Problem med bildinställning på duk
8 svar till detta ämne
Postad 30 July 2012 - 19:46
pimpenthechamp
  • pimpenthechamp
Har ett väldigt tråkigt problem vad det gäller min nyinköpta ramspända duk, bilden vill inte riktigt täcka i sidorna på duken. Har provat att ställa in projektorns zoom/fokus, kollat alla inställningarna på projektorn samt grafik-korts inställningarna på datorn. Spelar heller ingen roll vilken enhet jag har ansluten till projektorn blir fortfarande samma problem kör på 1080P 60Hz ut via HDMI
Projektor: Benq W1060
Duk: Multibrackets Framed 16:9 108"
Slänger med en bild så ni förstår hur jag menar
Tacksam för svar! :)
Postad 30 July 2012 - 19:53
Prova att koppla en spelare direkt till projjen. Fylls bilden ut bra med rätta inställningar, då vet du att det är datorn som ställer till det för dig innan. Det skulle också kunna vara något så sällsynt som att kastavståndet till duken är för kort. Då kan man inte zooma sig ur problemen om man så säger. Då måste du flytta projen längre bort för att fylla ut bilden. Fast ska jag vara ärlig så vet jag inte vilket som ger bäst bild; en minimerad zoom som fyller duken eller en maximerad zoom..
Nu måste ni hjälpa mig så jag inte ger fel råd och så han får bästa möjliga bildkvalitet.
Postad 30 July 2012 - 20:12
pimpenthechamp
  • pimpenthechamp
Har testat med mina två datorer, Xbox 360 samt med Tv- box samma problem tyvärr. Men kan ju vara som du säger att det har med avståndet mellan projektor och duk som är felet, det tråkiga är att jag kan inte flytta projektorn längre bak i heller.. konstigt faktiskt har optimal upplösning tycker att ca 5 meter från lins till duk borde räcka ju, 1080p är väl i 16:9 format också väl? Tack för svar btw!
Postad 30 July 2012 - 20:23
Biomax
  • Biomax
  • 1870 inlägg
Enligt manualen som jag som hastigast läst behövs 4600 mm avstånd för 120 tum, så detta bör ju inte vara problemet
Postad 30 July 2012 - 20:39
AAKEE
  • AAKEE
  • 1757 inlägg
Tolkar det som att du skulle kunna fylla ut till sidorna men då blir bilden för hög ?
Finns det en test-/inställningsbild i menyn? ...eller kan du visa "blåskärm" om den inte får någon signal ? ( för att kolla displayens bildyta, så det inte är en inställning i projjen ?
Hänger projjen vågrät? Om den inte gör det blir bilden bredare uppe eller nere, såvida inte keystone har använts för att jämna ut det. Isåfall skulle den visade bilden kunna vara för smal, dvs inte 16:9. Kolla att den hänger exakt vågrät och att ingen keystone är använd. Mät sedan 'bluescreen' enligt stycket ovanför: både bild och bredd...räkna sedan om den inte visar 16:9. Är duken 100% 16:9 (kontrollmät det med...)
Postad 30 July 2012 - 22:01
pimpenthechamp
  • pimpenthechamp
Helt korrekt blir för mycket bild över/under om jag typ zoomar in men perfekt i sidorna då. Yes det gör det har kört med det med och kollat. Projektorn hänger ner framvinklad i taket och keystone är på auto alltså ändrad med ca 12+, ändrade till 0 och då fylldes bilden där nere bara sen går det snett upp liksom. Får den känslan av att projektor då ska vara helt vertikalt och så fall längre neråt från taket:/ tycker det är konstigt att bilden inte ska kunna bibehålla samma format bara för keystone?:( var inte så länge sen jag köpte in tak fästet för projektorn heller, blir väl och beställa ett nytt som är längre.. duken är exakt 16:9 iaf. Tack som tusan tror detta var lösningen faktiskt vete tusan annars vad det skulle kunna vara..
Postad 30 July 2012 - 22:22
Biomax
  • Biomax
  • 1870 inlägg
Keystone kan vara lurigt o förvränga bilden på olika sätt inte minst vid så mkt som 12+
Postad 31 July 2012 - 09:15
AAKEE
  • AAKEE
  • 1757 inlägg
Då e ju projjen helt enkelt lutad nedåt i framkant. Keystone ska "aldrig" användas...i vart fall ska man göra allt som står i sin makt för att inte använda det. Ska stå på noll / off. Har din projje inte lensskift så du kan flytta bilden nedåt ?
Om inte, andänd manualen. Där framgår hur mycket offset bilden har i höjdled och räkna sedan fram på vilken höjd projjen skall sitta. Montera den där och se till att den sitter 100% vågrätt så kommer duken att fyllas perfekt.
Postad 31 July 2012 - 09:21
AAKEE
  • AAKEE
  • 1757 inlägg
Edit: Keystoen tar ju bort (släcker) pixlar så att bilden blir rak på sidorna om projjen lutar. Det blir helt omöjligt att behålla 16:9 om du lutar projektorn. Blir ju samma sak som om du står framför duken och tittar på den samtidigt som du tex lutar dukens underkant mot dig. Du kommer se 16:9 när den är vertikal men lutar du den tillräckligt blir den inte ens 2,35:1.
Det skulle givetvis gå att låta programvaran släcka pixlar i under/överkant för att behålla ungefär 16:9 men då blir ju upplösningen än mindre och bildförvanskningen ännu större så jag förstår varför tillverkarna inte gör så. Keystone är en nödlösning, mest tänkt för när man tillfälligt slår upp projjen för ett möte eller nåt och absolut inte för hemmabiofanatikern :-)
