Hur kopplar jag REL T7
36 svar till detta ämne
Postad 24 August 2013 - 16:18
Unregisteredc431bc4a
  • Unregisteredc431bc4a
  • 152 inlägg
Måste man även använde den medföljande High-levelkabeln? När man läser manualen så ska denna alltid användas, men i butiken så hade de inte kopplat detta, då de inte tyckte det behövdes. Det vore skönt att slippa fler kablar, är det någon som har koll på detta, måste man koppla in detta för att få bra ljud vid film.
Postad 24 August 2013 - 19:22
Unregistered291b229b
  • Unregistered291b229b
  • 1690 inlägg
Du kan antagligen koppla högnivå eller lågnivå, borde inte spela någon roll.
Postad 24 August 2013 - 20:14
Ljudligt
  • Ljudligt
  • 546 inlägg
Jag har visserligen REL T9 men inkopplingen är ju den samma.
Anledningen till att Högnivå-kabeln bör användas är att integreringen med frontarna blir bättre eftersom samma signal (effektförstärkarens) styr både frontarna och suben. Detta gäller om man fysiskt har placerat suben på rätt sätt i förhållande till frontarna och lyssningsplatsen.
För att få LFE-signalen att fungera bör man också koppla subwoofer ut till 0.1 Lågnivå på suben eftersom den inte går till frontarna.
Frontarna ska ha fullrange alltså hela signalen utan delning för att suben ska få lågfrekvenserna vilka man sätter delningen på suben för. Eftersom frontarna och suben jobbar paralellt ska man sätta denna delning i förhållande till vilken djupbas frontarna presterar och bara hjälpa upp djupbasen där frontarna inte klarar att återge frekvenserna med tillräcklig nivå.
Det kan vara lite svårt att hitta rätt plats för suben så man får prova lite olika placeringar. För tillfället har jag placerat suben på insidan höger front i linje mot lyssningsplatsen och fasvänt 180 grader på suban. Fasvändningen är logisk eftersom det framåtriktade elementet är en slavbas (jobbar reverserat). Denna placering ger mig en riktigt linjär och djup basåtergivning. Basdelning på suben ligger runt 50 Hz.
Om du har en förstärkare med kalibrering så ska högnivåkabeln inte vara ikopplad vid kalibreringen eftersom då blir frontarna felkalibrerade och även suban till följd av det. Däremot lågnivå (LFE) måste vara inkopplad. Efter kalibreringen kopplar du in högnivåkabeln igen och lyssnar dig fram till rätt nivå på basen, där den hjälper frontarna med djupbasen på ett linjärt sätt. Börja med lägsta frekvens (30 Hz) och jobba med nivå och frekvensratt tills du känner att du har fätt till rätt nivå och delning. Kräver en del lyssnande och olika musiksorter för att få till så det passar med all typ av musik (Olika djup bas på olika låtar och typer av musik). Infected Mushroom har en del djupbas som kan vara bra att använda när man ställer in suban. Denna låt har riktigt djup bas Infected Mushroom – Never Ever Land . Min sub integrerar med frontarna på hack 6 (Det finns olika hack på vredet) vid den frekvens jag har valt på högnivåingången.
På lågnivå (0.1 LFE) har jag på hack 4.
Så högnivåingången är en typ av dubbelbas (basförstärkning) vilket inställningarna och resultatet beror på vilka frontar man har.
Lite mer låtar som kan vara bra att använda:
Liquid Soul – Adrenaline
Astrix – Acid Rocker
1200 Micrograms – C of Tranquility
Tina Turner – Steamy Windows
Simply Red – Sad Old Red
Marcus Miller – Detroit
Nirvana – Smells Like Teen Spirit
Within Temptation – Faster - Radio Edit
Disturbed – Inside The Fire
Redigerat av Ljudligt, 24 August 2013 - 20:41.
Postad 24 August 2013 - 21:39
  • 1690 inlägg
Se där, bra svar :P
Postad 25 August 2013 - 11:56
  • 152 inlägg
Tack för denna info, konfigurationen är ju densamma för T7 & T9.
Jag vore mycket tacksam för lite tips om inkoppling
Min utrustning:
Förstärkare: Yamaha RX-V2067 (Baksida: http://www.awe-europ...xv2067_rear.jpg )
Fronthögtalare: Golvhögtalare - Boston Acoustics VR 40 (2 st 7" Woofers, 1 st 5.5" Mid &1 st 1" Tweeter.)
Ska “high-level-kabeln” kopplas in enligt nedan:
Vä-frontutgång = Gul kabel (+) Svart kabel (-) Hö-frontutgång = Röd kabel (+)
Samt lågnivåkabel till .1/LFE från (i mitt fall) subwoofer front 1 på förstärkaren.
Nu har jag endast en lågnivåkabel kopplad till ”Low Level Input” på subwoofern.
Jag har idag förstärkaren inställd för bi-amp till mina fronthögtalare, innebär det någon förändrig för inkopplingen ovan. När förstärkaren är inställt för 5.1-Biamp så använder man även förstärkarna till de bakre sourundutgångaren till frontarna (se bild ovan), men gör förstärkaren något mer, som innebär att man inte kan koppla in high-level-kabeln enligt ovanstående, eller matas signalen ut som vanligt på frontutgångarna så man kan bortse från bi-amp-inställningen när man kopplar in subwoofern?
Som sagt, jag vore mycket tacksam om jag kunde få lite tips och hjälp med detta, jag är nog inte den enda som kan tänkas fundera på detta.
Postad 25 August 2013 - 12:46
macman
  • macman
  • 1078 inlägg
Ljudligt
Jag är mer intresserad varför subben inte ska vara inkopplad med högnivå när man kör kalibreringen,
Nån sådan information har inte jag hittat.
Det funkar alldeles utmärkt att kalibrera med subben inkopplad, kalibreringen ser ju front med sub som en large-högtalare.
Givetvis bör man göra placering, delningsfrekvens mm som du skriver om först, för kalibreringen
Redigerat av macman, 25 August 2013 - 12:53.
Postad 25 August 2013 - 12:50
macman
  • macman
  • 1078 inlägg
Mr.borderline
Sub out på förstärkaren kopplas till .1/lfe input på subben, low level input på subben skall inte användas när man använder high level input.
(Med reservation för att T7 kopplas som min sub.)
Postad 25 August 2013 - 13:47
  • 152 inlägg
Mr.borderline
Jag har ju inte kopplat in High-Level än, så då ska man använda low level enligt manualen.
Postad 25 August 2013 - 14:00
macman
  • macman
  • 1078 inlägg
.1/lfe ingången har fast delningsfilter på 120 hz, den är tänkt att använda mot en .1 utgång i en hemmabioreciever.
Low levelingången är mer tänkt att använda mot tex en extra lågnivåutgång till slutsteg där du inte har ett delningsfilter.
Om du har en hemmabioreciever så kan du ju göra som du vill, ljud blir det.
Jag använder high levet och .1/lfe, på det sättet fyller subben ut frontarna även vid tvåkanal i pure direct.
Redigerat av macman, 25 August 2013 - 14:22.
Postad 25 August 2013 - 15:34
  • 152 inlägg
Jag är med dig, men min egentliga fråga ovan är hur det blir när jag kör bi-amp, därför har jag ännu inte kopplat in high-level-kabel. I butiken var bra "Low Level" inkopplad (inte .1/LFE), de menade att man inte behövde koppla in High-level om man inte behövde få med sig suben vid 2-kanalslyssning (som vid mindre stativare t.ex.), och det är inte nödvändigt för min del, det är bio som jag vill få lite extra tryck på. Läser man i manualen för REL T.. så står det att man ska använda Low Level när man inte kan koppla in High Level, så då borde min koppling vara rätt, eller?
Jag kan lika gärna koppla in high-level också, men då frågar jag om det funkar när jag kör bi-amp, eller om förstärkaren gör något med signalen så att koppling jag beskrev tidigare inte fungerar som den ska ..
Postad 25 August 2013 - 16:51
macman
  • macman
  • 1078 inlägg
Du får lite extra tryck vid bio om du kopplar in high level och .1/lfe.
Subben är byggd för att klara signal in på både .1 och high level samtidigt. Volymen för de olika ingångarna ställer du separat.
Men subben funkar som vilken sub somhelst om du inte använder highlevel.
Om du kopplar in low level istf .1 så får du dubbla delningsfilter, ett i förstärkaren för lfe utgången och ett i subben, ofta mindre bra.
Postad 25 August 2013 - 18:16
Ljudligt
  • Ljudligt
  • 546 inlägg
Ljudligt
Informationen är faktiskt från REL själva i en instruktion i ett engelskt forum. Det som händer om båda är inkopplade är ju att beroende på olika högtalares frekvensgång så skär kalibreringen i nedre regsitret på frontarna och övre delen på suben. Det kan tyckas onödigt att skära bort bas när man vill ha mer bas eftersom man har köpt en sub.
Jag provade själv med suben inkopplad vid kalibreringen men blev inte nöjd när frontarna jobbade aldeles för lite på höga ljudnivåer. Min anläggning ger högre ljudtryck och renare bas med den instruktion som REL gav. dvs försöka trycka på med suben bara i de allra lägsta registren samtidigt som frontarna också hjälper till. Där skiljer sig REL från många andra tillverkare.
Har även provat med bara lågnivå men gillar ljudet bättre med högnivå kombinerat med lågnivå. Men det gäller att ha suben rätt placerad, annars är det ju lättare att ställa in med att låta kalibreringen sköta avstånd och frekvenser.
Men smaken är olika, man får helt enkelt prova sig fram till vad man tycker låter bäst.
Om man kopplar till basdelen (om det är någon sorts frekvensdelning vid biamp, ofta är del fullrange på signalen på båda färstärkardelarna i biamp om du inte har aktivt delningsfilter i förstärkaren) av biamp till highlevel. Men det finns inget som säger att man måste använda hilevel. Det går att använda det som passar bäst för dig och vid bioanvändande kan low level vara det bästa alternativet för dig.
Redigerat av Ljudligt, 25 August 2013 - 19:28.
Postad 25 August 2013 - 19:26
  • 152 inlägg
Det verkar inte vara någon som vet hur det funkar med bi-amp ihop med HL-Kabeln, men nu har jag kopplat in high-level-kabeln i alla fall och bytte då till .1/LFE, så nu får jag med suben vid stereolysning etc. Jag har provat alla tänkbara inställningar, men inte hittat någon som jag är helt nöjd med. Jag fick ställa fronthögtalarna på "small" annars kom det knapp ut något från suben, sedan såg jag en instruktion på Youtube där de alltid rekommenderade att ställa frontarna på small när man kör med sub. Jag tycker att antigen så hörs knappt suben eller så kommer det lite dova muller, som snarare stör, så jag är inte nöjd med ljudbilden, hittills. Jag har ändrat nivåer, storlekar, avstånd, crossover hz, you name it, men är inte nöjd.
Redigerat av Unregisteredc431bc4a, 25 August 2013 - 19:28.
Postad 25 August 2013 - 19:31
Ljudligt
  • Ljudligt
  • 546 inlägg
Har du provat olika placeringar samt ändrat på fas-vippan? Det måste vara fullrange på Hilevel annars skär du basen till suben. Highlevel spelar likadant som den signal du matar den med och då mäste basen vara Large på frontarna.
Redigerat av Ljudligt, 25 August 2013 - 19:34.
Postad 25 August 2013 - 21:12
  • 152 inlägg
Problemet är bara att ställer jag frontarna på large, så kommer det knappt ett ljud från suben :-(
Redigerat av Unregisteredc431bc4a, 25 August 2013 - 22:06.
Postad 26 August 2013 - 05:11
Det är klart att det knappt inte kommer ljud då. Systemet tror ju att dina högtalare klarar lågbas vilket de flesta golvisar inte gör. Varför både ha lågbas från golvhögtalare och från subwoofern? Ställ på "small" och prova dig fram var delningen ska vara.
Postad 26 August 2013 - 05:47
Ljudligt
  • Ljudligt
  • 546 inlägg
Har du vridit upp nivån på highlevel? Det är olika reglage för hilevel den bas som kommer till golvarna kommer också till suben. Det är olika nivåreglage för highlevel och 0.1 lågnivå.
Postad 26 August 2013 - 06:13
Ljudligt
  • Ljudligt
  • 546 inlägg
Det måste vara full bas i signalen på highlevel så det funkar inte med small. Kolla att du har kopplat rätt enligt manualen på highlevelkontakten och se till att du verkligen använder 0.1 ingången och inte vanliga lågnivåingången på den andra kopplingen. Har du bas i golvarna ska du ha det i suben också annars är det felkopplat eller för låg nivå på reglagen för frekvens och nivå på högnivå.
Postad 26 August 2013 - 06:34
Sigma78
  • Sigma78
  • 2014 inlägg
Det där gäller när man kör lågnivå, men inte när man kör högnivå. Om du gör på det sättet när du kör en högnivåsignal till subben kommer alla frekvenser under delningsfrekvensen att klippas bort.
Postad 26 August 2013 - 08:19
  • 152 inlägg
Jag får labba lite efter jobbet i dag och ändra till "large" igen på frontarna.
Jag har kopplat in subben enligt tidigare beskrivning:
Från förstärkaren: HL-kabel > Vä-frontutgång = Gul kabel (+) Svart kabel (-) Hö-frontutgång = Röd kabel (+) samt signalkabeln till .1/LFE, det ska väl stämma?
Då återkommer jag till frågan om min bi-amp kan påverka koppling, men det borde det väl inte, stärkaren ska väl skicka ut rätt signaler ur terminalerna hur eller hur, även fast fronthögtalarna får en "speciell" inkoppling, men det bör ju inte subben bry sig om.
Funkar delningsfiltret på baksidan när man kör .1LFE eller ligger den fast, så det inte spelar någon roll vad det reglaget står på.
När jag låter stärkaren sköta kalibreringen så ställer den alltid subben på -10 så den får man alltid gå in och höja.
Redigerat av Unregisteredc431bc4a, 26 August 2013 - 08:29.
Postad 26 August 2013 - 14:43
Saturnus
  • Saturnus
  • 2125 inlägg
Det kan ta en stund att sätta upp en subwoofer korrekt. Mina två tips: 1) skippa bi-ampningen inledningsvis så att du eliminerar den eventuella felkällan om du är osäker 2) läs instruktionsboken till din REL T7 noggrant.
Jag kan personligen inte tänka mig en REL inkopplad utan högnivå. Det är ju hela grejen med denna fantastiska pjäs. Nu kan dina högtalare spela sida vid sida (dvs i 100% fas) med en kraftfull subwoofer, vilket resulterar i en underbar bas. I det fasläge, 0 eller 180 grader, som subben låter högst lämnar du fasvippan. Sen modererar du delningsfrekvens och volym. Viktigt är att du har en bra position för subben. Jag är ingen stor fan av hörnplacering för REL när det gäller högnivå då det tenderar bli bumligt. Prova en plats i linje med dina frontar, antingen innanför eller utanför någon av högtalarna.
Ett tredje tips är faktiskt att vänta med inkoppling av LFE-kabeln tills du har de basala högnivåbitarna på plats. Ställ högtalarna som Large och ange subwoofer som None i receiverns inställningar tills du är redo att gå vidare med LFE'n. Finns det ett Pure Direct-läge på receivern så kör med det. Sen drar du igång Infected Mushroom.
Lycka till!
Postad 26 August 2013 - 16:23
Ljudligt
  • Ljudligt
  • 546 inlägg
Ja det kan vara bra att koppla bort alla lågnivå-kablar och koncentrera sig på att få igång högnivå på rätt sätt innan man kopplar in lågnivå igen. Kolla alla kopplingar noga och ta bort fronten för att kunna se om elementet rör sig. Pure Direct läget är ju bra till detta eftersom kanalerna ligger i fas.
Vid en kalibrering kan det bli ofas mellan vänster och höger kanal rent elektriskt.
Känn på speakon-kontakten att du verkligen har vridit fast den så låset har snäppt in.
Postad 26 August 2013 - 17:54
  • 152 inlägg
Tack för alla tips, detta är min första sub, så jag har aldrig kopplat in någon tidigare, men ville ha kvalité. Har alltid kört 5.0 då jag tyckt det räckt ..
Kontakten satt inte fast, det hade jag missat :-)
mm används HI/LOW Level-ratten till att justera HI-Level när lågnivåkabel ej används, det har jag nog också missat, tänkte att den används väl bara till lågnivå, då den sitter jämte?
Används crossover-ratten till både LFE och HI?
Jag måste tillstå att manualen inte är helt enkel att tyda i alla lägen, då är jag ändå rätt van vid engelska tekniska manualer..
Postad 26 August 2013 - 18:01
macman
  • macman
  • 1078 inlägg
Crossover används till hi och low level. .1har ett fast delningsfilter endast nivå går att justera.
Postad 26 August 2013 - 18:06
Ljudligt
  • Ljudligt
  • 546 inlägg
0.1 finns inget delningsfilter på. Delningen görs i förstärkaren på den ingången för att slippa dubbla filter.
Jag misstänkte att du hade glömt vrida på kontakten och det var ju bra att du hittade det. Nu blir det säkert lättare med installationen.
Redigerat av Ljudligt, 26 August 2013 - 18:15.
Postad 26 August 2013 - 18:30
macman
  • macman
  • 1078 inlägg
Hoppas du får till det, det är lite speciellt med inkopplingen av en REL-seb.
Vi som har rel jobbar ju lite i motvind så att säga....
Redigerat av macman, 26 August 2013 - 18:31.
Postad 28 August 2013 - 15:49
  • 152 inlägg
Enligt manualen (förenklad version) så ska man börja med reglagen på mininivå och sedan sakta skruva upp nivån, tills man hör att subben jobbar, sedan skruvar man upp delningen till man har en bra kombination. Jag hör ju subben bra direkt från mininivå, så jag får inte riktigt ihop detta, jag tycker att det låter bra när båda reglagen står som "lägst", höjer jag blir det genast lite för mycket bas, i mitt tycke: Man får intrycket av manualen att subben inte hörs vid mininivå, utan efter att man skruvat upp nivån, men det kanske är fel? Sedan kan jag inte uppleva någon skillnad mellan fas 0 eller 180. Jag gjorde ett blindtest i går, när sambon växlade, men jag hörde ingen skillnad.
Redigerat av Unregisteredc431bc4a, 28 August 2013 - 16:32.
Postad 28 August 2013 - 19:01
Ljudligt
  • Ljudligt
  • 546 inlägg
Det som kan påverka vilken nivå du får på Högnivå är känsligheten på de högtalare som sitter på de utgångar du har kopplat suben på. Jag har 89 dB på en watt in på mina och det ger hack 6 på högnivåreglaget. Vid reglaget på 0 hör jag inte suben.
Vad har du för känslighet på högtalarna?
Är lågnivå frånkopplat?
Vad gäller fasen så kan du prova att sätta huvudet mitt emellan suben och närmaste högtalaren och prova att vippa på 0/180. Då borde det i ena läget vara väldigt lite bas (beror på vilka frekvenser du har satt, kanske behöver du vrida upp frekvensratten till ca 50 Hz för att höra detta tydligare) och i det andra läget bas som om man satt mellan två högtalare i fas (korrekt bas). Prova sedan vid lyssningsplatsen om du hör samma skillnad. Om inte kan du prova en annan placering eftersom suben inte är i fas med högtalarna. Ju större skillnad man hör på vippan på lyssningsplatsen ju bättre placering eftersom man då är i fas eller ofas med vippan. Ett sätt att hitta rätt läge. Sedan påverkar ju själva frontplaceringen lika mycket som suben.
Postad 28 August 2013 - 21:39
  • 152 inlägg
Jag vet inte hur jag kan ta reda på hur många dB/ watt som högtalarna ger, det står inte. Spelar jag på låg/ medelnivå så hör jag inte subben, då kommer den vid hack 3-4, men spelar jag ganska högt, så hörs den även när alla reglage är på mini. Ska subben vara inställd så att den precis lagom jobbar? Delning räcker väl vid 30-40hz, resten klarar ju frontarna av bra. Vippan blir jag fortfarande inte klok på, jag tycker inte att det är någon skillnad mellan 0 & 180 & jag kan inte flytta omkring subben hur som helst, man ska ju kunna vistas i rummet också utan att snubbla över en subb :)
Jag tog ur LFE kontakten innan..
Postad 29 August 2013 - 08:18
macman
  • macman
  • 1078 inlägg
Lättast att höra skillnad på fasvippan är att höja delningen när du testar, så att högtalarna och subben spelar samma frekvensområde. Då märks det ganska tydligt om basen ändras. Det läge som ger mest bas är rätt.
När du hittat rätt läge på fasvippan så justerar du delning och nivå
Redigerat av macman, 29 August 2013 - 08:19.
Postad 29 August 2013 - 16:52
Ljudligt
  • Ljudligt
  • 546 inlägg
Det var ju bra att du kan reglera suben till rätt nivå i förhållande till frontarna. Då är allt som det ska. Det kan bli lite olika varden på olika högtalare.
Hur suben ska vara inställd är upp till dig och din hörsel. Ställ in den så du tycker det låter linjärt (lågbas i niva med högbas). Spela olika låtar och musiktyper och lyssna hur länge du vill. Denna nivå kan ju närsomhelst justeras efter din smak. Vid mycket bastung musik typ infected mushroom kan man ha ett läge och med gammal hårdrock (kan vara basfattig) kan man ju vrida upp lite grann för att få det rätta förhållandet på basen. Ett par hack kan vara det som behövs för att det ska bli mer balans i basen på dessa låtar. Glöm dock inte att återställa innan du spelar på hög volym med bastung musik på riktigt hög volym igen.
Vid test av fasen kan man med fördel dra upp frekvensreglaget till minst 50-80 Hz medan man testar. När man sedan har testat klart ställer man in önskat värde.
Det är inte hela världen om du inte hör skillnad på vippan. Det kan bero på olika fasskillnader som inte är jämt 0 eller 180 grader utan ligger mitt emellan så det blir ungefär likadan fas hur du än har den (90 och 270 grader) beroende på hur frontarna är placerade och vilka delningsfilter som sitter i dessa. Fasen kan också vara glidande med olika filter i suben (6 dB branthet, Högnivå har ganska flacka filter för minimal påverkan) och frontarna (12 eller 24 dB) så att det är rätt vid vissa frekvenser men inte andra. Idealisk är ju att man i ena läget på vippan har lite bas och andra läget mycket bas och då är man i fas när det är mycket bas. Det verkar som du har nägot mellanläge för tillfället.
Huvudsaken är att du gillar den djupbas som blir i anläggningen och kan justera den till rätt nivåer. Det som kan bli när den är ur fas är att den får jobba mer för att få upp samma ljudtryck.
Jag måste tillägga att filmer kan vara riktigt bastunga och där bör du ha den inställning som du kommer fram till med t.ex Infected Mushroom för det kan finnas mycket lågfrekvens på höga volymer i filmer, speciellt i vissa actionfilmer.
Redigerat av Ljudligt, 29 August 2013 - 16:57.
Postad 29 August 2013 - 17:05
  • 152 inlägg
Tack för alla tips. När jag vred upp reglagen och drog på, så kunde jag konstatera att fasvänt 180 var det läge då basen lät som mest, jag vet dock inte om det lät bäst. Ska man tolka manualen så ska man välja det läge där basen låter som mest "using the phase switch, from “0” to “180” phase posisons, whichever posison is loudest or fullest is the correct posison. That is, when the posison is working in harmony with your main speakers." Det tar sin tid, men snart kanske jag är i mål :)
Jag ska alltså med nuvarande position av subben ställa vippan på 180?
Postad 29 August 2013 - 17:08
Ljudligt
  • Ljudligt
  • 546 inlägg
Ja det läget som ger mest lågbas är det rätta. Jag har den också på 180.
I det läget kan man också prova att justera suban antingen framåt eller bakåt 5 cm och lyssna på lågbasen på lyssningsplatsen och avgöra var man får mest naturlig återgivning av den djupaste lågbasen (lättast att höra den). Lite förflyttning kan vara det som avgör i detta läget. Men håll koll på föregående läge i fall det blir sämre. Tejp kan vara bra att använda.
Redigerat av Ljudligt, 29 August 2013 - 17:17.
Postad 02 September 2013 - 20:24
Saturnus
  • Saturnus
  • 2125 inlägg
Väldigt bra tips även för mig som erfaren REL-ägare må jag säga! Körde detta i helgen och fick fint resultat. Tack!
Postad 04 September 2013 - 18:52
Ljudligt
  • Ljudligt
  • 546 inlägg
Varsågod. Ja en manuell finjustering av placeringen är alltid bra för att få till en riktig lågbas som är i fas med övriga musiken så att separationen på trummor och olika basinstrument kommer fram på ett tydligt vis.
Postad 10 September 2013 - 11:55
Gäst_982jan_*
  • Gäst_982jan_*
Är REL-subbarna (T7 och T9) snabba nog för att hänga med elektrostater eller är basen "blöt"? Någon som har erfarenhet att koppla upp REL T7 (eller 9) mot elektrostater?
Postad 10 September 2013 - 20:48
Ljudligt
  • Ljudligt
  • 546 inlägg
Har inte hört REL med elektrostater men REL subbar är mycket snabba och exakta så det skulle inte förvåna mig om de skulle passa bra till elektrostater.
