Dålig signalstyrka på en mux (Boxer)
6 svar till detta ämne
Postad 28 March 2012 - 20:34
ypzilon
  • ypzilon
Jag tar in Mux1-6 från Brudaremossen i Göteborg.
På alla utom mux 3 (kanal 46, 674Mhz) har jag 100% signalstyrka, men på mux 3 ligger den på ca 16%.
Såg precis att det är den högsta frekvensen som bråkar. Tycker ju att det borde vara samma signalstyrka på alla, eftersom de kommer från samma mast...
Några tips? Antennkabeln är bara ngt år gammal.
Postad 29 March 2012 - 08:44
Åskviggen
  • Åskviggen
  • 518 inlägg
Du har kanske en äldre antenn som inte är avstämd för den högre frekvensen. Alla antenner har ett visst frekvensområde de fungerar bäst på.
Se för övrigt Kens utmärkta sida: http://tekniken.se/tv/
/Tor
Postad 13 April 2012 - 14:15
Drobbo
  • Drobbo
  • 208 inlägg
Jag har varit i kontakt med antennexperter som svarar så här om just detta med olika styrka. Jag ligger på ca 70-75% på HD kanalerna mot 90-95 på övriga. HD ligger på Nät 6 UHF Kanal 27 (522 MHz) ** för mig.
Det du upplever är helt normalt och inget att bry sig om. Signalstyrkan är alltid lägre på HD och det beror på att det är ett annat sändningssystem.
Dock klarar sig boxen utmärkt med den lägre styrkan i DVB-T2.
Alltså, slappna av och njut av din HD-kvalitet!
Trevlig kväll!
Med vänliga hälsningar Digitaltvexperten.
Postad 13 April 2012 - 14:34
Fortsätter från Humax-tråden:
Får inte bild på Kanal 1-5HD. De sägs ligga i Mux6 vilket för mig innebär UHF kanal 58* (av 60?).
Det troliga är alltså att jag har en antenn som inte riktigt orkar med en så pass "hög" kanal och enda lösningen är att skaffa en bättre antenn?
Nån kunnig, är detta en trolig slutsats?
(*) http://www.teracom.s...and_2011_03.pdf
Redigerat av pacman, 14 April 2012 - 08:16.
Postad 13 April 2012 - 16:14
Åskviggen
  • Åskviggen
  • 518 inlägg
Enligt Teracoms kundtjänst så sänder man ännu inte full effekt, på vissa sändare, på HD-kanalerna (mux 6-7), skall vara löst före sommaren.
Detta ställer till en ställer till en del problem då vissa digitalmottagare väljer fel mast vid autosökning.
Men Teracoms kundtjänst har haft fel förr så Digitalexperten kanske vet bäst.
/Tor
Postad 13 April 2012 - 16:23
Åskviggen
  • Åskviggen
  • 518 inlägg
Fortsätter från Humax-tråden: Får inte bild på Kanal 1-5HD. De sägs ligga i Mux6 vilket för mig innebär UHF kanal 58 (av 60?). Det troliga är alltså att jag har en antenn som inte riktigt orkar med en så pass "hög" kanal och enda lösningen är att skaffa en bättre antenn? Nån kunnig, är detta en trolig slutsats?
Jag vet inte om jag uppfyller kriteriet kunnig, men du får väl hålla till godo ändå.
Om din antenn är äldre dvs från den analoga tiden, så kanske den inte går upp till kanal 58. Byt då till exempelvis: Televés DAT-HD.
Läs även på Kens hemsida enligt mitt första inlägg i denna tråd.
/Tor
Postad 14 April 2012 - 08:14
Tack, det du säger låter rimligt så det kan säkert vara till hjälp för andra.
För min del så ordnade sig ändå...för kors i taket, ett tips från en support som var användbart! Körde en manuell sökning på kanal 58 och vips, kanal 1-5HD snurrade igång!
