Hjälp, Vinylspelare till hemmabio
7 svar till detta ämne
Postad 14 mars 2013 - 12:13
Unregisteredbe6083cf
  • Unregisteredbe6083cf
Hej, skulle verkligen behöva hjälp med min vinylspelare. Jag har en Philips 22 GA 408 (made in holland) som jag desperat försöker koppla in i mitt ljudsystem (Logitech Speaker System Z906)
Vinylspelaren har en 5polig DIN kontakt så jag har använt mig av en DIN Adapterkabel till RCA. Från RCA kablarna har jag kopplat en "RIAA-förstärkare" och tillslut från RIAA till Logitech Z906 med RCA kabel. Men jag får inget ljud alls. Inte utan RIAA och med får jag bara ett lätt brummande. Är Vinylspelaren trasig eller har jag missat något?
Det här är vad jag använt mig av;
RIAA: http://www.kjell.com...starkare-p39269
DIN adapter: http://www.kjell.com...terkabel-p39589
Vinylspelare: http://img.tradera.c...bf6da900119.jpg
Hemmabio ljud: http://www.logitech....em-Z906?crid=47
skulle verkligen uppskatta lite hjälp.
Postad 14 mars 2013 - 14:22
Unregistered286e127e
  • Unregistered286e127e
  • 3 926 inlägg
Och du har kopplat rätt,och valt rätt input på z906 och alla sladdar inkl pickupens sitter i ordenligt?
Postad 14 mars 2013 - 14:43
Jacobsson
  • Jacobsson
  • 483 inlägg
Använder du jordkabel från Vinylen till RIAA eller provat även utan ?
Kan ju vara så att den 5:e polen i Din 5 kontakten är just Jord signal som du inte får ut via din DIn5 -> RCA adapter kabel
Postad 14 mars 2013 - 16:27
Brinke
  • Brinke
  • 1 353 inlägg
Din-kontakten har fyra pinnar för signal. Du har en adapter med två RCA. Inte säkert att det är rätt pinnar de ansluter till. Normalt om man tänker på en stärkare så har två två pinnar in och tå pinnar ut, tex signal till ett kassettdäck.
Postad 15 mars 2013 - 02:33
Yes, har kollat alla kopplingar & pickupen sitter i ordentligt,
Har ingen separat jord bara DIN-kontakten, så jag har inte kopplat jord till RIAA.
Postad 15 mars 2013 - 02:37
Beställt in en sådan här kabel istället, kanske kan vara något? Tar dock ett tag att få in...
http://www.hifiklubb...a1800_kabel.htm
Postad 15 mars 2013 - 10:11
tomano58
  • tomano58
  • 3 281 inlägg
Den bör fungera då alla signaler finns med. Har du signal skall det höras men får du brum så prova med en extra jordsladd, kläm en skalad kabel mellan DIN-kontaktens gods och apparatkontakten.
Postad 20 mars 2013 - 18:08
Yes fick sladden idag och det verkar funka superbra!
  • Framvägg och vänster sida
    Globe
    2025-05-08 07:38:43
  • Vänster sida med Paneler monterade
    Globe
    2025-05-08 07:35:28
  • Front Wide backvy
    Globe
    2025-05-08 06:25:36
  • Front Wide
    Globe
    2025-05-08 06:23:11
  • Ny soffa, vy bakåt i salongen
    DPC
    2025-05-07 10:21:06
