Koppla Sonos Connect till Samsung HT-D6750W på bästa sätt
Inga svar i detta ämne
Postad 06 September 2012 - 19:46
perbrugge
  • perbrugge
  • 20 inlägg
Jag har sedan december ett hemmabiosystem Samsung HT-D6750W, kopplat till en TV Samsung UE55D8005 via HDMI (med ARC aktiverat så att jag tar TV-ljudet via hemmabiosystemet). Vidare så är Anynet+ aktiverat, vilket bl.a. innebär att TV:n går igång automatiskt när jag slår på hemmabiosystemet. Så långt är allt fint, kombinationen har funkat bra i 9 månader.
Nu har jag köpt en Sonos Connect (se http://www.sonos.com...roducts/connect) musikspelare/streaminglösning, som jag vill ansluta till min HT-D6750W. Jag kan ansluta antingen analogt eller digitalt via optisk kabel. Jag har hittills valt den digitala varianten. Jag ska alltså välja ingång "digital in" på min HT-D6750W för att spela upp musiken från min Sonos. Och det funkar fint enbart när jag KOPPLAR BORT HDMI-kabeln som ansluter TV:n. Med TV:n ansluten blir det konflikt mellan de olika ingångarna. Är TV:n påslagen skickas ljudet från TV:n via ARC till hemmabiosystemet via HDMI trots att ingången "digital in" är vald. Och Anynet+ ser effektivt till att TV:n alltid är påslagen när hemmabiosystemet är påslagit. Jag antar att detta är en ren konfigurations-/inställningssak för att fixa. Vill därför gärna ha er hjälp med hur jag ska ställa in systemet så att jag kan köra båda ljud från TV:n och min Sonos utan konflikt.
Sedan en annan sak. Hela poängen med Sonos-systemet är att det är fantastiskt flexibel och kan styras från vilken iPhone, iPad eller dator som helst. Jag vill kunna slå på musiken direkt från min iPhone utan att först gå ner till TV-rummet, slå på strömmen på min HT-D6750W och därefter säkerställa att ingång "digital in" är vald. Frågan blir således:
1) Kan jag alltid ha strömmen påslagen (och så att säga vara beredd)? Kan jag konfigurera så att strömmen aldrig bryts (tidsgräns)?
2) Kan jag på motsvarande sätt styra så att "digital in" alltid är vld som ingång )(givet att TV:n inte är påslagen)?
3) Kan jag undvika att min HT-D6750W stängs av när TV:n stängs av? Var ställer jag in det, i TV:n eller i hemmabiosystemet?
4) Kan jag på något sätt konfigurera HT-D6750W så att den går igång (och ställer in rätt ingång) när min Sonos akyiveras (signal till ingången på HT-D6750W)? Alltså lite samma tänk som Anynet+.
Många frågor, hoppas på er hjälp med att få svar på i alla fall några av dem.
Tack på förhand.
