Ugnen värmer dåligt
17 svar till detta ämne
Postad 23 February 2012 - 18:41
magnus76
  • magnus76
  • 2453 inlägg
Har en Gorenje spis/ugn, ej inbyggnad utan en "vanlig". Den är ca sex är gammal och har fungerat bra fram tills nu. Det tar längre tid för ugnen att komma upp i grader. Sen blir den inte längre lika varm underifrån.
Använder samma reglage som jag alltid gjort. Har kollat efter trasiga säkringar i proppskåpet, men allt verkar vara i sin ordning.
Finns det säkringar inbyggd i en ugn?
Har ju ingen lust att köpa nytt efter bara sex år. Minns att den jag köpte var en relativt dyr pjäs, så det var inte den billigaste.
Någon som har haft liknande problem?
/Mange
Postad 24 February 2012 - 06:59
Unregistered1322
  • Unregistered1322
  • 510 inlägg
Det kan vara så att ett element lagt av.
6 år borde inte vara en hög ålder för en spis tycker man. Gorenje har dock inte rykte om sig att bygga evighetsmaskiner.
Postad 24 February 2012 - 08:03
magnus76
  • magnus76
  • 2453 inlägg
Nej sex år är inte mycket. Dessutom kanske ugnen i snitt använts en gång i veckan. Så det är uselt. Jag hade hoppats att någon hade ett finurligt knep som åtgärdade mitt problem.
Ska prova lite olika program, kanske är så att det bara gått sönder på ett av programmen. Får köra varmluftfunktion och se om det blir bättre värme av det.
Sen att Gorenje kanske är ett "b" märke, kan ju vara en orsak. Men som sagt så var ugnen inte den billigaste. Det fanns mer kända märken för mindre pengar. Tycker överlag att vitvaror har dålig hållbarhet nuförtiden. Så jag vet inte om det spelar så stor roll om det är billiga eller dyra.
/Mange
Postad 24 February 2012 - 13:49
Monshi
  • Monshi
  • 4002 inlägg
Låter som bottenvärmen i ugnen inte fungerar som den ska.
Troligen går detta element att ta loss, ivartfall går det enkelt på den ugn jag har. Bara att dra ut ur sin sockel/kontakt.
jag skulle testa att ta ur detta element, kontrollera att kontakten är hel och sedan sätta tillbaka det och hoppas på att det var ett enkelt glapp.
Om det är själva elementet som gått sönder, ta kontakt med Gorenje/återförsäljare och se om det finns reservdelar att köpa.
Om elementet inbyggt i ugnen, infällt i bottenplattan, då vette tusan vad som finns att göra.
Postad 24 February 2012 - 18:54
magnus76
  • magnus76
  • 2453 inlägg
Monshi...
Har du Gorenje också?
Tar man ut elementet från baksidan? Måste man skruva bort bakstycket?
Ska dra ut spisen och försöka se vad som finns att se.
Tror inte det är värt att ta ut en reperatör, blir ju tusenlappar även om själva felet är enkelt.
/Mange
Postad 24 February 2012 - 21:58
Monshi
  • Monshi
  • 4002 inlägg
Nope, har en Electrolux där det är busenkelt att ta ut elementen. De sitter med stickkontakter så att säga, bara dra rakt fram. Praktiskt när man ska göra rent ugnen, utgår i min enfald att alla har liknande lösningar.
Postad 26 February 2012 - 08:40
magnus76
  • magnus76
  • 2453 inlägg
Bottenvärmen verkar inte bli varm. Värmen kommer bara uppifrån verkar det som.
Vart skruvar man ut bottenelementet? Vad kan man se om man nu lyckas lossa elementet? Om nu alla kablar sitter där de ska, vad ska man göra då?
/Mange
Postad 26 February 2012 - 13:03
Monshi
  • Monshi
  • 4002 inlägg
Exakt vilken ugn har du? Går kanske att finna lite info på nätet via google? Eller har du en tydlig manual?
Hur Gorenje-ugnar är konstruerade vet jag, för mig är det som sagt en barnlek att dra ut elementet ur min Electrolux.
Om själva elementet är trasigt är det troligen lätt och relativt billigt att byta ut, annars vette tusan.
Om du har en multimeter torde du kunna mäta resistansen och se om det är ett brott på det.
Kanske läsvärt
http://www.fixya.com...ic_oven_heating
Redigerat av Monshi, 26 February 2012 - 13:04.
Postad 26 February 2012 - 13:22
magnus76
  • magnus76
  • 2453 inlägg
Den heter Gorenje EC 7303-SW-1
Det finns en bruksanvisning på deras hemsida. Dock är det en annan spis på bilden, men det spelar säkert ingen roll. Tack för länken.
Bruksanvisningen visade inte hur man bytte element, bara glödlampa typ.
Vet du hur mycket ett underelement kostar? La handen på botten, det blev inte varmt, bara däruppe.
/Mange
Postad 26 February 2012 - 14:42
Monshi
  • Monshi
  • 4002 inlägg
Hittade ett element till godtycklig Electrolux ugn för 20 pund på ett ungefär.
Borde ligga kring 200 - 600 kr kan jag tycka.
På samma vis, en ny platta till en spis kostar inte mycket. Det är allt omkring som kostar. Frågan är bara hur lätt varan man behöver.
En titt på bilden i manualen. Du kan testa att
1: ta bort gallren i ugnen
2: ta bort eventuellt bakstycke inne i ugnen.
3: Därefter bör eventuella kontakter vara synliga och därmed vara möjligt att plocka ut elementet.
men ta kontakt med Gorenje servicecenter
http://www.gorenje.s...rt/serviscentre
se vad de har att säga. Om min teori är rätt borde det inte kosta mycket.
Postad 26 February 2012 - 14:45
magnus76
  • magnus76
  • 2453 inlägg
Tusen tack för tipsen. Ska ringa Gorenje imorgon. De kommer säkert vilja komma ut och titta, de vill väl tjäna pengar. Tror inte de kommer att steg för steg hjälpa mig över telefonen.
Stör mig ganska mycket på att grejer inte håller längre än sex år, speciellt inte när det inte används så mycket.
/Mange
Postad 26 February 2012 - 14:58
Monshi
  • Monshi
  • 4002 inlägg
Som sagt, du kan alltid felsöka och se om det är ett så enkelt fel som ett värmeelement.
Då kanske du kan åka till dem och köpa ett nytt?
Men annars, säg att de åker hem till dig, har med sig reservdel, byter denna på 15 minuter, tar 1 000 kr för detta.
Överkomligt?
Postad 26 February 2012 - 15:46
magnus76
  • magnus76
  • 2453 inlägg
1000 kr är väl ok. Men jag tror inte det räcker. Det kostar väl ca 1000 kr för dem att bara komma ut?
Sen vet man ju aldrig hur länge spisen håller efter en service. Kan ju bli dyrt. Men ska man serva eller köpa nytt, det är ju frågan.
Fast 1000 kr är svindyrt för ett fel som inte ens borde uppkommit redan.
/Mange
Postad 29 February 2012 - 09:35
Monshi
  • Monshi
  • 4002 inlägg
Något nytt att berätta?
Okej, min prisuppgift har säker inget mer verkligheten att göra.
Hoppas det löser sig!
Tills vidare kan du alltid använda varmluften istället. Fungerar oftast minst lika bra om inte bättre än vanlig upp/ned värme.
Redigerat av Monshi, 29 February 2012 - 09:36.
Postad 29 February 2012 - 18:52
magnus76
  • magnus76
  • 2453 inlägg
Har beställt ett nytt underelement, kostade "bara" 225 kr. Hoppas bara att det är det felet nu, annars måste jag fortsätta felsöka.
Verkstan sa att det är till 90% var underelementet som lagt av.
Skriver sen när jag bytt.
/Mange
Postad 10 March 2012 - 11:47
magnus76
  • magnus76
  • 2453 inlägg
Ok, nu har jag bytt elementet på undersidan. Beskrivningen jag fick med var riktigt usel.
Började med att skala bort lite på fronten, vilket snart visade sig vara helt i onödan. Man gick från baksidan, bra att veta till nästa gång (vilket jag inte hoppas ska ske).
Har inte provat att laga någon mat ännu, men provkörde en stund och kände att botten blev varm. Härligt att slippa betala 1000 kr till en reparatör.
/Mange
Postad 10 March 2012 - 11:50
Monshi
  • Monshi
  • 4002 inlägg
Trevligt att höra att det gick bra till slut.
Nej, nu kan man tycka att elementet ska hålla ugnens resterande livslängd.
Postad 05 July 2012 - 19:20
HighBass
  • HighBass
Bra tråd, kul att du kunde fixa det själv. Nu vet jag vad jag ska testa om detsamma händer med vår Gorenje :|
