Varför tappar jag ljudet när jag byter källa från HDMI 1 till AV 1?
1 svar till detta ämne
Yamaha RX-V567 (Förstärkare) 4 8.249998 (3) Inga priser
3 relaterade trådar
Postad 12 July 2012 - 20:05
Funkybox
  • Funkybox
(För att göra en lång historia kort, när jag byter källa från HDMI 1 till AV 1, och sedan tillbaka till HDMI 1 på förstärkaren så får jag inte tillbaka ljudet från digitalboxen.)
För den som orkar läsa den långa versionen:
Ibland händer det att ljudet försvinner från min AV-förstärkare när jag byter källa. Alltså jag sitter och kollar på TV via sattelit och sedan kollar jag lite på kabel-tv, och när jag vill kolla på satellit-tv igen så har jag inget ljud i förstärkaren.
Jag använder inbyggd DVB-C tuner i TV'n för kabel-tv, och sedan har jag en separat digitalbox för DVB-S. Digitalboxen är kopplad till HDMI 1 på förstärkaren, sedan går det en HDMI kabel från HDMI ARC på förstärkaren till HDMI 2 på TV'n. Från TV'n går det en optisk SPDIF kabel till AV 1 på förstärkaren (pga. att det är en HDMI 1.3 TV utan ARC).
Så om jag vill kolla på satellit-tv så sätter jag på TV'n, ändrar källa på TV'n till HDMI 2, sätter på förstärkaren, ändrar källa till HDMI 1 på förstärkaren, sätter på digitalboxen. Jag ser bilden på TV'n och hör ljudet via förstärkaren.
Om jag nu vill kolla på kabel-tv så måste jag självklart ändra källa på TV'n till "TV", då får jag bild från kabel-tv men hör fortfarande ljudet från digitalboxen. För att få kabel-tv ljudet in i förstärkaren så måste jag ändra källa på förstärkaren till AV 1. Då stämmer allting, och precis som väntat så ser jag bilden från kabel-tv och jag får ljudet från kabel-tv i förstärkaren. Men om jag nu ändrar källa på förstärkaren till HDMI 1 så hörs ingenting. Jag ändrar då också källa på TV'n så att den står på HDMI 2 och jag ser bilden från digitalboxen men inget ljud via förstärkaren. Däremot kan jag lyssna via TV högtalaren.
Jag har provat att byta källa på förstärkaren från HDMI 1 till AV 1, och sedan tillbaka till HDMI 1, och sedan AV 1 igen och tillbaka till HDMI 1. Men det har inte hjälpt. Jag hör ljudet från TV'n när förstärkaren är på AV 1, men när den står på HDMI 1 kommer inget ljud. Jag har självklart provat att stänga av digitalboxen och sätta på den igen. Det har inte hjälpt. Jag har provat att stänga av och sätta på AV-förstärkaren och det har inte hjälpt. Det har heller inte hjälpt att stänga av TV'n och sätta på den igen. Så jag har provat att stänga av allt och sätta på igen och det har inte hjälpt. Det kan bero på att HDMI pass-through är aktiverat på förstärkaren, så att kopplingen digitalbox och förstärkare aldrig bryts egentligen även när förstärkaren är av.
Jag har till och med provat att stänga av strömmen helt och det har inte hjälpt. Fortfarande inget ljud från källan HDMI 1 på förstärkaren, men AV 1 fungerar normalt.
Vad tror ni att det här kan bero på? Har jag kopplat fel, eller på ett sätt som inte är så bra eller fördelaktigt?
Min intuitiva uppfattning är att länken mellan digitalboxen och förstärkaren inte bryts när jag ändrar källan till AV 1 på förstärkaren. För om källan står på HDMI 1 och jag byter till AV 1 så borde väl förstärkaren veta att all kommunikation med digitalboxen ska avbrytas? Det känns som att det är det den inte gör. Och när jag ändrar tillbaka källa från AV 1 till HDMI 1 så kommer inget ljud, för att förstärkaren på något sätt tror att den redan skickar ut ljudet från HDMI 1, den liksom tror att den länken eller kopplingen aldrig ens var bruten.
Så i slutändan hamnar jag i en situation där jag måste stänga av och sätta på apparaterna i en viss ordning. Vilket är irriterande...
Är det här en bugg i programvaran i förstärkaren? Eller ska den bete sig på det här sättet? Kanske är det digitalboxen det är fel på? Även om jag inte har haft några problem med den egentligen, när den varit inkopplad på HDMI porten direkt på TV'n. (Det är en sån koppling jag kan eventuellt göra för att kringgå problemet.)
Nu har jag inte någon annan HDMI källa kopplad till förstärkaren, annat än just digitalboxen då, men jag misstänker att om jag hade haft en andra apparat som typ Blu-Ray spelare kopplad till HDMI 2 på förstärkaren, och jag bytte källa till HDMI 2 och sedan tillbaka till HDMI 1, så tror jag att jag skulle få tillbaka ljudet från digitalboxen. Det kanske kan vara värt att testa. För jag tror nämligen att om jag bytte till HDMI 2 så skulle all kommunikation på HDMI 1 upphöra och förstärkaren tvingas på så sätt etablera en ny anslutning med HDMI 2 apparaten.
Men återigen, ska den verkligen bete sig på det här sättet?...
Förstärkaren är en Yamaha RX-V567 och digitalboxen är en Dreammultimedia Dreambox HD800 (original).
Redigerat av Funkybox, 12 July 2012 - 20:07.
Postad 12 July 2012 - 22:51
  • hmarkstrom
  • 5191 inlägg
Prova att stänga av HDMI pass-through för den ska enligt mig inte användas.
