Har köpt ny TV och har lite frågor LG 3d
22 svar till detta ämne
Postad 28 February 2012 - 12:25
Loob
  • Loob
  • 100 inlägg
Nu har jag äntligen bytt ut min 5 år gamla LG plasma till en 47" LG LED med 3D.
Jag köpte för några dagar sedan en 47LW550W
Fråga 1.
Jag tycker ljudet på all TV-sändning ej syncar med bilden. Hittade en inställning som gör att man kan ställa in det lite men jag tycker inte det hjälper. Bilden kommer före ljudet och man kan bara ställa in så att ljudet kommer ÄNNU senare... Samma sak både i TV-högtalare & i min förstärkare.
Fråga 2.
Hur lyckas man ställa in bilden bra? Hur gör jag för att få bilden mer "plasma"-lik? Som filmgalning och plasmaägare är jag ju van vid ett visst flyt och en viss ton i bilden. Men nu när jag skaffat en LED så ser all film ut som om det var filmad med en privat handkamera, dvs ingen filmkänsla alls... TRIST! Förstår ni vad jag menar? Har provat att dra ner kontrasten och ljuset men lyckas inte få det bra? Hur göra man? Finns det guider eller är det helt enkelt så att man får vänja sig vid en "konstgjord" bildkänsla så fort man lämnar plasmavärlden?
Fråga 3.
I samband med att jag bytte TV har min drygt 1 år gamla Playstation3 börjat balla ur.
Om det är något mellan spel och TV som strular eller om min PS3 helt enkelt börjar sacka ihop vet jag inte. Det som händer är att bilden helt plötsligt börjar blinka. Det blir svart helt enkelt. Både på spel & film. Nej det är inte HDMI-sladden. Bytte till en annan och testade. Det verkar som om det är ok en stund i början men sedan när det väl börjat blinka så försvinner bilden mer och mer. Och tillslut är det mer svart än riktig bild. GALET TRIST!
Min PS3 är kopplad via min Yamahaförstärkare och alla andra källor som går via den funkar (HTPC).
I övrigt är jag nöjd med min nya TV. Kostade 9390:- på SIBA i Växjö och jag fick med 7 par glasögon. Den passiva 3D-bilden när man kollar på en riktig 3D-film är oslagbar. Som på bio. TV´n har ju även 2d till 3d vilket funkar helt ok.
Postad 28 February 2012 - 14:30
Unregistereddc471864
  • Unregistereddc471864
  • 24891 inlägg
Stäng av interpoleringen. Vetifan vad det kallas hos LG. Cinema smooth, motion plus eller ngt sånt. Totalt värdelöst och borde förbjudas! :D
Postad 28 February 2012 - 14:57
Loob
  • Loob
  • 100 inlägg
Jag ska försöka koppla bort det. Vet dock inte hur...
Inga tips på mitt PS3-problem?
Verkar vara något kompabilitetsproblem. Ljuden via HDMI spelas fortfarande upp i förstärkaren men ingen bild skickas vidare till min TV.
Ska försöka komma åt att koppla PS3 mot en annan TV. Lite struligt dock när man har allt inbyggt i väggen...
Redigerat av Loob, 28 February 2012 - 14:59.
Postad 28 February 2012 - 15:01
Unregistered1df9a6f7
  • Unregistered1df9a6f7
  • 1973 inlägg
Svar på 2 är ju som radiozo skriver alt ställ tru motion på användare och på 1 i judder och 1 på alt 2 vad det nu heter inställningen hittar du i bildinställningsmenyn. Sätt Tvn i expert läget eller filmläget så kommer bilden bli mer plasma lik.
Fråga 1 : testa att köra ljudet separat och inte med hdmi från box eller liknande, alltså optisk för ljud och hdmi för bild om det är möjligt.
3 . Kan vara jobbigt att lösa då det kan vara så att de produkterna inte pratar med varandra klockrent över hdmi.
Postad 28 February 2012 - 15:08
Loob
  • Loob
  • 100 inlägg
Tack. Ska testa lite nu...
1. Det är svårast att få ljudet i sync när man kollar på TV. Och då går ljudet via optisk koppling till förstärkaren.
3. Märkligt att det ska börja strula nu. Hade en LG plasma innan och det har funkat perfekt hela tiden. Dock var den bara HD-ready och nu reagerade mitt PS3 när jag kopplade in en full HD och dessutom 3D-tv, dvs spelet ställde väl om upplösningen på något sätt. Vet inte om det kan ha med saken att göra?
Jag har en Yamahaförstärkare som klarar HDMI 1.4...
Postad 28 February 2012 - 15:16
  • 24891 inlägg
Prova göra en automatisk inställning av video i ps3an.
Postad 28 February 2012 - 15:57
Loob
  • Loob
  • 100 inlägg
Ska testa det.
Hittade "motion plus"- inställningen och stängde helt sonika av den. Det förbättrade bilden avsevärt! TACK!
Men det finns ju verkligen massor av inställningar som man kan göra och det är minsann inte lätt att få det bra.
Just nu använder jag inställningen "Intelligent Sensor". Vet inte vad den gör men förmodligen anpassar den ljuset i bilden efter rumsljuset eller nåt...
Postad 28 February 2012 - 16:57
Loob
  • Loob
  • 100 inlägg
Nu har jag hittat felet (punkt 3)!!!! Tjoho!
Ett ytterst märkligt fel tycker jag.
Köpte en ny HDMI-kabel på 2 meter när jag köpte TV´n.
Den kopplade jag mellan förstärkaren och TV´n.
När felet uppkom testade jag att dra ut kabeln ur förstärkaren och sätta den rakt i min PS3. Hjälpte inte. Idag testade jag att ta samma kabel ur TV´n och koppla den till en annan liten TV. Hjälpte inte.
Men jag trodde ändå inte det var kabelns fel eftersom jag genom samma kabel via förstärkaren också kör bild från en HTPC. Och den bilden strular ALDRIG!
Men det var kabeln. Testade nu med en helt annan kabel direkt från PS3 till TV och det funkar!
Märkligt att samma kabel funkar till en dator men inte till en PS3? Eller det kanske inte alls är konstigt? Den hade den senaste standarden enligt säljaren. Dvs den skulle klara de snabbaste hastigheterna. Men icke!
Så nu blir det en sväng till affären igen... Noterade att den nya HDMI´n var den enda jag äger som saknar störningsmagneter! Den kostade trots allt 280 spänn...
Postad 28 February 2012 - 17:15
  • 24891 inlägg
Störningsmagneter på en digital-kabel? Totalt meningslöst ;) Känns som du blivit lurad.
Postad 28 February 2012 - 18:50
Loob
  • Loob
  • 100 inlägg
Jag kanske har fel. Det kanske är något annat i de där tjocka klumparna i ändarna på dyra HDMI-sladdar? Vad är det då?
I alla dyrare produkter sitter det ju sådana. Det måste du väl märkt?
Redigerat av Loob, 28 February 2012 - 18:51.
Postad 29 February 2012 - 13:40
Loob
  • Loob
  • 100 inlägg
Fortfarande är det omöjligt att få synk i ljudet. Om jag tittar på TV så stämmer inte ljudet i TV´n och definitivt inte i förstärkaren.
Ljudet ligger långt senare.
Jag har ju en lipsync funktion på min Yamahaförstärkare men det kan ju bara fördröja ljudet ännu mer...
Men vad gör man när ljudet är sent från början???????
Postad 29 February 2012 - 14:03
  • 24891 inlägg
Nej. Jag köper alltid de billigaste kablarna.
Hur har du kopplat ljudet?
Postad 02 March 2012 - 16:38
film-fanatiker
  • film-fanatiker
  • 2602 inlägg
Vet inte vad de är till för, men på min gamla Deltaco kabel fanns såna klumpar.
Supra kablarna jag använder idag har inte något sådant. Så vet inte vad de är till för igentligen...
Postad 02 March 2012 - 16:55
masse70
  • masse70
  • 8528 inlägg
http://www.nyteknik.se/popular_teknik/teknikfragan/article249276.ece
Postad 05 March 2012 - 23:35
Loob
  • Loob
  • 100 inlägg
JAG vet att det kallas feriter och är störningsskydd. Blev bara förvånad över att det var en nyhet för vissa...
Jag har kopplat ljudet direkt från TV till förstärkare med en optisk link.
Postad 07 March 2012 - 16:18
Loob
  • Loob
  • 100 inlägg
Ska försöka få tag på LG support idag ang ljudet. Trist satt det släpar.
En annan sak som jag märkt är att min HTPC inte visar full bild i nya TV´n. I min gamla sträckte PC-bilden ut sig till varje kant på TV´n men nu efter jag bytt till ny TV så har jag en ca 2 cm bred svart kant runt hela datorbilden. Den fyller helt enkelt inte TV´n.
Varför tror ni det är så?
Postad 07 March 2012 - 16:41
Så kunde det se ut när man körde letterbox ur spelaren förr i tiden. Kan det ha med tevens overscan att göra?
Postad 07 March 2012 - 17:08
Loob
  • Loob
  • 100 inlägg
Overscan???
Postad 07 March 2012 - 17:11
  • 24891 inlägg
Stäng av overscan i grafikkortsinställningarna
Postad 07 March 2012 - 17:38
Loob
  • Loob
  • 100 inlägg
Ska testa. TACK!
Postad 08 March 2012 - 06:09
La Cucaracha
  • La Cucaracha
  • 2830 inlägg
Ska testa det.
Kolla i tråden för just cinema 3D modellerna här på forumet, finns ett gäng bildinställningar att testa. "intelligent sensor", "standard" och "livfull" är ju fruktansväda att använda.
testa dessa: http://forums.cnet.c...cture-settings/
Hade också massa syncproblem med min och det mesta verkar berott på min digitalbox från comhem. Bytte till en HD CA Modul och lip sync blev ljusår bättre. Sen har jag märkt att VISSA kanaler och program kan vara sämre än andra.
Redigerat av La Cucaracha, 08 March 2012 - 06:13.
Postad 08 March 2012 - 11:29
Loob
  • Loob
  • 100 inlägg
Jag har ingen digitalbox utan använder TV´ns inbyggda. Har digital kabel-TV i hela huset. Kontaktade leverantören av signalen idag men de tror inte det kan bero på deras utsändning eftersom ingen annan klagat. Ska, när jag har tid, koppla om så jag tar in signalen från antennen på taket istället. Ska bli kul att se om det blir bättre med syncen då...
Tack för tipset om bildinställningarna. Ska testa!
Postad 26 March 2012 - 14:45
Loob
  • Loob
  • 100 inlägg
Skulle behöva komma in i servicemenyn. Någon som vet hur man gör? Tydligt är det här med fördröjning i ljudet en justeringssak. Men eftersom jag inte bor inom hemserviceområdet måste jag skicka iväg den. Tar säkert 2 veckor. Hade varit trevligt att kunna försöka själv i den sk servicemenyn. Killen på supporten sa att de inte fick ge ut koderna. Så tydligen är det en kod man behöver. Trodde annars det kunde vara någon hemlig knappkombination....
