Lg60pm670t bra val?
20 svar till detta ämne
Postad 18 August 2012 - 11:27
andren76
  • andren76
Någon som äger en lg 60pm670t o kan dela med sig av intryck? Har nu letat plasma tv ett tag o börjar bli riktigt snurrig av alla olika intryck från ägare(lg dålig svärta, panasonic buzzar, samsung bleeding mm) Det jag är ute efter är stor skärm med bra bild att se mestadels tv sändning genom boxer. Största kravet på tv:n är full hd till bra pris. Tar tacksamt imot andra förslag på tv men det är 55" o större som gäller o max 15 tusen kr/Andreas
Postad 18 August 2012 - 22:55
jonas_79
  • jonas_79
  • 1085 inlägg
Själv också nyfiken på denna tv och att priset ligger bra på 3D och 60" modell med full hd.
Är de aktiv 3d på denna och köper man till seperata glasögon som jag misstänker att det är.
Har själv en gammal Samsung 40A656 Lcd så misstänker att svärtan kommer vara en stor förbättring upp i mörka partier då min
tv är grå.
Nån som sett denna eller tester på denna ??
Ska nog försöka se den i butik också för egen uppfattning men gillar att läsa tester där proffs testar också.
Postad 19 August 2012 - 11:10
Greedy
  • Greedy
  • 744 inlägg
Jag har visserligen 50PM670t men jag antar att elektroniken borde vara densamma? Har problem med lip sync när jag kollar på film via HDMI portarna. Inte så kul. har testat AV sync under ljudinställningar men utan några större resultat.
Postad 19 August 2012 - 21:18
Unregistereda7d1e946
  • Unregistereda7d1e946
Den stora frågan är väl mer om det finns nån 60tummare som ger bra bild via boxer?
Postad 19 August 2012 - 21:29
andren76
  • andren76
Greedy, stämmer säkert att det bara är strl skillnad
Hur funkar tv:n i dagsljus? -sambon tillåter inte mörkläggning i tv rummet!
Hur är det med tv:ns utseende i verkligheten( har bara sett den i webshoppar o tycker den ser riktigt slimmad o stilren ut där) Sedan detta med boxer-får jag ingen schysst bild med den lösningen?
Postad 19 August 2012 - 21:41
Greedy
  • Greedy
  • 744 inlägg
Kan tillägga att jag haft en del strul med denna. Dels lip sync samt att de idioterna slängt in TruMotion i denna modellen, antar att det även finns på 60" modellen? Dock har jag nu lyckats löst eländet. Uppdaterade först till firmware 04.00.08 sedan drog jag ner den nyaste via LGs supportsida, 04.00.10 och nu lyckades jag fimpa TruMotion fullt ut. Även Audio Sync löste sig med denna.
Utseendemässigt (nu har ju jag visserligen 50") så tycker jag den är snygg, clean. SmartTv köret är väl inte livsnödvändigt men en del bra funktioner. Bla. Sharefunktionen är strålande. tankar alla filer ner på datorn och delar ut mappen i nätverket varvid mappen dycker upp som en ingång i menyn bredvid HDMI 1,2.3 osv. Bara välja en filmfil å köra, perfekt mediaspelare.
Redigerat av Greedy, 19 August 2012 - 21:46.
Postad 20 August 2012 - 05:33
Hon tillåter inte mörkläggning i tv-rummet? Wow, det var lite hårt av henne.
Postad 20 August 2012 - 07:36
Unregistereddc471864
  • Unregistereddc471864
  • 24891 inlägg
Byt sambo.
Skämt åsido. Plasmor är sällan optimalt i ljusa rum.
Redigerat av Unregistereddc471864, 20 August 2012 - 07:36.
Postad 20 August 2012 - 08:29
Inget är optimalt i ljusa rum, så sambon får gå! ;)
Skulle absolut inte köpa LG:n dock, de lyckades inget bra iår, kolla in Samsung 60E6505 och se om det är nått du gillar.
tv är grå.
LG:n har en sämre svartnivå än vad A656 har (rätt inställd och betraktad i optimal vinkel).
Det är ett rätt bakvänt resonemang. Frågan är snarare om Boxer duger för en 60 tummare.
Svar, Boxer SD: Nej. Boxer HD: Knappt.
edit: beroende på vad man har för definition av duger då...
Redigerat av pacman, 20 August 2012 - 09:06.
Postad 20 August 2012 - 08:39
  • 24891 inlägg
6505 verkar vara riktigt bra. Sugen på 51" till sovrummet fast jag bör nog inte. Har reda en fullt fungerande tv där fast man vill ju alltid ha ngt bättre :)
Redigerat av Unregistereddc471864, 20 August 2012 - 08:39.
Postad 20 August 2012 - 11:43
andren76
  • andren76
Tack för svaren, ska läsa på lite om samsungen, ang sambon så blir hon kvar( efter all beslutångest om tv köp så orkar jag inte börja kolla marknaden efter kvinnor-har ju fullt upp bara att välja tv...... :) )
Postad 20 August 2012 - 12:32
Jag gjorde ett "vardagsrum 2" istället, var lite väl hårt att låta sambon gå ja... :)
Postad 20 August 2012 - 19:31
andren76
  • andren76
Efter lite läsning så verkar samsung 60e6505 lovande, kom dock in lite på villospår o läste om panasonic p55st50y
Mindre skärm men rätt prisklass för mig (15000kr)- vilket tror ni är bästa deal?
Postad 31 August 2012 - 08:51
Unregistered44335
  • Unregistered44335
  • 370 inlägg
Pacman, du har ju koll! När du säger att LG inte lyckats i år så antar jag att du även menar LG 60PM970T? Hade för mig att det var förra året de totalmisslyckades, framför allt med svärtan. Sitter med en lg rz 42py10x som börjar få några år på nacken, även om den var GALET bra tills förra månaden då antalet tillgängliga färger plötsligt bara var en tredjedel, ganska kass bild. Men om LG 60pm970t är dubbelt så bra, så borde jag vara fett nöjd(min tv är ju ganska gammal). Matar med Comhem HD och blueray.
Postad 31 August 2012 - 10:55
  • 24891 inlägg
STn är ljusstarkare och därför bättre på 3D. 6505 är bättre på spel och mer resistent mot IR.
Vad som är bäst beror nog på vad man ska ha den till :)
Postad 10 May 2013 - 06:26
Igelhammar
  • Igelhammar
  • 26 inlägg
Hej.
Nu velar jag igen... länge bestämt mig för en 60f5505 för ca 14000 när de väl kommer i lager.... men LG har ju en motsvarande maskin för 9990:- nu. 60Pm670t.
Jag kommer kolla digitaltv, film via smartapp och appletv. Är det värt att vänta och 4 papp till?
Den kan jag köra in och hämta när som i stan... vad säger proffsen här?
Tacksam för all input.
Postad 10 May 2013 - 17:56
Unregisteredf1bb41dd
  • Unregisteredf1bb41dd
  • 13 inlägg
Hej.
Sitter med en.
Funkar inte i ljusa rum, åtminstone om ljuskällan faller mittemot tven.
Funkar inte med lågupplöst material.
Annars är det en klart prisvärd skärm. Men som sagt, allt under en 720-upplösning suger.
Lycka till:-)
Redigerat av Unregisteredf1bb41dd, 10 May 2013 - 17:58.
Postad 11 May 2013 - 00:45
WarpGuN
  • WarpGuN
  • 587 inlägg
lg 60pm670t är extremt prisvärd :)
mycket tv för pengarna.
Redigerat av WarpGuN, 11 May 2013 - 13:34.
Postad 11 May 2013 - 19:26
MrLelle
  • MrLelle
  • 288 inlägg
Istället för 60PM670T, Varför inte kolla in 2013 LG ... 60ph670V som är ännu vassare för nästan samma peng?
Då ingår magice remote controll och inbyggd WIFi (lägre strömförbukning oxå)
Postad 11 May 2013 - 21:57
Igelhammar
  • Igelhammar
  • 26 inlägg
Va inne på ljudcenter i stan idag. De tyckte jag skulle vänta tills 5505 landar och sen se själv. 670t eller (tack för tips) 670v finns hemma och det e bara att jämföra rakt av mot tex en panna.
Jag avvaktar, det blir aldrig dyrare ;)
Postad 29 May 2013 - 20:18
MrLelle
  • MrLelle
  • 288 inlägg
Förstår dig att vänta lite gör ju inte så mycket! sen när du jämför med 60PH670V så glöm inte att justera inställningarna för det gör underverk på den! tips: dustin kör sommar kampanj på denna för 9990:- http://www.dustinhom...670v-60-plasma/
