Lensbaby
11 svar till detta ämne
Postad 30 July 2012 - 06:49
overhard
  • overhard
  • 12974 inlägg
Tänkte ge en sammanfattning av vad jag lärt mig och kommit fram till de senaste veckorna när jag undersökt (och införskaffat) lensbaby-systemet.
Jag utgår ifrån de senaste produkterna, äldre modeller finns men jag har ingen koll på dem.
Man börjar alltså med att köpa en "composer", det finns en standard och en pro. Pro har lite bättre byggkvalité och känsla annars är de lika. Composern är som en böjbar mellanring med fokuseringsring. Till denna köper man sedan (eller får med, brukar finnas olika kit) ett objektiv med lös eller fast bländarjustering.
Ett objektiv som varit populärt länge är "Double Glass". Det är ett fast 50 mm objektiv som ger en cirkel av skärpa i mitten (eller någon annan stans i bilden om man tiltar objektivet), sen blir det suddigare ju längre från denna cirkel man kommer. Cirkelns storlek bestäms av bländaren som man ändrar genom att byta metallbländare med det magnetiska verktyget som kommer med. Det är inte så bökigt som det låter, frontglaset på objektivet sitter in bit in i objektivet och framför det sitter det magneter som håller bländarskivan på plats. Tack vare detta system finns det även ett "Creative Aperture" kitt, med bländare i olika former för att få lite annorlunda bokeh i bilderna.
Några exempel:
Bifogad fil  20120728_4277_0021_fornfoto.se - 1-1600 sec at f - 2,0 ISO 200 - 50 mm.jpg   144.85K   2 Antal nerladdningar
Bifogad fil  20120728_4281_0022_fornfoto.se - 1-2500 sec at f - 2,0 ISO 200 - 50 mm.jpg   117.37K   2 Antal nerladdningar
Bifogad fil  20120728_4274_0018_fornfoto.se - 1-2000 sec at f - 2,0 ISO 200 - 50 mm.jpg   164.84K   2 Antal nerladdningar
(Alla tagna genom bilrutan på motorväg) :)
Ett nyare objektiv är Sweet 35. Det påminner om Double Glass men har inbyggd bländare och är 35mm, vilket kan vara mer användbart på Dx kameror.
Sen har vi Edge 80 som är som ett vanligt tilt objektiv (alltså inte tilt/skift som även ändrar perspektiv i bilden). Det har precis som Sweet 35 inbyggd bländare så man ändrar det på objektivet som vanligt. Skillnaden är att här får du en skarp kant / linje i bilden och alltså inte en cirkel som med de andra två. Det betyder att du kan göra bilden skarp från vänster till höger men oskarp över och under denna linje. Linjens storlek bestäms av både bländare och lutning på objektivet. Man kan även få "större" skärpedjup i bilden tack vare detta, tex om man fotar något i vinkel och vinklar objektivet för att följa denna vinkel.
Exempel på detta:
Bifogad fil  20120729_4773_0450_fornfoto.se - 1-1000 sec at f - 2,8 ISO 200 - 80 mm.jpg   301.06K   2 Antal nerladdningar
Nackdelen med alla dessa är att de är helt automatiska. Det funkar ganska dåligt att ljusmäta (åtminstone har jag det svårt att få det att funka) och man måste ställa in bländare på objektivet. Det sistnämnda kan dock vara en fördel då man direkt i sökaren ser hur kraftig effekten blir. Det kan även hända att det finns knep att ta till, t ex märker jag att det går bättre att ljusmäta när objektivet inte är tiltat, så spotmätning i rakt läge och sedan tilta kan eventuellt funka.
Några fler exempel med Edge 80:
Bifogad fil  20120729_4750_0427_fornfoto.se - 1-100 sec at f - 2,8 ISO 200 - 80 mm.jpg   228.42K   2 Antal nerladdningar
Bifogad fil  20120729_4744_0422_fornfoto.se - 1-1250 sec at f - 2,8 ISO 200 - 80 mm.jpg   201.36K   2 Antal nerladdningar
Bifogad fil  20120727_4061_0084_fornfoto.se - 1-500 sec ISO 200 -_.jpg   164.64K   1 Antal nerladdningar
Redigerat av overhard, 30 July 2012 - 07:04.
Postad 30 July 2012 - 07:56
Mikael_R
  • Mikael_R
  • 15622 inlägg
Kul Johan! Bra förklarat, nu måste du skaffa fler Lensbaby grejer och rapportera :D
Postad 30 July 2012 - 08:04
overhard
  • overhard
  • 12974 inlägg
Lite nyfiken på Sweet 35 men tycker den får för rörig bokeh på Fx. Däremot kan ju de där bokehgrejerna vara kul!
https://www.google.s....1c.WmbNSGvaIR4
Postad 30 July 2012 - 09:21
Unregistered124686ac
  • Unregistered124686ac
  • 11229 inlägg
Tack Johan för förklaringen. Har inte förstått allt ännu men det kanske kommer :-)
Så den mjuka mellanringen ger placeringen av fokus, men det är själva objektiven som ger oskärpan. Jag trodde från början att böjningen gav oskärpan genom att man ändrade fokusplanet och det var pga detta som man enbart fick fokus på en linje
Postad 30 July 2012 - 09:24
overhard
  • overhard
  • 12974 inlägg
Ja men det är lite olika. Vet inte exakt hur det funkar men det känns enklare att förstå med Edge 80 då det är ett vanligt raktecknande objektiv som man kan ändra hur skärpeplanet ska ligga. Med Sweet 35 och Double Glass är ju objektiven konstruerade så att de ger en cirkel skärpa. Tror vissa objektiv kan ha denna effekt fast extremt mycket svagare, men då kallas det inte effekt utan defekt. :) Alltså kurvat fokusplan.
Postad 31 July 2012 - 07:26
Unregistered6e59ce73
  • Unregistered6e59ce73
  • 10303 inlägg
Nu har jag inte alls satt mig in i det här..
En bild på grejorna hade var skoj:-)
Hur är den om man till ex jämför med PC-E Micro NIKKOR 85mm 1:2.8D?
För det där är väl ungefär samma bild effekt eller är jag ute och cyklar?
Blir iallfall en Cool effekt på dom där bilderna.. går den att använda precis som ett "vanligt" objektiv med ?
Hur är kvallen på bilderna kontra ett vanligt 50mm typ den du har?
Postad 31 July 2012 - 07:31
overhard
  • overhard
  • 12974 inlägg
Alltså de har 1 riktigt tilt objektiv, "Edge 80" det funkar som Nikons men jag antar att Nikons är lite skarpare. Det är F2.8 men det är rätt soft vidöppet. Det går att använda som vanligt manuellt 80/2.8 objektiv. "Sweet 35" och "Double Glass" (50mm) har bara en liten del/cirkel av bilden som är i fokus sen blir det mer oskärpa ju längre från cirkeln objektet är. De funkar alltså inte som ett vanligt objektiv och det är nog svårt att jämföra skärpa rakt av men jag kan testa.
Skillnaden mellan ett Tilt / Skift objektiv och ett tiltobjektiv är att med skift-funktionen kan du ändra perspektiv så tex byggnader som är fotade med vidvinkel nerifrån får raka linjer osv.
Initiativet med tråden kom i ett ögonblick så jag slängde bara ihop lite text och tog med några exempelbilder, men vill du se bilder på grejerna kan jag fixa det. Det kostar 350 kr per bild plus moms och tysk vägskatt.
Redigerat av overhard, 31 July 2012 - 07:36.
Postad 31 July 2012 - 07:41
  • 10303 inlägg
:D ... Så det är manuell fokus som gäller ? får väl hitta en video kolla på ..350 kr per bild plus moms och vägskatt låter rätt dyrt..
sedan tysk skatt med :o .. B)
Postad 31 July 2012 - 07:44
overhard
  • overhard
  • 12974 inlägg
;) Nä men jag fixar lite bilder på lunchen med mobilen. Tog med kameran och bebisarna till jobbet. Annars är lensbabys hemsida riktigt bra med exempelbilder och guider och videos.
Postad 31 July 2012 - 10:17
overhard
  • overhard
  • 12974 inlägg
Här är några bilder på min rigg. Kommer fyllas på med nya bilder ovanför så om ni läser detta vid ett senare tillfälle får ni bläddra ner till de svartvita bilderna på min kamera.
http://web.stagram.com/n/fornfoto/
Eller så kanske någon orkar plocka ut bildlänkarna och länka till dem direkt. :)
Postad 31 July 2012 - 12:56
Mikael_R
  • Mikael_R
  • 15622 inlägg
Cool kameran ser ut med lensbaby!
Redigerat av Mikael_R, 31 July 2012 - 13:01.
Postad 06 August 2012 - 09:12
overhard
  • overhard
  • 12974 inlägg
Tog några fler testbilder med Edge 80.
Här är en otiltad bild på f5.6. Så här ser det ut med ett normalt objektiv.
Bifogad fil  20120802_5298_0073_fornfoto.se - 1-125 sec at f - 2,8 ISO 800 - 80 mm.jpg   158.67K   5 Antal nerladdningar
Så här ser det ut när man tiltar ner glaset för att gå parallellt med pappret.
Bifogad fil  20120802_5296_0072_fornfoto.se - 1-125 sec at f - 2,8 ISO 800 - 80 mm.jpg   191.13K   7 Antal nerladdningar
Och så här ser det ut när man gör tvärt och och tiltar upp objektivet, bort från pappret.
Bifogad fil  20120802_5299_0074_fornfoto.se - 1-125 sec at f - 2,8 ISO 800 - 80 mm.jpg   129.29K   5 Antal nerladdningar
