att minst en eller två av högtalarkablarna kommer behöva dras tillsammans med en strömkabel (230V).
Som jag har fattat det så ska man ej ha högtalarkabel och strömkabel tillsammans, men gäller det även på ett sånt här pass litet och lätt system, eller är det bara de dyrare systemen det gäller för? Kommer jag höra någon skillnad om jag drar högtalarkabeln tillsammans med strömmen, än om jag inte hade gjort det?
Om man inte kan dra högtalarkabeln nära strömmen, finns det något "skyddande material" man kan ha för högtalarkabeln så att den ändå kan ligga brevid strömmen, men inte störs ut, så att säga? Eller något annat smart sätt, så jag slipper dra högtalarkabeln runt hela rummet bara för att slippa en strömkabel.
En annan fråga inom liknande ämne:
Gäller detta även RCA-kablar (från dator till hemmabio)? Det är ju ljudkabel det med, innebär det att inte heller den skall dras med ström, om det skulle vara som så?
Otroligt tacksam för svar!
Postad 05 February 2012 - 08:39
hampestampe
  • hampestampe
  • 1051 inlägg
Antar att om du nu tvunget måste dra dem tillsammans så vore det bästa om du väljer både dubbelskärmad strömkabel och högtalarkabel. Skulle dock tro att du kommer rätt långt om du bara har den ena eller andra skärmad. Nackdelen är ju att skärmade kablar generellt är lite grövre.
Jag gissar att det är risk för att elnätets "växelströmsfrekvens" på 50Hz kommer att "leta sig in" i högtalarkablen och upplevas som ett konstant brum på 50Hz annars.
Detta uttalande bygger främst på spekulationer kring vad som teoretiskt skulle kunna bli problem och inte på någon praktisk erfarenhet.
Redigerat av hampestampe, 05 February 2012 - 08:54.
Postad 05 February 2012 - 08:41
ljudfantasten
  • ljudfantasten
  • 525 inlägg
Har den uppfattningen att den regeln endast gäller lågnivå kablar (RCA och liknande) har i vilket fall aldrig hört någon gång att det påverkat ljudet av av att högtalar kabeln legat bredvid en strömkabel.
Lågnivå SKA man dock vara försiktig med att den inte ligger nära varken högtalar/strömkablar
Om du byter till optisk kabel mellan dator och förstärkare så kommer du dock ej få några störningar alls, som är baserade på elektromagnetiska fält, jord osv
Redigerat av ljudfantasten, 05 February 2012 - 08:46.
Postad 06 February 2012 - 21:56
falkn
  • falkn
  • 1032 inlägg
Själv har jag en 230v kabel som driver hela min anläggning liggande parallellt med både högtalarkabel till vänster front samt signalkabel till sub och jag har ingen som helst störning p.g.a. det. Åtminstone ingenting hörbart, inte heller när man inte har något ljud igång. Anledningen till att jag har dragit det så är för att jag helt enkelt inte har något annat val. Jag hade inte oroat mig för mycket om jag var du. Mitt uttag är dessutom inte jordat eller nånting heller.
Postad 07 February 2012 - 16:07
Melmac
  • Melmac
  • 3271 inlägg
Kan du inte lägga ut det provisoriskt och lyssna? När du sätter igång systemet och skruvar upp lite utan något ljud så bör du kunna lägga kabeln intill högtalarkabeln o sen ta bort den igen o se om du märker någon skillnad.
Gör du inte det så är det ju bra. Tror faktiskt inte du kommer att höra någon skillnad.
Postad 08 February 2012 - 22:43
falkn
  • falkn
  • 1032 inlägg
Som sagt jag har ofta systemet igång utan ljud på och jag hör ingenting, inte ens från subben när den är igång utan ljud på.
