Hjälp med Audio Return Channel som itne funkar!
21 svar till detta ämne
Postad 31 August 2012 - 18:46
Unregisteredd8a32560
  • Unregisteredd8a32560
Det är så att jag har en Panasonic TX-P50G30Y och har en Marantz SR7005. Jag kör HDMI kabel mellan Tv och recivern, det började med att ljudet gick tillbaka via HDMI kabeln som då är Audio Return Channel, funkade jätte bra.
Men så en dag så skulle jag titta på tv igen och använda recivern men fick inget ljud från tvn via HDMI kabeln.
Jag har läst manualen både för tv och revicern och har försökt göra allt som står man ska göra för att det ska funka men får ändå inte till det.
Är det någon som vet vad felet är eller vad jag kan gör för att det ska funka igen?
Tacksam för svar!
Postad 02 September 2012 - 15:49
pear
  • pear
  • 510 inlägg
Har du provat att byta ur kabeln?
Postad 04 September 2012 - 10:26
Unregistered2508b47b
  • Unregistered2508b47b
  • 33 inlägg
Jag har samma problem!
Lite annorlunda dock, jag vill använda audio return funktionen när jag tittar på film som ligger på en USB disk som är kopplad direkt in i min Samsung PSE6505 60" plasma men får det inte att fungera.
Har köpt en ny kabel för att utesluta det!
Har Comhem`s on demand box koplad till Marantz sr7005 och en USB disk direkt in i tv`n alltså, HDMI controll är påslaget i Marantzen och det som går att göra i tv`n är väldigt begränsat så inte mycket där. Det ska väl bara fungera efter vad jag har hört, men icke.
Någon kunnig som har en lösning på detta så vore jag oerhört tacksam ?
Postad 04 September 2012 - 17:07
OMD28
  • OMD28
  • 3032 inlägg
Sitter med samma problem mellan min Onkyo TX-NR 5010 & Samsung UE55ES8005 har provat med flera kablar var av två med garanterat stöd för ARC och ethernet.... men det funkar inte !! ?
Redigerat av OMD28, 04 September 2012 - 22:29.
Postad 04 September 2012 - 17:36
Unregisteredd7d19603
  • Unregisteredd7d19603
  • 19 inlägg
Och jag har samma problem med min Marantz sr7007 och LG LM620T har bytt kablar och allt är rätt inställt.
Postad 04 September 2012 - 22:53
Unregistereddaf0c854
  • Unregistereddaf0c854
  • 69 inlägg
Viktigt att det är en HDMI 1.4 kabel, så var det för mig iaf. Marantz - Samsung skärm.
Postad 05 September 2012 - 21:33
olox33
  • olox33
jag har en panasonic vsx-s500. jag var tvungen att aktivera arc via hdmi kontroll då arc var inställd på off som defualt..
Postad 06 September 2012 - 15:38
  • 19 inlägg
Nu funkar det med min LG och Marantz Sr7007.
Jag nollställde förstärkaren typ 5 gånger och ryckte ur strömmen sen funkade det....
Redigerat av Unregisteredd7d19603, 06 September 2012 - 19:56.
Postad 06 September 2012 - 16:11
BitterMelon
  • BitterMelon
  • 4217 inlägg
För framtiden (igen): HDMI-kablar har inga versionsnummer.
Postad 07 September 2012 - 23:15
  • 69 inlägg
Fel av dig. Det finns en fysiskt skillnad i 1.4 kabeln. Jag plockade isär och jämförde med en äldre kabel jag hade liggande och pin 14 är inte fastlödd på den äldre. Dock skall HDMI 1.3 kabeln fungera med ARC också.
Postad 08 September 2012 - 09:27
BitterMelon
  • BitterMelon
  • 4217 inlägg
Pin 14 är för HDMI-kablar som stöder Ethernet-kanal. Det kom visserligen i.o.m. 1.4, men betyder inte att den måste finnas för att det ska vara 1.4. ARC (och alla andra funktioner) funkar utmärkt utan Ethernet. ;)
De kablar som finns är:
* Standard speed
* High-speed
* Standard speed with Ethernet
* High-speed with Ethernet
That's it. De har inte versionsnummer. En kabel som marknadsförst som HDMI 1.3 (eller 1.1 för den delen) funkar utmärkt att köra med 1.4.
(Den finns en kabel för bilar också, men den är inte så intressant att ta upp.)
https://www.minhembi...howtopic=291134
http://www.hdmi.org/...ight_cable.aspx
http://www.hdmi.org/...1_4_faq.aspx#35
Postad 10 September 2012 - 12:27
Moalboal
  • Moalboal
  • 16 inlägg
Räcker gött med hdmi 1.3.
Hdmi control skall vara syncat mellan stärkare och tv (men det har du ju läst i manualen)
DESSUTOM!! Så skall din Panasonic tv i Viera link menyn stå på Home cinema och inte tv (eller något liknande).
Höll själv på att bli tokig i 48 timmar när jag försökte köra ARC mellan min g30 och receiver.
Postad 08 November 2013 - 13:19
Styrman_Jansson
  • Styrman_Jansson
Jag har ett liknande problem med min Panasonic TH-37PX80B. Jag får inte audio return channel att funka. Däremot kan jag höja och sänka volymen på recivern m.h.a. TV-fjärren. Stöder min TV helt enkelt inte Audio return channel?
Postad 20 September 2015 - 19:34
frhape
  • frhape
  • 276 inlägg
Bumpar den här tråden.
Jag fattar inte hur jag ska koppla och ställa in apparaterna.
Jag har en Pioneer VSX-2020 förstärkare med 5hdmi in och 2ut.
In har jag kopplat ps4, nintendo och apple tv. Ut går två HDMI-kablar, en till TV:n och en till projektorn.
Hur ska jag koppla för att få ut ljudet från TV:n? Vilka inställningar krävs och i vilka apparater?
TV:n och förstärkaren ska klara ARC.
Redigerat av frhape, 20 September 2015 - 19:34.
Postad 16 August 2017 - 17:13
  • 33 inlägg
* Standard speed
* High-speed
Tja!
En gammal tråd men eftersom jag, efter att ha flyttat, helt plötsligt när jag kopplade ihop min Marantz SR7005 med min Samsung tv så fungerade inte ARC när man tittade genom USB minne via tv`n. Det fungerar om man använder en optisk kabel utöver det, det vet jag men det skulle ju fungera genom vanlig hdmi, eftersom det gjorde det tidigare. Så inte för att jag har den blekast aning om varför men det skiljer på hdmi kablar iaf. Jag switchade runt några av dom och vips så fungerade arc`n. Saken är att det är samma typ av hdmi kablar jag använder så om någon kan förklara för mig vad det är som händer ?
Postad 16 August 2017 - 17:16
JSan
  • JSan
  • 732 inlägg
Är oftast bara ett av hdmi uttagen som stödjer ARC, typ hdmi 1. Så kanske var därför det funkade efter du switchat om kablar
Postad 16 August 2017 - 18:47
  • 33 inlägg
Nope, jag kollade så det satt i rätt innan :)
Postad 02 September 2017 - 17:18
ALE77
  • ALE77
  • 255 inlägg
Lånar denna tråd då jag fått problem med ARC hos mig.
Har en Onkyo TX-RZ 900 kopplat till en Sony Bravia KDL-47W807A. Har aldrig tidigare haft problem med ARC funktionen. Har alltid hoppat igång automatiskt.
Men nyligen köpte jag en Himedia Q5 PRO och kopplade in med HDMI i uttaget STRM BOX som man ska göra. Efter detta slutade ARC att fungera!! Läste manual för både receiver och TV och allt är rätt inställt. Drog ur HDMI kabeln till Himedia spelaren och ARC fungerar felfritt igen!!
Är det någon som har någon idé varför det blir så?
Varför slutar ARC fungera med mediaspelaren inkopplad?
Är det något jag ska stänga av i mediaspelaren som stör?
Jag kan ju inte dra ur den varje gång jag vill "lyxa till" tv-ljudet.
Postad 03 September 2017 - 16:08
darth väder
  • darth väder
  • 50 inlägg
 Jag har ett liknande problem med min Marantz SR7011. ARC funkar fint mellan Sony:n och receivern om jag inte har datorn inkopplad. ARC slutar funka oavsett om datorns hdmi-kabel är inkopplad i receivern eller tv:n. Jag har löst det tillfälligt med att köra ljudet optiskt tillbaka från tv:n men det är synkproblem på det viset att bilden ligger före ljudet istället för tvärtom som är vanligast. Går ju ej att korrigera med lipsync  :wacko: Vi får uppdatera här om vi hittar någon lösning :)
Postad 04 September 2017 - 07:29
Audiostar
  • Audiostar
  • 1344 inlägg
Arc har så sjukt mycket problem att det oftast är bättre att köra optiskt . Men många vill ju ha arc för att bara ha en fjärr ...
Postad 04 September 2017 - 13:56
ALE77
  • ALE77
  • 255 inlägg
Jag har inget problem med ARC så länge bara Blu-ray spelaren sitter i receivern. Då fungerar det helt automatiskt, men så fort jag sätter i nya mediaspelaren i en HDMI ingång på receivern så slutar det fungera.
Vet inte riktigt var jag ska felsöka:
När mediaspelaren sitter i så säger receivern att det inte finns någon CEC kompatibel enhet ansluten och när jag då väljer i tv:n manuellt att skicka ljudet till receivern så blir det bara tyst.
Utan mediaspelaren så ändrar tv:n automatiskt direkt till receiver ljud när jag slår på receivern.
Mediaspelaren sitter ju i en egen HDMI ingång, men ändå stör den på något vis!?
ARC kopplingen rörs ju aldrig mellan tv och receivern.
ARC har fungerar utan några problem i min Yamaha CX-A5000 med en LG TV och sedan med CX-A5100 och en Sony TV.
Har du andra spelare inkopplade i nån av de andra HDMI ingångarna?
Postad 04 September 2017 - 14:01
ALE77
  • ALE77
  • 255 inlägg
Jag skulle kunna sätta dit en optisk kabel och manuellt välja hur jag vill spela upp ljudet varje gång, men det blir så mycket gnäll på övriga familjemedlemmar om de måste göra ett moment till😥 Vi har anläggningen i vardagsrummet och deras(läs sambo) önskan är att rätt film hoppar igång direkt bara de tänker på en film..😂😂
