Postad 26 March 2012 - 08:19
Postad 26 March 2012 - 08:58
Inte vad jag märkt, ligger fortfarande på -200msOch är ljudsynkningen fixat när man spelar upp 24hz filmer?
Postad 26 March 2012 - 09:02
Och måhända inbillar jag mig men tycker också att panoreringar flyter bättre.
Det jag saknar är native AIrPlay i Windows och vad jag förstår så kommer det inte komma heller.
En workaround hade ju varit en integrerad Spotifyklient men jag är osäker på status där.
Postad 26 March 2012 - 13:57
Någon som lekt med det inbyggda airplaystödet ännu? Lyckas inte få det att fungera alls...
Om du kör Windows, har du installerat Bonjour? http://support.apple.com/kb/DL999
Det kommer när libshairport har portats till Windows.
Postad 26 March 2012 - 14:06
Det är väl tyvärr det som "aldrig" kommer ske. (vad jag förstår ska det vara ett tidsödande arbete)Det kommer när libshairport har portats till Windows.
http://forum.xbmc.or....php?tid=118554
Postad 26 March 2012 - 16:27
Postad 27 March 2012 - 21:41
Postad 29 March 2012 - 07:25
Installerade 11:an i förrgår och det såg jättebra ut det lilla jag testade.
Igår när jag skulle kolla lite mer seriöst funkar det inte alls att titta på video. En sekund film, en sekund svart ruta och så håller det på. Jag hann prova ett par olika filmer och det var samma sk*t.
Jag som alltid gillat XBMC och rekommenderat det till alla.
Postad 29 March 2012 - 07:57
Kolla vilken renderare du använder, fick samma problem men ändrade till dxva så funkar detTyvärr så funkar inte 11:an på min Acer Aspire Revo R3610.
Postad 29 March 2012 - 15:59
Visade sig att den rensade bort allt så fort jag startade om xbmc, så det löste sig själv.
Redigerat av Hays, 01 April 2012 - 23:16.
Postad 16 April 2012 - 06:27
Postad 16 April 2012 - 07:21
Så det är så det ligger till... Satt och var förvirrad igår. Ljudet var ur sync i xbmc, men funkade bra i mpc-hc.
Att det inte finns en global offset att ställa in i standardversionen är ju riktigt illa.
Edit: Och som det mesta annat verkar det vara en riktig soppa när man börjar läsa på. Varför kan det inte bara finnas nåt som funkar? Ska jag behöva krångla med mpc-hc som extern spelare så kommer inte xbmc bli långlivat på burken (den här gången heller).
Redigerat av jaQoB, 16 April 2012 - 07:28.
Postad 16 April 2012 - 07:25
bra stöd för plugins som SVT Play etc, verkar helt sjukt bra:)
Missa inte xot-uzg för web-tv (massa kanaler, ingen reklam)
http://www.rieter.ne...es/XOT:Download
Postad 16 April 2012 - 07:30
Ja, lite retligt... men i MPC-HC går det inte att få 24hz att flyta som det ska väl? Det är ju XBMC grymt bra på, förutom en del får förställa ljudet, hos en polare som kör XBMC blir det synkat automatiskt... skumt...
Men kör för det mesta med Boxeen hemma... smidigt med den fjärrkontrollen+ lite bättre bild/ljud än när jag kör XBMC genom HTPCn...
Redigerat av Garrett, 16 April 2012 - 07:31.
Postad 16 April 2012 - 07:39
Jag är ingen superfinkännare direkt, men har inte upplevt några problem med flytet i mpc faktiskt.
Det som blir irriterande med xbmc är att man måste göra det varenda gång man startar en ny film. Blir mer än en aning segt i längden.
"Omöjliggör" även för andra familjemedlemmar att använda lösningen, om de råkar ha kombinationen att vara otekniska med ändå känsliga mot dålig sync.
Men får väl se om man kan komma fram till en acceptabel lösning.
Redigerat av jaQoB, 16 April 2012 - 07:40.
Postad 16 April 2012 - 07:47
Har för mig om man går in i menyn med M, så förställer man ljudet där på högtalaren, sparas inte det om man öppnar filmen igen..?
Sen är ju XBMC grymt snyggt, och bra när man ska hämta undertexter, bara trycka på M, och ta sub ikonen, så kan man hämta subs från massa olika ställen, så som opensubtitles, swesub, undertexter mm...
Men håller med dig lite där, om krångligt när andra ska använda det, därför använder familjen bara Boxeen när jag inte är hemma. Men använd inte att den ska synka refreshraten med skärmen då, då blir det ju 60hz, precis som när du använder MPC, ni va ju inte så känsliga för det... då ska ju ljudet vara synkat utan att man ska behöva pilla...
Postad 16 April 2012 - 07:50
Annars så går det ju använda xbmc med externa spelare också
Redigerat av Unregistered710b3906, 16 April 2012 - 07:52.
Postad 16 April 2012 - 08:39
Jag har dock satt -200ms som standard, man har ju enbart vissa musik dvds som går i 50 hz resterande filmerna/serierna är ju i vilket fall som hellst 24hz.
Men hur sätter man som standard? Finns det en global offset, utan att patcha?
Postad 16 April 2012 - 20:46
Samma meny där du sätter syncet längst ner finns alternativet set as standard for all moviesMen hur sätter man som standard? Finns det en global offset, utan att patcha?
Postad 19 April 2012 - 09:28
Postad 20 April 2012 - 10:51
Airplaystödet funkar utmärkt från min iPadNågon som lekt med det inbyggda airplaystödet ännu? Lyckas inte få det att fungera alls...
Postad 20 April 2012 - 10:54
För mig funkar XBMCbuntu utmärkt på en ASROCK ION 3D, bootar snabbt, speciellt sedan jag bytte till en SSD-disk.mycket besviken på xbmcbuntu, seg som sirap när den bootar upp om den alls gör det, håller mig nog till openelec istället
Postad 20 April 2012 - 11:20
Har ni någon rekommendation på coola skins?
Postad 20 April 2012 - 11:53
Airplay från iphone verkar funka nu, utan nåt installerat? Eller har jag suttit på fyllan nån kväll och installerat nåt tro?!
För när jag testade innan funkade youtube direkt från iphonen...
Du har varit full som vanligt
Postad 20 April 2012 - 12:00
Angående ljudsyncen så kör jag med XBMC DsPlayer istället, jag har inte hunnit testa allt än, men jag tror det är bättre.
Dock ballar flytet i bilden ur fortfarande om datorn har varit i vänteläge
Märkligt nog fungerar allt ovan fin fint när jag kör min gamla version (någon Babyolon version)
Postad 25 April 2012 - 15:38
Kanske får slänga in ssd igen istället för usb stickan jag kör i från
Postad 26 April 2012 - 09:33
Postad 26 April 2012 - 09:36
Nja, har problem med att xbmc inte alltid skiftar hz när jag drar igång serier/filmer vilket resulterar i syncfel.För mig är det alltid skit mycket syncfel på Xvid filer nu för tiden. Har några tv-serier rippade till det sedan länge tillbaka. ibland vill man kunna slå på ett vänner avsnitt men s*tan vad fel det är. säkert runt 1 sek, någon annan som råkat ut för något liknande sedan uppdateringen?
Postad 26 April 2012 - 10:21
Postad 26 April 2012 - 10:27
Ingen aning, hade inga problem med det i dharma, får väl gå bakåt alternativt köra någon nightly som löst problemet.kanske det jag har också då, fast har inte uppfattat riktigt vad felet är. Hur löser man det?
Edit: eller köra 60hz konstant
Redigerat av Unregistered710b3906, 26 April 2012 - 10:47.
Postad 30 April 2012 - 07:53
Postad 30 April 2012 - 17:00
Edit : Fixat och klart! Hade lagt in det helt fel men nu funkar det klockrent
Redigerat av Peckham, 30 April 2012 - 22:59.
1 bild
6 filmer
