Panasonic PT-AT6000E (PT-AE8000U)
149 svar till detta ämne
Postad 01 August 2012 - 21:13
Tumme
  • Tumme
  • 279 inlägg
Lite info om nya Panasonic PT-AT6000E. Den kommer heta PT-AE8000U i USA
http://www.youtube.c...player_embedded
http://www.visualape...-the=PT-AE8000U
Thomas
Redigerat av Tumme, 31 August 2012 - 19:10.
Postad 01 August 2012 - 21:27
Äntlingen börjar höstnyheterna trilla in!
Den här bjöd ju inte på nåt nytt direkt dock. Specen verkar identisk... (kan ju vara felaktig återanvänd spec och det kanske kommer en ny äkta spec)...
Redigerat av hassesolo, 01 August 2012 - 21:32.
Postad 01 August 2012 - 22:10
Ja men panna, var är den hembio anpassade laser-led dlp projjan...? :)
Postad 02 August 2012 - 05:27
Unregistered39429
  • Unregistered39429
  • 3116 inlägg
:wub:
8 minuters videosummering och full textreview med bilder hos Projector Reviews: http://www.projector...deo-summary.php
Specifikationer och features på Panasonics hemsida: http://panasonic.net.../features1.html
Redigerat av Unregistered39429, 15 May 2013 - 20:47.
Postad 29 August 2012 - 00:41
Dr. Zaius
  • Dr. Zaius
  • 3614 inlägg
Man ska nog inte förvänta sig några stora förändringar gällande native kontrasten, verkar som LCD tekniken har sina begränsningar där.
Men det är ju alltid kul med lite nytt och AE6000 AT6000 lär ju vara bättre än föregångaren, blir spännande att se.
http://projektory.pl...8&tab=parametry
Redigerat av Dr. Zaius, 29 August 2012 - 19:03.
Postad 29 August 2012 - 18:12
Tumme
  • Tumme
  • 279 inlägg
Här finns lite info och en video som går igenom vad som är nytt http://www.avforums....-projector.html
Postad 29 August 2012 - 19:02
Dr. Zaius
  • Dr. Zaius
  • 3614 inlägg
Tack för länken det var trevlig läsning. Förbättringar är alltid välkommet, synd bara att lens-shiften inte är motoriserad vad det verkar.
Tumme, du får ändra trådrubriken så att det blir rätt namnbeteckning på Europa modellen PT-AT6000E
Postad 29 August 2012 - 19:21
Unregistered39429
  • Unregistered39429
  • 3116 inlägg
Ja tackar för Video länken här ovan tumme,ser ut som dom har ökat effekten i den nya red rich lampan till 220W, det är ju mycket välkommet eftersom fjolåretsmodell var lite svag i ljustyrkan (440Lumen i rec 709 läget).
Postad 29 August 2012 - 19:27
Unregistered39429
  • Unregistered39429
  • 3116 inlägg
Och 15 justeringspunkter i gammakurve justeringen är mumma om man vill låta ISF kalibrera den.
Postad 29 August 2012 - 19:56
Dr. Zaius
  • Dr. Zaius
  • 3614 inlägg
Tyvärr verkar implementeringen av CMS`en vara oförändrad, men det finns ju en work around för det.
Redigerat av Dr. Zaius, 29 August 2012 - 19:57.
Postad 29 August 2012 - 20:02
Har de fixat den kassa lens shift joysticken?
Postad 29 August 2012 - 20:11
Tumme
  • Tumme
  • 279 inlägg
Då är trådrubriken ändrad
Thomas
Postad 29 August 2012 - 21:13
Dr. Zaius
  • Dr. Zaius
  • 3614 inlägg
En annan nyhet är att 3D läget nu ingår i linsminnet.
Lens memory now caters for 3D as well as 2D - it will remember your settings to fill different aspect ratios depending on your screen and the source footage.
http://www.pocket-lint.com/news/47152/panasonic-pt-at6000-projector-pictures-hands-on
Postad 29 August 2012 - 22:07
Dr. Zaius
  • Dr. Zaius
  • 3614 inlägg
Pressmeddelande google översatt:
http://translate.goo...ex.html&act=url
Postad 30 August 2012 - 10:14
Dr. Zaius
  • Dr. Zaius
  • 3614 inlägg
Cine4home har nu tittat lite på ett förproduktions exemplar av AT6000:
http://www.cine4home...6000_Test_A.htm
Google översatt till Svenska:
http://translate.goo...6000_Test_A.htm
Postad 30 August 2012 - 10:59
Unregistered39429
  • Unregistered39429
  • 3116 inlägg
If you activate the dynamic mode and the bright lamp mode, the prototype device achieves a brightness of 2450 lumens, even slightly more than the factory specification. The promised light up 20% from the engineers actually succeeded. But the key is, how much light calibrated "left over".
For this purpose we carried out a white balance, and have measured again: More than 1400 lumens remain with good colors, also a significant increase compared to the 5000s. This shows that the light gain was achieved not only by the green spectrum, but balanced across all primary colors.
The modes that use the internal Pure Color Filter (Cinema1/Rec709) benefit, considerable: More than 800 lumens, they provide more than enough for image sizes up to 3m. Despite a light loss of about 60%, there is no "dark" Preset more.
The Eco-mode reduces power consumption, is less noise and extended lamp life. Therefore, the light output is reduced by about 27%. This results in a maximum of about 1700 Lumem, calibrated 1000 lumens and 600 lumens in the Pure Color modes. These are still impressive bright results.
Not as precise results we can currently offer in terms of contrast: In cinema1 mode we measure may indeed an on / off contrast ratio of 500,000:1 significantly above (here also agrees the factory specification), but a practice analysis is still pending:
The panel works in two steps: Turns the image contents from light to dark, so the real time shutter closes immediately by a certain factor, but not a maximum. Only when it is dark on the screen for longer stays, it will close on. With this approach produces excellent results, of course, but for cinema projection system only provides practical benefits, if it is also active in film. This analysis is still pending and will be documented in our reference test. After all: we were able to detect a slight increase in the native contrast of up to 6800:1 were based on zoom and image mode without adaptive iris.
Källa: www.cine4home.de
Redigerat av Unregistered39429, 06 October 2012 - 17:30.
Postad 31 August 2012 - 18:15
Dr. Zaius
  • Dr. Zaius
  • 3614 inlägg
Mer information om PT-AE8000/AT6000 finns att läsa på Panasonics globala projektor sida:
http://panasonic.net...roducts/ae8000/
Postad 31 August 2012 - 18:38
Unregistered39429
  • Unregistered39429
  • 3116 inlägg
http://youtu.be/g--MOCgw9ks
Postad 31 August 2012 - 19:20
Tumme
  • Tumme
  • 279 inlägg
Jeppeman nu har jag har lagt till videon i första inlägget.
Thomas
Postad 31 August 2012 - 20:10
Unregistered39429
  • Unregistered39429
  • 3116 inlägg
Kanon Tumme :)
http://ifa.panasonic.eu/en_GB/
Postad 31 August 2012 - 20:30
Unregistered39429
  • Unregistered39429
  • 3116 inlägg
Postad 31 August 2012 - 20:35
Unregistered39429
  • Unregistered39429
  • 3116 inlägg
Postad 31 August 2012 - 20:41
Unregistered39429
  • Unregistered39429
  • 3116 inlägg
http://youtu.be/gJ9DqG96M7s
Postad 03 September 2012 - 15:51
Tumme
  • Tumme
  • 279 inlägg
Test av PT-AT6000E av trusted reviews
http://www.trustedre...rojector_review
Redigerat av Tumme, 03 September 2012 - 15:52.
Postad 05 September 2012 - 05:14
Dr. Zaius
  • Dr. Zaius
  • 3614 inlägg
Projectorcentral har testat PT-AE6000: http://www.projector...ctor_review.htm
Postad 05 September 2012 - 07:25
Som vanligt ger de högsta betyg till Panasonics projektorer och anser att varje ny modell är en revolution jämfört med den föregående. Man blir lite skeptisk...
Postad 05 September 2012 - 10:36
Karamasha
  • Karamasha
  • 1269 inlägg
jag har inte ens orkat läsa testet, hade på känn att det skulle stå något liknande :) Men i år kanske dom har rätt ;)
Postad 05 September 2012 - 16:32
Unregistered39429
  • Unregistered39429
  • 3116 inlägg
Det verkar vara 2 års Europagaranti på denna projje: https://www.minhembi...howtopic=175979
Postad 06 September 2012 - 12:43
Dr. Zaius
  • Dr. Zaius
  • 3614 inlägg
Panasonic PT-AE8000 Projector - First Close Look Impressions:
http://www.projector.../first-look.php
Redigerat av Dr. Zaius, 06 September 2012 - 12:59.
Postad 15 September 2012 - 22:10
Unregistered39429
  • Unregistered39429
  • 3116 inlägg
Panasonic PT-AT6000 Specifikations fil: https://eww.pavc.pan...t6k/at6k_sf.pdf
Postad 15 September 2012 - 22:40
Biomax
  • Biomax
  • 1870 inlägg
Synd att man inte satsat på design, projen ser ut att vara från 90-talet
Postad 16 September 2012 - 11:03
50plus
  • 50plus
  • 745 inlägg
Postad 28 September 2012 - 12:12
ITKonsulten
  • ITKonsulten
Kanske dags att uppgradera sin PT-AE900E som ligger i garderoben. Med vita väggar, vitt tak och takfönster hoppas jag att denna kan ge mig en bild även när fotbollsmatcherna sänds på dagtid.
Skulle vara intressant att se Panasonicen i jämförelse med Epson TW9000.
Postad 28 September 2012 - 12:26
De finns ljusstarkare projektorer till lägre pris om det är foboll i upplysta rum som är användningsområdet. Dessutom kan det särskilt i ljusa rum vara viktigt att ha en lämplig duk för en så bra bildupplevelse som möjligt.
Postad 28 September 2012 - 13:38
ITKonsulten
  • ITKonsulten
Det finns flera användningsområden som övriga familjemedlemmar önskar:
3D är ett som barnen och jag själv kommer uppskatta. Här får man kanske vänta lite tills det kommer recensioner på hur den klara crosstalk m.m.
Serier i HD.
Blu-ray filmer
PS3/Xbox360
Sport är mitt stora intresse, men det är kanske 20% av användningen totalt. Ändå prioriterar.
Har jag fattat det rätt om det är Euroscreen Linea Tabt El React eller liknande duk som passar för ljusa rum?
Sitter idag med en gammal vit Kingpin duk från 2005.
Postad 28 September 2012 - 21:48
alienrebel
  • alienrebel
  • 1556 inlägg
ITKonsulten kolla in denna tråd https://www.minhembi...howtopic=261694
Verkar va en finfin duk i ljusa rum.
Postad 04 October 2012 - 07:12
ITKonsulten
  • ITKonsulten
Tackar. Grymt projekt.
Nu väntar jag bara på leverans av projektorn, hoppas den dyker upp innan helgen.
Postad 04 October 2012 - 12:15
Unregistered39429
  • Unregistered39429
  • 3116 inlägg
En sak som kan vara värd att nämnas är att vad gäller den nativa on/off kontrasten som ju är skillnaden imellan svartnivå (svärtan) och vitniva, på 2013 års modeller så ser det ut på detta viset:
Panasonic PT-AT6000 ~ 6800:1
Epson EH-TW9100 ~ 6000:1
JVC DLA-X35 ~ 50.000:1
Postad 04 October 2012 - 12:40
Dr. Zaius
  • Dr. Zaius
  • 3614 inlägg
Också värt att nämna är ju att den upplevda skillnaden inte är så stor som siffrorna ger sken av. Oavsett om det är uppmätta siffror eller inte är det fortfarande den totala upplevda upplevelsen som räknas i slutändan.
Postad 04 October 2012 - 12:47
Unregistered39429
  • Unregistered39429
  • 3116 inlägg
Ja för att få ut det mesta ur sin projjes kapacitet så krävs ju ordentlig mörkläggning för fönstrena: https://www.minhembi...howtopic=235415
Postad 04 October 2012 - 13:34
Karamasha
  • Karamasha
  • 1269 inlägg
Nu vet jag inte vad pansonic ae4000 hade för siffror, men skillnaden är enorm mellan den och jvc x30. Antal gånger mer är ju svårt att avgöra, men i jämförelse är det stooor skillnad.
Postad 05 October 2012 - 00:52
Dr. Zaius
  • Dr. Zaius
  • 3614 inlägg
Får nog ta tillbaka lite av det jag skrev tidigare, vet inte riktigt hur jag tänkte där. Ni har så klart rätt i att det är klart märkbar skillnad i native kontrasten då man vid mätning inte kör auto irisen aktiverad på Panasonic eller Epson. Men samtidigt kan jag tycka att det är lite fel att ange 50,000 som native kontrast på JVC,`n då irisen körs i stängt läge, ska man mäta på lika villkor borde irisen på JVC`n köras i helt öppen läge, då lär det inte bli tal om några 50,000 i native kontrast.
Redigerat av Dr. Zaius, 05 October 2012 - 00:53.
Postad 05 October 2012 - 03:44
Unregistered39429
  • Unregistered39429
  • 3116 inlägg
Här har du den gamla JVC-DLA-X3'an ifrån år 2010.med olika zoom och irislägen (ljustyrkan och kontrasten ligger en bra bit upp på dom nya för i år), Panasonic och Epson har väl inte ens någon manuell iris att lattja med väl?
Tack till forumedlemmen Drexler för datasamanställningen ifrån www.cine4home.de
Postad 05 October 2012 - 06:53
Karamasha
  • Karamasha
  • 1269 inlägg
okej att man mäter likadant, öppen iris. Men fördelen till jvc med iris är ju just det. För oftast behöver man inte ha den helt öppen, i mitt vardagsrum har jag den på 50% (ökas med lamptiden) ungefär och i en biogrotta stänger man den helt, det behövs inte mer ljus helt enkelt. Så att inte jämföra med jvc´s fördelar (som används i verkligheten) vore ju galet.
Postad 06 October 2012 - 00:34
dny
  • dny
  • 183 inlägg
Så fick jag äntligen min AT6000 idag. Har bara hunnit testa den lite snabbt, men det ser bra ut så långt! :)
Tyvärr fick jag fel glasögon med, så 3D har jag inte kunnat köra öht ännu.
Postad 06 October 2012 - 00:39
Dr. Zaius
  • Dr. Zaius
  • 3614 inlägg
Den där grafen har jag sett tidigare. Kan tänka mig att x35 har en native kontrast upp mot 30,000 med iris fullt öppen lite beroende på kastavstånd och zoom.
Nej varken Panasonic eller Epson har manuell ställbar iris.
Fördelarna med manuell iris håller jag med om, väldigt praktiskt att kunna reglera mer exakt efter behov.
Det bästa hade varit om AT6000 utrustats med både manuell och auto iris.
Postad 06 October 2012 - 21:01
Dr. Zaius
  • Dr. Zaius
  • 3614 inlägg
Kul, hoppas du blir nöjd. Har inte sett AT6000 själv ännu men gillar generellt Panasonic`s projektorbild och AT6000 lär inte vara något undantag.
Postad 09 October 2012 - 16:00
Unregisterede497fc2e
  • Unregisterede497fc2e
  • 232 inlägg
Hur står sig bilden mot t ex JVC X-30 alternativt en Sony HW30? Är ute efter en ny projektor (har ae4000) men vill uppgradera pga att jag vill ha djupare svärta samt 3D. Självklart spelar prislappen roll ... :)
Värt att nämna, jag kör 2:35 så HW30 är inte tänkbar, vill bara veta om någon kan jämföra bildkvalitén
Redigerat av Unregisterede497fc2e, 09 October 2012 - 16:00.
Postad 09 October 2012 - 18:46
Unregistered39429
  • Unregistered39429
  • 3116 inlägg
Här är alla fullhd projjar som har inbyggt intelligent linsminne i en jämförelse på prisjakt: https://www.prisjakt...9,969046,967600
Postad 13 October 2012 - 19:36
dny
  • dny
  • 183 inlägg
Jag gick från AE4000 till AT6000. Du kan räkna med rejält mycket mer tryck i bilden från AT6000 och något högre kontrast. På grund av den starkare lampan så upplever jag svärtan inte så värst mycket bättre än AE4000. Med reservation för att jag inte kört AE4000 och AT6000 parallellt.
Bilden på AT6000 är skarpare än AE4000. Det märks direkt.
3D har jag inte gjort någon rättvis test av då jag inte fått Panasonics egna 3D-glasögon ännu. Men vad jag sett så långt verkar ljuset räcka till för en ganska stor bild. Med lite tur får jag 3D-glasögonen om några dagar.
JVC X30 och Sony HW30 har djupare svärta. Jag har sett 3D från HW30, och var inte helt nöjd med den. Det var i en shoot out med AT5000, och då tyckte jag AT5000 hade bättre 3D än HW30 bortsett från en mycket viktig punkt: ljusflödet. HW30 var klart ljusare i 3D än AT5000 som var för ljussvag. Nu har dock AT6000 förbättrats rejält jämfört med AT5000 på den punkten. Så det ska bli mycket intressant att testa när jag fått Panasonics 3D-glasögon.
