Inställningar är rena djungeln?
1 svar till detta ämne
Postad 30 september 2013 - 18:38
SirMeyer25
  • SirMeyer25
Hej, jag har haft ett par hemmabiopaket förrut men nu har jag äntligen köpt min första förstärkare samt högtalare och sub. (var för sig)
Det jag har köpt och satt ihop är följande.
YamahaRX-V773 förstärkare
5.1 system bestående av
2st Canton Inwall 880
2st Canton Inceiling 880
1st Canton CLR 845
1st Canton 10,2 Subbas
Jag har Supraplykablar mellan alla delarna. Byggt in allt i väggen/taket å sånt.
Köpte även denna LED-tv, LG55LA667V men det hör egentligen inte till min fråga....
Nu till djungeln. Jag startar upp systemet och skall köra en kallibrering med den medföljande micen.
Jag har inte gjort ngr inställningar på subben, dvs Volume, Crossover och phase. Har kopplat in subben med en RCA-RCA kabel till subbens Mono ingång.
Drar igång testet å den hittar alla högtalare inkl subben. Den skriver Large på alla högtalare och Normal på alla kabeldragningar. Meterantalet som visas på varje högtalare vet ja inget om..... vad mäter den ifrån? Ifrån där micken står??
Det blir OK på testet iaf men när jag kikar så ser man att frontarna på skärmen har 0,0db på båda. Bakhögtalarna har -1,0 på båda och centern har 2,0db och subben har -8db.
Vad betyder detta med - kontra + och db?
Jag sparar allt och går ur. Drar på tvn på ngn fotbollskanal eller filmkanal(Har viasat via parabol)och lyssnar. Men jag tycker inte att det är så bra ljud?!
Det låter mest ur centern å typ inget ur bakhögtalarna. Och subben låter inte alls.....
Subben stänger ju typ av sig å jag försöker ju ratta in förstärkaren så att jag ska få 5.1 ljud ur högtalarna men som sagt, det är en djungel.
På vissa tvkanaler är det ju mer fördröjning vid olika inställningar på förstärkaren också... så då kan man ju kanske inte ha 5.1.
Förlåt om det blir en uppsats men jag kan ju säga att sämre på ljud, än vad ja är, kan man inte vara. Så vet ni vad jag har för grund. :)
Gör jag något fel när jag kör kallibreringen, Ska jag ratta på knapparna på subben? Hur får jag subben att vara igång hela tiden å inte bara i testet(då den låter grymt)
Tycker även att jag måste vrida upp mot -20hz typ för att det ska låta typ normalt. Inte högt asså utan normalt. Skall det vara så?
Tacksam för alla svar/funderingar/sanningar jag kan få.
//SirMeyer
Postad 02 oktober 2013 - 13:17
BitterMelon
  • BitterMelon
  • 4 217 inlägg
Sätt volymen på hälften, crossover på max och phase på noll. Sedan kalibrerar du.
Sätt small på alla högtalare. Small betyder "låt subben sköta basen" och large betyder "låt högtalarna sköta basen själva". Det är troligen anledningen till att du tycker att subben inte gör något.
Ja, den mäter från där micken står. Normalt gör man flera mätningar efter varandra. Första mätningen ska vara på primär lyssningsplats, i öronhöjd. Sedan på sekundära lyssningsplatser, även där i öronhöjd.
Låter rätt normalt. 0 dB betyder oförändrad volym mot normalvolymen, +X dB betyder att den högtalaren är höjd X dB och -X dB betyder att den är sänkt. Ofta verkar man behöva sänka subben för att den ska smälta in, som den gjorde hos dig.
Inte nödvändigtvis djungel alltså, men kalibrering kräver en miss metodik. Det finns videor på Youtube om du vill veta mer.
  • Framvägg och vänster sida
    Globe
    2025-05-08 07:38:43
  • Vänster sida med Paneler monterade
    Globe
    2025-05-08 07:35:28
  • Front Wide backvy
    Globe
    2025-05-08 06:25:36
  • Front Wide
    Globe
    2025-05-08 06:23:11
  • Ny soffa, vy bakåt i salongen
    DPC
    2025-05-07 10:21:06
