Primare SPA21 frågor..
8 svar till detta ämne
Postad 08 juli 2013 - 18:54
exity
  • exity
  • 208 inlägg
Har köpt på mig en gammal Primare spa21.. Får dock inte kläm på vissa saker, målet är väl att skaffa mig en Oppo av något slag för att sedan köra in ljudet analogt, Men just nu har jag lite andra prioriteringar och det fungerar överlag bra att köra ljudet optisk/toslink
I dagsläget har jag kopplat den via min Mac mini optiskt/toslink, vilket fungerar kanon.. Den ställer om auto till DTS etc..
Men några saker jag inte får kläm på, kan jag på något vis använda min subwoofer vid 2-kanals musiklyssning? (enda gången jag får subwoofern att starta är med filmer med DTS ljudspår i nuläget)
Om jag ställer förstärkaren på "dts:neo 6 cinema eller music" så sprakar det massa ur mina högtalare av någon anledning? Jag använder den andra digitala ingången till min TV och där kan jag använda dessa lägen utan problem..
Alla tankar, funderingar och tips uppskattas :-)
Postad 08 juli 2013 - 22:15
Eros_76
  • Eros_76
  • 48 inlägg
Tjenare!
Du ska kunna ställa in om du vill ha dubbel bas i menyn, om jag inte minns fel.
Men kolla in länken. Där kan du ladda ner broschyren till Spa 21:an.
http://www.primare.n...sp?ContentID=40
Med vänlig hälsning, Micke
Postad 09 juli 2013 - 15:54
exity
  • exity
  • 208 inlägg
Tjenare!
hm, jag har på subwoofer inställningar enbart "TO SUB, TO LARGE, EXTRA" och inget av dessa lägen gör att den spelar annat än när jag kör DTS (när receivern går i auto läge)
På första sidan i menyn kan jag ju välja olika lägen, där det enligt manualen ska finnas något som även heter bypass som jag heller inte lyckas få fram.
Nu kan jag välja på typ, PCM, Stereo, fs 96khz... Dessa lägen kan jag dock inte ändra utan den ställer sig auto på PCM hela tiden. Och det ända läget jag kan köra som jag får 2-kanalsljud igenom är "2-ch"
Enligt manualen ska man även kunna ställa vissa andra inställningar som jag inte verkar ha, Kan jag ha en gammal programvara etc som kanske måste uppgraderas?
Postad 09 juli 2013 - 19:25
Eros_76
  • Eros_76
  • 48 inlägg
Ok… Verkar skumt.
Kolla med Hasse på audioactive.
http://www.audioactive.se/kontakta.htm
Postad 09 juli 2013 - 19:30
Eros_76
  • Eros_76
  • 48 inlägg
Du kan juh ställa frågan i primareklubben tråden här på Minhembio.
Postad 10 juli 2013 - 16:18
mikaels
  • mikaels
  • 1 395 inlägg
Jag får med min sub i 2-kanal, både analogt och digitalt, men jag har mina högtalare satta till small, kan det vara skillnaden?
Kan det vara den setting som heter 'mode' som du väljer för varje ingång, minns inte om det är 'auto', '2-ch' eller 'stereo' som inkluderar suben, men jag skulle prova att labba där...
Postad 10 juli 2013 - 16:31
exity
  • exity
  • 208 inlägg
hmm skumt, jag testade att ändra till small på högtalarna med men vart ingen skillnad..
På digitala källor kan jag inte ställa in stereo, det går dock på dem analoga, men även testat köra analogt och inte fått subben att inkluderas ändå..
På första sidan i menyn kan man ju även ändra input mellan PCM, Stereo och fs 96khz men ändrar jag där händer inget alls och går jag ifrån menyn sen tillbaka så står den på PCM iaf..
i Mode menyn på ingången kan jag välja mellan "PII/PII Music/ Pll Movie/DTS:neo6 cinema/DTS:neo6 music/2-CH
Inte varken bypass eller stereo finns där för mig :(
Har du lust att plinta ner vad det står i din "about" eller vad menyn heter som ger info om firmwire etc?
tack på förhand.
EDIT: gick och ändra på något som hette "Other", stallde jag högtalarna till small där så fick jag liv i subwoofern till 2-kanals ljud.
Det skumma som hände då är att alla lägen förutom 2-CH och party så brusar det och låter som ljudet hackar (som det tidigare gjorde på DTS:neo6 music och film)
Sedan, vad kan det komma sig att jag inte kan köra "bypass" mode? eller är det för att jag kör digitalt som jag måste använda D/A omvandlaren i surroundprocessorn?
Redigerat av exity, 10 juli 2013 - 17:40.
Postad 12 juli 2013 - 08:36
jln
  • jln
  • 394 inlägg
I förstamenyn när det gäller INPUT MODE visar bara var det är för typ av insignal.
När det gäller analogt in så får du ingen utsignal till subben ut när du har BYPASS läge utan måste ställa i STEREO läge eller annat 2-kanals surroundläge. I BYPASS läge går signalen förbi surroundinställningar förutom nivåinställningarna som görs analogt.
När det gäller digitalt in så kommer den att låsa sig på den signaltypen som skickas in. Du kan bara ändra SURROUND MODE om det är tvåkanals ljud tex DD2.0. Med DD2.0 får du INTE välja DTS SURROUND MODE utan bara DD lägena och troligtvis STEREO.
BASSMODE talar bara om om hur du vill skicka basen och hur mycket bas du vill ha. EXTRA kallar man basnarkomanläge.
Se bara till att i SPEAKER CONFIG läget att SUBWOOFER ON i GENERAL och DEFAULT i alla andra lägena.
Vill du att BASS MODE skall vara samma i alla så skall du sätta detta i GENERAL och DEFAULT på de andra.
När det gäller DD, DTS och OTHER så sätter du om du vill ha något annat än det du ställde in i GENERAL. Nivåerna fungerar på så sätt att sätter du +3dB i GENERAL och -2dB i DTS så blir utnivån för DTS ljudet på den högtalaren +1dB dvs det du sätter i de andra lägena är i förhållande till GENERAL.
Hoppas detta hjälper dig att förstå hur det fungerar.
Postad 16 juli 2013 - 10:21
exity
  • exity
  • 208 inlägg
Tack! det hjälpte en hel del att förstå menyerna!
