Varm TV i standbyläge
15 svar till detta ämne
Postad 24 June 2012 - 16:41
sm7ovk
  • sm7ovk
Är det någon annan som har en Samsung UE-46ES6715 som blir varm även när den stått i Standby läge en längre stund?
Samsung har precis varit hemma hos mig och bytt datorkortet i TVn, men då och då är TVn lika varm på morgonen som när man "släckte" den på kvällen. Den röda lysdioden lyser så den bör ju vara släckt och ingen inspelning är gjord under natten. Någon annan som varit med om något liknande eller som kan känna bak på sin TV på morgonen?
38-39 grader på baksidan i ett 20-21 graders rum rimmar väldigt illa med ett påstående om standby effekt på ca 0.1W... Kan kanske även gälla för andra storlekar i samma serie, (?). Eftersom min inte blev bättre av kortbyte så är det kanske ett vanligt fel...
Hälsningar
Jens
Postad 24 June 2012 - 19:49
Det låter lite varmt. Men det är klart att någon fjuttig watt i teorin skulle kunna värma upp teven under ett halvt dygn. Vad säger manualen om värme i standby-läget?
Postad 25 June 2012 - 09:04
sm7ovk
  • sm7ovk
Nja 0.1W är så lite att det borde inte påverka ytterhöljets temperatur så mycket. Jämför med en människa, vi är ungefär lika varma och strålar ut ungefär 100W. Nu är delen på TVn inte lika stor så det är nog inte så mycket effekt, men jag gissar på 20-40W vilket är flera 100 ggr mer än specifierat.
Samsung tycker också att det är för varmt - de har ju varit hemma hos mig och bytt kort en gång. Jag var mer nyfiken på om någon annan som har en tv av samma typ kunde kolla. Det borde finnas 1000-tals TV apparater av den här typen och det blir ju en hel del som de drar tillsammans om Samsung inte lyckats stänga av dem ordentligt... Det märkliga är att det inte är alltid att den blir varm, kanske 1 gång på 10 eller var tredje gång när den stått i standby över natten.
Jag får väl köpa en mätare för att se hur mycket effekt det är...
Postad 07 July 2012 - 08:59
baffert
  • baffert
  • 26 inlägg
min är inte varm när den är avstängd
Postad 30 August 2012 - 12:28
AicdSleeper
  • AicdSleeper
  • 132 inlägg
Min är iskall i standby-läge.....
Du måste ha fått ett måndagsexemplar....
Postad 30 August 2012 - 17:12
Unregistered7c808eec
  • Unregistered7c808eec
  • 3866 inlägg
Inte för att mästra men apparajten ska ju vara avstängd över natten.
Standby är inte av, det är tillfälligt släckt skärm medan du lämnar rummet för att hämta nåt i köket eller gå på toa etc. Alltså när det ska gå snabbt att få fram bilden igen.
Postad 30 August 2012 - 18:50
DLux
  • DLux
  • 136 inlägg
Håller absolut med dig Sir Duke, men problemet med Samsungs ES-serie är att det inte finns någon riktig "avstängningsknapp".
(Vilket var en tråkig upptäckt på min nyinköpta ES8005).
För att stänga av den på "riktigt" måste man alltså göra den strömlös på ett eller annat sätt.
Så här står det t.ex. i manualen till en ES-modell:
"Standbyläge
Din TV övergår i standby-läge när du slår av den och fortsätter förbruka lite elström. För att vara säker
och inte slösa med elström ska du inte låta TV:n vara i Standbyläget under en längre tid (t.ex. när du är på
semester). Det bästa är att dra ur strömsladden."
För övrigt kände jag just på min egen TV vilken känns iskall efter att ha varit i standbyläge under dagen.
Postad 29 September 2012 - 15:19
sm7ovk
  • sm7ovk
Som tidigare nämnt är specifikationen 0.1W i standbyläge. Det är så låg effekt att det inte skall kunna märkas om en pryl drar så lite effekt i rumstemperatur.
Som också nämnts så finns det ingen knapp för helt avstängd, utan man får dra ut sladden om man skall vara hemifrån en längre tid. Själv anser jag inte att det är en längre tid när jag bara stänger den för natten. Det är inte alltid som den är varm på morgonen efter att ha varit i standby läge hela natten, så jag verkar ha något intermittent fel på min. Jag får kontakta Samsung igen...
Postad 29 September 2012 - 21:58
Unregistered577c6879
  • Unregistered577c6879
  • 2986 inlägg
Jag skulle reklamerat tvn för LÄNGE sedan. Den behöver ingen arbetstemperatur på 40 grader i standby, så den är defintivt defekt om det är 0.1W i spec. Börja med att eliminera allt som har med nätverksanslutning och moduler att göra och se om det gör någon skillnad, men troligtvis är det ett tillverkningsfel någonstans.
Annars får du väl skaffa en förlängsningssladd, alt fjärrstyrd av/på funktion vid eluttaget.
Postad 29 September 2012 - 22:23
Centimeter
  • Centimeter
  • 473 inlägg
Standby är det nya av... ;)
Energisparläge är i sin tur det nya standbyläget.
Ecomode, greenpower och tretusen andra formuleringar är det nya energisparläget.
Visst har Sir Duke rätt i att det inte var tanken, men det finns inte längre något behov av att hålla glödtråden varm i en TV. Folk ansåg dessutom dessvärre att standby var av. Det var därför som vi fick standbyeffektslagen inom EU. Att tillverkarna fortfarande skriver att man ska stänga av helt är numer snarare en sorts friskrivning mot brandansvar etc. En del vill att man ska dra ur sladden på sänglampan när den är släckt. (Jag har faktiskt läst den formuleringen, fast skriven med google translate svenska.)
Du har förmodligen ett klibbande relä eller något liknande.
Samsungs nätdelar har tyvärr inte något direkt rykte om sig att vara långlivade. Kondensatorerna kommer torka i förväg av att alltid vara så varma. Få det fixat.
Postad 30 September 2012 - 09:42
Ha ha..ja du har rätt. Standby är det nya av. Fullkomligt tramsigt att man inte hittar avstängningsknappar på apparaterna.
Postad 31 December 2012 - 15:43
sm7ovk
  • sm7ovk
Det verkar som om mitt värmeproblem är löst nu. Ny kontakt med Samsung. Ny snubbe som jag snackade med denna gången och han skickade mig några länkar med uppdateringar. Efter att jag uppdaterat TVn så har den inte varit varm efter att ha stått standby över natten - åtminstone inte ännu så länge...
Redigerat av sm7ovk, 31 December 2012 - 15:44.
Postad 31 December 2012 - 16:49
Unregistereddc471864
  • Unregistereddc471864
  • 24891 inlägg
Är du på riktigt? Ingen vettig människa stänger av grejjerna eller drar ut kontakterna varenda gång de använt sin tv. Orka behöva sätta igång allting varenda dag.
Postad 31 December 2012 - 17:00
porch123
  • porch123
  • 1954 inlägg
Man ska gå fram till grenuttaget (ett sånt med en on/off knapp på) och stänga av det så fort man inte är in rummet. Eller i alla fall över natten ;)
Gör inte alla så?
(Avd ironi ovan, om det misstolkas)
/Fredrik
Postad 01 January 2013 - 08:56
Jag gör faktiskt så. Inget står i standby hemma hos mig. Jag har en gammal fördom om att inget elektriskt ska stå i standby-läge när jag jobbar.
He he..precis nu inser jag att väckarklockan faktiskt alltid står på.
Postad 01 January 2013 - 10:38
Unregisterede08ae2cf
  • Unregisterede08ae2cf
  • 511 inlägg
ha ha ha... komiskt
  • XBox Halo Edition
    2026-07-29 08:14:23
